| Remise en route dtmx 1980 du 13 | |
dtmxdemars13
Nombre de messages : 179 Date d'inscription : 15/05/2019
| Sujet: Remise en route dtmx 1980 du 13 Lun 19 Aoû 2019 - 16:38 | |
| Bonjour , J'ai ouvert ce sujet pour ma dtmx de 1980 , que je souhaite remettre en route . J'ai démonté le carbu et je lui ai fait un bon nettoyage , j'ai pu constater que le GP est bien un 130 donc origine , ensuite démontage boite à air et nettoyage je n'ai pas d'étincelle à la bougie , je me suis aperçu que le commodo du coupe circuit n'est plus alimenté , est ce que cela peut être la cause ? La batterie dessus est vide , car cela fait plusieurs années que la moto ne roule plus . ( désolé si je pose des questions de débutant mais en dtmx je n'y connais rien je suis justement ici pour apprendre ) |
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Lun 19 Aoû 2019 - 17:50 | |
| hello et bienvenue pour ton comodo c est une bidouille de l'ancien proprio ? la batterie n'intervient pas dans le démarrage achetes de toute façon 3 ou 4 bougies à la fois pour démarrer puis pour tes réglages carbu |
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Lun 19 Aoû 2019 - 18:10 | |
| - dtmxdemars13 a écrit:
- je me suis aperçu que le commodo du coupe circuit n'est plus alimenté , est ce que cela peut être la cause ?
non, c'est juste une mise à la masse du circuit d'allumage, donc s'il est pas branché tant mieux.... mais ça peut être la mise à la masse par le neiman.... à contrôler donc |
dtmxdemars13
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Lun 19 Aoû 2019 - 18:25 | |
| Salut Sibérie ,
Dans la section électricité, j'ai mis une photo et j'ai un petit fil noir qui est débranché tout seul , si tu as l'occasion fais un tour sur la rubrique , tu me diras ce que tu en penses ? |
Guitarboy
Nombre de messages : 283 Age : 32 Localisation : 62 Date d'inscription : 20/02/2019
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Mer 21 Aoû 2019 - 14:25 | |
| Ah bah tout s'explique ! Tout à droite tu n'as pas d'étincelle, c'est pour laisser les vielleuses allumés, mais sans démarrer.
Si tu veux qu'elle démarre, c'est premier ou deuxième crans. |
dtmxdemars13
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Mer 21 Aoû 2019 - 14:35 | |
| Guitarboy je viens de me rendre compte de ma réponse qui est fausse je faisais un peu le c.... , oui 1 er et 2 ème crans sinon c'est comme les gros cubes qui ont parfois les veilleuses qui restent allumées Mais j'avais les fils du coupe circuit sectionnés , donc HPP69 sur la rubrique électricité m'a dit comment rebrancher le tout , je vais essayer de le faire dans la soirée , au pire je demanderais une photo en plus si je ne me trompe pas , tu possède le même faisceau que moi ... donc prépare ton appareil photo et démonte ton phare pour rendre service à la marseillaise qui dort depuis longtemps |
Guitarboy
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Mer 21 Aoû 2019 - 15:54 | |
| J'ai quelques photos mais rien de probant. De toute façon dans le phare, en gros, il faut mettre les mêmes fils sur la même couleurs.
Pour refaire les branchements de la mienne, j'ai utilisé ce schéma : http://berna12.over-blog.com/article-electricitee-pour-dtmx-88408584.html |
dtmxdemars13
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Mer 21 Aoû 2019 - 20:01 | |
dtmxdemars13
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Mer 21 Aoû 2019 - 20:05 | |
| Non ne t'inquiète pas , je ne suis pas encore prêt de l'essayer par contre j'aimerais la mettre en route . J'ai acheter de l'huile 2 temps , si je me fais un nourrice de 1 litre d'essence pourriez vous me dire comment doser l'huile ? Quel essence mettre avec quel dosâge pour 1 litre ? Merci |
Guitarboy
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Mer 21 Aoû 2019 - 20:36 | |
| Je mets 2% de synthèse. Soit 20ml pour 1L d'essence. |
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Mer 21 Aoû 2019 - 20:38 | |
| du sans plomb 98 et pour l'huile du dois avoir le dosage sur le bidon... tu fais un mélange à 3%... |
dtmxdemars13
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Mer 21 Aoû 2019 - 22:19 | |
| Mdrrrr du calme les gars !!!
