AccueilRemise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-28%
229.99 € 318.99 €
Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  Suivant
Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 Vide
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 EmptySam 2 Nov 2019 - 17:58Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 Empty
Nombre de messages : 980
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 EmptySam 2 Nov 2019 - 20:26Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 Empty
oui de l'espoir, j'en ai encore Wink
par contre, je suis pas sûr que comme ça, je puisse partir rouler demain.
tout à l'heure, elle était chaude sans starter, ralenti stable,
et juste un petit coup d’accélérateur et engorgement....
c'est pour ça que je pensai que le GP de 150 était trop gros pour ce carbu, je me trompe ?
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 EmptyDim 3 Nov 2019 - 8:47Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 Empty
salut à tous,
sur une photo de ta pipe en page 9, je la trouve bien craquelée,
tu as fais le test en badigeonant de l'essence tout autour voir si le régime changeait ?
*edit : tu as fais aussi un test en te mettant directement à une nourice d'essence ?
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 EmptyDim 3 Nov 2019 - 9:01Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 Empty
Alors pour la pipe d’admission depuis la photo de la page 9, j’en ai remonté une autre qui est pas craquelée. Quand je l’ai remonté, j’ai refait le joint entre pipe et boîte à clapet car la forme préformé sur la pipe d’admission était plus présente. Et oui, j’avais testé en badigeonnant d’essence et pas de changement.
Après, pour la nourrice je l’avais fait au début, et maintenant je suis sur le réservoir.
Tu penses que l’essence n’arrive pas ? Si c’est ça, j’ai une durite transparente d’alimentation en essence et je vois bien couler l’essence donc pour moi ok de ce côté là
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 EmptyDim 3 Nov 2019 - 11:15Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 Empty
ok,
je te disais la nourrice au cas où truc con ton réservoir et filtre soient farcis, visiblement non Wink
moi sur le 26 je suis en 150, tu peux faire un test aiguille au milieu avec le 130 et le 175, tu auras les 2 extrêmes.
comme te dis HPP si tu trouves une config acceptable qui te permette de rouler après ca sera la couleur bougie qui commandera le reste
Ici il y en a qui ont monté des 190 sur des 26 bon avec certes boites air et pot modifiés
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 EmptyDim 3 Nov 2019 - 11:19Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 Empty
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 EmptyDim 3 Nov 2019 - 13:49Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 Empty
Merci de vos précieux conseils.
Comme vous le savez, je suis jamais sûr de rien sur ma mix.
Alors, pour la question d'alimentation de l'essence, je pense réellement que c'est bon parce que :
- Le nombre de fois où j'ai démonté le carbu et que j'ai oublié de fermé le robinet d'essence et que ça coule quand j’enlève la durite ( albino )
- Le tuyau est bien toujours rempli, et pareil à chaque fois que j'ai changé le carbu, le tuyau est vide et se rempli bien
quand je rouvre. Voici la photo.
Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 Img_5013
- J'ouvre bien mon robinet en position "réserve" car tu me l'as conseillé.
- Tuyau d’évent est vérifié, il est pas bouché et pas pincé
- non, j'ai pas de filtre intermédiaire.
Ensuite, pour ce matin j'ai pris le temps comme hpp m'a dit, bosser avec méthode.
Donc ce matin, démarrage de la mix dans la config d'hier (Carbu 4L0 et GP 150)
Starter, robinet sur réserve, sans accélérateur et 1 coup de kick, elle démarre
Je touche pas l’accélérateur, j'ai enlevé le starter au bout d'un certain temps et après je l'ai laissé tourner 5min env.
premier coup de gaz, elle s'engorge vers les 5000tr/min et cale (un peu comme sur la vidéo posté hier)
je fais plusieurs essais et de réglage. et rien pas mieux
ensuite, je passe sur un GP 130
et pareil, sans rien toucher sans starter, démarre au premier coup de kick
et s'engorge pareille autour de 5000tr
après test d'un GP de 175
et identique, démarrage impeccable (j'ai même démarrer en kickant à la main)
et rebelote s'engorge en ouvrant les gaz
J'essaye de démonter le couvercle de boite à air, en pensant que j'ai peut-etre pas assez d'air avec carbu de 26 et GP 175
et bien pareille
ensuite, je tente un GP de 110 et franchement pareille !!!
