| Remise en route dtmx 1980 du 13 | |
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Mar 8 Oct 2019 - 18:27 | |
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Mar 8 Oct 2019 - 19:42 | |
| - dtmxdemars13 a écrit:
Dim 6 Oct 2019 - 18:41 Mon autolube était branché, mais comme l'huile coule je ne sais d'où .... J'ai préféré le vider le débrancher et de faire mon mélange directement J'avoue que j'y comprends plus rien... un coup c'est branché, un coup pas...... au vues des photos ça l'est..... mais comment, essaie d'être clair dans tes propos stp |
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Mar 8 Oct 2019 - 20:07 | |
dtmxdemars13
Nombre de messages : 179 Date d'inscription : 15/05/2019
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Mar 8 Oct 2019 - 20:38 | |
| Une restau à la marseillaise ça c'est bon ça ... Écoutez du calme du calme !!! Sibérie relis lentement et tu comprendras ... J'ai eu la dt , j'ai rempli l autolube , mais au bout de 2 jours j'avais presque toute l'huile par terre , donc j'ai préférer vider l'huile et faire tourner la dt au mélange comme vous me l'avez dit 3% . Jusqu'la vous suivez ou pas ? Depuis hier ma dt tourne nikel suite à un gros nettoyage du carbu . Alors maintenant je voudrais me pencher sur le sujet fuite d'huile ... Donc je vous ai prit une photo et j'ai entouré la pièce qui suinte et qui bouge comme si c'était desserrer. Toujours ok vous suivez ? Pour répondre à ta question Sibérie , moi même je ne sais pas si la pompe fonctionne puisque depuis que je l'ai je ne l'ai pas démarrée avec l autolube rempli car j'ai découvert une grosse flaque d'huile donc de peur de casser quelque chose d'autre je suis passé sur le mélange. |
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Mar 8 Oct 2019 - 20:43 | |
| hpp, le PS2 est vraiment trop excellent, j'y avais jamais pensé |
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Mar 8 Oct 2019 - 21:02 | |
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Mar 8 Oct 2019 - 21:12 | |
| ok, donc fais nous les photos comme te l'as demandé HPP.... HPP : pour info, dans le sud le jaune on le dose avec ça (donc tes 2.5cc ): |
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Mar 8 Oct 2019 - 21:16 | |
| bin oui flown720, tu savais pas, va voir la mienne elle en à même attrapée une jaunisse..... |
dtmxdemars13
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Mar 8 Oct 2019 - 22:09 | |
- tu pourrais cadrer ta photo un peu plus vers le carbu et la boite a air
je pense que tu devrais trouver tout seul la cause de la fuite ...
sinon tu fais péter le carter de pompe a huile
pour voir si c'est pas un aquarium a huile
et que forcement si çà déborde, çà ressort forcement par le câble de commande , le machin que tu as entouré de blanc
PS , si tu avais consulté la Photo que t'as passé Flown720 , tu aurais peut être anticipé pour démonter le carter
Quelle photo que Flown720 m a envoyé je n'ai aucune photo , HPP l'huile fuit tout le temps même quand elle fait dodo je te le dis et je te le répète je ne me suis encore jamais pencher sur le sujet c'est la 1 ère fois que je mets dessus , je vais ouvrir et te prendre des photos . Mais je n'ai pas eu le temps , j'ai juste constaté aujourd'hui que c'était gras et quand j'ai passer le doigt c'était l'huile qui sortait du câble . |
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Mar 8 Oct 2019 - 22:36 | |
| Celle-ci - flown720 a écrit:
Commence par démonter le carter, met qqchose en dessous pour récupérer l’huile qui va sortir, normalement y’a rien. Dans ton cas, si ça sort par le raccord que tu montre c’est l’entrée de câble qui fait varier le débit de la pompe. Donc illogique d’avoir de l’huile ici... Et pour le raccord, il est maintenu par un clip ou une agrafe par l’intérieur du carter Après un conseil, lis la revue technique, tu apprendras beaucoup de chose comme comment la dtmx marche |
dtmxdemars13
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Mar 8 Oct 2019 - 22:53 | |
