AccueilRestauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Nombre de messages : 693
Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 Vide
MessageSujet: Re: Restauration / transformation DT 5N6 -> 5J0   Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 EmptyMer 8 Avr 2020 - 14:47Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 Empty
Hello
Je viens de faire les diagrammes
J'ai à l'échappement 180°, Admission 110° comparativement sur le 80cc préparé j'étais à 172° et 119°  scratch
Avec un temps d'échappement plus long si je me trompe le moteur devrait mieux monter dans les tours mais j'aurais moins de puissance à bas et haut régime, c'est ça  albino
Je suis monté avec une couronne de 41 est ce qu'il ne faudrait pas mieux que je monte une couronne de 42 pour le laisser monter dans les tours bounce
et quelques photos
J'ai l'impression que le cylindre à un peu morflé au dessus de la lumière d'échappement, je me demande si le chanfrein est suffisant?
Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 Cylind11
Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 Cylind10
Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 20200410
TYLC 13
Nombre de messages : 184
MessageSujet: Re: Restauration / transformation DT 5N6 -> 5J0   Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 EmptyMer 8 Avr 2020 - 19:14Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 Empty
Hello,
Dommage que je n'ai pas mon Autisa sous la main, je t'aurai précisé ses diagrammes.
Tu sais si ton Zeta a été préparé ou s'il est stock ? (parce qu'une diff. de 70°, ça fait plus que beaucoup).
MessageSujet: Re: Restauration / transformation DT 5N6 -> 5J0   Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 EmptyMer 8 Avr 2020 - 19:26Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 Empty
Le Zeta est complètement d'origine, acheté neuf et non retravaillé
contrairement à mon cylindre d'origine qui a été préparé car pour la DT80MX stock on a à l’échappement 164° et à l'admission 112° (d'après la rmt)
TYLC 13
MessageSujet: Re: Restauration / transformation DT 5N6 -> 5J0   Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 EmptyMer 8 Avr 2020 - 19:38Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 Empty
Avant de reculasser, enlève le cylindre et regarde le fond de ton bas moteur. Normalement, y a pas d'huile.
MessageSujet: Re: Restauration / transformation DT 5N6 -> 5J0   Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 EmptyMer 8 Avr 2020 - 20:20Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 Empty
Embarassed pale siffle
je crains que ce soit un kit Zéta auto bridé ...
j'ai donné quand je courrais en Mobcross
il fallait caler de 3 mm sous le cylindre et raboter de 3 mm le dessus de cylindre
après çà envoyer la poudre environ 10 canassons avec un 19 mm
j'ai pas l'impression que le bas de tes transfert ni l'échappement sont alignés avec le piston
çà vaut la coup de voir en calant pour passer a 200° échappement et 130 transfert (175 gilardonni 195 -130)
çà va être pointu mais ca doit cracher la poudre dans les tours
tu fais une cale d'embase , et ensuite si tu as une culasse en rab tu la rabotes de la même valeur
t ' occupe pas du atchoum squishhhh ,ton piston sera en retrait de la valeur de la cale d'embase
c'est juste pour garder un peu de compression
çà craque mieux tu fait raboter ton haut de cylindre de la valeur de la cale et tu remets ta culasse malossi
moto1
MessageSujet: Re: Restauration / transformation DT 5N6 -> 5J0   Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 EmptyMer 8 Avr 2020 - 20:39Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 Empty
Oui tu as raison ça m'a étonné également au PMB le piston est environ à 2mm au-dessus du transfert d'échappement et à 3 mm pour l'admission affraid
Je vais m'attaquer à ça, le plus compliqué va être de trouver quelqu'un qui puisse me raboter une culasse en ces temps de confinement pale
MessageSujet: Re: Restauration / transformation DT 5N6 -> 5J0   Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 EmptyMer 8 Avr 2020 - 20:50Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 Empty
marbre + papier verre gros grain en frottant en 8
et tu as le temps, on ne va sortir du bordel avant le 11mai pale What a Face
MessageSujet: Re: Restauration / transformation DT 5N6 -> 5J0   Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 EmptyMer 8 Avr 2020 - 21:09Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 Empty
Détrompe toi je vais devoir surement reprendre le travail dans une semaine What a Face  pale
lol! Ok j'avais pas pensé à l'huile de coude bien
Je viens de mesurer pour passer à 200° à l'échappement et 130° à l'admission il faut bien rajouter 3mm tout pile plus un
Avec le joint (0.4mm) il faut que je me trouve une tôle d'alu de 2.5mm
