AccueilDTMX qui marche par moment Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-38%
99.99 € 159.99 €
fanfan95
Nombre de messages : 4
DTMX qui marche par moment Vide
MessageSujet: DTMX qui marche par moment   DTMX qui marche par moment EmptyMar 27 Aoû 2013 - 9:11DTMX qui marche par moment Empty
Bonjour a tous,
Voila j'ai un soucis avec ma DTMX type 2A8 elle tounais bien quand d'un seul coup plus rien,j'ai tenter de la remettre en route elle est repartie et puis 100 metres apres rebelotte,j'attend un peu et elle fini par repartire et ainsi de suite 3 ou 4 fois et ensuite plus rien ont a regarder avec des potes et la plus rien elle demarre plus il n'y a pas d'etincelle a la bougie (ont a essayer avec une autre bougie aussi) quelqu'un a t'il une idee de la panne? mercie d'avance.
MessageSujet: Re: DTMX qui marche par moment   DTMX qui marche par moment EmptyMar 27 Aoû 2013 - 11:59DTMX qui marche par moment Empty
C'est un allumage à rupteur? parce que peut-être le condensateur qui est naze...(ça m'a fait un peu la même)
fanfan95
MessageSujet: Re: DTMX qui marche par moment   DTMX qui marche par moment EmptyMar 27 Aoû 2013 - 14:55DTMX qui marche par moment Empty
Non il s'agit d'un allumage electronique.
François
MessageSujet: Re: DTMX qui marche par moment   DTMX qui marche par moment EmptyMar 27 Aoû 2013 - 17:10DTMX qui marche par moment Empty
François
Oui, alors, le condo...
Désolé, j'ai pas d'idée.
Phil31
Phil31
Nombre de messages : 56
MessageSujet: Re: DTMX qui marche par moment   DTMX qui marche par moment EmptyDim 15 Sep 2013 - 20:26DTMX qui marche par moment Empty
Verifie le régulateur car si la batterie est complètement déchargée, il n'y a plus assez de courant à basse vitesse pour faire marcher l'allumage.
Avant cela fait un essais en chargeant à bloc la batterie....
Nombre de messages : 647
MessageSujet: Re: DTMX qui marche par moment   DTMX qui marche par moment EmptyLun 16 Sep 2013 - 23:33DTMX qui marche par moment Empty
Si tu n'as plus d'étincelle vérifies (en utilisant le kick) si tu as une tension sur le fil orange du CDI
DTMX qui marche par moment Cdi10
Si tu as une tension c'est la bobine qui est en cause ou l'antiparasite
Si pas de tension, CDI HS ou pas de tension sur le fil rouge
Vérifies si tu as une tension sur le fil rouge
Si pas de tension sur le fil rouge contrôle la bobine 1
MessageSujet: Re: DTMX qui marche par moment   DTMX qui marche par moment EmptyDTMX qui marche par moment Empty
» Remise en marche dtmx de 88
» La moto elle marche pas bien :( EDIT : elle marche mieux :)
» salut passione de dtmx
» c'est simple, plus rien ne marche
» voyants position neutre et d'huile ne s'allument plus