| - flown720 a écrit:
- Celle-ci
Après un conseil, lis la revue technique, tu apprendras beaucoup de chose comme comment la dtmx marche Salut Flown , ah oui c'est vrai j'ai reçu cette photo même que HPP m'a dit de vérifier la vis numéro 3 si elle n'était pas dévissé pour la purge, oui je t'avoue que j'étais surpris de voir l'huile sortir de cet endroit je sais que c'est le câble . Car si je ne me trompe pas je dois avoir de l'huile qui sort de la petite durite qui va au carbu si ma pompe fonctionne ? |
dtmxdemars13
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Mer 9 Oct 2019 - 22:22 | |
| Bonsoir à tous , J'ai démonté le cache de la pompe à huile , et j'ai enfin vu d'où est ce que je perdais l'huile regardez sur la photo , en ouvrant le cache j'ai vu comme une rondelle en travers et en fait c'etait le bouchon en caoutchouc sur l'arrière de la pompe je l'ai entouré sur la photo [img(640px,480px)] [/img] [img(640px,480px)] [/img] |
dtmxdemars13
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Mer 9 Oct 2019 - 22:44 | |
| Je penses qu'elle a du subir une pression et que le cache s'est barré , donc je suis curieux de voir il elle fonctionne en ayant remis le cache ...
J'ai rempli le bocal d'huile et depuis pas une goutte par terre donc la je penses que je suis bon pour une purge ensuite je ferai des essais avant de la condamner et de la remplacer |
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Jeu 10 Oct 2019 - 7:53 | |
| J'avais jamais fait attention à ce bouchon sur le côté de la pompe, si tu as bouché la sortie d'huile, elle a du monter en pression et faire sortir le bouchon. Par contre si tu refait tourné avec de l'huile débouche la sortie de pompe et fait cracher dans un petit bocal ou rallonge la durite pour renvoyer dans le réservoir d'huile. Le temps de vérifier sont fonctionnement. Hpp, la messe est célébré ce matin à 10h00 à la Bonne Mère !!! |
dtmxdemars13
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Jeu 10 Oct 2019 - 14:09 | |
| Salut les gars , J'ai du nouveau , ce matin j'ai fait la purge de la pompe à huile , j'ai suivi les instructions de la revue technique , tout s'est bien passé j'ai bouché l'entrée du carbu , et la durite je l'ai transféré dans une petite bouteille avec un tuyau transparent , la pompe débite bien sans aucune bulle d'air , donc je penses avoir bien effectué la purge , le tuyau se rempli bien au fur et à mesure et selon l'accélération mais au ralenti on voit très bien l'huile avancer millimètre par millimètre dans le tuyau . Maintenant je me tâte soit de refaire un essai avec du mélange pour être sûr ou bien de franchir le cap et rebrancher la durite sur le carbu et mettre enfin de l'essence dans mon réservoir ... Merci HPP mais oui effectivement les vis ne présentent aucune traces de démontage , je suis le 1er à ouvrir la vis de purge jusqu'a ce que le filet d'huile soit parfait sans bulle d'air , je penses que ma pompe à huile fonctionne , en tout cas je n'ai rien touché d'autres ... j'ai d'ailleurs fait mes essais avec la nourrice pour l'huile et la pompe sans le cache pour être sûr qu'il n'y ai pas de fuite . Je vous mettrais une photo plus tard ou demain car la je n'ai pas le temps je ne suis plus sur la dt . |
dtmxdemars13
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Ven 11 Oct 2019 - 23:06 | |
| Le circuit en pleine action [img(640px,480px)] [/img] |
dtmxdemars13
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Dim 13 Oct 2019 - 15:32 | |
| [img(640px,480px)] [/img] JE RECHERCHE UN POT D ORIGINE J EN AI MARRE DE CETTE M.... ! Si quelqu'un en possède un , je serais intéressé merci . |
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Dim 13 Oct 2019 - 18:06 | |
| tu peux toujours essayer chez lui : pièces dtmx |
dtmxdemars13
dtmxdemars13
| Sujet: Longueurs différentes sur silencieux dt 80 - 91 Lun 14 Oct 2019 - 16:32 | |
| J'ai une question concernant les silencieux ,