MessageSujet: Re: Restauration / transformation DT 5N6 -> 5J0   Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 EmptyMer 8 Avr 2020 - 21:48Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 Empty
moi je ferai 2mm + 2 joints (2.8 pour 3)
j'ai pas le cylindre en main
fait déjà dans la sagesse
si quand tu cales la lumières d'échappement est plus haute que le piston
ne rabote pas la lumière d'échappement par le bas
si tout est aligné bas de transfert et bas d'échappement tu peux caler de 3 mm
n'oublie pas qu'il faudra compenser sur la jupe du piston ou la lumière d'admission
pour avoir un temp d'admission identique
et tu devrais mesuré aussi le diagramme d'admission
car avec ce cylindre avec l'admission direct dans le carter supprimé
il doit y avoir de la perte aussi
mais bon c'est le disque qui dit la messe
MessageSujet: Re: Restauration / transformation DT 5N6 -> 5J0   Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 EmptyMer 8 Avr 2020 - 23:51Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 Empty
What a Face Si j'avais oublié albino
Je viens de recommandé de la tôle d'alu de 2mm, je n'en ai malheureusement plus et je n'ai plus de joint d'embase pour le faire le patron de tout façon. J'espère que tout ca arrivera vite bounce
MessageSujet: Re: Restauration / transformation DT 5N6 -> 5J0   Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 EmptyMer 22 Avr 2020 - 0:21Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 Empty
Bonjour à tous
En ces temps de confinement j'ai pu travailler un peu plus sur ma DT,
Le cale d'embase de 2mm est terminée cheers
Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 20200413
et voilà montée sur le cylindre
Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 20200412
J'en ai profité pour réaliser les développées du cylindre Zeta 100cc et de son piston. J'ai l'impression que ce cylindre a été conçu pour une course de 45mm contrairement aux 42mm de la DT80. Le trait bleu au PMB montre bien que les lumières de transfert sont bien en dessous du piston; La cale devrait être profitable  cheers . Par contre je ne pourrais pas agrandir la lumière d'admission haute sur le piston sans taper dans le segment What a Face Je peux en revanche prolonger vers le bas la lumière du cylindre scratch
Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 Develo10
Par contre mon piston a morflé comme je le craignais patapé le biseau de la lumière d'échappement ne devait pas être suffisant ou alors j'étais trop pauvre Rolling Eyes . Le segment était coincé au fond de sa gorge grrr Segment que j'ai cassé en le sortant langue
Depuis une semaine je recherche un piston de rechange mais impossible de mettre la main dessus :
- Mono segment
- Diamètre 52,96 (53mm)
- axe de 12mm
- hauteur axe / sommet 33,5mm
J'ai bien trouvé des bi-segments qui possèdent les bonnes dimensions (compatible sur Polaris Sportsman 90 en côte +1 et Yamaha JOG 90 en côte +3 ou kit Malossi Honda 80 mtx) de marque Hoca, Wossner, Wiseco de 35 à 150€. Mais le problème c'est qu'il n'y aurait pas assez de place pour la lumière haute sur un bi-segments.
Si vous avez un tuyau je suis preneur bien
Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 20200414
En attendant j'ai passé un petit coup de papier de verre de 2000 sur la jupe du piston et dans la gorge; le segment (ce qui en reste) coulisse correctement maintenant au fond de sa gorge. Je viens donc de commander un nouveau segment (qui provient d'un piston de MZ 125). Je finirai le piston au papier de verre 5000 et à l'eau. On verra si ça passe geek
Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 20200411
MessageSujet: Re: Restauration / transformation DT 5N6 -> 5J0   Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 EmptyMer 22 Avr 2020 - 7:38Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 Empty
Pour illustrer What a Face ci dessous les modifs que je souhaiterai apporter au cylindre et au piston
- En rouge les modifs liées à la mise en place de la cale de 2mm + 0.5mm (joint)
- En vert une modif (proposition  scratch ) pour augmenter le temps de transfert de la lumière située en face de la boîte à clapet au même niveau que les lumières des transferts latéraux
Avez vous des conseils avant que je ne fasse mes coups de Dremel? What a Face
Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 Develo11
MessageSujet: Re: Restauration / transformation DT 5N6 -> 5J0   Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 EmptyVen 24 Avr 2020 - 10:04Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 Empty
Crying or Very sad
Personne n'a d'avis gne
Je n'ai pas encore reçu mes segments mais j'ai la Dremel qui me démange class
MessageSujet: Re: Restauration / transformation DT 5N6 -> 5J0   Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 EmptyVen 24 Avr 2020 - 13:39Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 Empty
fait péter dans le carter en direct comme le cylindre yam
si tu peux ???!!!!
Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 Cyc6210
MessageSujet: Re: Restauration / transformation DT 5N6 -> 5J0   Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 EmptyVen 24 Avr 2020 - 15:53Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 Empty
Super Merci, oui je pense que c'est tout à fait possible 10
Merci beaucoup
MessageSujet: Re: Restauration / transformation DT 5N6 -> 5J0   Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 EmptyLun 27 Avr 2020 - 15:42Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 Empty
Je viens de finir de raboter mon ancienne culasse de DT80. La différence de volume entre la culasse Malossi et celle rabotée est de 6ml ce qui correspond à une hauteur de 2,72mm pour un piston de 53mm ( cheers  c'est proche de la cale de 2,8mm)
Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 20200415
Et surtout le cylindre et le piston ont été modifiés
Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 20200420
Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 20200419
Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 20200416
J'attends avec impatience mon segment de rechange bounce
MessageSujet: Re: Restauration / transformation DT 5N6 -> 5J0   Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 EmptyLun 27 Avr 2020 - 18:28Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 Empty
bounce
au moins un dossier brulant   pété de rire
tant qu'il n'y pas de flamme il y a de l'espoir ...
çà devrait nettement mieux respirer ...
tant qu 'à  faire des trous et faire dans le bizarre
pourquoi pas   un ptit piston suzukiki rc 100  retravaillé ?
ci joint doc tkrj pour voir si les autres cotes pourraient gazer   siffle
mais déjà axe de 12 et cote 53 çà commence pas mal  ...
Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 Piston15
MessageSujet: Re: Restauration / transformation DT 5N6 -> 5J0   Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 EmptyMar 28 Avr 2020 - 11:42Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 Empty
Il a un revêtement TiN, c'est pour l'usure ou pour le coefficient de frottement  Question
Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 Captur12
Je viens de mesurer précisément mon piston actuel et la hauteur de compression est de 33.5mm
Celui du RC100 est de 27.0mm ça fait donc une différence de 6.5mm, si on enlève les 3mm de la cale il reste 3.5mm, ça risque d’augmenter pas mal les temps d'ouverture de l'admission et de l'échappement si je me trompe pas  study
Ça va pas être trop? scratch
Sinon j'ai trouvé ces références qui ont les même cotes diam 53mm, pin 12mm, hauteur de compression 33.0mm (contre 33.5mm pour le zeta)
Wiseco 839M05300 bi-segment à ~80€
Wiseco 839M05300 mono segement à 140€  affraid
23165100 PISTON VERTEX à 70€
Qu'est ce qu'ils valent ?? Est ce qu'il ont est revêtement spécial ? Question
MessageSujet: Re: Restauration / transformation DT 5N6 -> 5J0   Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 EmptyMar 28 Avr 2020 - 13:48Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 Empty
touché pas coulé Sad
ç 'est trop en différence de hauteur ...
teste déjà les modifs actuelles avec ta culasse rabotée
le revêtement tin çà sert normalement pour l'usure
par contre, moi y en a pas testé sur des moteurs ...
donc pas d'avis
MessageSujet: Re: Restauration / transformation DT 5N6 -> 5J0   Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 EmptyMar 28 Avr 2020 - 13:55Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 Empty
bonne idée
C'est partie pour ça; on va tester les modifs tel quelles moto2
je viens juste de recevoir ce midi mon segment et mes feuilles de joints papier de 0,5mm
J'ai mesuré le jeu à la coupe de mon segment, il est à 0,30mm, C'est bon??
