AccueilRemise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
599 €
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10 ... 15  Suivant
Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Vide
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 EmptySam 24 Aoû 2019 - 20:52Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Empty
Nombre de messages : 980
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 EmptyDim 25 Aoû 2019 - 12:25Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Empty
J'ai regardé vite fait ce matin.
j'ai bien un cylindre en 56,275 et un 56,775 mqui sont ecrit dessus, par contre, j'ai pas eu le temps de nettoyer et regarder leur état.
d'ailleurs, comment je confirme leur cote et leur état, plusieurs mesures au micromètre à l'intérieur de la chemise, j'imagine que si ils sont ovales, j'arriverai peut-être rien à voir ?
Edit:
Au fait si j'ai bien compris, la frappe "75" sur le piston c'est qu'il a une cote 56,75 ? suivant l'état du cylindre 56,775, je peux l'essayer avec sur la "bonne"? non ?
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 EmptyDim 25 Aoû 2019 - 18:16Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 EmptyDim 25 Aoû 2019 - 21:36Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Empty
Purée, pourquoi j'y pense pas à cette RTM !!!!! Evil or Very Mad
En tout cas, demain je me penche sur l'état et la géométrie des cylindres, car au final sur celui-là, soit il y a une erreur et c'est 56,755 et non 56,775, soit il est usé à 56,775
Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Img_4040
Ce soir, j'étudie la RTM study
Bonne soirée à tous
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 EmptyLun 26 Aoû 2019 - 22:35Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Empty
Episode du jour :
Grosse séance nettoyage des cylindres et de la culasse de rechange :
- La culasse a été repercé à Ø12 sur les 2 trous de devant et Ø10 sur les autres trous des goujons et les rondelles de 12 se bloque contre les ailettes
Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Img_4415
ensuite fissures sur autour de la bougie
Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Img_4414
qui sont traversantes
Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Img_4413
En gros, culasse HS, si jamais je me trompe dites-le moi
Ensuite, pour le cylindre d'avance noté 56.255, il a l'air en plutôt bonne état :
Taraudages des goujons de cylindre tous en M8, qui sont ni foirés, ni réparés, goujons d'échappement fonctionnels et origine, côté clapets y'a juste un taraudage M6 qui a été repercé en M8 (rien de bien méchant)
Sinon toutes les portées de joint paraissent correct. y'a juste sur l'état du cylindre intérieur ou va falloir que j'aille voir
Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Img_4417
Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Img_4416
y'a juste pour les mesures du cylindre, j'ai pas les outils de mesures pour faire comme dans la RTM et surtout j'ai pas compris comment avec un comparateur, on peux prendre ces cotes... (si y'en a qui savent, je veux apprendre)
Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Rtm-cy11
Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Rtm-cy10
Mais j'ai quand même pris une mesure au pied à coulisse, qui donne juste une bonne idée s'il est bien en cote de "56.25"
allez deuxième cylindre noté 56.775
Les taraudages des goujons ont été bidouillés  Ø12 sur les 2 trous de devant et Ø10 sur les autres trous (ben oui comme la culasse HS... pété de rire )
sinon le reste côté clapet OK, et goujons de pot OK; et pour la mesure au pied à coulisse ça parait bien être un "56,75"
Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Img_4419
Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Img_4418
pour rappel, le piston de la donneuse était un 0.75 et percé.
Donc, j'ai redemonté ma mimix........
pot, carbu, culasse, cylindre et piston (je commence à avoir le coup de main maintenant)
alors au déculassage, je m'aperçoit qu'un hélicoïl était arraché (pourtant j'avais serré à la clé dynamo et au bon couple) et qu'au final, je devais avoir une fuite au joint
Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Img_4422
Est-ce que ça peut-être encore à cause de ça que j'arrivais pas à regler (moi je suis pas convaincu.... vu les jeux au cylindre)
Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Img_4420
Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Img_4421
Le piston présente une trace au niveau du deuxième segments et sur le cylindre il a une rayure aussi.
