Accueilcellule ou diode redresseuse? Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-55%
49.99 € 109.99 €
cyrille50
cyrille50
Nombre de messages : 90
cellule ou diode redresseuse? Vide
MessageSujet: cellule ou diode redresseuse?   cellule ou diode redresseuse? EmptyLun 15 Sep 2008 - 16:16cellule ou diode redresseuse? Empty
bonjour
la diode redresseuse et la cellule c'est la même chose? dites moi confused
parce que sur ebay ils vendent une "CELLULE" redresseuse à 15euros sans les frais de ports alors que chez manuracing il y a une "DIODE" redresseuse mais elle à 9 euros???laquelle est la bonne ?sinon merci pour l arnaque sur EBAY à 15 euros mini lol! désole suis naz en électricité Embarassed
voila merci +++
Nombre de messages : 938
MessageSujet: Re: cellule ou diode redresseuse?   cellule ou diode redresseuse? EmptyLun 15 Sep 2008 - 18:08cellule ou diode redresseuse? Empty
c'est pareil
hé oui il y en a qui achete a 2 fois le prix du neuf
pété de rire pété de rire pété de rire pété de rire
cyrille50
cyrille50
MessageSujet: Re: cellule ou diode redresseuse?   cellule ou diode redresseuse? EmptyLun 15 Sep 2008 - 18:20cellule ou diode redresseuse? Empty
merci bricolo de ta reponse rapide +1
j ai un autre petit souci quand la moto et au ralenti tout va bien mais des qu'on passe la première elle cale j aimerais savoir comment y remedier merci
MessageSujet: Re: cellule ou diode redresseuse?   cellule ou diode redresseuse? EmptyLun 15 Sep 2008 - 18:29cellule ou diode redresseuse? Empty
elle cale en faisant un saut de cabris au passage de la premiere (si c'est modele avec meca-boite )
ou quand tu acelere au moment de lacher l'embrayage ou au debut de l'entrainement du vario(si c'est pas une meca-boite)
cyrille50
cyrille50
MessageSujet: Re: cellule ou diode redresseuse?   cellule ou diode redresseuse? EmptyLun 15 Sep 2008 - 18:42cellule ou diode redresseuse? Empty
c'est plus au moment de lacher l embrayage
MessageSujet: Re: cellule ou diode redresseuse?   cellule ou diode redresseuse? EmptyLun 15 Sep 2008 - 18:59cellule ou diode redresseuse? Empty
deja as tu deja fait de la moto (avec des vitesse) car ca peut etre un manque d'experience
sinon embrayge tres fatigué ou huile malade
mauvaise carburation dans le sens ou le moteur peine trop
essais ca demarage a la poussette
tu saute sur la moto tu roule
au bout de 2/3 min tu debrayer et tu met un coup de gaz
repete l'operation 2/3 fois
ensuite tu t'arrete et tu essais de repartir si tu repart tranquil c'est que ton huile de boite est trop epaisse et il faut qu'elle chauffe
ensuite tient nous au jus de savoir si ca va
cyrille50
cyrille50
MessageSujet: Re: cellule ou diode redresseuse?   cellule ou diode redresseuse? EmptyMar 16 Sep 2008 - 20:15cellule ou diode redresseuse? Empty
oui bricolo je suis montais sur une moto à l'age de 12ans une 60kx,puis 80 yz j ai fais aussi un peu de 125 rm,biensur pas de facon récurente, moto des potes Very Happy j'ai commencais le gros cube également mais pour des raison de boulot j ai pas fini Sad mais je le passerai moto1 voila en faite pour la panne mon beau frère qui à eu le temp de la démonter a trouvé une visse casser dans l embrayage, j en serais plus demain ; mais merci des conseils je vérifierai les point que tu m'a décrit ok casque A+++
MessageSujet: Re: cellule ou diode redresseuse?   cellule ou diode redresseuse? Emptycellule ou diode redresseuse? Empty
» cellule redresseuse et diode
» Cellule redresseuse
» cellule redresseuse..?
» cellule redresseuse cramée.... et ampoules aussi :(
» Cellule redresseuse et régulateur de tension absents ?
