AccueilRemise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -17%
249 €
Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15  Suivant
Nombre de messages : 980
Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 Vide
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 EmptyLun 9 Déc 2019 - 20:39Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 Empty
J'aurai voulu pour faire sourire ceux qui me lisent d’énumérer toutes bourdes, mais
j'ai envie de rester sur un épisode où j'ai correctement remonté la roue....
Mais tu sais quoi avec toutes les bourdes que j'ai déjà fait sur la mix en démontant et en remontant
que même ton stage de survie, c'est du pipi de chat.
toi, tu comptes me filer une frontale, alors que même les yeux fermés, j'y arriverai !!!!  pété de rire  pété de rire
en tout cas, j'ai pas fait que ça quand même cet aprem, j'ai rebranché le régulateur
et mesuré à la tension sur le feux arrière. j'avais environ 4volts au ralenti et
à 10000tr 10.5v et à 15000tr 11v
Par contre, je voulais le sortir du faisceau pour le tester, parce que les connectiques me paraissait oxydés
d'ailleurs, comment je peux les "rénover" un peu ?
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 EmptyLun 9 Déc 2019 - 22:23Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 Empty
au vu de ce que tu dis, je pense que ton régul est HS... par contre pour rénover les connectiques j'ai rien trouvé de bien terrible, du coup sur la mienne j'ai tout changé et j'ai refait un faisceau maison tout neuf...
en tout cas bravo tu progresses bien, tu te débrouilles et tu apprends de tes erreurs +1 (ça change des assistés qu'on voit passer de temps en temps)
pour le stage de survie à mixland, je suis volontaire comme instructeur avec hpp pété de rire
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 EmptyMar 10 Déc 2019 - 8:09Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 Empty
merci c'est gentil bien
Donc, pour être sur du coup qu'il soit HS, j'avais lu un truc sur le forum où il le testait avec une alim continu
si je prend la batterie 12v du scoot à ma fille, je peux le tester comme ça ?
Par contre, je branche le - de la batterie sur le noir du régul et je prend entre + de la batterie et le jaune du
regul ?
j'attends avant de tout faire peter !!! bounce
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 EmptyMar 10 Déc 2019 - 14:48Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 Empty
Je crois que j’ai trouvé le bonheur !!
Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 Aaf10610
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 EmptyMar 10 Déc 2019 - 16:15Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 Empty
tu peux pas faire une tof de la mix caler dans un névé
valorisant ton Giannelli collector et avec un peu de soleil
pour la mix de janvier 2020  tete
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 EmptyMar 10 Déc 2019 - 17:04Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 Empty
alors calé la mix dans un névé, je sais faire mais je suis pas sur que le rendu sera bon !!!
enfin, si tu te rappelles du 3615 oula
Et puis de l'autre côté j'ai le cache qui a une patte cassé alors je l'ai pas mis, car j'ai peur de le perdre.
Donc si y'a mix du mois, je vais faire briller le chrome du Gianelli !!!
Par contre, là je me suis aperçu de plein de petit truc.
j'ai pas eu le temps en rentrant de ma petite balade "holiday on ice"
Mais voir la couleur de la bougie depuis que j'ai changer de GP
Après, j'ai l'impression qu'elle vibre beaucoup de l'avant passé les 70km/h.
j'ai une fuite au robinet d'essence, sous le filtre.
La poignée d'accélerateur qui revient pas bien... (est-ce que c'est le froid..????)
Voilà tout !!!
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 EmptyVen 3 Jan 2020 - 17:30Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 Empty
Bonne année à tous,
résolution de début d'année qui va pas durer bien longtemps parce que mon opération approche à grand pas.
Mais, j'ai voulu tester le régulateur de tension, du coup j'ai pris la batterie du scoot à ma fille 12v
Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 Img_5310
Ensuite, branchement du du regul avec la masse et le moins de la batterie, et j'ai pris la tension entre + batterie et jaune du regulateur
Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 Img_5311
Je trouve 7,1v
Après, j'ai fait le même branchement avec ma batterie 6v et là ça m'affiche 1,3v
Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 Img_5312
Je sais pas du tout si mon test est bon, ou si j'ai foiré qqchose ?