J'ai retiré les segments, et j'ai testé le jeu au segments comme dit dans la RTM et je suis dans les choux....
Donc j'essaye ce pisto+segment dans le cylindre 56.775 et au final, un peu moins de jeu mais quand même de l'ordre de 0.40 au lieu de 0.45 dans la config que j'ai demonté
et là, je me dit que je vais récuperer les segments du piston percé pour vérifier leur état
et au final, ils sont pas mauvais du tout.
Alors, je voulait remonté le piston que j'avais avec ces segments dans le cylindre 56.775, qu'en pensez vous?
albino
Edit : oubli de ma part, mais avec segment+piston dans ce cylindre, j'ai environ 0.25 de jeu entre cylindre et piston
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 EmptyMar 27 Aoû 2019 - 6:59Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Empty
hello,
pourquoi tu prends pas un piston neuf pour le 56.25 ?
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 EmptyMar 27 Aoû 2019 - 7:07Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Empty
tout dépend les cotes réel du cylindre; comme je sais pas si ce cylindre a beaucoup tourné
ça serai dommage d'acheter un piston neuf et de me retrouver avec du jeu Sad
j'aimerai finir de le contrôler avant
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 EmptyMar 27 Aoû 2019 - 9:05Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 EmptyMar 27 Aoû 2019 - 9:39Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Empty
le contrôle des cylindres, chez qui je vais allez ce matin, ça sera fiable j'ai une totale confiance en lui.
après, je pense pas qu'il possède l'outillage pour réaliser les cylindres, ah moins que lui me donne des références en savoie, je les enverrai chez dinogt qui visiblement à largement fait ces preuves... bounce
alors pour le joint d'embase à l'envers, non j'avais pas vu ça fait de moi un crétin ?? pété de rire
ouais, je vais lire le chapitre RTM sur l'embiellage alors study
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 EmptyMar 27 Aoû 2019 - 10:13Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Empty
ah bon, y'a un sens pour le joint d'embase !!! ... pété de rire pété de rire pété de rire
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 EmptyMar 27 Aoû 2019 - 10:22Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Empty
flown720, je suis de l'avis de HPP... arrêtes la bidouille, contrôles l'embiellage, si il est bon tu repars sur :
- soit un piston neuf sur le cylindre en 56.25
- soit sur un réalésage en 56.50 avec un kit piston neuf
à partir de la, tu pourras travailler sur des bases saines.... ok casque
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 EmptyMar 27 Aoû 2019 - 10:25Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Empty
Quoi ça existe les joints, moi j'y monte tout au thiokol d'habitude !!!! pété de rire pété de rire
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 EmptyMar 27 Aoû 2019 - 10:27Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Empty
c'est vraiment ce que j'aimerai, d'etre sur que ça marche... là je me fait un peu chier pour pas beaucoup d'essence brulé
et j'aimerai bien roulé maintenant.... moto2
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 EmptyMar 27 Aoû 2019 - 14:42Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Empty
Bon, pas vu mon usineur ce matin, je repasse chez lui en fin d'après-midi
Par contre, j'ai eu le temps de potasser la RTM pour le contrôle de bielle, mais je vais me limiter au contrôle  B,C,D  car la cote A, il faut démonter complet.
Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Embiel13
y'a d'autres choses à contrôler que j'aurai pu louper ?
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 EmptyMar 27 Aoû 2019 - 15:09Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Empty
ah si encore une chose, c'est normal que le kick ne remonte plus quand on a démonté le cylindre ? albino
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 EmptyMar 27 Aoû 2019 - 15:39Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 EmptyMar 27 Aoû 2019 - 22:32Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Empty
alors voilà les résultats des jeu sur l'embiellage :
sur la bonne :
C = 1.8 mm
D = 0.45
Très léger jeu quand je bouge le volant magnétique
sur la donneuse :
C = 2.0 mm
D = 0.50
Énorme jeu quand je bouge le volant magnétique
j'ai pas eu le temps de repasser chez mon usineur, j'espèrre pouvoir le voir demain, parce que ça me tarde de savoir ce que je vais avec ces cylindres
Par contre, j'ai pas réussi pour le kick, il remonte toujours pas Sad
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 EmptyMar 27 Aoû 2019 - 22:52Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 EmptyMar 27 Aoû 2019 - 22:57Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Empty
Mais non promis la masse je la garde uniquement pour les XLS que je peux croiser Twisted Evil Twisted Evil
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 EmptyMer 28 Aoû 2019 - 7:51Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Empty
Du coup pour le kick, ça veux dire que j'ai cassé qqchose? pale
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 EmptyMer 28 Aoû 2019 - 8:33Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Empty
le ressort à peut être sauté, faut ouvrir le carter d'embrayage pour voir.....