Alors, oui il faut regarder la couleur de bougie pour ajuster le réglage.
mais le soucis, c'est que quand je passe la première elle roule pas beaucoup
j'ai quand même essayer 3 carbus, j'ai pas tout à fait les mêmes résultats ou même phénomène
Résumé des tests :
Le soucis sur le 2A8, c'est qu'elle a du mal à redescendre dans les tours, et aussi que quand je prend des hauts régime, je fuit beaucoup par le trop plein de cuve
Le chinois, je n'arrive pas à avoir de ralenti et je ne prend prends pas plus de 6000tr/min mais par contre, ne s'engorge pas (alors faudrait peut-etre des GP plus gros pour essayer car celui fournis avec semble être un 100)
Le 4L0 engorgement sur n'importe quelle GP (par contre, aiguille au milieu dans tous les essais)
Aussi, le ralenti est toujours stable (sauf pour le chinois que je n'arrive pas à tenir)
Si vous avez encore des pistes à me proposer pour investiguer, je suis preneur.... bounce
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 EmptyDim 3 Nov 2019 - 14:02Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 Empty
tiens ca me revient , une piste !
sur ma xt4t, j'etais sur et certain de mon carbu et du reste.
mais j ai été emmerdé avec la mise à l'air libre du réservoir, bouchon qui faisait pas le job, à vérifier Wink
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 EmptyDim 3 Nov 2019 - 15:06Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 Empty
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 EmptyDim 3 Nov 2019 - 16:23Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 Empty
J'ai vérifié le tuyau d’évent à la soufflette, et le trou sur le bouchon n'est pas bouché...
J’enlèverai quand même le bouchon pour voir, ça coûte rien...
Pour hpp :
Alors, oh la belle bleue !!! mais pour le moment, je reste fidèle à la mienne, ma merdix je l'aime !!!
Pour l'allumage, j'avais repassé un coup de cale pour vérifier si ça a pas bouger et surtout
comme je voyais les étincelles, je m'était dit que j'avais peut-être usé les vis platinés... et au final, j'était bien dans les 0.35/0.4
donc, pour moi, bien
Par contre, ton histoire de fil c'est peut-être à creuser !! scratch
Je peux refaire le fil direct de l'allumage à la bobine HT en direct, non ?
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 EmptyDim 3 Nov 2019 - 17:43Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 Empty
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 EmptyDim 3 Nov 2019 - 19:25Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 Empty
Non, j'ai pas changé d'antiparasite
les bougies, j'ai toujours utilisé des NGK B8ES
Et Georges LUCAS te filme ça ce soir ou demain matin !!!
albino
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 EmptyDim 3 Nov 2019 - 20:22Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 Empty
La vidéo est en upload ça prend un peu de temps (d'ici 30min..)
par contre, un allumage électronique complet ça vaux combien?
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 EmptyDim 3 Nov 2019 - 20:55Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 Empty
Voici la vidéo de la bougie
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 EmptyDim 3 Nov 2019 - 21:02Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 Empty
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 EmptyDim 3 Nov 2019 - 21:59Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 Empty
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 EmptyLun 4 Nov 2019 - 8:14Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 Empty
Par contre, c'est en regardant le carbu de l'annonce que je me dit que le soucis du 4L0 vient de ces 2 trous qui sont bouchés
Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 Img_3927
Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 Img_3928
j'ai pas mal regardé hier quand je l'ai monté, ça doit correspondre à deux évents de cuve
et sur celui de l'annonce, il a deux raccords monté dessus.
Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 Eaf3c210
ce qui reviendrai à recréer la panne du tuyau d'évent pincé du réservoir mais pour le carbu ??
j'aurai suffisamment d'essence qui arrive pour tenir le ralenti, mais pas assez pour plus
ça paraîtrai crédible, non? bounce bounce bounce
OK, mais une occasion complète d'un modèle post 80, ça peux être intéressant à 100€ ?
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 EmptyLun 4 Nov 2019 - 14:34Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 Empty
What a Face
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 EmptyLun 4 Nov 2019 - 16:13Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 Empty
Merci HPP , j'ai noté  bien
J'ai débouché les trous des évents, tout renettoyé, montage du GP 150
et aiguille au milieu.
elle démarre bien. j'ai pas eu trop le temps d'essayer... car là faut que j'aille chercher le petit à l'école.
et j'aurai pas le temps d'essayer plus ce soir Sad
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 EmptyMar 5 Nov 2019 - 13:05Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 Empty
Journée ensoleillé pour faire les essais dehors, car dans le garage avec la porte ouvert et l'échappement dehors, c'est pas le top
Donc , ce matin j'ai essayé d'être méthodique.