MessageSujet: Re: Restauration / transformation DT 5N6 -> 5J0   Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 EmptyMer 29 Avr 2020 - 11:52Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 Empty
0.3 pour 53 de diametre çà parait bon
MessageSujet: Re: Restauration / transformation DT 5N6 -> 5J0   Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 EmptyMer 29 Avr 2020 - 20:41Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 Empty
Tout est remonté cheers
J'en ai profité pour refaire les diagrammes avec la cale et les deux joints j'ai à présent 192° à l’échappement et 130° à l'admission
Les lumières d'admission sont parfaitement ouvertes au PMB maintenant
Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 20200421
J'ai fait un petit test bien sur, mais le carbu est réglé beaucoup trop riche donc difficile à dire
Il me semble qu'elle monte quand même beaucoup mieux dans les tours (mais je suis toujours bloqué à 80km/h) meme si elle manque tjrs de puissance en 5eme
Au niveau des réglages suites aux discussions précédentes je suis passé sur un GR de 52 (avt 48) et toujours un GP de 112. Mais là la carburation est trop riche.
Ce qui m'étonne au niveau du carbu c'est que même quand la vis de ralentit est vissée à fond et que je ferme complètement le vis d'air du ralentit le moteur cale scratch et si j'ouvre progressivement la vis d'air le régime moteur ne fait que monter Sad
J'ai bien envie de faire un test en remontant mon carbu vm24 en refermant l'ouverture sur le couvercle de la boîte à air  Rolling Eyes
Sinon j'ai reçu mon pwk28 avec le power jet. Mais comme j'ai déjà du mal à régler le pwk 26 sans power jet je suis pas sur que ce soit une bonne idée d'ajouter une difficulté supplémentaire avec le power jet
Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 20200422
MessageSujet: Re: Restauration / transformation DT 5N6 -> 5J0   Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 EmptyMer 29 Avr 2020 - 21:21Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 Empty
Suspect scratch
la vis d'air ou de richesse joue sur les reprises entre le régime de ralenti et 1/8 d'ouverture
essaie de rouler et faire chauffer la moto
ensuite réglage du ralenti :
vis d'air ouverte de 1 tour mini
tu règles avec la vis de butée de boisseau un ralenti un peu rapide
tu joue sur la vis d'air pour trouver la position ou le moteur réagit mieux au coup de gaz
ensuite tu baisse le ralenti avec la vis de butée de boisseau
tu ajustes de nouveau avec la vis d'air
et ainsi de suite
MessageSujet: Re: Restauration / transformation DT 5N6 -> 5J0   Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 EmptyMer 29 Avr 2020 - 23:32Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 Empty
siffle
Ça se règle pas du tout comme un mukini alors scratch
Je reprends ça demain après le boulot bien
MessageSujet: Re: Restauration / transformation DT 5N6 -> 5J0   Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 EmptyJeu 30 Avr 2020 - 9:30Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 Empty
kes ki di ???
çà c'est la méthode pour régler un mikuni ou n'importe quel carbu
si tu part d'un réglage d'ouverture de boisseau trop bas ou un moteur froid
tu ne peux pas faire un réglage de ralenti facilement et tu ne voie pas l'influence de la vis d'air
mais dans ton cas avec toute ces modifs un essai avec le 24
te permettra déjà de lever le doute sur le carbu de 26
MessageSujet: Re: Restauration / transformation DT 5N6 -> 5J0   Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 EmptyJeu 30 Avr 2020 - 22:21Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 Empty
albino Embarassed
J'avoue mon expérience est très limitée lol!
J'ai fait quelques tour dans le jardin pour chauffer le moteur. J'ai essayé de régler la vis de richesse comme tu m'as indiqué : A deux tours et demi on sens qu'elle part beaucoup mieux, mais je n'ai pas pu faire un essai sur route pour vérifier
J'ai vérifié l'avance avec la lampe stroboscopique, je suis à 1,8mm
Demain j'essayerai d'aller faire un tour sur route bien
et dans le foulée si ce n'est pas concluant je remettrai le vm24 pour vérifier
MessageSujet: Re: Restauration / transformation DT 5N6 -> 5J0   Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 EmptyVen 1 Mai 2020 - 9:48Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: Restauration / transformation DT 5N6 -> 5J0   Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 EmptySam 2 Mai 2020 - 1:06Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 Empty
Hello
Entre deux averses j'ai pu sortir l'engin ce matin
Tout d'abord une petite vidéo sur le calage de l'avance qui est bien à 1,8mm
puis un petit tour sur route (la vis de richesse est ouverte à 2,5 tours).
Je suis partie moteur complètement froid. Elle ratatouille encore pas mal à mi régime, mais elle accélérè quand même beaucoup plus franchement.
