AccueilRemise en marche dtmx de 88 - Page 9 Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-28%
229.99 € 318.99 €
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Guitarboy
Nombre de messages : 283
Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 Vide
MessageSujet: Re: Remise en marche dtmx de 88   Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 EmptySam 30 Mai 2020 - 11:23Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 Empty
J'ai un doute, c'est pareil à l'origine mais je sais plus si c'est une B8es ou B9es.
Boite à air d'origine, donc pas de trous.
Dac je vais voir sur l'aiguille alors, mais pas aujourd'hui, je vais chercher une er6f pour un collègue et je dois faire tous les entretiens, donc vidange huile moteur, liquide de refroidissement, liquide de frein, filtre a air, et huile de fourche.
Guitarboy
MessageSujet: Re: Remise en marche dtmx de 88   Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 EmptyDim 31 Mai 2020 - 11:48Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 Empty
Alors ce matin j'ai fais des testes.
Deja, bougie B8es
Boite à air ouverte comme berna12
Gr 27.5
Gp160
Moto qui tourne bien à mis et bas regime, bien coupleuse, et reprend bien correctement.
Par contre entre 2 rapports le ralenti est vers les 5000tr/min, et à l'arrêt, il est vers 2500, et finit par retomber au bout d'un moment à 1500.
La richesse pas bon, je suis quasi vissé à fond.
J'ai pas eu l'occasion de faire de pointe poignée dans l'angle.
2ème essai :
Tout pareil, mais gr de 30
Richesse réglé en fonction.
A plus de mal à bas regime, ça ratatouille un peu et ça débloque vers 5000tr/min
Toujours le même problème entre les rapports, sauf que ça monte encore plus dans les tours, entre 6 et 7000.
Sur le dernier quart de la poignée, le bruit est different, comme si la moto était plus creuse.
Vos avis d'expert ?
MessageSujet: Re: Remise en marche dtmx de 88   Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 EmptyDim 31 Mai 2020 - 13:43Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 Empty
tu dois avoir une prise d'air quelque part
si tu enrichi en Gr et en plus tu fermes la vis d'air
il y a un malaise ailleurs (joint de culasse , d'embase , pipe admission , joint spi coté allumage)
autre point qui peut faire que le réglage de ralenti soit aléatoire
c'est que le boisseau soit trop marqué sur la portée de la vis de boisseau
un petit coup de lime pour vire le trou formé
sinon tu m'envoie la mix en collisimo et je regarderai
Guitarboy
MessageSujet: Re: Remise en marche dtmx de 88   Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 EmptyDim 31 Mai 2020 - 13:45Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 Empty
Tous les joints que tu sites on été changé.
En revanche effectivement le boiseau est marqué la ou tu dis.
Du coup tu limes jusqu'à ce que la surface redevienne planne?
MessageSujet: Re: Remise en marche dtmx de 88   Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 EmptyDim 31 Mai 2020 - 13:53Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 Empty
oui
par contre j'ai pas capté pourquoi tu as enrichi sur le Gr ???
Guitarboy
MessageSujet: Re: Remise en marche dtmx de 88   Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 EmptyDim 31 Mai 2020 - 14:00Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 Empty
Car pour moi, richesse vissé à fond (côté boite à air), c'est que le gr est trop petit non ?
Ou alors je me suis planté et c'est l'inverse ?
MessageSujet: Re: Remise en marche dtmx de 88   Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 EmptyDim 31 Mai 2020 - 14:12Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 Empty
oullalala
c'est une vis d'air qui joue sur le circuit de ralenti et aussi sur l'émulsion du puit d'aiguille
si tu fermes tu appauvrie en air , tu deviens trop riche en essence
tu as fait exactement le contraire de ce qu'il fallait faire ....
ensuite rien n'est figé dans le marbre
il faut bien s'assurer que les deux canalisations d'air sont bien clean (coté admission air sur le carbu)
celle qui vas vers la vis d'air et celle qui vas vers le puits d'aiguille
Guitarboy
MessageSujet: Re: Remise en marche dtmx de 88   Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 EmptyDim 31 Mai 2020 - 14:14Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 Empty
Ah bah je vais mettre un gr de 25 et ça ira déjà mieux alors.