J'avais regardé cette vidéo avant et aussi les conseils d'hpp
Voilà 2 vidéos qui montre ce que je fait
Alors, elle se comporte pas comme sur la première vidéo "tuto".
Déjà est-ce que c'est bien comme ça qu'il faut faire?
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 EmptyMar 5 Nov 2019 - 13:53Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 Empty
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 EmptyMar 5 Nov 2019 - 14:43Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 Empty
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 EmptyMar 5 Nov 2019 - 18:58Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 Empty
Les derniers test de fin d'après-midi
Condition  :
Moteur chaud, vis de richesse serré à fond
Carbu 4L0 GP 150 aiguille 3ème cran
Carbu 4L0 GP 150 aiguille 1er cran
j'ai l'impression que ça s'améliore en appauvrissant le mélange, donc si j'ai bien compris, je passe à un GP en dessous
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 EmptyMar 5 Nov 2019 - 21:05Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 Empty
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 EmptyMar 5 Nov 2019 - 21:35Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 Empty
j'irai regarder le robinet/filtre voir si y'a pas de la merde dedans.
sinon je vois pas comment ça peux bloquer l'arrivée d'essence.... scratch
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 EmptyMer 6 Nov 2019 - 11:31Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 Empty
J’ai pas eu le temps d’essayer ce matin, mais si j’ai un problème d’arrivée d’essence. Il faudrait pas plutôt enrichir alors que moi je partait pour appauvrir. scratch scratch
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 EmptyMer 6 Nov 2019 - 13:33Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 Empty
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 EmptyMer 6 Nov 2019 - 13:47Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 Empty
je te fait confiance, aujourd'hui c'est mercredi, alors pas trop le temps de m'occuper de ma mix.
J'avais fait un plein complet de réservoir, et j'ai pas beaucoup roulé depuis, même si j'ai perdu pas mal d'essence à chaque démontage de carbu... Embarassed
Enfin, je veux pas passer à côté de qq chose, par flemme. Donc je vais revider le réservoir, inspecter le robinet filtre à essence.
Nettoyage complet du carbu. et après je bouche les autres entrées du carbu bouché par des vis.
et je repartirai pour les réglages.
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 EmptyMer 6 Nov 2019 - 14:58Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 Empty
faudrait savior si quand tu accélères ta cuve de carbu est pleine.
possible que ton pointeau ou flotteurs fassent pas le job ou à moitié voir pas du tout. ou que le circuit entre pointeau et reservoir comme dit Hpp soit farcis
tu peux essayer de démarrer, mettre un coup d'accélérateur et quand elle cale tu coupes ton robinet d'essence et du démonte la cuve carbu voir ce qu'il reste dedans.
Nombre de messages : 926
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 EmptyMer 6 Nov 2019 - 15:37Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 Empty
Le mois dernier j'ai galère un moment avec un scarificateur thermique prête par un voisin. Demmarage OK mais calage après qques minutes. J'ai fini par trouver que le bouchon d'essence était trop étanche et que l'essence n'arrivait pas assez vite.
Comme quoi les symptômes de manque de carburant sont les mêmes que ceux d'engorgement...
Bonne recherches...
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 EmptyJeu 7 Nov 2019 - 7:43Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 Empty
Merci pour vos messages, j'apprends tout les jours sur cette moto, et je crois qu'elle me réserve encore des surprises! !!
c'est ce qui me plait bounce
en réfléchissant un peu, quand abyao parles de niveau de cuve,ça me fait penser surtout à penser une chose.
c'était très flagrant sur le carbu de 24 mais ça le fait aussi sur le 26, c'est quand j'ouvre le boisseau à fond
je fuit par le trop plein de cuve et ça coule beaucoup.
Alors, est-ce que c'est pas plutôt du à que l'essence n'arrive pas à bien monter dans le puits d'aiguille, c'est possible ça?