Et que dois-je en conclure? j'aurai envie de dire qu'il est bon car j'ai plus que 7volt sur la batterie 12v
Par contre, j'aurai pensé avoir les 6,3v que m'affiche le multimètre m'affiche quand je teste la batterie de 6v... scratch
help
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 EmptyVen 3 Jan 2020 - 18:19Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 Empty
oula , oula
je ne vois pas bien ce que tu teste avec une batterie ... mais bon je suis pas forcement une reference
mais si tu tombe de 12 v a 7.1 c'est bon
mais attention le régulateur de mix régule le circuit jaune de puissance et fonctionne en alternatif
et n'a rien a voir avec le circuit de charge de la batterie qui a une bobine spécifique et la diode pour redresser
mais bon le chris62 tu feras surement une explication
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 EmptyVen 3 Jan 2020 - 19:08Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 Empty
déjà j'ai pas mis le feu ou tout fait péter !!!
alors, oui, je suis pas sur de ce que j'ai fait si c'est un bon test, c'est surtout contradictoire avec le voltage que j'ai pris moteur tournant.
si mon test est correct, peut-être que j'ai un fil coupé sur le circuit du régulateur... scratch
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 EmptyVen 3 Jan 2020 - 19:22Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 Empty
possible ...
si tu veux faire un test rapide
tu branche le fil jaune du régulateur directement en sortie de volant et le noir a la masse
du demarre et tu mesures en fil jaune et une masse
tu dois trouver 8 volt maxi a fond de gaz
a+
Nombre de messages : 693
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 EmptySam 4 Jan 2020 - 0:35Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 Empty
affraid affraid affraid
Attention sortez les extincteurs  What a Face
Heureusement que tu as mal (ou bien lol! ) connecté ton régulateur sur ta batterie. Les régulateurs de tension sur nos mix ne régulent pas la tension mais la font chuter par shunt (mise à la masse du courant superflu) et il ne vaut mieux pas tester un régulateur par shunt sur une batterie au plomb , c'est la meilleur façon de le cramer.
Car théoriquement le fil jaune est branché sur la borne + et le noir sur la masse. Le principe d'une shunt est d'avoir une résistance interne très faible et d'éliminer la tension superflue par perte calorifique mais une batterie au plomb a également une résistance interne très faible; en gros tu court-circuites littéralement la batterie et l'ampérage s'envole immédiatement et par la même occasion tu grilles le régulateur qui n'a pas une capacité d'élimination du courant infini. Dans nos mix la source de courant est issue d'un bobinage de cuivre qui possède une résistance donc pas de court circuit.
Dans ton exemple tu n'as pas fermé le circuit car tu as mis le voltmètre en série entre le régulateur et la batterie, le voltmètre a une résistance interne très élevée qui revient a avoir l'équivalent d'un circuit ouvert  (ce qui a sauvé le régulateur)
Pour tester ton régulateur prend une pile saline 9V qui possède une résistance interne et fait comme ci dessous.
Sinon si ton circuit de charge fonctionne et que ton moteur tourne  fait comme te conseille HPP ca sera plus simple +1
Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 03j8
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 EmptySam 4 Jan 2020 - 9:00Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 Empty
Oufffff heureusement que j'ai mal fait alors !!! pour une fois ça m'a réussi !! pété de rire
j'imagine que quand tu parle de pile 9v SALINE c'est important ?
car j'ai regardé ce que j'ai chez moi, j'ai que des alcalines
Après quand tu parles du circuit de charge, c'est le lequel ?
Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 Al-01110
c'est bien le jaune en sortie de volant que je doit prendre comme hpp l'a décrit ?
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 EmptySam 4 Jan 2020 - 9:16Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 Empty
merci Chris_62 pour cette explication claire et limpide..... bien
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 EmptySam 4 Jan 2020 - 9:21Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 Empty
Fils en sortie volant magnétique (à rupteurs)
Noir => Masse
Jaune => Circuit éclairage
Vert/Blanc => Circuit de charge de la batterie
Bleu ciel => Jauge d'huile / point mort
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 EmptySam 4 Jan 2020 - 10:07Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 Empty
Je suis incorrigible, j'ai même pas remercier Chris.
et merci je vais regarder ça demain
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 EmptySam 4 Jan 2020 - 17:54Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 Empty
Bon grâce à toute ces explications, je pense avoir pu tester maintenant comme il le faut le régulateur
alors premier test, sans le régulateur de tension branché et directement sur le connecteur du volant magnétique
j'ai autour des 7v à environ 2500tr et zone plus que rouge, j'ai environ 55v affraid
avec le régulateur j'ai encore 7v à 2500tr par contre, j'ai environ 11/12v à bloc
Donc, mon régulateur ne "shunte" plus assez de courant, si j'ai bien tout compris ?!?