Oui j'ai nettoyé toutes les admissions du carbu
Guitarboy
MessageSujet: Re: Remise en marche dtmx de 88   Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 EmptyDim 31 Mai 2020 - 14:59Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 Empty
Alors, tout idem, juste gr de 25.
Les bas regime c'est ok ça réagis bien, la moto est coupleuse correctement , pas de rattatouillage ni rien.
Richesse à 1 tour.
Mi régime rien à dire non plus.
Haut régime ca va, mais pareil, sur le dernier quart de la poignée elle devient creuse, le son est different, un espèce de "beuuuh", mais sans perdre de régime moteur pour étant, mais j'en gagne pas non plus.
Par contre toujours le même problème entre deux rapports.
Comme si il allait se caler au régime ou j'étais.
Genre en roulant tranquille à mi régime, je débraye il vient à 5000. Rapport poussé à fond, je débraye il vient vert les 7000.
Ah et autre truc, en m'arrêtant pour régler la richesse, elle faisait du goutte à goutte au niveau du trop plein du carbu.
J'ai remarqué aussi que le collier qui sert en sortie de boîte à air, je mets la vis en butée, sans pour autant être sur que ça soit parfaitement serré.
Donc peut-être un peu d'air qui passe par la.
MessageSujet: Re: Remise en marche dtmx de 88   Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 EmptyDim 31 Mai 2020 - 17:01Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 Empty
donc tu touches plus au ralenti
tu dois avoir un niveau de cuve encore trop haut
et pour le beuh intermédiaire une position d'aiguille a bouger
Guitarboy
MessageSujet: Re: Remise en marche dtmx de 88   Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 EmptyDim 31 Mai 2020 - 17:05Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 Empty
Ok ok ça marche pour ça.
Mais du coup comme c'est sur le dernier quart de la poignée qu'elle est pas encore nickel, j'aurais pensé que ça joue sur le gp non ?
Car c'est à plus de 7000tr/min
MessageSujet: Re: Remise en marche dtmx de 88   Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 EmptyDim 31 Mai 2020 - 19:02Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 Empty
sur un réglage de carb faut pas penser , il faut agir
si tu es pauvre en GP le moteur vas monter dans les tours a bloc
si tu es trop riche çà marche en 4 temps , du couple mais pas de tr/m
de 1/4 a 3/4 c'est l'aiguille
mais tant que tu fait pas des tests sans la couleur bougie
tu règles dans le vide
mets une bougie neuve en b9 parfaitement réglée en écartement  à 0.7
çà avance ...
Guitarboy
MessageSujet: Re: Remise en marche dtmx de 88   Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 EmptyDim 31 Mai 2020 - 19:04Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 Empty
Dac dac.
J'ai pas la bougie en stock, il faut que je l'achète.
Mais oui déjà ça avance, ce qui est pas mal ^^
Guitarboy
MessageSujet: Re: Remise en marche dtmx de 88   Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 EmptyMer 3 Juin 2020 - 19:25Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 Empty
Bon j'ai voulu avancer.
Deja j'ai retouché le niveau de cuve pour plus que ça pisse par le trop plein.
J'en profite que la cuve soit ouverte pour passer d'un gicleur de 160 à 150.
Dans ce sens, ça ne va pas, le trou en fond de poignée est plus grand qu'avant.
Je remet le gicleur de 160, et je me dis de toucher l'aiguille pour voir.
Je la démonte et vais pour changer le circlip de place. Il m'a sauté dessus, impossible de le retrouver.
Je me suis même complètement dessaper pour être sur qu'il ne soit pas sur moi, mais rien.
J'ai cherché pendant 30min, mais rien.
Je suis dégoûté !
Du coup je suis partie faire un tour avec le 250. Qu'est-ce que ça marche bon dieu !
Avec le fmf c'est encore pire qu'avant, en plus la que c'est sec, même en 5 elle patine sans forcer.
