| Commentaires Resto Leptitmotard | |
| Sujet: Commentaires Resto Leptitmotard Ven 23 Avr 2010 - 23:43 | |
| Salut, Beau boulot déjà Sur qu'il est vrai que tu n'as pas fini vu l'état initial de la bête, mais avec de la persévérance, tu vas arriver à un beau résultat, d'autant que les 250 ne courent pas les rues (ni les champs ). Et puis prend ton temps, les exams c'est important aussi, chaque chose en son temps @+ |
Leptitmotard
| Sujet: Re: Commentaires Resto Leptitmotard Ven 23 Avr 2010 - 23:47 | |
| Merci, le pire pour le moment, c'est l'absence totale de faisceau électrique... Il reste juste de quoi avoir de l'allumage, même le contacteur est ponté... Je vais essayer d'en trouver aux USA, ça tourne dans les 130-150$ hors frais de port malheureusement . Sinon, il faut que je trouve toutes les fiches et les cosses électrique d'origine Yamaha, je n'ai pas envie de devoir bricoler tout les fils. |
| Sujet: Re: Commentaires Resto Leptitmotard Ven 23 Avr 2010 - 23:59 | |
| Regarde sur leboncoin des fois, on croise quelques pièces de 250 dtmx en ce moment. Moi j'enverrais un mail, on ne sait jamais http://www.leboncoin.fr/annonces/offres/basse_normandie/occasions/?f=a&th=1&q=250+dtmx @+ |
Leptitmotard
| Sujet: Re: Commentaires Resto Leptitmotard Sam 24 Avr 2010 - 0:27 | |
| J'y pense rarement, merci. 15.5€ le faisceau mais quelques fils sectionnés :/ J'attend les retours d'un ami qui bosse chez Yam, je lui ai envoyé toutes une liste de pièces et numéro OEM, j'aimerais voir les prix en Belgique. Je suis un peu maniaque du neuf et de l'origine, mais ça coute un pont . |
| Sujet: Re: Commentaires Resto Leptitmotard Sam 24 Avr 2010 - 11:10 | |
| Sujet: Re: Commentaires Resto Leptitmotard Dim 25 Avr 2010 - 22:51 | |
| Alors là, le coup de la bétonnière, chapeau bas J'ai eu d'abord très peur pour ton réservoir, mais en lisant tes explications j'ai mieux compris Pour les dimensions des bagues, je n'ai pas les dimensions sous la main. Je vois ça demain si personne n'a répondu avant. @+ |
Leptitmotard
| Sujet: Re: Commentaires Resto Leptitmotard Dim 25 Avr 2010 - 23:07 | |
| Merci . La bétonneuse permet aussi de faire deux choses en même temps avec juste une interruption de quelques secondes pour la faire tourner. Pour l'électrolyse, je n'avais jamais tenté le coup, c'est en venant sur le forum que j'ai essayé sur la TS125, maintenant c'est au tour de la DTMX . J'hésite à mettre le bras oscillant par contre, je ne sais pas si j'arriverai à protéger l'intérieur une fois dérouillé... Peut-être avec une cire pour corps creux... Pour les bagues, j'ai vu ça sur e-bay... http://cgi.befr.ebay.be/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170475123200&ssPageName=STRK:MEWAX:IT Ça à l'air de correspondre, j'ai envoyé un mail au vendeur pour connaître toutes les dimensions. C'est dans des cas pareil que je rêve d'avoir un tour à métaux... |
rulio
Nombre de messages : 17 Age : 41 Localisation : aubagne Date d'inscription : 16/08/2009
| Sujet: Re: Commentaires Resto Leptitmotard Mar 27 Avr 2010 - 14:26 | |
| super boulot!!
