Salut!
sur ma mix, j'ai une grosse fuite au niveau du plan de culasse, sur la gauche. ça fume et ça bave de l'huile, bref ça fuit!
le moteur est plutôt rincé, je m'en sers vraiment occasionnellement donc c'est pas grave, le but n'est pas d'avoir du "comme neuf" mais juste que ça tourne sans casser.
malgré la prise d'air évidente, le réglage n'a pas l'air trop mauvais, le moteur marche correctement et la bougie est rouge brique sans points blancs.
la question est : est-ce qu'un simple joint de culasse pourrait atténuer le soucis? ou est-ce qu'il faut corriger le plan sur le cylindre? ou la culasse? ou les deux? est-ce que c'est faisable à la main sur un plan bien plat avec du papier de verre, ou ça ne se fait qu'avec du matos spécialisé?
merci