Guitarboy
MessageSujet: Re: Remise en marche dtmx de 88   Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 EmptyMer 10 Juin 2020 - 11:18Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 Empty
Du nouveau !
J'ai commandé des clips pour l'aiguille.
Diamètre de l'aiguille 2.5mm, donc je commande des clips pour arbre de 2.5
Il arrive très rapidement, sauf qu'à priori pour les clips d'aiguille, c'est pas la norme standard, du coup le clip ne va pas Sad
Je me suis dis qu'avant d'en commandé d'autre, je vais de nouveau chercher, et oh miracle, j'ai retrouvé le clip ! cheers
Donc essai du matin, gp 160, aiguille au 3eme cran (4éme avant).
Elle est moins linéaire en bas régime, un moins de couple, et on sens qu'elle marche clairement mieux à partir de 5000 tr/min.
Je dirais que sur les 1/4 à 3/4 de la poignée, au bruit elle semble un peu riche, malgré le fait qu'elle marche bien.
Et sur la dernière partie de la poignée toujours la même sensation de trop pauvre avec le bruit qui change.
Je prend quand même 90 sans ouvrir la poignée à fond, en me calant "avant" ce changement de bruit.
Guitarboy
MessageSujet: Re: Remise en marche dtmx de 88   Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 EmptyDim 14 Juin 2020 - 15:47Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 Empty
Nouvelle essai avec une bougie b9es, électrode à 0.7
Gp de 170.
Le trou a haut régime est moins grand, mais toujours présent.
La couleur de bougie confirme ma sensation de trop pauvre.
Et je viens de remarquer un tout petit trou dans le coude de mon echappement.
Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 200614035648787560
Nombre de messages : 693
MessageSujet: Re: Remise en marche dtmx de 88   Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 EmptyDim 14 Juin 2020 - 17:04Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 Empty
Déjà que c'est difficile d'évaluer la carburation alors avec une bougie neuve Rolling Eyes ..., la porcelaine est toujours trop blanche pour voir qq chose scratch
J'ai déjà vu ca (je sais plus si c'est sur le forum) un petit trou d'~4mm pour éliminer l'eau, l'huile ou alors pour éviter de décarburer le pot je sais plus pété de rire
Il parait que c'a n'a pas d'influence sur la carburation scratch
Guitarboy
MessageSujet: Re: Remise en marche dtmx de 88   Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 EmptyDim 14 Juin 2020 - 17:44Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 Empty
Ah oui c'est vrai que c'est trompeur les bougie neuve, j'avais zappé.
En tout cas le "trou" a haut régime est plus loin sur la poignée.
Je vais quand même le reboucher, déjà parce qu'il est orienté vers le haut, ensuite parce que ça fait plus de bruit, et pour finir parce que la fumée me vient dans les jambes ^^
Guitarboy
MessageSujet: Re: Remise en marche dtmx de 88   Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 EmptyMar 16 Juin 2020 - 19:06Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 Empty
Alors essai avec le gp de 200 comme avant, encore un trou en haut.
C'est pas normale !
Du coup je me mets en-tête de chercher une prise d'air.
Et j'ai trouvé un truc !
En mettant des coup de gaz, j'ai de la fumée qui sort au niveau du joint de culasse !
Guitarboy
MessageSujet: Re: Remise en marche dtmx de 88   Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 EmptyMer 17 Juin 2020 - 18:37Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 Empty
Vérification du couple de serrage, c'était plus bon.
Du coup resserage, et en arrivant sur la dernière, le goujon c'est mis à remonter avec l'écrou.
Je suis déballé ! Ca me pète les couilles ya jamais rien qui va sur cette merde !