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 EmptySam 4 Jan 2020 - 18:21Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 Empty
siffle t'es sur que tu as pas un soucis avec ton ohmétre ... ou de calibre de mesure
çà craque 24 volt max en direct une mix mais c'est vrai que la tienne prends 14 500 trms What a Face
on verra avec maitre zelectron
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 EmptySam 4 Jan 2020 - 18:52Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 Empty
sauf si y'a un souci avec la bobine, pour info hpp, ma bobine hs sortait du 65v a 5000 t/mn...
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 EmptySam 4 Jan 2020 - 20:41Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 Empty
OH !!!! HPP t'abuse je doit prendre juste un peu plus de 13000tr !!!!
La preuve !!! pété de rire
Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 Compte10
En tout cas, je vous ai jamais vendu du reve sur mes compétences electriques, mais si mon regul limite le courant à 12v,
je met des ampoules 12v et c'est bon ? je sors je sors je sors je sors
bon j'arrête de dire des conneries, mais vu que je prend 55v ça pourrai venir de la bobine comme tu le dit sibérie ?
Aussi est-ce que si on lui envoie trop de courant au regulateur, est-ce que c'est possible qu'il n'arrive pas à tout "shunter"?
scratch
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 EmptySam 4 Jan 2020 - 21:05Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 Empty
ce fut mon cas....
mais ce que je m'explique pas, c'est que normalement pour élever la tension il faudrait augmenter le nombre de spires de la bobine... donc mes 65v
ne pouvaient pas venir d'un cour-circuit de la bobine... tete mais à ce jour, j'ai toujours pas d'explication siffle
en tout cas, j'ai échangé ma bobine d'éclairage par une bobine d'allumage, monté un régulateur / redresseur 12v pour charger ma batterie et depuis ça marche
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 EmptySam 4 Jan 2020 - 21:07Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 Empty
bounce
çà c'est cool après la zone rouge c'est plus la zone rouge Twisted Evil
bref pour tes soucis électriques
c'est comme d'hab il faut repartir de zéro
prendre la rtm , vérifier les valeurs de résistance de bobine
faire un faisceau basique et tester
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 EmptySam 4 Jan 2020 - 21:21Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 Empty
Pour l'après zone rouge, c'est zone NOIR !!!!!!Twisted Evil  Twisted Evil  Twisted Evil
mais ça prend trop de temps sous paint......... Crying or Very sad
Après, ça peut paraître un peu con, mais j'ai pas envie de changer des pièces parce que ça marche pas,j'aimerai bien comprendre, même si sur le côté électrique c'est pas mon fort, mais je vois le bon côté à mon stade je peux que progresser ...  patapé
ce fut mon cas....
Sibérie, tu as un modèle à rupteur ou électronique ? ça eveille ma curiosité tout ça.
enfin, je vais faire comme hpp l'a dit, je prendre un moment pour tester les résistances des bobines.
peut-être tester le régulateur avec la pile comme l'a dit chris62
D'ailleurs, une pile alkaline c'est pas bon, il faut vraiment une pile saline?
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 EmptySam 4 Jan 2020 - 21:48Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 Empty
Si une pile alcaline c'est bon aussi bien
A 13000 tr ça m'étonnerait pas qu'une bobine d'éclairage puisse monter à plus de 50V à vide.
Tu as une ampoule une batterie connectés? Une bobine a une résistance interne donc tu soustrais à la tension à vide la tension lié à sa résistance interne multiplié par le le courant consommé par le circuit... je ne sais pas si je suis clair scratch
C'est ce qui pourrait expliquer ta bobine à 65V Siberie, si ta bobine prend un coup de chaud ou  à cause d'oxydation la résistance interne de la bobine peut augmenter localement et ne peut plus délivrer l'intensité nécessaire au circuit  pour abaisser la tension
Sinon Flown720 j'ai vu que tu utilisais le calibre LowZ sur tes photos ; c'est bien pour les faibles tension  (basse impédance) par contre quand tu mesures le circuit de charge utilise le calibre V~ si tu ne le fais pas déjà bien
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 EmptySam 4 Jan 2020 - 22:00Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 Empty
tiens flown720, je te mets le schéma de la modif de mon rotor...
pour info, je suis passé en 12v, tout en led et j'alimente tout mon éclairage par la batterie...
Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 Rotor_10
merci Chris_62 pour ton explication, et si je me souviens bien ma bobine avait effectivement l'air d'avoir pris un ''coup de chaud'' +1
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 EmptySam 4 Jan 2020 - 22:05Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 Empty
ce fut mon cas....
dit donc , tu ne t'es pas trop venter de ce systéme d
et moi qui ne sait pas quoi faire de ces plateaux d'allumage
je vais vite recyclé les bobines primaires en bobine d'éclairage
il faudrait forcement avoir le nombre d'enroulement pour voir la différence
la bobine d'éclairage est à 0.19 ohms et la primaire à 2.14 ohms
çà crache combien ce bazar ... scratch
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 EmptySam 4 Jan 2020 - 23:23Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 Empty
je me rappelle plus de la tension à vide, mais avec le régul j’étais à 11.96v à environ 5000 t/mn
Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 20181113
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 EmptyDim 5 Jan 2020 - 12:22Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 Empty
Ok pour la pile comme ça  je pourrai tester ça rapidement
après actuellement, j'ai pas la betterie de connecté car on m'a surtout dit de ne pas la brancher tant que que j'avais pas testé mes composant
donc sur circuit, j'ai des ampoules de branché mais il ne m'en reste pas beaucoup en état de fonctionnement, il doit rester que les clignotants, normal
j'arrivait pas à prendre 13000tr en virage !!!  patapé
alors comment te dire tu dois être clair, c'est moi qui doit avoir du mal à comprendre  tete
alors franchement, t'es un champion j'était persuadé d'être sur le bon calibre, mais au final la preuve en image...
Par contre, hier quand j'ai pris la tension de 55v, j'était bien en V~ bien
Alors, je vais pas lancer là-dedans tout de suite, mais vu que j'ai la bobine d'allumage de la donneuse, ça pourrai être une bonne évolution... tete
et ton régulateur/redresseur de tension c'est qqchose du commerce standard? du coup, tu n'as plus besoin de la diode redresseuse, tu fait tout avec
le même boitier?
En tout cas, merci de répondre j'y vois un peu plus clair maintenant (sans jeu de mot...  pété de rire )
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 EmptyDim 5 Jan 2020 - 13:45Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 Empty
régulateur top comme d'hab : 125 dtr
siffle
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 EmptyDim 5 Jan 2020 - 20:51Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 Empty
Je viens de tester mon régulateur 6v avec la pile et forcément, il est HS
Puisque j'ai encore 9v quand je le branche....
Du coup, j'ai testé la résistance d'allumage de ma donneuse et elle donne 2,1 Ω
Vu cet extrait du forum, ça veux dire qu'elle est bonne
Yam76 a écrit:
Mesures sur les fils sortant du moteur Modèles 1977 -> 1979:
bobine charge: fil jaune et masse: 0,19 ohm
bobine éclairage: fils vert-blanc/masse: 0,27 -> 0,4 ohm
bobine allumage: noir/blanc et masse :2,14 à 2,4 ohm
Donc maintenant je vais tester les bobines d'éclairages et de charge pour savoir leur état
parce que si elle sont bonnes et qu'au final c'est peut-etre "que" le régulateur qui est HS
à suivre...... albino
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 EmptyDim 5 Jan 2020 - 21:10Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 Empty
moto2
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 EmptyLun 6 Jan 2020 - 18:53Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 Empty
Aujourd'hui, j'ai pris les valeurs de celle roulante.
donc, j'ai pris la masse sur la culasse et l'autre sur le connecteur en sortie de volant. (j'ai démonté le volant et le plateau pour prendre les mesures)
et j'ai trouvé les valeurs suivante ( vu le prix de mon multimètre, il est assez variable...  Embarassed )
bobine charge: fil jaune et masse: 0,19 ohm ------> Entre 0.1 et 0.2 Ω
bobine éclairage: fils vert-blanc/masse: 0,27 -> 0,4 ohm ------> Entre 0.2 et 0.3 Ω
bobine allumage: noir/blanc et masse :2,14 à 2,4 ohm ------> Entre 2.0 et 2.1 Ω
Donc à priori, tous à l'air à peu en état, à part celle d'allumage qui serai un poil faible...
