| cellule redresseuse cramée.... et ampoules aussi :( | |
| Sujet: cellule redresseuse cramée.... et ampoules aussi :( Mer 14 Mai 2008 - 19:10 | |
| Salut, Alors depuis un moment, je me rendais compte que je devais avoir un petit souci électrique: mon feu arrière était faiblard (le stop aussi), les clignos ne clignotaient plus au ralenti, il fallait accélérer pour que ça clignote à peu près, bref, je comptais voir ça bientôt. Aujourd'hui je démarre mimixe... plus de clignos ....plus de témoins compteur non plus..... je rentre chez moi, je retire mon montage de porte fusible croyant que j'avais du me tromper (je l'ai installé il y a quelques jours), je démarre...... toujours très faiblard, et toujours pas de clignos, ni de klaxon, ni de feu arrière. J'accélère....... tout s'allume à fond, et toutes les ampoules ont claqué les unes après les autres (avant, arrière, cligno avant droit et cligno arrière droit).... Quelques vérifications, je redémarre, et là j'aperçois une petite fumée blanche à l'odeur suspecte qui remontait de dessous mon réservoir.... je démonte, et voilà la découverte: ...bon, je vais la changer, mais je voudrais savoir si c'est la cellule redresseuse qui a lâché toute seule, où si elle a cramé à cause d'autre chose??? Dernière question: cette cellule ne sert que pour l'éclairage ou pour autre chose? J'ai une sortie tout terrain de prévue demain (de jour ), ça peut le faire sans au pire? (première fois que je rencontre le problème, je connais mal le rôle exact de cette pièce) @++ |
| Sujet: Re: cellule redresseuse cramée.... et ampoules aussi :( Mer 14 Mai 2008 - 19:16 | |
| Euh honte sur moi, il y a déjà plein d'infos sur ce sujet:
http://dtmx-passion.motards.net/l-atelier-electricite-f21/diode-redresseuse-t221.htm?highlight=redresseuse http://dtmx-passion.motards.net/l-atelier-electricite-f21/fumee-epaisse-sous-le-reservoir-diode-redresseuse-t784.htm?highlight=redresseuse
sinon apparemment il faut que je cherche ailleurs ce qui a pu provoquer ça si j'ai bien tout compris.... |
| Sujet: Re: cellule redresseuse cramée.... et ampoules aussi :( Mer 14 Mai 2008 - 19:27 | |
| le role de cette piece de de redressé la courrant. en fait ça transforme ton courant altenatif en courant continue accpeté par la batterie, en ne laissant passé qu'une sinusoïdal.
un courant alternatif sinusoïdal est autant de temps positif que négatif, ce qui ne va pas pour la batterie.
Maitenant pour ton probleme, je regarderais aussi coté régulateur de tension, si celui-ci a claqué ta diode a du reçevoir une tension trop forte pour elle, elle a donc fondu. Ou alors c'est un court circuit ou une invertion de polarité. |
| Sujet: Re: cellule redresseuse cramée.... et ampoules aussi :( Mer 14 Mai 2008 - 23:28 | |
| Ok, merci d'avoir éclairé mes lanternes C'est vrai que ma batterie ne charge plus depuis quelques temps, ça venait surement de là.... (elle est récente). Bon, j'ai démonté cette satanée cellule redresseuse, et comme dans mon stock je n'ai pas ça (toutes grillées sur les cadres ), j'ai mis en attendant de la gaine thermo-rétractable sur les cosses. Tant pis pour la lumière pour le moment, j'espère ne pas croiser les bleus... Sinon si je suis ton raisonnement, ma centrale clignotante a surement morflé aussi alors..... non? Pour l'inversion de polarité, j'ai vérifié, ce n'est pas ça. Je penche pour le court circuit.... ça a bien marché pendant longtemps, et là, ça déconne sans que rien n'ai été changé. Rien du coté du