Nombre de messages : 679
MessageSujet: Re: Remise en marche dtmx de 88   Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 EmptyMer 17 Juin 2020 - 18:53Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 Empty
mauvais jour, demain ca ira mieux sunny
MessageSujet: Re: Remise en marche dtmx de 88   Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 EmptyMer 17 Juin 2020 - 19:17Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 Empty
tu avais collé les goujons quant tu as récupérer
le cylindre de chez Dinogt ?
quant çà part en c comme tu le dit avec les goujons
je préfère tous les virer , tarauder en M10 , percer culasse et joint de culasse à 10.5
et mettre 4 chc avec de la graisse cuivrée , et après çà ne bouge plus
Guitarboy
MessageSujet: Re: Remise en marche dtmx de 88   Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 EmptyMer 17 Juin 2020 - 19:21Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 Empty
Non je n'avais rien collé, j'aurais du ?
MessageSujet: Re: Remise en marche dtmx de 88   Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 EmptyMer 17 Juin 2020 - 19:34Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 Empty
bah oui
entre le lubrifiant lors l'usinage du cylindre et un remontage démontage des goujons
il faut mieux passer a l'acétone les taraudages et mettre du frein filets lors du serrage de ceux ci
çà fait partie des points de faiblesses de la mix
Guitarboy
MessageSujet: Re: Remise en marche dtmx de 88   Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 EmptyMer 17 Juin 2020 - 19:37Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 Empty
Et si je change juste celui qui fou la merde, c'est gênant ou pas ?
MessageSujet: Re: Remise en marche dtmx de 88   Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 EmptyMer 17 Juin 2020 - 19:49Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 Empty
tu fait ce que tu veux
-tu peut mettre un helicoil
-ou faire un gougeon étagé voir B12
moi je te dit ce qui marche et qui le plus simple
sur les dtf c'est 4 goujon de 10
sur les 175 mix il y a 6 goujons
MessageSujet: Re: Remise en marche dtmx de 88   Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 EmptyMer 17 Juin 2020 - 21:23Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 Empty
c'est quoi chc ? , merci hpp.
MessageSujet: Re: Remise en marche dtmx de 88   Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 EmptyMer 17 Juin 2020 - 21:53Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 Empty
vis a tète Cylindrique Hexagonale Creuse , tu as monter quoi sur ton carter tete
MessageSujet: Re: Remise en marche dtmx de 88   Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 EmptyMer 17 Juin 2020 - 23:19Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 Empty
btr pour moi Embarassed
Guitarboy
MessageSujet: Re: Remise en marche dtmx de 88   Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 EmptyJeu 18 Juin 2020 - 7:19Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 Empty
Je pense que passer en M10 est la solution la plus durable.
Par contre j'ai pas compris un truc, tu dis de mettre de la graisse cuivré, mais aussi du frein filet. Mais le frein filet fonctionnera pas si tu mets déjà de la graisse sur le filetage non ?
MessageSujet: Re: Remise en marche dtmx de 88   Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 EmptyJeu 18 Juin 2020 - 9:27Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 Empty
il faut vraiment tout vous détaillez ...
si tu montes des goujons en m8 il vaut mieux qu'il soit parfaitement freinés dans le cylindre
et  tu profites de l'effet lubrifiant du produit
par contre si tu serres la culasse avec des vis , il ne faut que les vis se grippent pas dans le taraudage
pour info:
un système vis taraudage lubrifié permet un effort de serrage (plaquage) 40% supérieur,  a couple de serrage identique
si tu sert une culasse avec des écrous et rondelles en mauvaise état , tu peux avoir un couple serrage important
mais a cause des frictions , obtenir un effort de serrage insuffisant pour mettre assez de précontrainte sur la vis
quant le moteur vas monter haut en température les vis se dilatent et s' allongent , et du coup  dans le temps le joint de culasse fuit ...
En serrant une culasse directement avec des vis tu supprimes le deuxième risque de desserrage du a l'écrou
est ce plus clair ?
par contre, il ne faut pas mettre des vis a deux francs six sous de chez Brikolcaillou
Guitarboy
MessageSujet: Re: Remise en marche dtmx de 88   Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 EmptyJeu 18 Juin 2020 - 11:35Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 Empty
Ah oui je comprend mieux la.
Non t'inquiète je prendrais de la chc au boulot.