La mix dort depuis 5 ans , je ne compte pas roulé avec mais je voulais juste l'entendre tourner voir ce que ça donne mais je penses que vous avez raison 1 litre c'est trop !
Maintenant je sais que c'est du 98 j'ai acheté de l'huile 2 temps ensuite pour la 1 ère mise en route vous me conseiller de faire la vidange de boîte ? |
dtmxdemars13
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Jeu 22 Aoû 2019 - 0:26 | |
| Pour l'amortisseur , j'ai fait ce que tu m'avais dit quand nous nous sommes appelé , WD40 partout Par contre je crois que l'embrayage est naze , vitesse enclenchée j'actionne le levier et la vitesse reste enclenchée |
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Jeu 22 Aoû 2019 - 9:44 | |
dtmxdemars13
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Jeu 22 Aoû 2019 - 14:19 | |
dtmxdemars13
dtmxdemars13
dtmxdemars13
dtmxdemars13
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Sam 24 Aoû 2019 - 22:48 | |
| Qu est ce que tu racontes HPP 3 lampes à huile et 3 génies ? Tu as encore forcé sur le pastaga ou quoi Quel sujet ? |
dtmxdemars13
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Lun 26 Aoû 2019 - 17:10 | |
| Salut à tous ,
Démarrage de ma dt aujourd'hui, 4 coups de kick et c'est parti , je vais vous citer les défauts que je constate :
_ démarre qu'avec le starter , quand j'enlève le starter elle cale une fois moteur chaud je lève le starter il faut que j'accélère dans les tours pour la maintenir en marche et elle s'engorge
_ moteur chaud j'ai de la fumée au niveau du collecteur d'échappement Est ce normal du au fait qu'elle n'ai pas tournée depuis quelques années ? |
dtmxdemars13
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Mar 27 Aoû 2019 - 14:44 | |
| comme la mienne....... ok ... |
dtmxdemars13
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Mar 27 Aoû 2019 - 14:54 | |
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Mar 27 Aoû 2019 - 15:08 | |
| et tu disais pas que tu avais une fuite au cylindre/echappement ? le bruit est peut-etre aussi amplifier par ça. Et pour comprendre, je pense que les photos y'a pas mieux |
dtmxdemars13
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Mer 28 Aoû 2019 - 15:32 | |
| Salut à tous , Voici la photo de la bougie prise ce matin : pour ceux qui prennent le sujet en route ... La dt démarre avec le starter , elle se noie par intermittence quand je joue avec la poignée de gaz , une fois moteur chaud j'enlève le starter et elle cale et ne démarre plus ! sauf si je remets le starter . Si j'accélère fort elle monte bien dans les tours , mais j'ai ce soucis de noyade |
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Sam 5 Oct 2019 - 10:01 | |
dtmxdemars13
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Sam 5 Oct 2019 - 10:46 | |
| Salut Flown , hier j'ai démonté la culasse je vais mettre les photos [img(640px,480px)] [/img] [img(640px,480px)] [/img] [img(640px,480px)] [/img] |
dtmxdemars13
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Sam 5 Oct 2019 - 11:06 | |
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Sam 5 Oct 2019 - 14:44 | |
| J'ai pas retrouvé dans ton post ta config :
- Quel carbu ? tu parles que tu as un GP de 130 - Boite à air ? percé, modifié Quel filtre à air ? - Vu que tu as déculassé, essaye de prendre le jeu que tu as entre cylindre et piston |
dtmxdemars13
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Sam 5 Oct 2019 - 15:00 | |
| C'est une dtmx de 1980 carbu de 22 MIC , la boîte à air n'est pas perçée elle est toute d'origine , filtre à air origine Quand tu parles de "jeu" entre le piston et le cylindre tu veux dire que je dois mesurer avec les cale en appuyant sur les segments ?