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 EmptyJeu 7 Nov 2019 - 9:10Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 Empty
coucou,
quand tu dis que ca fuit en ouvrant le boisseau, c est moteur allumé ?
ton puis d'aiguille tu l'as démonté sur le 4L0 ?
fais le test de la cuve ou choppes un kit https://www.ebay.fr/itm/372798036552
pour le prix tu pars sur du neuf, j'hesiterai pas, (verifies la compatibilité quand même )
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 EmptyJeu 7 Nov 2019 - 12:00Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 Empty
Oui, ça fuit par le trop plein de cuve quand le moteur est en route, et justement pas à l'arrêt.
et en sachant que sur le carbu de 24 2A8, j'avais changé pointeau et ça n'a pas changé le phénomène
Et oui, sur le 4L0, j'ai bien démonté le puits d'aiguille (avec un petit crayon en bois) pour le nettoyer correctement..
j'ai envie de me rassurer en pensant que c'est qu'une question de reglage... albino
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 EmptyJeu 7 Nov 2019 - 13:19Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 Empty
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 EmptyJeu 7 Nov 2019 - 18:42Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 Empty
MOF en plus !!!! paiement en liquide si j'ai bien compris!! Wink
en ce moment, je suis pas en forme, alors pas la motiv' de bidouiller la mix...
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 EmptyJeu 7 Nov 2019 - 18:58Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 Empty
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 EmptyJeu 7 Nov 2019 - 21:45Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 Empty
le grizzly de mixland sent l'hiver arriver, il cherche du carburant pour allumer sa chaudière !!!! pété de rire
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 EmptyMar 12 Nov 2019 - 18:59Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 Empty
Malgré ma mauvaise forme j'ai tenté 2~3 trucs sur la mix en fin d'après-midi
déjà fallait vérifier que l'essence arrive bien !!! donc bouchon fermé et ouverture du robinet ça coule !!!
Bon ça au moins, c'est bon !!!
Ensuite, j'ai démonté bougie pour voir l'état, pour moi assez "huileuse"
Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 Img_5014
Démontage de carbu, pour regarder un peu (ça faisait longtemps que j'avais pas démonté  pété de rire )
Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 Img_5016
Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 Img_5015
Très gras de partout même côté filtre à air.
Ensuite, j'ai tenté de filmer par l’intérieur des clapets et faire tourner à la visseuse (ouais, c'est mon truc maintenant j'adore ça)
Alors, vous allez me dire c'est quoi le truc tout dégueux qu'on vois en flou sur le haut, alors c'est mon joint qui a bavé en serrant
et j'avais pas pu contrôler ça  Embarassed
Donc, ça m'a pas plu alors j'ai démonté pour reprendre ça comme il se doit
Alors, je regarde un peu les clapets de plus près, et je m'aperçoit qu'il ne plaque pas bien sur leur longueurs.
J'y avait pas vu avant ... ou alors l'abus de génépi n'a pas aidé à voir ce défaut.
Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 Img_5017
Du coup, j'ai pris dans la caisse de la donneuse, nettoyage des clapets de la donneuse
Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 Img_5018
Remontage proprement avec joint mais qui bave pas (maintenant avec le téléphone pour regarder dedans ça fait un meilleur contrôle Wink )
J'ai aussi bouché par du joint loctite les orifices du carbu de 26 qui été bouché par des vis.
Le défaut que j'avais sur les clapets peuvent expliquer mes soucis de réglages de carburation?
Car hpp tu parlais que ça faisait un bruit de manque d'essence, par contre, après démontage, j'ai l'impression du contraire  scratch
Bonne soirée
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 EmptyMar 12 Nov 2019 - 19:36Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 Empty
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 EmptyMar 12 Nov 2019 - 20:42Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 Empty
ça peux m’intéresser c'est sûr,
tu penses que les clapets peuvent foutre la merde et qu'au final mon (ou mes carbus) soit bon ?
c'est beau de rêver c'est ça ????
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 EmptyMar 12 Nov 2019 - 21:24Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 Empty
helllo,
pour ton carbu transformé en cabane à frittes, la pompe a huile est toujours connectée ?
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 EmptyMar 12 Nov 2019 - 21:30Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 Empty
Non, j'ai démonté la pompe à huile et supprimé proprement
et l'entrée sur le carbu était bouché avec une vis à bois, donc tout à l’heure, je l'ai bouché avec du loctite joint
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 EmptyMer 13 Nov 2019 - 9:46Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 Empty
Remontage du carbu ce matin avec plein d'espoir (carbu de 26)
elle démarre nickel, tourne super bien au ralenti
et booooooouuuuuuuuuuu quand j'accélère....
En gros, j'ai vu aucun changement..........