Vous en pensez quoi ?
albino
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 EmptyMar 7 Jan 2020 - 19:38Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 Empty
Bonsoir,
Si je part sur un régulateur de ce genre adaptable, ça peux faire l'affaire ?
Régulateur 6v modèle 1
ou
Régulateur 6v modèle 2
Après, l'idée de faire comme Sibérie m’intéresse beaucoup, mais je sais pas si je suis capable de le faire. j'ai un peu peur
de me lancer là-dedans.
Car au final, sibérie il me faut faire quoi y'a de grosse modif à faire ?
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 EmptyMar 7 Jan 2020 - 21:40Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 Empty
oui, j'ai refait un faisceau complet... si ça te tentes je peux te filer le schéma....
après si tu veux faire simple, les deux régul 6v que tu as trouvé ont l'air bien....
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 EmptyMar 7 Jan 2020 - 22:11Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 Empty
C’est vrai que je serai plutôt partant de laisser en 6v, avec un régulateur neuf
Surtout que normalement la diode était bonne, les bobines sont bonnes, comme un 🐇 j’avais acheté une batterie 6v, j’ai acheté un lot d’ampoules en 6v et un porte fusible qui n’existait pas sur la mienne, sinon le seul truc que j’ai pas testé c’est la centrale clignotant (d’ailleurs j’en ai deux, j’espère qu’il y en a une qui marchera 🤞
D’ailleurs, ça peux se tester aussi ?
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 EmptyMer 8 Jan 2020 - 12:55Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 Empty
Bon voilà, j'ai commandé le régulateur 6v
Sibérie, si ça te dérange pas, tu peux quand même me faire passer les schémas ça m'intéresse d'apprendre.
et tenter de comprendre.... siffle
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 EmptyMer 8 Jan 2020 - 21:53Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 Empty
fais moi un mp avec ton 36 15 oula, je te l'enverrais....
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 EmptyJeu 9 Jan 2020 - 7:40Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 Empty
c'est fait !!!!
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 EmptyJeu 9 Jan 2020 - 20:39Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 Empty
Encore merci sibérie. bien
J'ai déjà reçu mon régulateur aujourd'hui, demain je le test et après petite balade détente avant au moins 2 mois... moto1
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 EmptyVen 10 Jan 2020 - 1:35Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 EmptyVen 10 Jan 2020 - 10:58Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 Empty
Bon, j'ai fait le test avec la pile.
La pile a vide fait 9,75 v et avec le régulateur brancher comme le schéma de chris_62
ça affiche 9,65v
donc je démarre ma merdix sans regulateur, elle devait avoir une petite forme plus que 12 000tr et  40v... pété de rire
du coup, je branche le regul, et je prend sur le jaune sortie de volant et la masse sur le corps du régulateur, j'ai fait une
video que voici, désolé si vous avez envie de vomir pas envident d'accélerer de coincer le régul et filmer...
En gros quand j’accélère à fond, je quasiment 9,60v
Mon régulateur ne fonctionne pas au max je devrai avoir 7v, non ?
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 EmptyVen 10 Jan 2020 - 17:24Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 Empty
oui mais là, tu testes sans aucune charge pas de résistance dans le circuit
un régulateur c'est comme un clapet de surcharge si trop de tension c'est "évacué" par le cadre, via la masse
sortie de volant tu branches sur le fils jaune, un deuxième fil qui va alimenter une ampoule (avec bien sur un fil de masse pour l'ampoule)
et tu prends la tension au bornes de l'ampoule
normalement tu dois trouver une tension inférieure due a la résistance de l'ampoule (et pas de la poule )
tete
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 EmptyVen 10 Jan 2020 - 18:00Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 Empty
et ben moi je m'en fiche de ces trucs électriques!!! langue langue langue
car j'ai fait mumuse cet après-midi !!! et je suis heureux Very Happy Very Happy
Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 Img_5316
tu pourras noté quand même que je t'écoute, je l'ai pas calé dans un névé, mais avec une jolie pierre.
en tout cas, j'ai enfin réussi à enlever les picots des pneus, parce que pour le moment, j'avais pas beaucoup roulé
En tout cas, j'ai bien pris note de ce que tu as dit pour le test du régulateur, c'est juste que ce matin, en testant avec la pile
j'était déçu, après j'ai branché vite fait et j'ai fait la vidéo (je suis encore un petit lapin impatient.... pété de rire )
donc, j'ai pas chercher plus loin, et je voulais juste me faire plaisir cet après-midi en roulant en chemin, et un peu de route
Je trouve que j'ai des trous quand j'accelère, je pense aussi qu'il faut que je regle des détails d'embrayage.
et aussi faudra que j'affine la carburation, d'ailleurs, j'ai démonté la bougie pour voir sa gueule.
Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 Img_5317
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 EmptyVen 10 Jan 2020 - 19:02Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 Empty
t'es pas prêt d'avoir ta mix en mix du mois si en plus t'oublie le cache latéral ...
siffle tu es sur d'avoir lu la rtm pour la tension de chaine ...
pour moi c'est trop tendu :
quant les trois axe sont en ligne  : axe pignon sortie boite / axe bras oscillant / axe de roue Ar
la chaine doit avoir encore un peu de jeu  et c'est le tendeur qui fait le job
si il n'y a pas ce jeu  tu niques a chaque gros choc : la chaine et les roulement de sortie de boite et de roue ar
pour vérifier une sangle a cliquet qui passe par la jante  et au dessus du cadre et tu comprimes jusqu'à l'alignement des trois axes
je t'ai remis un cache :
Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 Dtmx_f10
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 EmptyVen 10 Jan 2020 - 21:27Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 Empty
euh rappelle moi c'est quoi la RTM !!! patapé
et pour le cache, il a une patte cassé donc j'avais préféré l'enlever.
Tu as vu le giannelli comment il brille bave
d'ailleurs, il irai pas mal celui là avec échappement sortie à droite, on verrai l'écriture....
Et pour la tension de chaine, il est vrai que j'ai remonté sur les mêmes crans que quand je l'ai acheté
je n'ai malheureusement pas ces connaissances ou ces notions de mécaniques que tu soulignes
Et j'apprécie vraiment tout commentaires, car au moins j'apprends bien
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 EmptyVen 3 Avr 2020 - 13:02Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 Empty
siffle
https://www.musketmufflers.com/collections/motorcycle-mufflers-silencers?page=2
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 EmptyVen 3 Avr 2020 - 13:31Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 Empty
Tu dis ça, tu dis rien....  bien
J'ai repris la première méthode de calcul. donc version n° 1 : Calcul brut des formules appliqué
Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 Calcul10
Par contre, en fouillant sur le net, j'ai trouvé plein de truc, comme ce site:
http://yam2stroke.free.fr/articles/articles-2/techno/detente/detente.htm
et aussi un petit logiciel en anglais pour calcul....
c'est pour ça je fais dessiner plusieurs version, et prendre le meilleur de chaque !!!
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 EmptyVen 3 Avr 2020 - 13:46Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 Empty
avec le logiciel de calcul
Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 Exhaus10
j'ai mis 10 pour ce paramètre scratch  après pour le reste, je crois pas avoir mis trop de bétises tete
Forme beaucoup plus conique, et diametre centrale bien plus important...
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 EmptyVen 3 Avr 2020 - 15:42Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 EmptyVen 3 Avr 2020 - 17:40Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 Empty
J'ai juste changé la cylindrée, est-ce que la sortie de cylindre est plus grande ? les temps de transfert et échappement sont-ils identiques?
Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 Exhaus11
PS : Je viens de démonter mon gianelli, pour regarder quelle diamètre il fait en entrée, et c'est environ Ø 25,5 int.
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 EmptyVen 3 Avr 2020 - 19:56Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 Empty
et kéké pété de rire
on parle de diamètre inter de tube et pas de manchonnage
il fait combien en diamètre coté mitraillette ton collector ???
tu me l'envoie quant ton logiciel que je fasse joujou aussi Sad
intéressant ce bazar
il faut juste prendre un pot qui marche
et modifier les paramétres pour retomber au plus prêt des cotes du pot réel
+1 ok casque
MessageSujet: Re: Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977   Remise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 EmptyRemise en route DTMX 125 2A8 de 1977 - Page 13 Empty
Page 13 sur 15Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15  Suivant
» Remise en route DTF 1977
» remise en route 125 DTMX 2A8
» Remise en route dtmx 1980 du 13
» Remise en route DTMX 1980
» Remise en route DTMX de ?