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Sam 5 Oct 2019 - 17:20 | |
| après, tu sais moi je suis pas le pro de la dtmx. Mais j'avais un peu le même soucis, et au final, j'avais trop de jeu cylindre/piston à froid ça tourné, mais à chaud, je la tenais pas en route... |
dtmxdemars13
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Dim 6 Oct 2019 - 12:06 | |
| Moi la mienne elle démarre avec le starter , elle tient bien le ralenti mais si j'accélère franchement beuh beuh ... Elle s'étouffe et cale mais si je joue avec l accélérateur elle monte bien dans les tours .
Ensuite moteur chaud j'enlève le starter , la elle ne démarre plus .
Je trouve que le piston est humide donc serait est ce un soucis de carburation Je tourne au mélange car mon autolube se vide j'ai une fuite je ne sais pas d'où mais je retrouve toute l'huile au sol donc je ne veux plus utiliser la pompe à huile je voudrais même la supprimée ... J'ai une question , est que le mélange qui a été fait h à plus de 1 mois est toujours bon ou bien il y a une limite pour l'utiliser ?
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Dim 6 Oct 2019 - 17:26 | |
dtmxdemars13
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Dim 6 Oct 2019 - 18:41 | |
| Mon autolube était branché, mais comme l'huile coule je ne sais d'où .... J'ai préféré le vider le débrancher et de faire mon mélange directement , je te donne toute les infos pour ma panne comme le piston est gras humide je me disais que peut être j'avais fait une erreur dans le dosage mais quand tu m'as parlé de starter il est vrai que je n'ai pas ouvert cette partie . Donc je vais demonter le carbu et surtout la partie starter et te faire des photos . HPP aujourd'hui tu étais dans ton bureau ou quoi ? je vois que tu as donné de la tête partout |
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Dim 6 Oct 2019 - 19:04 | |
| la vis de purge de pompe a huile est serrée ? |
dtmxdemars13
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Dim 6 Oct 2019 - 19:26 | |
| Euh ... Je ne sais pas du tout où elle se trouve cette vis peux tu me le dire |
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Dim 6 Oct 2019 - 20:13 | |
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Dim 6 Oct 2019 - 20:23 | |
dtmxdemars13
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Lun 7 Oct 2019 - 9:57 | |
dtmxdemars13
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Lun 7 Oct 2019 - 10:31 | |
dtmxdemars13
| Sujet: Nettoyage Carbu Mikuni 22 mm Lun 7 Oct 2019 - 15:35 | |
| Voici les photos du démontage du carbu , je vous averti c'est un album photos !!! [img(640px,480px)] [/img] [img(640px,480px)] [/img] [img(640px,480px)] [/img] [img(640px,480px)] [/img] [img(640px,480px)] [/img] [img(640px,480px)] [/img] [img(640px,480px)] [/img] [img(640px,480px)] [/img] [img(640px,480px)] [/img] [img(640px,480px)] [/img] [img(640px,480px)] [/img] [img(640px,480px)] [/img] [img(640px,480px)] [/img] [img(640px,480px)] [/img] [img(640px,480px)] [/img] [img(640px,480px)] [/img] |
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Lun 7 Oct 2019 - 16:19 | |
dtmxdemars13
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Lun 7 Oct 2019 - 17:57 | |
| Ma dt tourne enfin !!! coup d'accélérateur ça répond direct . HPP tu avais raison soucis de carburation , je penses que la 1 ère fois que j'avais démonté le carbu je ne m'étais pas assez appliqué sur le nettoyage du circuit Bon la je penses que je vais être bon pour un gros réglage de carbu , car ça fume Ensuite je verrais pour la pompe à huile |
dtmxdemars13
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Mar 8 Oct 2019 - 17:57 | |
| Salut à tous , Je vous avais parlé de ma fuite d'huile , j'ai déja une piste le raccord sur le carter a du jeu , pourriez vous me dire si ce raccord est vissé ou bien c'est cuit Voici la photo : [img(640px,480px)] [/img] |
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 | |