Sur les dt il y a eu les silencieux qui ont la sortie sur le côté , je penses qu'il y a eu 2 longueurs avec ces silencieux est ce que qulequ'un pourrez me confimer l'information ? |
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Lun 14 Oct 2019 - 22:45 | |
| en fait il y a deux modèles de silencieux ; en 77, 78, et 79 la sortie était vers l'arrière, ce qui avait pour défaut de salir le pare boue, et à partir de 80 le silencieux a eu la sortie vers l'extérieur pour remédier à ce problème... |
dtmxdemars13
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Lun 14 Oct 2019 - 22:52 | |
| Ok merci pour l'information,
Cet échappement de 80 avec la sortie sur le côté faut il l ouvrir et le vider ou il respire assez bien ? |
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Lun 14 Oct 2019 - 23:08 | |
| je sais pas trop, mais je pense qu'il n'y as pas grande différence entre les deux mis à part la sortie.... |
dtmxdemars13
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Dim 15 Déc 2019 - 10:31 | |
| [img(640px,360px)] [/img] La Marseillaise a retrouvée son silencieux origine Est ce que quelqu'un aurait un bon plan pour la housse de selle avec le yamaha inscrit face au garde boue arrière ? Merci . |
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Dim 15 Déc 2019 - 11:31 | |
| Salut, je pensais avoir garder le nom d'un mec de Chambéry (vu que j'habite pas loin) pour lui faire refaire la mienne quand il resterai plus que ça à faire, mais j'ai pas retrouvé le numéro.... Par contre, il y a ce site là qui à l'air pas mal http://blg-sellerie.moto.pagesperso-orange.fr/housses4.htm ça à l'air propre comme sellerie mais y'a pas les tarifs |
dtmxdemars13
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Dim 15 Déc 2019 - 12:03 | |
| Merci Flown ,
Je viens de fouiller sur le site et je suis tombé sur un lien sympa :
https://www.ebay.fr/itm/YAMAHA-EUROPEAN-DT125-DT175-1978-78-SEAT-COVER-YPAS/172898609662?hash=item28418f69fe:g:x30AAOSwV0NbEKEb |
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Dim 15 Déc 2019 - 12:15 | |
| Prix honorable, si tu fait l'achat, tu nous montre le résultat ?!? |
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Jeu 9 Jan 2020 - 11:33 | |
| Hello marseillais,
T’en es où dans ta resto, tu roules avec des pneus carrés et une selle usée ? Ou tu as trouvé ton bonheur ?!? |
dtmxdemars13
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Jeu 9 Jan 2020 - 23:20 | |
| Salut , Je viens à peine de voir ton message , oui c'est ça pneu avant carré et selle usée , j'ai reçu ma nouvelle housse de selle toute neuve que je dois poser dans les jours à venir , en ce moment je n'ai pas trop le temps de me mettre dessus ... D'ailleurs va falloir que je la démarre un peu |
dtmxdemars13
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Sam 11 Jan 2020 - 15:06 | |
| Salut à tous , Je rentre de balade avec la mix moteur bien chaud , et je viens de démonter la bougie , qu'en pensez vous ? [img(320px,320px)] [/img] Besoin de réglage(s) ou bien cela a l'air d'être correcte selon vous ? |
dtmxdemars13
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Mer 29 Jan 2020 - 23:02 | |
| Exact il fait un bruit insupportable Ok je vais essayer de trouver un silencieux absorption Pour le carburateur de 24 je vais faire ce que tu m'as dit monter le GP de 130 avec l'aiguille au milieu et je vais surveiller la bougie |
dtmxdemars13
dtmxdemars13
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Ven 20 Mar 2020 - 22:46 | |
| Bonsoir Flown, je l'ai achetée sur ebay le vendeur Pit réplica Je l'ai reçu y a un bon moment déjà mais je n'avais pas le temps de la mettre en place , j'avoue que ça change la moto par rapport à là selle origine avec le Scotch noir |
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Sam 21 Mar 2020 - 8:53 | |
| Super Ca donne envie…. Je vais aller voir ça... |
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Sam 21 Mar 2020 - 9:39 | |
| - gillesbert a écrit:
- Super
Ca donne envie….