faisceau, j'ai donc regardé dans mon phare. c'est un vrai méli-mélo comme toutes les mimixes, mais je n'ai rien trouvé de flagrant... peut-être le chaterton du fil jaune du phare (fils visibles à un endroit) qui avait glissé un peu.... ça a pu toucher autre chose.... J'ai remédié à cela. Je change l'apoule phare donc, j'essaie de démarrer l'optique pendant, çà s'allume correctement (essai rapide et sans accélérer pour ne pas la claquer aussi). Je remonte le phare, je ré-essaie... rien Je redémonte, je tripatouille les fils et les range autrement, je remonte, et là ça remarche.... il doit y avoir un souci quand même..... je m'y replongerai. Reste à savoir si ça peut être la cause de la fonte de la cellule redresseuse... Comme j'ai vu sur les posts en lien ci-dessus, je peux rouler comme ça, donc ma sortie de demain est sauvée.... ...J'aurai tout le temps de me prendre la tête sur cette panne ensuite. Voilà, merci, et tout autre avis est le bienvenu, bonne soirée, @pluch' |
yodoca
| Sujet: Re: cellule redresseuse cramée.... et ampoules aussi :( Ven 16 Mai 2008 - 23:34 | |
| Salut, Bon j'ai retrouvé une cellule redresseuse (merci poum-poum ), et j'ai 2 ou 3 régulateurs en stock. Je vais changer tout ça, revérifier mes connexions dans le phare, et retenter..... jespère que ça ne va pas refondre^^ Autres chose à vérifier? des mesures à réaliser au multimètre? Autant la seconde mimixe, en travaux pour le moment, elle sera surement en 12V (du moins les ampoules feu avant, feu arrière), ce sera moins grave, elle sera plus prévue pour l'enduro que pour la route. Voilou, @+ |
| Sujet: Re: cellule redresseuse cramée.... et ampoules aussi :( Sam 31 Mai 2008 - 0:41 | |
francois
Nombre de messages : 55 Age : 41 Localisation : nantes Date d'inscription : 11/11/2007
| Sujet: Re: cellule redresseuse cramée.... et ampoules aussi :( Sam 31 Mai 2008 - 15:55 | |
| Salut T'a retrouvé une cellule neuve et tant mieux, mais Juste pour info, on peux la remplacer par une diode achetée dans n'importe quel magasin d'électronique (il faut juste qu'elle supporte environ 5 amper en étant large) et ça doit couter 20 centimes...bien moins cher que ce que demandent les fournisseurs comme manuracing ou yamaha! |
GéRô
Nombre de messages : 30 Date d'inscription : 24/07/2007
| Sujet: Re: cellule redresseuse cramée.... et ampoules aussi :( Lun 2 Juin 2008 - 14:04 | |
| y'a un truc que j'ai du mal à comprendre, une cellule redresseuse est un pont de graetz, donc un pont de 4 diodes (à moins que je ne me trompe), et vous remplacez ca par une simple diode ??
La diode sert à éliminer les composantes négatives de la sinusoide sortie du bobinage ... ca redresse pas les composantes négative ...
chuis pas électronicien, mais j'ai du mal à suivre avec mes quelques bases |
GéRô
| Sujet: Re: cellule redresseuse cramée.... et ampoules aussi :( Lun 2 Juin 2008 - 14:15 | |
| un lien qui explique bien tout ca .... Peut être que sur DTMX ce n'est qu'un simple alternance ... |
| Sujet: Re: cellule redresseuse cramée.... et ampoules aussi :( Lun 2 Juin 2008 - 14:53 | |
| Salut, Bon ben tout refonctionne au poil Concernant les questions électroniques.... je laisse les spécialistes s'exprimer.... ce n'est pas trop mon truc @+ |
GéRô
| Sujet: Re: cellule redresseuse cramée.... et ampoules aussi :( Lun 2 Juin 2008 - 18:05 | |
| Voilà le lien, j'ai oublié de le poster http://fr.wikipedia.org/wiki/Redresseur |
| Sujet: Re: cellule redresseuse cramée.... et ampoules aussi :( | |