J'ai l'impression que le pot de détente est accordé vers les 9000trs
Elle monte beaucoup mieux dans les hauts régime et accroche sans pb les 10000trs.
En 4em j'accroche les 80km/h je peux enfin passer la 5em sans qu'elle ne redescende dans les tours mais je ne dépasse pas les 85km/h
Pire face au vent et sur une légère montée je ne dépasse pas les 60km/h en 5eme
J'ai l’impression qu'elle est trop riche maintenant que je suis passé à un GR de 52 (42 initialement). Je n'ai pas pu malheureusement faire le test de la bougie car je suis tombé une fois de plus en panne sèche Suspect J'ai vraiment l'impression qu'elle boit bien depuis que j'ai ouvert la boîte à air!
Demain j'essaye de remonter le carbu vm24 Rolling Eyes
Allez une petite vidéo de la sortie
MessageSujet: Re: Restauration / transformation DT 5N6 -> 5J0   Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 EmptyDim 3 Mai 2020 - 12:14Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 Empty
Je viens de faire un tour après avoir remonté mon carbu de 24 en ayant refermé la boîte à air (comme ma configu précédente sur mon cylindre de 80 préparé)
Résultat elle plafonne à 65km/h et elle ne monte plus au dessus de 7000-8000trs en 4eme gne
J'ai fais un test sur la bougie et elle est bien d'une bonne couleur marron  scratch
help  help  help
Je suis à deux doigts de remonter mon ancien cylindre  gne et de faire comme YamTyMix trouvé un moteur de dtlc pour le lui greffer hahaha
MessageSujet: Re: Restauration / transformation DT 5N6 -> 5J0   Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 EmptyDim 3 Mai 2020 - 13:07Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 Empty
Sad
et si tu mettais le 26 sur ton cylindre tapé
franchement :mon avis
ta machine était déjà bien abouti
rentre un 125 ou 80 dtlc 10 v, tu pourras te faire plaisir
MessageSujet: Re: Restauration / transformation DT 5N6 -> 5J0   Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 EmptyDim 3 Mai 2020 - 20:53Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 Empty
Sad Sad
Je commençai à m'en douter pale
Malheureusement rentrer une deuxième  moto va être mission impossible avec ma chère et tendre Crying or Very sad
Si je veux un jour une dtlc je n'aurai comme solution que transformer ma dtmx What a Face
J'ai déjà repéré un moteur de dtlc 34Y, mais sans savoir si il rentre ça risque de faire quelques modif , échappement, refroidissement gestion de l'ypvs,... Je crois effectivement que je vais remonter mon cylindre de 80cc bien
Je vais tenter une dernière manip sur mon Zeta avant de rendre les armes, je vais redescendre à une cale d'embase de 1mm (2 joints) avec mon pwk 26 un poil plus pauvre sur le GP scratch
On verra bien ok casque
MessageSujet: Re: Restauration / transformation DT 5N6 -> 5J0   Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 EmptyDim 3 Mai 2020 - 21:06Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 Empty
il faudrait que ta femme viennent à Mixland avec toi
mon meilleur pote avait les mêmes contraintes avec la sienne
deux trois messages subliminaux a Mixland What a Face affraid patapé accompagné de bons élixirs  drunken
et depuis mon pote à six motos , a passé son permis moto
pété de rire
MessageSujet: Re: Restauration / transformation DT 5N6 -> 5J0   Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 EmptyDim 3 Mai 2020 - 21:12Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 Empty
hpp, je vois vraiment pas de qui tu veux parler..... tete pété de rire pété de rire pété de rire
MessageSujet: Re: Restauration / transformation DT 5N6 -> 5J0   Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 EmptyDim 3 Mai 2020 - 21:23Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 Empty
pété de rire
Je dois pas encore être assez chiant, Faut croire qu'elle tient encore trop à moi lol!
