| fuite joint de culasse??? | |
| Sujet: fuite joint de culasse??? Ven 22 Mai 2009 - 19:39 | |
| Bon voilà en passant un petit coup de chiffon sur ma belle et en inspectant un peu le moulin,j'ai vu que tout le pourtour du joint de culasse est humide:affraid: Pourtant le joint de culasse est neuf et je l'ai serré au couple à la clé dynamometrique,!!!! Est-ce dangeureux de rouler comme ça???Quel serait la cause du problème? Merci d'avance!!! |
| Sujet: Re: fuite joint de culasse??? Ven 22 Mai 2009 - 19:54 | |
| Slt tres dangeureux tu risques de percee le piston (s'est du vecu). reverifie t'on serrage de culasse |
fou du roi
Nombre de messages : 17 Age : 49 Localisation : Chatel st germain Date d'inscription : 10/05/2009
| Sujet: Re: fuite joint de culasse??? Ven 22 Mai 2009 - 19:55 | |
| Et si c'est pas ça vérifie ton plan de joint. |
| Sujet: Re: fuite joint de culasse??? Ven 22 Mai 2009 - 23:44 | |
| et si c'est pas encore ca ta un goujons qui se fait la malle
(on peut allez tres loin comme ca lolll) |
| Sujet: Re: fuite joint de culasse??? Sam 23 Mai 2009 - 9:02 | |
| Après verif la culasse est serrée correctement,je vais demonter pour controler le plan de joint! Sinon le joint de culasse est reutilisable,non? Le faire chauffer et le tremper dans l'eau froide lui redonne une seconde vie ,c'est ça???? |
fou du roi
| Sujet: Re: fuite joint de culasse??? Sam 23 Mai 2009 - 13:44 | |
| Faut pas rouler avec une fuite, il risque d'y avoir une perte de compression, la culasse entre en vibration et ça foire les pas de vis goujons du cylindre, bref la galère. Moi, je retirerai tous les goujons, un remontage au frein filet moyen Loctite, recuire le joint (le chauffer rouge) et resserrer tout ça au couple. Faut bien surveiller ça, après , c'est perçage à M8 et taraudage à M10X50 vérifies que tu n'as pas d'aspérités sur tes plans de joints |
| Sujet: Re: fuite joint de culasse??? Sam 23 Mai 2009 - 14:11 | |
| Bon j'ai demonté ça ,j'ai verifier les goujons ,ils sont tous en place et non dessérer,j'ai surfacé le plan de joint sur le marbre,maintenant c'est propre !! Rien d'anormal sur le joint,j'ai tout remonté et serré au couple (2,5 kg c'est çà???)et cette semaine je ferais un essai sur route en allant au boulot!!! Par contre même constat au niveau de la boîte à clapet,le joint est neuf ,tout etait nickel au remontage et maintenant c'est tout gras!!!!!!!!! J'ai horreur de voir des fuites |
| Sujet: Re: fuite joint de culasse??? Sam 23 Mai 2009 - 14:32 | |
| merci Serge je vais rougir,un de ces quatres je viendrais voir le tien,ça doit être comme le mien je pense!!!!!!!!! |
yodoca
| Sujet: Re: fuite joint de culasse??? Sam 23 Mai 2009 - 20:00 | |
binjin
| Sujet: Re: fuite joint de culasse??? Dim 24 Mai 2009 - 0:00 | |
| par curiosité ! ya longtemp que ton bloc a été remonté, si oui a tu remonté tes joint avec de l'huile ?
car si c'est le cas c'est peut etre l'huile du montage qui a coulé puis a la fin sa s'arrete !
@+ benjamin |
| Sujet: Re: fuite joint de culasse??? Dim 24 Mai 2009 - 8:58 | |
| - binjin a écrit:
- par curiosité !
