AccueilRemise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 Vide
MessageSujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13   Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 EmptyDim 10 Mai 2020 - 17:52Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 Empty
excuse moi je vais pas relire tout le post,
tu as fait des modifs (boite air, pot, ?) pour monter un 130 dans un 24 ? d'origine c'est un 110
MessageSujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13   Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 EmptyDim 10 Mai 2020 - 17:53Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 Empty
dtmxdemars13 a écrit:
Une dtmx après 1981 à un carbu de 24 avec un gicleur de 110 pourquoi cela ne marche quand on le monte sur une dtmx modèle 1980 avec carbu de 22 mm ?
non c est l'inverse, avant 80 carbu de 24 avec gp 110, apres carbu de 22 avec gp 130
dtmxdemars13
Nombre de messages : 179
MessageSujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13   Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 EmptyDim 10 Mai 2020 - 17:56Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 Empty
Oui avant 1980 carbu de 24 et après carbu de 22 mais je crois qu'à partir de 1981 ils ont remis les carbu de 24 non ?
Peut être que je me trompe ...
Mais je ne comprends pas pourquoi quand on monte le carbu de 24 sur une dt après 1980 ça ne match pas directement8)
MessageSujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13   Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 EmptyDim 10 Mai 2020 - 17:59Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 Empty
si tu n'as rien modifié, mets le carbu 24 avec le 110 et aiguille au milieu, tu es trop riche visiblement avec le 130 et le 24
MessageSujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13   Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 EmptyLun 11 Mai 2020 - 9:22Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 Empty
salut,
le puis d'aiguille, là où tu visses ton gp, c'est une piece en laiton trouée ou l'aiguille rentre dedans, que tu sors soit en devissant soit en tapotant
dtmxdemars13
MessageSujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13   Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 EmptyLun 11 Mai 2020 - 9:25Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 Empty
abyao a écrit:
salut,
Ah oui ok je vois , mais non je ne l'ai jamais démontée donc je dois faire quoi demonter et nettoyer ? Cette pièce peut s encrasser ?
MessageSujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13   Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 EmptyLun 11 Mai 2020 - 9:30Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 Empty
Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 D14
ca ressemble a ca, tu vois les petits trous sur le corps
MessageSujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13   Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 EmptyLun 11 Mai 2020 - 18:15Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 Empty
alors tu as bossé dessus ? Very Happy
dtmxdemars13
MessageSujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13   Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 EmptyLun 11 Mai 2020 - 18:46Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 Empty
Je suis dessus au moment ou je t'écris Razz
stefcigario
stefcigario
Nombre de messages : 150
MessageSujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13   Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 EmptyLun 11 Mai 2020 - 20:42Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 Empty
Récupère aussi le gp de ralenti de ton 22 pour mettre sur ton 24 pour voir..... et reste avec le GP de 130
dtmxdemars13
MessageSujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13   Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 EmptyMar 12 Mai 2020 - 11:29Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 Empty
Salut Stef ,
Tu as cette config sur ta mix ?
stefcigario
stefcigario
MessageSujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13   Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 EmptyMar 12 Mai 2020 - 12:06Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 Empty
Oui: carbu 2a8 24 avec gp 130 et gp ralenti qui viennent du 4j3 de 22
dtmxdemars13
MessageSujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13   Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 EmptyMar 12 Mai 2020 - 16:23Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 Empty
ton aiguille est sur le 3 ème cran comme l'origine sur le 24 ?
stefcigario
stefcigario
MessageSujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13   Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 EmptyMar 12 Mai 2020 - 17:36Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 Empty
J'ai l'aiguille au plus haut (le cran le plus bas)
C'est provisoire (j'attend gicleur + gros)
dtmxdemars13
MessageSujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13   Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 EmptyMar 12 Mai 2020 - 17:59Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 Empty
Ok d'accord , moi je viens d'essayer avec le gicleur de ralenti toujours pareil si je mets ma vis de richesse à 1,5 tours j'ai toujours ce trou à l accélération entre 1500 et 2000 tours ensuite elle part direct et j'ai la bougie sèche je vais vous mettre une photo
stefcigario
stefcigario
MessageSujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13   Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 EmptyMar 12 Mai 2020 - 18:02Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 Empty
T'as l'air d’être pauvre! avec le starter t'as pas le trou!? t'es sur de pas avoir de prise d'air?
resserre un peu ta vis et essai l'aiguille un cran dessous
dtmxdemars13
MessageSujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13   Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 EmptyMar 12 Mai 2020 - 18:15Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 Empty
Alors je viens d'essayer
La vis réglée à 1,5 tours
Je mets le starter et quand je mets un coup d'accélérateur aucun trou ... scratch
stefcigario
stefcigario
MessageSujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13   Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 EmptyMar 12 Mai 2020 - 18:31Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 Empty
ben oui trop pauvre a bas régime ou prise d'air
remonte ton aiguille pour voir
(ton circuit de ralenti est propre? - ton filtre est OK avec couvercle non percé!?)