Je vais aller voir ça... Je vais aller jeter un oeil aussi, c'est pas ma priorité actuelle mais ça donne envie !!! Edit : c'est celle-ci ? https://www.ebay.fr/itm/YAMAHA-DT125-E-DT175-E-1978-78-SEMI-DUAL-SEAT-COVER-YRRS/172782455717?hash=item283aa30ba5:g:qYoAAOSwZetXPE01 |
dtmxdemars13
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Sam 21 Mar 2020 - 11:47 | |
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Lun 23 Mar 2020 - 18:01 | |
| Juste petite question pour la sangle tu l'as récupérer de l'ancienne selle ou elle est livré avec la housse (mais comme c'est pas marqué je pense pas) ? |
dtmxdemars13
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Lun 23 Mar 2020 - 18:44 | |
| - flown720 a écrit:
- Juste petite question pour la sangle tu l'as récupérer de l'ancienne selle ou elle est livré avec la housse (mais comme c'est pas marqué je pense pas) ?
Bonsoir Flown , non je n'avais pas de sangle j'ai acheté le pack housse + sangle , je te mets le lien directement : https://www.ebay.fr/itm/YAMAHA-EUROPEAN-DT125-DT175-1978-78-SEAT-COVER-YPAS/174126392142?hash=item288abde34e:g:x30AAOSwV0NbEKEb |
dtmxdemars13
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Dim 10 Mai 2020 - 15:45 | |
| Alors voilà je viens de faire le montage du 24 avec le gicleur de 130 Mais j'ai un soucis pour le réglage de richesse pour que la moto ne s'engorge pas je dois serrer la vis de richesse à fond ... Et j'ai la bougie humide Si quelqu'un pour m'aider ... merci |
dtmxdemars13
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Dim 10 Mai 2020 - 16:33 | |
| Ok je mets le circlips au 2 ème cran comme les carbu de 22 , par contre tu penses que je vais réussir à régler ma richesse par la suite ? Car pour que la dt tourne bien sans beuh beuh beuh il faut que je serre la vis de richesse à fond et sur la revue technique ils disent désserrée 1,5 tour |
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Dim 10 Mai 2020 - 17:30 | |
| faudra que tu règles moteur chaud, ta vis de ralenti en butée au boisseau qu'elle le remonte légèrement et ta richesse a -1.5. tu es sur de ton GP 130 ? |
dtmxdemars13
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Dim 10 Mai 2020 - 17:42 | |
| Sur c'est à dire ? Si c'est bien un 130 ... Oui je confirme il vient de mon carbu de 22 le 4J300 |
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Dim 10 Mai 2020 - 17:44 | |
| ce que je voulais dire, tu vois bien l’inscription 130 dessus ? |
dtmxdemars13
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 Dim 10 Mai 2020 - 17:50 | |
| Oui c'est bien écrit 130 dessus après pour information je peux te dire que si je touche la vis de ralenti ou bien de richesse il y a bien une réponse donc je penses que le carbu est en bon état , par contre je ne me souviens plus si j'avais posé la question ...
Une dtmx après 1981 à un carbu de 24 avec un gicleur de 110 pourquoi cela ne marche quand on le monte sur une dtmx modèle 1980 avec carbu de 22 mm ? |
| Sujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13 | |