tu peux expliquer comment tu fais pour mettre le réservoir sous pression? (pour boucher les trous?) |
Leptitmotard
| Sujet: Re: Commentaires Resto Leptitmotard Mar 27 Avr 2010 - 16:32 | |
| Je n'ai rien bouché, la tôle est assez fine, donc en laissant le robinet d'essence et en fermant le bouchon, ça a suffit, je n'ai même pas obturé les évents du bouchon. J'ai juste envoyé l'air avec une soufflette via la conduite d'essence du robinet (en position ON bien sûr ) . Vu que la section de passage des évents du bouchon est faible, le réservoir monte en pression, il faut bien le sangler et faire gaffe à ce qu'on fait si on ne veut pas se retrouver avec un réservoir extra-large . |
alain60
Nombre de messages : 45 Age : 63 Localisation : FROISSY (OISE) Date d'inscription : 24/03/2008
| Sujet: Re: Commentaires Resto Leptitmotard Mar 27 Avr 2010 - 20:59 | |
Leptitmotard
| Sujet: Re: Commentaires Resto Leptitmotard Mar 27 Avr 2010 - 21:01 | |
| Merci, ça ne fait que commencer :-) . Mais je suis en arrêt pour cause d'examens jusque fin juin... |
lartisien
Nombre de messages : 211 Age : 55 Localisation : 60 Date d'inscription : 21/09/2009
| Sujet: Re: Commentaires Resto Leptitmotard Mar 27 Avr 2010 - 22:09 | |
| ça maitrise bien aussi par là |
Leptitmotard
| Sujet: Re: Commentaires Resto Leptitmotard Mar 27 Avr 2010 - 22:34 | |
| - Citation :
- ça maitrise bien aussi par là
Pour les examens??? J'espère bien . |
Leptitmotard
| Sujet: Re: Commentaires Resto Leptitmotard Dim 20 Juin 2010 - 23:14 | |
| Bon, j'ai fini d'étudier pour mon dernier examen de demain, et je me pose une petite question d'ordre technique. Comment bien protêger les arbres cannelés supportant les repose-pied du cadre de la DTMX avant d'envoyer le cadre au sablage? Même question pour les alésages cannelés des repose-pied, qui seront eux aussi sablés. Le tout sera ensuite protégé par métallisation puis peint par thermo-laquage (poudrage) . Le challenge est donc de protèger les cannelures du sablage tout en laissant les parties à peindre accessibles. A vos claviers . |
Leptitmotard
| Sujet: Re: Commentaires Resto Leptitmotard Mer 23 Juin 2010 - 23:53 | |
| Bon, pour les arbres cannelés c'est bon, j'ai trouvé. Reste le problème des alésages cannelés... La mix est complètement nue désormais, en attente de se faire traiter. Uploaded with ImageShack.us Encore une bête question, comment enlever la serrure de l'antivol sur le pivot de direction? (je n'ai pas la clé) |
bidouilleandco
Nombre de messages : 12 Age : 62 Localisation : Vaureal 95 Date d'inscription : 29/03/2009
| Sujet: Re: Commentaires Resto Leptitmotard Jeu 24 Juin 2010 - 19:19 | |
| Bonsoir, Peut etre un debut de réponse.......... http://dtmx-passion.motards.net/l-atelier-mecanique-f4/antivol-de-direction-t4670.htm?highlight=antivol |
lartisien
| Sujet: Re: Commentaires Resto Leptitmotard Jeu 24 Juin 2010 - 20:59 | |
| alors ça y est ! c'est fini l'école ,ça c'est bien passer j'espère ? alors maintenant de retour dans le camboui . |
Leptitmotard
| Sujet: Re: Commentaires Resto Leptitmotard Jeu 24 Juin 2010 - 23:40 | |
| L'école c'est moyen, je refais un passage en aout . Sinon, je suis dans le cambouis depuis mardi matin, non-stop. La mix est partie avec tous ses accessoires et sa cousine TS125ERz pour se faire sabler, métalliser et thermolaquer (couleur RAL 9005). Et en revenant de l'entreprise (c'est à 50 min de chez moi) je me rend compte que j'ai complètement oublié d'enlever le barrillet de l'antivol et l'attache casque... Tant pis, ils vont se faire repeindre... |
| Sujet: Re: Commentaires Resto Leptitmotard Jeu 8 Juil 2010 - 12:11 | |
| Le chantier est bien parti l'électrolyse d'accord, mais la bétonneuse qui entre dans la restauration, du jamais vu bon départ en tout cas |
| Sujet: Re: Commentaires Resto Leptitmotard Jeu 8 Juil 2010 - 13:15 | |
| il y à une société de béton prêt à l'emploi dans ma région qui était sous le nom de "bétonmix "peut être fait il partis des employés .. . en tout cas ....vivement la suite . _________________ il y à 40 ans, YAMAHA à conçu le DT125 MX ,et aujourd'hui DTMX passion ,grâce à son "boss " et ses membres, à pris le relais ....
| Sujet: Re: Commentaires Resto Leptitmotard Dim 5 Sep 2010 - 21:01 | |
| - Leptitmotard a écrit:
- Voici le réservoir, fraichement repeint, je vais le laisser quelques jours avant de mettre les stickers pour que les solvants soient tous sortis.
