Accueilfuite joint de culasse  Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
nonoDTMX
nonoDTMX
Nombre de messages : 126
fuite joint de culasse  Vide
MessageSujet: fuite joint de culasse    fuite joint de culasse  EmptyLun 9 Mai 2011 - 16:46fuite joint de culasse  Empty
voila je vient de voire que j ai une fuite a mon joint de culasse
alors j aimerai avoir votre avis
donc comfig moteur :
cylindre origine modifier et culasse raboté 1 MM
montage :
joint de culasse neuf monté avec un poile de pate a joint ( je l ai déjà demonté 2 ou 3 fois )
probleme :
le haut du cylindre un poile gras mai pas de perte de puisance visible ( mai je remaque que je prend moin vite les 100 Km/heur
donc moi j ai rachté un joint de culasse neuf et j ai juste l intention de démonté le vieux bien viré les trace de pate a joint bien tout degraissé et remonté le neuf
si quelqu un me conseil autre chose je suis preneur
MessageSujet: Re: fuite joint de culasse    fuite joint de culasse  EmptyLun 9 Mai 2011 - 18:16fuite joint de culasse  Empty
vérifie la planéité de l'ensemble et remonte un joint neuf sans patte et au bon couple de serrage .
regarde que tes goujons soient bien serrés .
totoche
totoche
Nombre de messages : 91
MessageSujet: Re: fuite joint de culasse    fuite joint de culasse  EmptyLun 9 Mai 2011 - 18:57fuite joint de culasse  Empty
hello
+1
c'est toi qui a raboté la culasse ?
dans tous les cas,a part pour la fermeture des demi-carters la pate a joint est a proscrire .
affraid
nonoDTMX
nonoDTMX
MessageSujet: Re: fuite joint de culasse    fuite joint de culasse  EmptyMar 10 Mai 2011 - 5:57fuite joint de culasse  Empty
alors oui c est moi qui et raboté la culasse mai le voile et vraiment minime car avec mon joint neuf j ai fait 1000 km sans fuit
c est quand je suis retombé en pane que j ai du maitre certainement la pas pour pas avoir de fuit ( trou de mémoir car j ai refai le haut moteur et après le bas qui a laché
j ai une question sa coute combien de faire rectifé une culasse car o pire comme sa je serai tranquil
ps : je roule encore avec la fuit car j en est besoin pour travaillier mai avec le silencieux de YZ racouci je prend toujour le 100 voir plus précé de ne plus avoire de fuite donc je demonte sa surment ce week and et je vous dit ce qu il en est
julien02
julien02
Nombre de messages : 15
MessageSujet: Re: fuite joint de culasse    fuite joint de culasse  EmptyMar 10 Mai 2011 - 12:14fuite joint de culasse  Empty
j'ai bien peur que la culasse soit pas plane ,fait surfacer la culasse et le cylindre (si t ai embeter mp) Cool
nonoDTMX
nonoDTMX
MessageSujet: Re: fuite joint de culasse    fuite joint de culasse  EmptyMar 10 Mai 2011 - 12:59fuite joint de culasse  Empty
le cylindre est bon la mai la culasse et legerment voilé mai c est vraiment minime car je roule fuite et elle fuit a partire de plus de 7 000 tour
totoche
totoche
MessageSujet: Re: fuite joint de culasse    fuite joint de culasse  EmptyMar 10 Mai 2011 - 13:43fuite joint de culasse  Empty
pour verifier le voile,tu peux la mettre a plat sur du marbre ou du verre
avec ce même materiel plus du papier grain 600 a poser sur ton bout de vitre,tu prends la culasse a la main et tu dessine des "8" plan de joint frottant sur le papier.
ça te permet de la surfacer pil poil (a moins que le voile ne soit trop important) clown
MessageSujet: Re: fuite joint de culasse    fuite joint de culasse  EmptyMar 10 Mai 2011 - 16:34fuite joint de culasse  Empty
Je confirme, ça marche super bien !