Du coup on a de l'inox, ça serait mieux non ?
Par contre niveau norme, 8.8, 10.9 ou 12.9 ?
Nombre de messages : 980
MessageSujet: Re: Remise en marche dtmx de 88   Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 EmptyJeu 18 Juin 2020 - 13:37Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 Empty
normalement, en acier les CHC commence en 10.9 par contre, en inox tu trouveras pas les même normes ou tu seras sur du A2 ou A4
pour moi reste sur de l'acier zingué en 10.9, c'est plus standard
MessageSujet: Re: Remise en marche dtmx de 88   Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 EmptyJeu 18 Juin 2020 - 14:41Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 Empty
sans compter que l'inox a tendance à gripper quand il chauffe et l'inox dans l'alu c'est pas top...
MessageSujet: Re: Remise en marche dtmx de 88   Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 EmptyJeu 18 Juin 2020 - 14:44Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 Empty
alu , et inox patapé
pour ton info sur les couples électrolytiques et pas les hétéros psychédéliques
https://www.alinco.be/fr/matieres/inox-fr/linox-formation-de-corrosion-ou-de-rouille/corrosion-galvanique/
Guitarboy
MessageSujet: Re: Remise en marche dtmx de 88   Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 EmptyJeu 18 Juin 2020 - 15:24Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 Empty
Ah oui ! Je l'avais eu su ça, mais ça m'étais complètement sortie de la tête !
Bon bah j'ai bien fait de poser la question ^_^
Guitarboy
MessageSujet: Re: Remise en marche dtmx de 88   Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 EmptyMar 23 Juin 2020 - 18:48Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 Empty
Du nouveau !
J'ai démonté mon cylindre pour m'occuper de son cas !
Deja au démontage de la pipe, toute la surface du plan de joint sur le cylindre est humide, donc ça semble pas très étanche tout ça.
Et la deuxième surprise (en vrai ça m'étonne pas plus que ça) un beau près serrage au 4 coins !
Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 200623065330585158
Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 200623065336332932
Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 200623065257942290
Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 200623065252802168
Bon clairement le piston est mort, mais c'est quand même impressionnant de voir comment ça tournait malgré l'état Laughing
Le cylindre a des marques visuel, mais on ne sent rien en passant l'ongle, donc ça ira bien comme ça.
Je suis à peu près sur de quand c'est arrivé, ça doit remonter à octobre dernier. Je venais de finir de roder mon cylindre, et je venais de remonter le carbu de 26.
Je venais d'essayer le gicleur de 160 qui me semblait trop petit (forcement avec la prise d'air de la pipe), bout de ligne droite à fond, je sens une perte de puissance, du coup je commence à ralentir et par, plus rien. Du coup je m'étais arrêté sur le côté et elle avait redémarré direct.
Mais ça me l'avais fait 2 fois.
Bref ça fait chier, mais je relativise, le cylindre n'a rien.
MessageSujet: Re: Remise en marche dtmx de 88   Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 EmptyMer 24 Juin 2020 - 0:38Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 Empty
scratch scratch ils sont ou les coins sur un cylindre ??? scratch pété de rire
blague à part, piston/segments HS... pour le cylindre controle qu'il se soit pas ovalisé, si OK, un petit déglaçage et ça devrais le faire....
Guitarboy
MessageSujet: Re: Remise en marche dtmx de 88   Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 EmptyMer 24 Juin 2020 - 7:20Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 Empty
Ahah ^^
Ah oui j'ai pas pensé l'ovalisation, j'espère pas, il doit avoir même pas 800km
Guitarboy
MessageSujet: Re: Remise en marche dtmx de 88   Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 EmptyMer 24 Juin 2020 - 19:02Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 Empty
Ovalisation contrôlé et ras.
Cylindre et pot réparé.
J'attends le retour de dinogt pour le piston, car on ne le trouve pas partout en côte 1.75
Guitarboy
MessageSujet: Re: Remise en marche dtmx de 88   Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 EmptyJeu 9 Juil 2020 - 18:59Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 Empty
Bon ça y est ! Piston reçu et monté.