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 EmptyMer 28 Aoû 2019 - 11:40Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Empty
bon alors, si je doit démonté le carter d'embrayage, il sera peut-etre judicieux de démonté la pompe à huile qui fuit, vu que je tourne au mélange ?
Et si jamais je veux pas me lancer la dedans, je peux quand tourner comme ça si je le kick remonte, et que je le remonte manuellement?
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 EmptyMer 28 Aoû 2019 - 11:53Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Empty
bien sur pour la pompe, tu verras d'ou vient la fuite et tu pourras ou pas la supprimer
et en profiter pour remettre le ressort qui est bien marrant a remettre Smile , par contre sans doute prévoir joint de carter
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 EmptyMer 28 Aoû 2019 - 12:32Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 EmptyMer 28 Aoû 2019 - 13:03Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Empty
Ouais, je vais commander des kits de joints bas moteur, car j'en ai pas d'avance.
Et oui, j'allai pas démonter la bonne sans avoir fait sur la donneuse. J'ai encore trop peur de tout foiré !!! pale
Sinon, les mesures sont pas si mal que ça, je suis dans les tolérances de la RTM, y'a juste sur la donneuse où va falloir que je regarde les roulements.
Guitarboy
Nombre de messages : 283
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 EmptyMer 28 Aoû 2019 - 13:13Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Empty
Tu ne dois pas avoir de jeu du tout quand tu contrôle côté allumage. Pour moi tes roulements de vilo sont fatigué.
Profites en pour changer tous les joints spi moteur, tu repars sur une bonne base comme ça.
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 EmptyMer 28 Aoû 2019 - 13:30Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Empty
d'accord mais c'est quoi la cote d'alésage ?
tu retrouves 56.255 , ou plus ?
dynogt,  c'est 60 boules le piston en Tkrj avec la cage a aiguilles pour le pied de bielle
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 EmptyMer 28 Aoû 2019 - 20:35Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Empty
Désolé mais j'ai oublié une partie de ma phrase dans ce post, les mots sont rajoutés en rouge en dessous.... désolé
Sinon, les mesures de l'embiellage sont pas si mal que ça, je suis dans les tolérances de la RTM, y'a juste sur la donneuse où va falloir que je regarde les roulements.
je poste les cotes des cylindres dans qq instants
dtmxdemars13
Nombre de messages : 179
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 EmptyMer 28 Aoû 2019 - 20:41Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Empty
Bonsoir Flown ,
Tu t'es renseigné sur les prix ... de combien aller te revenir de réparer tout ça ?
Ne serait il pas préférable d'acheter un moteur ?
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 EmptyMer 28 Aoû 2019 - 20:48Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Empty
Alors voici les cotes des cylindres suivant les repères suivant :
Le cylindre monté sur la bonne
a = 56.775
b = 56.785
c = 56.845
d = 56.815
Le cylindre noté 56.775
a = 56.760
b = 56.765
c = 56.765
d = 56.760
Le cylindre noté 56.255
a = 56.270
b = 56.280
c = 56.285
d = 56.285
Cote des pistons :
cote 1 entre premier segment et le somment, cote 2 perpendiculaire à l'axe, cote 3 à sa jupe
Piston de la bonne
1 = 56.30
2 = 56.65
3 = 56.70
Piston troué (inutilisable mais j'ai pris quand même)
1 = 56.50
2 = 56.70
3 = 56.75
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 EmptyMer 28 Aoû 2019 - 20:57Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Empty
dtmxdemars13 a écrit:
Bonsoir Flown ,
Pour le moment, j'ai tout fait moi-même et ça m'a coûté qu'un seul filtre à air, et des joints haut moteur.