Super le réservoir ;avec les stickers sa va être génial . - Leptitmotard a écrit:
- Et pour ceux qui se le demandent, mes examens se sont mal passés, je recherche un emploi....
Zut ! pour l'exam , sa c'est balo ,c'est quoi qui a cloché ? @+ Bernard |
Leptitmotard
| Sujet: Re: Commentaires Resto Leptitmotard Dim 5 Sep 2010 - 21:19 | |
| Les maths ne sont pas passées... Je crois que le fait d'avoir travaillé après le bac+3 n'aide pas à la reprises d'études, j'ai beaucoup perdu en mémoire. Mais j'en retire quand même du positif, j'ai réussi tous les labos et les cours annexes (chimie, gestion économique etc...), j'ai appris pas mal de choses même si j'arrête. Maintenant je recherche un job de responsable technique. |
lartisien
| Sujet: Re: Commentaires Resto Leptitmotard Dim 5 Sep 2010 - 21:20 | |
| Sujet: Re: Commentaires Resto Leptitmotard Dim 5 Sep 2010 - 21:23 | |
- Les maths ne sont pas passées... Je crois que le fait d'avoir travaillé après le bac+3 n'aide pas à la reprises d'études, j'ai beaucoup perdu en mémoire.
Mais j'en retire quand même du positif, j'ai réussi tous les labos et les cours annexes (chimie, gestion économique etc...), j'ai appris pas mal de choses même si j'arrête. Maintenant je recherche un job de responsable technique. Il est vrai que les études et la vie active se n'est pas le même monde ! bonne chance pour ta recherche . @+ bernard |
Leptitmotard
| Sujet: Re: Commentaires Resto Leptitmotard Dim 5 Sep 2010 - 21:31 | |
| Merci Berna 12.
Au départ, je voulais tout peindre moi même, mais quand je fais les comptes, ça me revient bien moins cher de le faire peindre par une connaissance carrossier (peint en cabine, moins de poussières etc..). Et j'ai l'excédent de peinture en prime. Le pot ce sera bien moi ;-) . |
lartisien
| Sujet: Re: Commentaires Resto Leptitmotard Dim 5 Sep 2010 - 21:54 | |
| idem pour moi ,s'équiper revient chère mais j'aurai bien voulue m'essayer , peut etre pour la prochaine. tu va faire vernire le tout après ? bonne chance pour ta recherche |
Leptitmotard
| Sujet: Re: Commentaires Resto Leptitmotard Dim 5 Sep 2010 - 22:44 | |
| J'ai déjà peint au pistolet dans le cadre de mes études, mais il faut beaucoup de pratique pour avoir un bon résultat. Cette peinture est un brillant direct, donc non, pas de vernis. Je pourrais revernir, mais il faudrait reponcer un coup. |
| Sujet: Re: Commentaires Resto Leptitmotard Lun 6 Sep 2010 - 14:42 | |
| Ce serait dommage de reponser une belle peinture comme celle-là. Désolé pour tes exams...bonne chance pour un job! |
lartisien
| Sujet: Re: Commentaires Resto Leptitmotard Mar 21 Sep 2010 - 20:12 | |
Leptitmotard
| Sujet: Re: Commentaires Resto Leptitmotard Mar 21 Sep 2010 - 20:15 | |
| Merci, on a fait ce qu'on a pu, le stickers n'a pas exactement les mêmes dimensions et formes qu'à l'origine, il est plus pointu aux extrémités, ce qui ne facilite pas la pose. |
| Sujet: Re: Commentaires Resto Leptitmotard Mer 22 Sep 2010 - 17:18 | |
| Très beau résultat; ta moto va être superbe! |
Leptitmotard
| Sujet: Re: Commentaires Resto Leptitmotard Mer 22 Sep 2010 - 21:55 | |
| C'est le but, ça va prendre du temps, des mois même... Mais je veux un bon résultat. |
Leptitmotard
| Sujet: Re: Commentaires Resto Leptitmotard Mar 7 Déc 2010 - 22:54 | |