J'ai mis de la pâte à joint entre la pipe d'admission et la boite à clapet pour éliminer tout risque de prise d'air.
Bon ça a bien démarré.
J'ai fais 15km, mais même sans tirer dedans, j'ai toujours ce soucis qu'elle ai tendance à prendre ses tours toute seule entre deux vitesses.
Je commence vraiment à me demander si c'est pas mon carbu de 26 qui est poreux ou je sais pas trop quoi.
Je vais remonter le 22 pour voir ce que ça donne.
Guitarboy
MessageSujet: Re: Remise en marche dtmx de 88   Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 EmptyJeu 16 Juil 2020 - 20:40Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 Empty
Carbu de 22 remonté, gp de 145, aiguille à l'avant dernier cran haut. Ca ratatouille vers les 6000tr/min
2ème essai avec aiguille au dernier cran, plutôt pas mal, un léger ratatouillage mais ça va.
Plus de soucis de prise de tours entre les régimes en tout cas.
Donc déjà il y a un soucis avec le carbu de 26.
Apres je me demande si l'aiguille du carbu de 22 est la bonne, ce qui pourrait expliquer pourquoi je suis obligé de la mettre au dernier cran pour que ça tourne correct.
Bon par contre j'ai quand même bien moins de couple qu'avec le carbu de 26.
Guitarboy
MessageSujet: Re: Remise en marche dtmx de 88   Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 EmptyLun 20 Juil 2020 - 20:26Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 Empty
Il n'y a plus personne ici ?
60km de rodage, dont 30 ce soir.
Elle marche pas mal, mais recommence les caprices avec de nouveau des tendances à prendre les tours entre 2 rapports, alors que j'ai le carbu de 22.
J'ai l'impression que c'est revenu un peu en même temps qu'un bruit à l'échappement, comme si il était percé de nouveau.
Pourtant j'ai rien vu.
Je regarderais à froid, ça fume plus ca se verra mieux.
Mais je comprend plus trop du coup, ça viendrait pas du carbu.
Guitarboy
MessageSujet: Re: Remise en marche dtmx de 88   Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 EmptySam 3 Oct 2020 - 13:11Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 Empty
Bon un peu de nouveau.
Deja j'ai changé le joint entre la boite à clapet et le cylindre, mais j'ai pas encore essayé.
Ensuite j'ai démonté ma cloche d'embrayage marqué pour la changé par une d'occaz qui ne l'ai pas, que je dois avoir depuis 4 mois.
Au moment de monter la nouvelle, je me rend compte qu'elle a à balle de jeu !
C'est mort, je peux pas monter ça.
Du coup j'ai limé l'ancienne.
Je remonte tout, je teste, l'embrayage accroche encore --'
Je me demande si c'est pas à cause de la noix d'embrayage qui force un peu sur la cloche, une fois que tout est serré au couple.
Peut-être en mettant 10 N.m de moins ca le ferait, mais ça fait chier de demonter de nouveau.
Et sinon j'ai mis en vente ma husqvarna 250 wr de 2009
Guitarboy
MessageSujet: Re: Remise en marche dtmx de 88   Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 EmptyDim 11 Oct 2020 - 17:56Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 Empty
Bon ça avance !
Pour mon embrayage, j'ai démonté et serré la noix à 10N.m de moins, soit 50N.m
Plus de résistance pour faire tourner la noix.
Je remonte tout, démarre, et tout est nickel !
On retrouve le point mort facilement.
Enfin un problème de résolu, ça faisait longtemps ^^
MessageSujet: Re: Remise en marche dtmx de 88   Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 EmptyDim 11 Oct 2020 - 19:29Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 Empty
MessageSujet: Re: Remise en marche dtmx de 88   Remise en marche dtmx de 88 - Page 9 EmptyRemise en marche dtmx de 88 - Page 9 Empty
Page 9 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
» DTMX qui marche par moment
» Remise en route DTMX de ?
» remise en route 125 DTMX 2A8
» Remise en route DTMX 1980