nonoDTMX
nonoDTMX
MessageSujet: Re: fuite joint de culasse    fuite joint de culasse  EmptyMar 10 Mai 2011 - 17:23fuite joint de culasse  Empty
ba quand j ai raboté ma culasse j ai fait comme sa pour avoir le voile au mini
mai comme j ai ecris j ai démonté et remonté plusieur fois le joint de culasse depuis que j ai refai le moteur et jai mi un peu de pate je croi le dernier cou car je voie ( sans avoir demonté la culasse) de la pate ce barré
j ai plus l impretion que le joint aprés plusieur demontage ne soi plus tres bon et que la fuite et provoqué par la pate a joint
car moteur tournant on entan rien on ne sans aucunne fuite il y a que quand je monte dans les tour au dessus de 7 000 tour que l on commence a entendre un petit bruit de fuite coté echapement mai le moteur monte encore en regime jusque a plus de 10 000 tour même en roulent en 4 eme je prend les 10 000 tour le seul truc qui me fai vraiment dire que j ai une fuit c est le peu de gras que j ai sur le haut du cylindre
j atten mon joint de culasse neuf et quand je démonterai je regarderai ce qui va pas sur la culasse merci pour la tecknique du 8 sur une vitre sa peu le faire
totoche
totoche
MessageSujet: Re: fuite joint de culasse    fuite joint de culasse  EmptyMar 10 Mai 2011 - 18:10fuite joint de culasse  Empty
pour info,avant de réutiliser un joint de culasse,fait le rougir a la flamme (gaziniere ou autre) et plonge le dans de l'eau froide
...ça lui redonne toute sa jeunesse king
nonoDTMX
nonoDTMX
MessageSujet: Re: fuite joint de culasse    fuite joint de culasse  EmptyMar 10 Mai 2011 - 18:26fuite joint de culasse  Empty
sa lui fait quoi de le chauffé a rouge ??
MessageSujet: Re: fuite joint de culasse    fuite joint de culasse  EmptyMar 10 Mai 2011 - 18:39fuite joint de culasse  Empty
ça le dilate et.......
MessageSujet: Re: fuite joint de culasse    fuite joint de culasse  EmptyMar 10 Mai 2011 - 19:42fuite joint de culasse  Empty
Bonsoir
http://tsaucray.free.fr/F24.htm
bernard
Nombre de messages : 662
MessageSujet: Re: fuite joint de culasse    fuite joint de culasse  EmptyMar 10 Mai 2011 - 20:37fuite joint de culasse  Empty
Shocked Suspect
J'en reste baba
bravo
floflo
floflo
Nombre de messages : 118
MessageSujet: Re: fuite joint de culasse    fuite joint de culasse  EmptyMar 10 Mai 2011 - 21:57fuite joint de culasse  Empty
un bon coup de patte a joint hermetic et sa devrais le faire
nonoDTMX
nonoDTMX
MessageSujet: Re: fuite joint de culasse    fuite joint de culasse  EmptySam 14 Mai 2011 - 18:17fuite joint de culasse  Empty
bon voila j ai remplacé mon joint de culasse a premier vu plus de fuit plus que a voir dans la duré mai je comfirme bien que la pat a joint a surment étai la cause de la fuite
MessageSujet: Re: fuite joint de culasse    fuite joint de culasse  EmptySam 14 Mai 2011 - 18:54fuite joint de culasse  Empty
Oui, avec la chaleur et la pression, elle s'en va et l'air peut se faufiler .
nonoDTMX
nonoDTMX
MessageSujet: Re: fuite joint de culasse    fuite joint de culasse  EmptySam 14 Mai 2011 - 20:17fuite joint de culasse  Empty
oui ba si je l attrappe cette " air qui ce faufile " je la turais lol
nonoDTMX
nonoDTMX
MessageSujet: Re: fuite joint de culasse    fuite joint de culasse  EmptyMer 18 Mai 2011 - 12:08fuite joint de culasse  Empty
alors voila apres avoir roulé un peu avec alors sa marche bien sof que j ai beaucoup plus de vibration car j ai beaucoup de conprétion
sinon je plafonne a 7500 tour pour envrion 100 km/h
d apres vous si je debride le pot je gagne en régime maxi en 6 eme sachant que en 5 eme je doi prendre 8000 environ je sai que je prend casiment les 90 km en 5 eme
que puije fair pour avoir encore plus de couple et de puissance en jouen que sur l echappement ou la carburation ou alumage
MessageSujet: Re: fuite joint de culasse    fuite joint de culasse  Emptyfuite joint de culasse  Empty
» fuite joint de culasse???
» Problème FUITE CULASSE (goujons) helicoil,novasert,vis!
» Fuite plan de culasse: quelles réparations?
» Fuite joint échappement
» fuite culasse, soucis avec goujons