dtmxdemars13
MessageSujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13   Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 EmptyMar 12 Mai 2020 - 18:57Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 Empty
Circuit de ralenti tout propre bien
Filtre à air tout neuf couvercle non percé bien
Je vais mettre une photo de la bougie ,
_vis de richesse réglée à 1,5 tours
_ gicleur principal de 130 (provient du carbu de 22)
_ gicleur de ralenti de 22,5 (provient du carbu de 22)
Avec cette config , j'ai un trou quand j'accélère franchement entre 1500 et 2000 tours
[img(150px,300px)]Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 9306-110[/img]
stefcigario
stefcigario
MessageSujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13   Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 EmptyMar 12 Mai 2020 - 19:03Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 Empty
tout parait ok! reste a contrôler si pas de prise d'air entre carbu et pipe
Avec le 22 t'avais ce trou?
dtmxdemars13
MessageSujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13   Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 EmptyMar 12 Mai 2020 - 19:14Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 Empty
Avec le 22 j'avais un trou entre 3000 et 4500 tours
stefcigario
stefcigario
MessageSujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13   Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 EmptyMar 12 Mai 2020 - 19:30Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 Empty
essaye avec l'aiguille et vérifie si t'a pas prise d'air
dtmxdemars13
MessageSujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13   Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 EmptyMar 12 Mai 2020 - 19:37Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 Empty
Ok je vérifierai ça demain si j'ai quelques minutes , si ça continue je la laisserai avec son 22 origine Razz , mais juste en faisant un petit tour j'ai senti une légère différence avec un carbu de 24 j'espère trouver le bon réglage ... Cool
stefcigario
stefcigario
MessageSujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13   Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 EmptyMer 13 Mai 2020 - 11:58Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 Empty
pour info boite gicleur reçu, donc pour moi actuellement gicleur 140 et aiguille avant dernier cran (vers le bas) vis 1,25 tours sur carbu 24 2A8 bien
tete ton trou a bas régime est surement normal si ton moteur n'est pas assez chaud......
dtmxdemars13
MessageSujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13   Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 EmptyMer 13 Mai 2020 - 15:10Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 Empty
Tu as commandé un boîte de gicleurs ?
MessageSujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13   Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 EmptyMer 13 Mai 2020 - 15:37Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 Empty
dtmxdemars13
MessageSujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13   Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 EmptyMer 13 Mai 2020 - 16:37Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 Empty
tu as les photos de ton diffuseurs démonté ??
la photo de ta bougie , c'est quoi ????
il y a toutes les couleurs
tu l'as démonté après avoir tirer dans les régimes ??? en charge moteur chaud
pour le trou a bas régime
tu as testé combien de position d'aiguille ???
Salut HPP non désolé je n'ai pas prit de photo je l'ai démonté et je l'ai débouché avec une aiguille ensuite au nettoyant freins les trous sont bien débouchés ça crache bien ensuite remontage ...
La couleur de la bougie moto au ralenti pendant plus de 30 minutes avec un trou entre 1500 et 2000 tours beuh beuh si je serre la vis de richesse à fond plus de problème
Voici la config que j'ai actuellement :
Aiguille : 3 ème cran (donc milieu ) origine sur le 24 mm
Gicleur principal : 130 celui d'origine sur le 22 mm
Gicleur de ralenti : 22,5 celui d'origine sur le 22 mm
MessageSujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13   Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 EmptyMer 13 Mai 2020 - 17:27Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 Empty
bon ca vaut ce que ca vaut !!!
vu que tu as oublié de démonter le diffuseur pour le nettoyer, tu as aussi des circuits internes moulés dans le corps du carbu, si tu ne les as pas soufflés et vérifiés , tu peux le faire Wink
MessageSujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13   Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 EmptyMer 13 Mai 2020 - 18:04Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 Empty
dtmxdemars13
MessageSujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13   Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 EmptyMer 13 Mai 2020 - 18:20Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 Empty
donc maintenant tu est trop pauvre avec ton Gr et tu ferme tout l'air
pour que çà fonctionne
il faut arrêter de trafiquer cette vis de richesse  , c'est pas tout a gauche ou tout a droite
c'est un quart de tour max par quart de tour
la couleur de ta bougie ne veux rien dire si tu n'as pas rouler et que en plus tu as jouer avec le starter
remonte le gr de 25
d'autre part j'espère que lorsque tu as sortie le diffuseur
tu as bien soufflé et nettoyer la buse principale d'air  ?