| Bonjour à tous, La suite des opérations arrive, après une chute sportive et une belle entorse avec déchirure partielle des ligaments , je peux espérer être tranquille fin décembre (je remarche, c'est déjà ça). J'ai donc commandé un paquet de pièces qui arrivent au compte goutte, je pense pouvoir bien avancer pendant la semaine de congé de fin d'année (j'ai du boulot depuis le 19/09 ). Des photos pour bientôt! |
| Sujet: Re: Commentaires Resto Leptitmotard Mar 7 Déc 2010 - 23:06 | |
| Désolé pour ta chute...mais bravo pour le boulot!! Et il nous tarde de voir ta moto ,ça change des 125 . |
Leptitmotard
| Sujet: Re: Commentaires Resto Leptitmotard Mar 7 Déc 2010 - 23:09 | |
| Merci . |
| Sujet: Re: Commentaires Resto Leptitmotard Mer 8 Déc 2010 - 8:50 | |
| Bravo pour le boulot, c'est une très bonne chose. Le reste (la resto) ça n'est que du bonheur. |
arno
| Sujet: Re: Commentaires Resto Leptitmotard Mer 8 Déc 2010 - 11:50 | |
| excellent pour le boulot la course ce sera peut etre après,j'en sais rien, mais pour la resto vaut mieux prendre son temps. autant faire les choses bonnes du premier coup. |
Leptitmotard
lartisien
| Sujet: Re: Commentaires Resto Leptitmotard Jeu 9 Déc 2010 - 12:27 | |
| salut le ptitmotard , ont attend de voir cela avec impatience . bonne récup pour ta blessure a bientôt |
Leptitmotard
| Sujet: Re: Commentaires Resto Leptitmotard Jeu 9 Déc 2010 - 21:24 | |
| J'attend de la voir se remonter aussi . Je tiens nue liste des prix pour mes pièces, je groupe mes achats au meilleur prix de chaque enseigne. Je le posterai quand ce sera finit. Déjà 1 gros colis de wemoto, un autre de yambits, un kit visserie etc... Ça prend forme! |
Subax
Nombre de messages : 159 Age : 61 Localisation : Nimes (30) Date d'inscription : 12/06/2009
| Sujet: Re: Commentaires Resto Leptitmotard Jeu 9 Déc 2010 - 23:01 | |
| j'avais pas encore lu ton post, et je n'ai qu'un mot à dire : magnifique ! Une resto dans les règles de l'art Super boulot pour le reservoir, je ferai pareil pour ma mimix dans quelques temps |
Leptitmotard
| Sujet: Re: Commentaires Resto Leptitmotard Jeu 9 Déc 2010 - 23:32 | |
| Merci . |
| Sujet: Re: Commentaires Resto Leptitmotard Ven 10 Déc 2010 - 6:24 | |
| c'est sur que vu la qualité du travail déjà réaliser on à hâte de voir la suite _________________ il y à 40 ans, YAMAHA à conçu le DT125 MX ,et aujourd'hui DTMX passion ,grâce à son "boss " et ses membres, à pris le relais ....
| Sujet: Re: Commentaires Resto Leptitmotard Ven 10 Déc 2010 - 14:33 | |
| Ah,oui, ça c'est une vrai resto! |
Leptitmotard
| Sujet: Re: Commentaires Resto Leptitmotard Ven 10 Déc 2010 - 19:31 | |
| Je vais devoir faire rechromer les tubes de fourche, ils sont trop attaqués... Ca devrait coûter dans les 80€ par tube ! |
yvgim
Nombre de messages : 109 Age : 59 Localisation : Alsace Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: Commentaires Resto Leptitmotard Ven 10 Déc 2010 - 20:55 | |
| Salut
Pour la moitié du prix tu trouvera trés certainement une trés belle fourche d'occasion .... |
Leptitmotard
| Sujet: Re: Commentaires Resto Leptitmotard Ven 10 Déc 2010 - 21:04 | |
| Oui, je fais des recherches.
| Sujet: Re: Commentaires Resto Leptitmotard | |