Honnêtement, j'ai aucune idée d'un moteur complet "prêt à monter" coûte, mais j'ai envie de te dire que dans mon cas, si je voulais une moto qui marche tout de suite, j'aurai pas acheté ça, j'aurai craqué une DTMX entièrement rénové, à 2000€ et sauf que c'était pas l'optique que je me faisais de cet achat !!!
M***E, je la veux ma détermedix et je l'aurai mérité. Et pour ça, je serai super fier de moi !!!  bounce  bounce
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 EmptyJeu 29 Aoû 2019 - 9:21Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Empty
astuces d'Hpp pour la pompe à huile si tu veux la laisser en place et quelle tourne pas a vide
tu relies les 2 durites ensemble et tu les remplis d'huile. moi ça tourne comme ça depuis 1 an .
j'ai viré le bocal d'huile et j'ai embarqué un tube a essai en plastique de 300ml au cas ou il me faille faire 2 pleins en station.
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 EmptyJeu 29 Aoû 2019 - 14:19Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Empty
Pour ça c'est une très bonne astuce, par contre comme la mienne fuit, faut que je remplisse à plein le carter de la pompe aussi !!! pété de rire
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 EmptyJeu 29 Aoû 2019 - 14:22Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Empty
Désolé , j'avais pas vu ton post.
Je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il faudrait que je les change, mais pour le moment, j'ai pas trop envie de me lancer là-dedans.
je pense qu'ils peuvent tenir un peu si j'arrive à remonter le moteur avant l'hiver.
Sinon, je démonte tout pendant l'hiver et je remonte ça propre pour le printemps moto2 moto2
Guitarboy
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 EmptyJeu 29 Aoû 2019 - 15:47Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Empty
Tous les joints spi du bas moteur (hormis vilebrequin), t'as pas besoin de démonter pour les enlever et les mettre.
Nombre de messages : 693
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 EmptyJeu 29 Aoû 2019 - 17:20Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Empty
Pour les joints spy du vilebrequin,  tu perces deux petit trous (~2mm) diamétralement opposés dans le joint spy (ça marche bien avec une dremel). Attention de ne pas aller trop loin pour ne pas toucher les roulements. Ensuite tu te confectionnes 2 petits crochets avec du fils de fer et tu extraits les joints spy en tirant simplement dessus.
Tu passes ensuite un tournevis aimanté pour récupérer éventuellement les limailles
dtmxdemars13
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 EmptyJeu 29 Aoû 2019 - 17:23Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Empty
Salut Flown
Tu veux bien faire un petit reportage avec photos des étapes à suivre pour faire ce chantier car je penses que je vais devoir y passer scratch
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 EmptyJeu 29 Aoû 2019 - 22:28Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Empty
bien Moi je connaissais des queues de cochons pour les sortir,ce sont comme des petits tire-bouchons
Salut Flown
pour le tuto photo faudrait surtout que je sache faire avant !!!! pété de rire
non par contre, tout à l'heure, j'ai démonté le carter embrayage de la donneuse, pour me faire la main.
déjà pourquoi le ressort aurai pu sauter, voir un peu comment c'est foutu dedans car j'avais jamais vu !!
et bien ce que j'ai trouvé c'est pas jolie....
Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Img_4427
Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Img_4425
Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Img_4426
Le pignon de la pompe à huile qui avait du être remonté sans les clips, ça a fait une mélasse au fond  :no
Je comprend l’intérêt de quand on supprime la pompe à huile autant le faire complètement, en retirant l'axe, pignon, et mettre une petit bride avec un joint pour fermer tout ça.