elle participe directement a l'émulsion dans le puits d'aiguille ... voir le schéma  page 24 de la rtm
vu que l'entrée est coté filtre a air , c'est souvent bouché aussi
ce qui expliquerai ce trou , en plus çà fout le bazar dans le fonctionnement de l'aiguille
PS : tant que tu ne feras que des photos de housse de selle
çà n'avancera jamais , et tu vas perdre du temps pour rien
Pour la vis de richesse j'ai essayer par quart de tour , mais justement je te donne toutes les infos pour avoir les avis , si je suis le réglage de la revue technique que je désserre la vis de 1, 5 tour la mix meuh meuh meuh Razz
Écoute je vais tout redemonter et te faire des photos , et remettre mon gicleur de ralenti origine du 24 mm
Me conseillez vous d'acheter une boîte de gicleurs ?
Nombre de messages : 340
MessageSujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13   Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 EmptyJeu 14 Mai 2020 - 18:57Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 Empty
Salut à tous , je m'incruste dans le post parce que j'aimerai essayer la même chose Very Happy
Petite question ...lorsque qu'on augmente le diam du carbu(24 ici) on augmente le volume diffusé par le carbu mais le ratio air/essence ne change pas !
donc pourquoi enrichir au niveau des gicleurs avec un 24 ? si en plus la BAA n'est pas ouverte !
Wink
MessageSujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13   Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 EmptyJeu 14 Mai 2020 - 20:20Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13   Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 EmptyVen 15 Mai 2020 - 7:27Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 Empty
y aurait pas une prise d'air sur les pipes ?
dtmxdemars13
MessageSujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13   Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 EmptyVen 15 Mai 2020 - 8:22Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 Empty
Je ne sais pas ... Je vais me mettre dessus dans la journée je vais tout redémonter , je me demande si il ne faut pas un gicleur plus gros
MessageSujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13   Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 EmptyVen 15 Mai 2020 - 10:15Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 Empty
pour tester ta bougie, tu laisses monter en temperature ton moteur avec une vieille bougie,
puis tu remplace par une bougie neuve et tu montes dans les tours en roulant 1ere 2eme 3eme et tu coupes ton moteur au régime en roulant puis tu démontes sur place la bougie et là tu auras une "vrai" couleur.
je sais pas si je suis clair ^^
Pour lpipe un pinceau avec de l'essence tu badigeones moteur allumé et tu vois si ton moteur change de régime.
MessageSujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13   Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 EmptyVen 15 Mai 2020 - 21:09Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 Empty
dtmxdemars13
MessageSujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13   Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 EmptyVen 15 Mai 2020 - 21:59Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 Empty
HPP c'est toi sur la photo !!!
Mdrrrr elle arrache le bitume je dirais Razz
MessageSujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13   Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 EmptySam 16 Mai 2020 - 10:17Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 Empty
dtmxdemars13
MessageSujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13   Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 EmptySam 16 Mai 2020 - 10:25Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 Empty
non c'est le chevalier de Groland
Le chevalier de Groland se prend pour tonnerre mécanique ou quoi ... Very Happy Razz il passe dans le feu et fou le bordel celui la ! geek
Nombre de messages : 587
MessageSujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13   Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 EmptySam 16 Mai 2020 - 13:04Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 Empty
Ouais, mais qu'est-ce qu'il est bon sur une brêle !
Il maîtrise son sujet l'animal ! Twisted Evil
MessageSujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13   Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 EmptySam 16 Mai 2020 - 13:48Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 Empty
dtmxdemars13
MessageSujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13   Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 EmptySam 16 Mai 2020 - 18:45Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 Empty
Quand je dis meuh meuh c'est pour changer de beuh beuh ensuite mon carbu ça fait déja trois fois que je le démonte et que je le nettoie désolé mais j'ai oublié de prendre des photos tellement pressé de remonter et de voir ce que cela donne ...
Pour ta question au sujet de l'aiguille , j'ai essayé une autre position au 2 ème cran (comme sur le 22) comme ABYAO me l'a conseillé mais c'était pire ... donc j'ai testé une seule position à ce jour .
Pour ta question au sujet du régime entre 1500 et 2000 trm meuh meuh et si je reste dans ce régime elle cale (sauf si je lui mets le starter , avec le starter plus aucun trou
Avec le 22 elle marchait bien , mais comme tu dis souvent c'est un pulvérisateur lol! car j'ai bien senti la différence avec un 24 c'est nettement meilleur Wink
Justement je ne voudrais pas y passer 2 semaines , je prends tout vos conseils et je teste ! surtout pour savoir si je dois augmenter pour GP ou bien changer de position l'aiguille ...
MessageSujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13   Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 EmptySam 16 Mai 2020 - 21:10Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 Empty
ç
dtmxdemars13
MessageSujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13   Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 EmptySam 16 Mai 2020 - 22:10Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 Empty
HPP je ne suis pas un débile , je vais réussir à régler le carbu de 24 mais si je suis inscris sur le forum c'est justement pour avoir des conseils , des informations afin d'éviter de faire une connerie et de flinguer mon moteur qui marche super bien et qui n'a jamais était bidouiller les vis de carter parlent d'eux même ... Ma pompe à huile marche très bien
Certe je ne fais pas de la dtmx comme toi qui sûrement préfère les dtmx en mode enduro sans clignotants sans bordel , mais moi la mienne est full origine donc je sais que les sujets comme ça ne t'intéressent pas ...Mais chacun ces delires .
Je n'ai jamais dis que tes explications etaient incompréhensibles , un véhicule c'est comme une guitare tu peux avoir les mêmes moteurs les mêmes carbus tout ce que tu veux et au final les réglages et les performances ne seront pas les mêmes ben les guitares c'est pareil tu vas acheter 2 Fender ou 2 Gibson elles nauront jamais la même sonorité.
Ce carbu de 24 je vais le monter car il apporte un peu plus de couple, je ne dis pas que ça va être une foudre de guerre mais c'est franchement mieux que le 22.
Donc merci HPP pour ton aide apportée jusqu'ici , je sais que tu déteste les marseillais donc sans rancune Very Happy ok casque
MessageSujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13   Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 EmptyDim 17 Mai 2020 - 6:55Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 Empty
au passage il provient d'ou le 24 de quelle moto ?
dtmxdemars13
MessageSujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13   Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 EmptyDim 17 Mai 2020 - 9:29Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 Empty
Une 125 dtmx
MessageSujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13   Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 EmptyDim 17 Mai 2020 - 10:22Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13   Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 EmptyDim 17 Mai 2020 - 10:33Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 Empty
çà on le sait que tu mets le starter
donc conclusion ???
ce qu'essais de t expliquer hpp, c'est de faire une recherche sur le rôle du starter et tu vas en déduire quelque chose
dtmxdemars13
MessageSujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13   Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 EmptyDim 17 Mai 2020 - 10:49Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 Empty
ouf le marseillais qui sort de ses gonds , il va y avoir enfin de l'action  ...!
le seul problème mon cher dtmxdemars13 c'est que je n' avais pas encore la clé de décodage
musicos + marseillais pété de rire
donc c'est sur qu' il faut relativiser l'espace temps pété de rire
Le soucis c'est que tu poses bien trop de questions , et que tu ne réponds pas au questions
donc à la fin on doute sur la réalité de ce que tu fait
d' ou la sempiternel remarque : pose des photos .
c'est toi qui est devant la moto , donc arrêtes de douter de tes compétences
et passes en mode laborieux
une carburation c'est toujours la technique  du c'était mieux avant  tete
si tu ne prévoie pas une demi journée a plein temps , et de quoi noter les config , tu vas errer sans fin ...
a+
Salut , je ne sors pas du tout de mes gonds Cool je ne doute pas de ce que je fais , mais je suis du genre à ce que les choses soient parfaites et comme je te le dis je ne veux pas serrer mon moteur pour une connerie ...
Vous doutez de ce que je fais sur la dt car je ne pose pas de photo , c'est vrai j'oublie d'en faire car comme je te l'ai dit je suis trop pressé de remonter pour essayer , du coup j'oublie les photos mais souviens toi pour le carbu 22 j'avais fait des photos et plusieurs même ...
Ensuite je n'ai pas le temps de passer toute une journée sur la dt , d'ou la raison pour laquelle je vous pose des questions et je vous donne le maximum d'informations afin que quand je me reconnecte je vois vos réponses et puisse faire les essais , il y a même desfois ou j'ai la possibilité de faire la dt dans la foulé de vos message et je vous tiens informé en temps réel Laughing
dtmxdemars13
MessageSujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13   Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 EmptyDim 17 Mai 2020 - 10:52Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 Empty
donc conclusion ???
Le rôle du starter injecter plus d'essence , donc moi perso j'en conclus que je dois essayer un GP un peu plus gros...
MessageSujet: Re: Remise en route dtmx 1980 du 13   Remise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 EmptyRemise en route dtmx 1980 du 13 - Page 3 Empty
Page 3 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» Remise en route DTMX 1980
» remise en route 125 DTMX 2A8
» Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977
» remise en route dtmx 125