Faudrait un miracle et je pense pas que Mixland soit près de Lourdes pété de rire
Après tout on ne sait jamais peut être qu'un jour... Rolling Eyes  En tout cas à cause de ça j'ai déjà laissé passer deux dtlc 125 à 350€ dont une ou il n'y a avait  presque rien à faire dessus Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Restauration / transformation DT 5N6 -> 5J0   Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 EmptyDim 3 Mai 2020 - 21:48Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 Empty
deux réflexions du soir :
tu es sur que ton pot de détente prévu pour un 50 cc suit la musique avec 100 cc maintenant ???
tu n' as un vieux pot a trucider ?? quitte a ce que Mme flic flic patapé grrr
les gp sur ce carbu, c'est les même que les mikuni ou pas ???
attention au taille de gicleurs numéroté en diamètre ou en débit
MessageSujet: Re: Restauration / transformation DT 5N6 -> 5J0   Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 EmptyLun 4 Mai 2020 - 1:30Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 Empty
+1
Oui les GP et GR sont complètement différents entre les mukini et les pwk. Je m'étais même amusé à comparer leur débit en mesurant la quantité d'eau passée au travers des gicleurs à une pression d’une hauteur d'eau correspondant à 30cm.
j'avais sur le vm24 (boîte à air fermée) GP: 115, GR: 50
sur le pwk 26 (boîte à air ouverte) GP: 112, GR: 52
Si ça peut servir à quelqu'un voici les résultats :
Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 Gicleu10
Sinon oui j'ai encore mon ancien pot de DT80 d'origine 5J0 que je peux tronçonner aux bonnes dimensions. Effectivement le Gianneli est en principe prévu pour les kit 70cc des DT50 bien
Je vais essayer de calculer si il correspond encore scratch
MessageSujet: Re: Restauration / transformation DT 5N6 -> 5J0   Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 EmptyLun 4 Mai 2020 - 2:45Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 Empty
Je viens de calculer le régime de résonance du pot Gianneli pour les différents cylindres (longueur de 675mm jusqu'au 1/2 cône)
D'après l'utilitaire Exhaust Caluclator 2 et la revue trouvé sur le forum j'ai les résultats suivants
Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 Exhaus11
Je ne pense pas dépasser les 10000trs  affraid
Est ce que ca serait un début de solution cheers
La revue et exhaust calculator 2 n'utilisent pas les mêmes données : la revue utilise les temps d'échappement et de transfert et on trouve 8000trs/mn. Alors que l'utilitaire n'utilise que le temps d'échappement  What a Face  Lequel est le plus proche de la réalité Rolling Eyes
Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 Hgt3
Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 Exhaus10
Si je ne me trompe pas il faudrait que je rallonge le pot de 100mm pour qu'il puisse être accordé à 9000trs scratch , D'ailleurs à quel régime vaut il mieux qu'il soit accordé? albino
Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 Exhaus12
Titi
Titi
Nombre de messages : 246
MessageSujet: Re: Restauration / transformation DT 5N6 -> 5J0   Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 EmptyLun 4 Mai 2020 - 7:10Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 Empty
je n'ai pas lu tout ton message mais as tu pris en compte le coude dans lequel les gazs circulent 2x plus vite que dans la partie tole fine ? (gazs plus chauds)là ou 10mm de coude valent 20mm sur la partie détente.
MessageSujet: Re: Restauration / transformation DT 5N6 -> 5J0   Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 EmptyLun 4 Mai 2020 - 9:44Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 Empty
l'accord du détente , c'est une chose
mais si le tube de fuite est trop petit en diamètre
çà met le bazar partout
il est a combien en interne le tube de fuite ??
c'est pour cela que je te propose de tester un pot bricolé un peu libre
MessageSujet: Re: Restauration / transformation DT 5N6 -> 5J0   Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 EmptyLun 4 Mai 2020 - 10:08Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 Empty
Sur le Gianneli le diamètre intérieur du tube de fuite est de 22,5mm et 23mm sur le pot d'origine
La mitraillette du pot d’absorption est de 19mm
MessageSujet: Re: Restauration / transformation DT 5N6 -> 5J0   Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 EmptyLun 4 Mai 2020 - 11:13Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 Empty
22.5 !
donc pas de soucis d'évacuation donc
bon, je commence a prendre les cotes sur le bloc 125 dtlc que j'ai en trop
et demande à Yamtymx le tuto sur l'utilisation d'une disqueuse
a+
MessageSujet: Re: Restauration / transformation DT 5N6 -> 5J0   Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 EmptyLun 4 Mai 2020 - 12:32Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 Empty
+1
j'avais déjà pris les côtes de la 80 et la 125dtmx à l'époque, et je m'étais même préparé le schéma du bloc 80 dtlc. Le 125 dtlc a les mêmes mensurations?