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 EmptyMer 13 Nov 2019 - 19:01Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 Empty
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 EmptyJeu 14 Nov 2019 - 8:12Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 Empty
En fait, je pense que si j'ai roulai cet été, c'est que ce jour là, j'ai pas été trop regardant sur le comportement de la mix
Elle avait démarré, elle tenait un ralenti.
quand je mettais la première, elle avancé et c'était tellement bon. que j'ai roulé comme ça
Mais avec le recul, le comportement de la mix était déjà pas bon !! prise de tour un peu bizarre,
je pense que je devait fuir par le trop plein de cuve quand je montai dans les tours car
vu ce que j'avais bouffé d'essence pour un petit tour comme ça
En gros, je pense que si je veux rouler, je remonte le 2A8 et je roule... mais je pense pas que
ça soit le mieux de rouler comme ça, et en tout cas, j'ai pas envie de faire n'importe quoi
Alors oui, le petit lapin que je suis est toujours trop pressé pour rouler !!! mais j'ai surtout envie de
bien faire. C'est pour ça que j'ai racheté les pièces pour rénover le 2A8. J'ai solutionné les fuites que
j'avais, ou les possibilités de fuites (la vis d'air que j'avais perdu et piqué sur le 4L0, l'entrée de cable
qui était pas trop étanche, le joint de cuve, pointeau et du coup la cuve qui été fendu) mais à part ça
en changeant ces pièces là, j'ai vu aucun bénéfice sur le comportement de la moto !!! Evil or Very Mad
En fait, je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression que mon problème ne vient pas du carbu !!
c'est pour ça quand j'ai vu que les clapets plaqué pas bien, je me suis dit "OUAIS TROP BIEN J'AI
TROUVÉ LE PROBLÈME !!!! sauf que c'est pas le cas.
Je pense que le 4L0 est pas une bonne base, je pense que je part de trop loin pour arriver à qqchose
alors ce matin, je voulait remonté tranquillement le 2A8 pour retester de régler la mix (c'est vrai que
j'ai peut-être appris à faire les réglages avec mes essais sur le chinois et le 4L0), je pense pas que
je vais faire des miracles non plus, mais ça va pas me prendre trop de temps pour le faire.
En fonction de ça, je prendrai celui du sorcier !!! bounce
Et le 2A8, je te l'envoi en même temps que ta boite à air, donc t'as intérêt de bosser vite sur la tienne !! pété de rire
PS : Désolé, je m'était pas rendu compte que j'ai écrit un roman lol!
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 EmptyJeu 14 Nov 2019 - 11:54Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 Empty
Voilà déjà le retour de mon test de ce matin !!!
J'ai le carbu 2A8 de 24 GP 130 et aiguille au milieu
Alors, je pense qu'elle prend un peu trop de tour maintenant Shocked Shocked
La seule différence que j'ai avec les autres test avec ce carbu, c'est que j'ai changé les clapets.
Sinon, la moto tiens bien le ralenti
Par contre, j'ai ce soucis là, je perds toujours de l'essence par le trop plein
quand j’accélère à partir de 4~5000tr que je commence à voir coulé
ça peut venir de quoi ??  scratch
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 EmptyJeu 14 Nov 2019 - 12:30Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 Empty
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 EmptyJeu 14 Nov 2019 - 12:52Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 Empty
Alors pour le flotteur, j'avais vérifier qu'il flotte bien dans l'essence, ça c'était OK
pour son niveau, je l'avais contrôler avec la cote de la RTM et j'était un plus fort que la cote
pour le pointeau, je t'avoue que j'ai pas contrôlé la cote du siège et du pointeau, pensant
qu'il été appairé. j'avais par contre vérifié avec une petit durite d'air sur l'entrée d'essence
si en relevant le flotteur ça ferné bien, et ça c'était OK
Pour la cuve, j'ai celle du 4L0 pour moi, elle sont identiques en cote, et le tuyau de trop plein
était à la même cote de dépassé par rapport au sommet de cuve
En tout cas, j'avais déjà ce phénomène d'incontinence avec la cuve percé.
Donc ça doit plutôt être la cote du niveau de cuve???
Et pour le moment, j'ai pas roulé. je vais allé faire un tour cet après-midi.
Par contre, si j'ai bien compris si prise de tour importante, mélange trop pauvre ?
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 EmptyJeu 14 Nov 2019 - 13:18Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 Empty
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 EmptyRemise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 11 Empty
Page 11 sur 15Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  Suivant
» Remise en route DTF 1977
» remise en route 125 DTMX 2A8
» Remise en route dtmx 1980 du 13
» Remise en route DTMX 1980
» Remise en route DTMX de ?