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 EmptySam 31 Aoû 2019 - 21:42Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Empty
Résumé de la matinée sur ma mix, je me suis attaqué à la bonne :
- Vidange moteur
- Démontage du carter pompe à huile
- Démontage de la pompe à huile
Et là je m'aperçoit que le joint porte sur un gros morceaux d'ancien joint... (Boulot de goret) et qui je pense était à l'origine de la fuite de la pompe...
Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Img_4510
- Démontage du carter embrayage
Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Img_4513
Au final, le ressort de kick est au bon endroit, par contre, j'ai retrouvé une rondelle (fleche de droite)
Pour moi, ça doit etre la rondelle en bout de pignon pour le compte-tours, si y'en a un qui me peux me confirmer?
Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Img_4514
- Préparation des pièces pour la suppression de la pompe à huile
Découpe vite fait dans une tole alu pour faire la bride, remontage avec le joint (les découpes sont pas belle, mais personne n'ira y voir  Wink)
Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Img_4515
- Fermeture des orifices du carter des passe durite d'huile de la pompe au silicone
Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Img_4516
Demain, je me lance quand un grand nettoyage de tout le fond des carters bas moteur, pour inspection complète.
car j'ai quand même trouvé des petits bouts de ferrailles...
Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Img_4518
Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Img_4517
D'ailleurs, vous avez des techniques pour le nettoyage, vous utilisez quels produits?
y'a des produits pour chasser par remplissage et vidange? help
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 EmptySam 31 Aoû 2019 - 22:15Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Empty
pour la suppression de la pompe à huile tu as tout bon...
la rondelle; je te confirme, elle vient bien en bout du pignon en téflon (elle à du tomber à l'ouverture du carter)
pour le kick, s'il ne remontait pas tout seul avec le ressort en place, il faut que tu fasse faire un tour au ressort avant de le raccrocher... et c'est la que tu vas voir
comment c'est mariole de remettre le carter en place (à moins d'un gros coup de chance) pété de rire
pour le nettoyage, tu remplis la boite avec du gasoil, tu fais un petit tour gentiment, et tu vidange...
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 EmptySam 31 Aoû 2019 - 22:57Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Empty
Pour le kick, tout marché bien jusqu’à ce que je redemonte la culasse. Et au moment de démonter le carter d’embrayage ça s'est mis à remarcher. Mais tu as raison faut bien que je me fasse les dents dessus, je vais le ressortir pour vérifier tout ça. J’essayerais de faire un tour de plus 😂
Par contre, qu’est-ce que j’aime pas le gasoil, je peux pas mettre de l’essence !!! affraid
Mais je vais faire ça demain après, je remonte avec le cylindre en 56,75 en bon état
Y’a juste sur le câble de la pompe à huile je peux le laissé en place dans la gaine?
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 EmptyDim 1 Sep 2019 - 0:07Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Empty
l'avantage du gasoil, c'est que c'est gras et une boite ça doit être lubrifiée... pour le câble de pompe à huile, je te conseilles de le supprimer pour éviter qu'il grippe et ne rende dur ton accélérateur (vu qu'ils sont solidaires)
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 EmptyDim 1 Sep 2019 - 8:33Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Empty
Je te conseille de bien graisser l intérieur de toute la partie plastique à l endroit où se dédoublent les câbles (carbu, pompe) car il n y aura plus que le ressort boisseau carbu qui permettra à ta poignée de gaz de revenir et si ça bloque c est hyper dangereux....change le un jour.
Pour le ressort du kick c est un sport national de le remettre Wink
Et bienvenue au club de la rondelle :p
Pss : profites en pour regarder l usure de tes disques embrayage avec un pied coulisse Wink, attention a pas perdre la bille en bout de tige
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 EmptyDim 1 Sep 2019 - 9:22Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Empty
Salut à tous les deux,
alors pourquoi j’aimerai tout de suite supprimé le câble c’était que j’aurai bien voulu remonté la pompe à huile. Ça doit pas être si compliqué d’enlever le câble proprement, je vais regarder ça.