Si tu peux me les donner pour le bloc 125 dtlc ça serait top 10
MessageSujet: Re: Restauration / transformation DT 5N6 -> 5J0   Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 EmptyJeu 7 Mai 2020 - 0:26Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 Empty
J'ai presque trouvé un moteur de dtlc 34Y en bon état général et complet cheers Le vendeur m'a indiqué que la distance entre les deux plots de fixation est d'environ 280mm. A partir du schéma de la rmt du cadre de la dt80 et du schéma du carter de la 125 dtlc j'ai pu superposer les deux images pour voir si ça pouvait passer study
Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 Cadre_10
A première vue ça à l'air de rentrer cheers Cependant les cales pieds de la dtlc sont beaucoup plus en arrière et la sortie de l'arbre du sélecteur de vitesse tombe pile poil sur le cadre. Je pense que je pourrai facilement y rajouter un renvoi avec une bielle pour décaler le sélecteur bounce
HPP, si tu as un peu de temps, pourrais tu mesurer ces cotes pour être sur que ça rentre dans mon cadre? bounce
Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 Mesure10
Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 Vu_ens10
MessageSujet: Re: Restauration / transformation DT 5N6 -> 5J0   Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 EmptyJeu 7 Mai 2020 - 9:34Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 Empty
je vais tenter ....
au fait un bloc de 200 blaster c'est le méme base que le dtlc
hormis un embrayage renforcé
et en plus tu peux le kiter a 240 cm3
tant qu'a te faire pecho par la flic
autant faire la totale
gaffe au bloc dtlc : le pot et a gauche
les durite d'eau et le radiateur a droite
si tu peux appelle moi vers 13h30
a+
MessageSujet: Re: Restauration / transformation DT 5N6 -> 5J0   Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 EmptyJeu 7 Mai 2020 - 10:46Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 Empty
Je sais plus lire j'avais vu 10h30 pété de rire je suis tombé sur ta messagerie What a Face
Tu sais bien que ma DT n'est plus très conforme depuis un certain temps 50cc -> 70cc -> 80cc -> 100cc -> ???? lol!
Oui l'échappement à gauche  scratch  j'ai envisagé soit un échapement de 125 dtr ou alors tronconner le pot de la dtlc pour l'inverser à droite bounce
Je 't’appelle tout à l'heure ok casque
MessageSujet: Re: Restauration / transformation DT 5N6 -> 5J0   Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 EmptyJeu 7 Mai 2020 - 14:00Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 Empty
Je tombe direct sur ta messagerie Crying or Very sad  tu n'as plus de batterie ? Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Restauration / transformation DT 5N6 -> 5J0   Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 EmptyJeu 7 Mai 2020 - 15:55Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 Empty
zabel 700
çà devrait le faire
https://www.youtube.com/watch?v=XzjcTjA6dGU
MessageSujet: Re: Restauration / transformation DT 5N6 -> 5J0   Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 EmptyJeu 7 Mai 2020 - 21:15Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 Empty
Shocked
Je veux bave bave
lol!
Voici la photo de mon cantilever
Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 20200510
MessageSujet: Re: Restauration / transformation DT 5N6 -> 5J0   Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 EmptyJeu 7 Mai 2020 - 22:04Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 Empty
top ce canti , je crois que je vais m'intéresser de plus prêt a cette mine de pièces
sinon tu crois vraiment que je dois continuer à bosser sur le projet fusée Zabel ??
quant tu vois comment ça envoie la poudre  avec deux gugus + le panier
le méme bouzin dans un truc de 80 kilos c'est de la folie pure
mais j'adore les jocolor geek
c'est pour çà que les dtmx asthmatiques à pot calaminées
çà me passionne moins en ce moment ...
https://www.youtube.com/watch?v=tMgSTBtUbRQ
MessageSujet: Re: Restauration / transformation DT 5N6 -> 5J0   Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 EmptyVen 8 Mai 2020 - 8:52Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 Empty
hpp, ça serait un bon bouzin pour ta chariotte a 4 roues....
MessageSujet: Re: Restauration / transformation DT 5N6 -> 5J0   Restauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 EmptyRestauration / transformation DT  5N6 -> 5J0 - Page 6 Empty
Page 6 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» transformation en supermotard
» Demande infos transformation allumage à rupteur vers éléctro
» FIN DE RESTAURATION
» Restauration d'une 175
» Commentaires Resto Leptitmotard
DTMX Passion :: Rubrique technique :: Le coin des restos :: 80cc-