@+ benjamin pour le culasse en cuivre pas besoin de mettre de l'huile, c'est juste utile sur les joints en cartons ? Non ?? |
| Sujet: Re: fuite joint de culasse??? Dim 24 Mai 2009 - 9:28 | |
| Non quand j'ai remonté j'ai pas huilé!!! Quand je l'ai recuperée il y avait aussi cette fuite,j'en ai deduit que les joints etaient plus ou moins endommagés donc je les ai changés et maintenant ça fait pareil!!! Donc je reste perplexe Je verrais bien apres quelques kilometres si cette fuite reapparait!!!! |
phil06
| Sujet: Re: fuite joint de culasse??? Lun 1 Juin 2009 - 11:39 | |
| salut ta essayer tes autres culasses? |
| Sujet: Re: fuite joint de culasse??? Lun 1 Juin 2009 - 12:08 | |
| bienvenue au club des mange jc lolll
bon ba ta plus 36 solutions
sufacage du plan cylindre et goujon fatigues meme si a premieres vu il sert bien avec la dilatation ca prend du jeu donc je serais de toi je donterais les goujon et y mettrais du frein filet dans un premier temps avec un surfacage plan de cilindre et si ca rebouge insert |
| Sujet: Re: fuite joint de culasse??? Lun 1 Juin 2009 - 16:22 | |
| bon merci bricolo je vais faire ça je penseet remettre des joints neufs!! Par contre j'ai constaté la même chose au niveau du joint de boîte à clapets!! c'est dû à quoi ça ?????? |
| Sujet: Re: fuite joint de culasse??? Mer 10 Juin 2009 - 19:55 | |
| Bon je remonte ce post,j'ai encore redemonté ,j'ai demonté les goujouns,les ai nettoyés,remis en place avec la loctite......... Ensuite j'ai recuit le joint de culasse et tout remonté.....mais aprés quelques kms,un petit arrêt et toujours pareil ,la même fuite......... Alors j'en ai parlé à mon collègue de boulot,le mecano de la boîte et il m'a dit j'ai le remède........... Je vous le presente : L'HERMETIC Donc le resultat,55 kms depuis trois jours et miracle puis aucune fuite,ils utilisent ça dans l'aviation et il parait que ça remplace carrement des joints entiers ou à moitié detruits!!! Donc je vais verifier maintenant la durée dans le temps!!! |
binjin
| Sujet: Re: fuite joint de culasse??? Mer 10 Juin 2009 - 22:57 | |
| quand ta dit : "je vous présente l'hermetic" je croiyais que tallais nous présenté un papy mdr |
| Sujet: Re: fuite joint de culasse??? Jeu 11 Juin 2009 - 8:22 | |
| ouais mdr mais le produit date de je sais pas quand,on en trouve pas partout!!!!Par contre je peux certifier que c'est un produit miracle!!! |
DT91940
Nombre de messages : 37 Age : 63 Localisation : Les ulis 91 Date d'inscription : 06/11/2008
| Sujet: Re: fuite joint de culasse??? Jeu 11 Juin 2009 - 20:38 | |
| je confirme que c'est un bon produit j'en mettais sur le joint de culasse de ma R12 dans les années 79/80 c'était impecable .Cela fait longtemp que je n'est pas vue une boite dans un magasin Je ne sais pas si il est vraiment encore fabriqué |
| Sujet: Re: fuite joint de culasse??? Jeu 11 Juin 2009 - 21:49 | |
| si j'ai trouvé un site sur le net qui en vend encore,je crois que je vais en prendre un pot un de ces quatre on sait jamais!!! |
phil06
| Sujet: Re: fuite joint de culasse??? Jeu 11 Juin 2009 - 22:37 | |
| salut tien sur ebay tu le trouve http://cgi.ebay.fr/L%27Herm%E9tic-enduit-pour-moteur-et-carters_W0QQitemZ170342248367QQcmdZViewItemQQimsxZ20090609?IMSfp=TL090609143001r16101
le meme que le site internet http://www.anjac.fr/catalog/product.asp?PN=806922&go=anjac |
| Sujet: Re: fuite joint de culasse??? Ven 12 Juin 2009 - 11:58 | |
| ouais c'est sur ce site que je l'ai vu et t'as vu un peu la difference de prix!!! En tout cas plus aucune fuite,j'en ai mis aussi sur la boîte à clapets et là aussi c'est nickel!!!!!! |
phil06
| Sujet: Re: fuite joint de culasse??? | |