Abyao, j’imagine que c’est tout dans la rtm la procédure de contrôle de l’embrayage ?
Est-ce que qu’un a déjà fait un listing des complets des joints, roulements et autres visserie du commerce ?
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 EmptyDim 1 Sep 2019 - 10:00Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Empty
j'avais fait un doc avec les roulements et les spi de DTMX, je t'ai envoyé le lien de téléchargement en mp
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 EmptyDim 1 Sep 2019 - 10:21Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Empty
T'as fait un super document, il est trop bien ton fichier !!!
avec toute les références standard bounce bounce bounce .
Merci encore !!!
Bon allez, je vais allé bosser sur ma mix, c'est pas devant l'écran qu'elle va démarrer !!! pété de rire
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 EmptyDim 1 Sep 2019 - 11:53Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Empty
Oui tout est RTM, mesures disques et ressort.
le kit complet avec les ressorts de mémoire dans les 40€. Il y a entre les disques des caoutchoucs, tu peux t en passer au remontage
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 EmptyDim 1 Sep 2019 - 13:36Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Empty
Ce matin, je me suis attaqué à l'embrayage de la donneuse (toujours pour m’entraîner ou surtout je préféré faire des boulettes sur la donneuse)
Bon là comme d'hab, c'est moche
1 bossage taraudé sur la noix d'embrayage cassé
Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Img_4519
1 disque garnis cassé
Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Img_4520
Sinon,  les ressorts sont en-dessous des 32mm donné par la limite de la RTM
Après, j'ai contrôlé mon embrayage.
Pour moi tout les contrôles sont OK, les ressorts sont à env. 32.3, les disques sont à la cotes de 2.9 voir même 3.0, et le jeu entre cloche et disque j'ai environ 0.15
Ensuite, la partie marrante le kick
J'ai essayé sur le moteur sur l'établi, je retire l'ensemble, et là coup de chance, je le remet du premier coup
Donc j’enchaîne sur l'autre, je le retire, j'en profite pour passer un coup de nettoyage, et pareil je le remet du premier coup.......
Alors, je sais pas trop si j'ai de la chance ou s'il faut que je surveille ma femme....... pété de rire
Par contre, en regardant la RTM je me suis aperçu que la rondelle 17, il n'y était pas à l’intérieur et l'entretoise 18 est pour moi à l'extérieur du carter.
Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Captur10
Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Img_4521
La vue éclatée peut-elle comporté une erreur ?  affraid
Par contre, je viens de m'apercevoir que sur la mienne la pièce 3 du kick est tourné de 180° par rapport à l'axe vertical.... faut que j'essaye comme la RTM car moi le kick touche au cale pied quand il descend (ah moins que ce soit normal)
Après j'ai supprimé le câble de la pompe à huile, et j'ai remis un peu de graisse dans le répartiteur de câble, pour lui facilité la tache.
j'ai bouché l'entrée du cable de la pompe au silicone comme j'avais fait pour les passages des durites.
J'ai remonté le carter, remis l'huile...........
La suite au prochaine épisode siffle
Guitarboy
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 EmptyLun 2 Sep 2019 - 16:33Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Empty
Ouf elle est morte ta cloche d'embrayage !
T'as vu les dentures qu'on fait les disques ? Normalement c'est sensé être lisse. Ça doit pas très bien débrayer.
Perso j'ai jamais eu de soucis pour remettre le kick et le carter. Et oui c'est normale qu'il vienne en butée dans le cale pied.
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 EmptyLun 2 Sep 2019 - 18:28Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Empty
Pour l'embrayage, j'ai vu qu'il était pas du tout en bonne état, mais comme celui là c'est celui de la donneuse.
L'autre était en bien meilleur état !!! pété de rire
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 EmptyRemise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 5 Empty
Page 5 sur 15Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10 ... 15  Suivant
» Remise en route DTF 1977
» remise en route 125 DTMX 2A8
» Remise en route dtmx 1980 du 13
» Remise en route DTMX 1980
» Remise en route DTMX de ?
