Accueilcellule redresseuse..? Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-55%
49.99 € 109.99 €
navaror
navaror
Nombre de messages : 22
cellule redresseuse..? Vide
MessageSujet: cellule redresseuse..?   cellule redresseuse..? EmptyMar 3 Juil 2007 - 23:31cellule redresseuse..? Empty
salut à tous !!
Je suis débutant dans le domaine électrique, et je viens d'acquérir une DTMX 125 1979, la cellule redresseuse est légèrement fondue en surface, est elle vraiment H.S.., et, comment puis-je le savoir Question , et à quoi sert elle exactement Question , où pourrais je m'en proccurer d'occase ou neuve.. Question Question
Par ailleurs, je voudrais m'attaquer à tous les fils électriques, existe t-il un code couleur (ex: phare couleur jaune..) où pourrais-je avoir un schéma précis de tous ces fils.. Question Idea
merci d'avance pour tous ces renseignements !!!
bye
http://www.jocelyn-josso.com
Alexandre
Nombre de messages : 203
MessageSujet: Re: cellule redresseuse..?   cellule redresseuse..? EmptyMer 4 Juil 2007 - 9:27cellule redresseuse..? Empty
la diode redresseuse sert a recharger la batterie
c'est une diode standard qui peut se tester au multimetre
elle peut etre remplacée par une diode standard 6A avec des fils et des cosses
la couleur des fils est indiquée sur le schémas electrique de la revue technique qui peut etre téléchargée en section doc
» Cellule redresseuse
» cellule redresseuse et diode
» cellule ou diode redresseuse?
» Cellule redresseuse et régulateur de tension absents ?
» cellule redresseuse cramée.... et ampoules aussi :(
