AccueilCellule redresseuse Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Cellule redresseuse
justt
justt
Nombre de messages : 14
Cellule redresseuse Vide
MessageSujet: Cellule redresseuse   Cellule redresseuse EmptyJeu 10 Sep 2009 - 19:19Cellule redresseuse Empty
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum. J'ai un soucis avec la cellule redresseuse de ma Mimixe de 1979, j'ai lu tous les sujets qui en traitent, mais mon cas est autre.
Alors la petite histoire: j'ai versé il y a peu en sortie tout terrain, rien de bien méchant mais j'ai couché la moto, je pense que le peu d'électrolyte que contenait la batterie est sorti (j'en avais pas remis de l'été ni même contrôlé donc il devais en rester peu) donc batterie vide...
Un peu plus tard j'ai entendu un claquement et puis senti une odeur de poudre à pétard, et là plus de feu stop, plus de clignotants (ils restent allumés)... et la batterie remplie ne charge plus.
Il s'agirait de la cellule redresseuse c'est bien cela, j'ai démonté, testé, elle est effectivement mauvaise, mais ne semble pas brulée.
Alors j'ai plusieurs questions: est-ce que la cellule a cramé quand même ?
est-ce que c'est à cause de la batterie vide ?
pourquoi est-ce que mes voyants et ampoules ne claquent pas ?
y-aurait-il un autre composant déffectueux ?
Merci pour votre aide.
MessageSujet: Re: Cellule redresseuse   Cellule redresseuse EmptyJeu 10 Sep 2009 - 23:46Cellule redresseuse Empty
Il arrive qu'elles grillent au bout de ..... souvent à cause de résistance de contact (cosses sales ou mal serrée), ça chauffe à la résistance, ça brule...
tu trouveras ici de quoi la remplacer à moindre coût.
Pour la batterie à vide, elle risque d'avoir souffert, mais je ne pense pas que c'est le fait qu'elle soit vide qui ait fait griller la diode.
Change ton redresseur par des diodes PJ600, remets de l'eau déminéralisée dans ta batterie et essayes.
tu dois monter à une tension > à 6 vdc à ta batterie moteur tournant (test circuit de charge) Si elle reste à 6 vdc, c'est que ton redresseur est hs ou le fusible batterie ou une mauvaise masse à la cosse - de la batterie. Si elle se décharge trop rapidement c'est qu'elle est cuite.
Wink
justt
justt
MessageSujet: Re: Cellule redresseuse   Cellule redresseuse EmptyDim 13 Sep 2009 - 19:08Cellule redresseuse Empty
OK, merci beaucoup, je trouve une cellule redresseuse et je vous tiens au courant !
justt
justt
MessageSujet: Re: Cellule redresseuse   Cellule redresseuse EmptyMar 6 Avr 2010 - 14:58Cellule redresseuse Empty
Bon je viens seulement de rattaquer ma mimixe, maintenant qu'on est sorti de l'hiver ici. J'ai revérifié ma diode, mais cette foi ci avec un métrix numérique qui possède une position spéciale diode (donc pas en ohmmètre), et surprise, elle est bonne. J'avais simplement claqué le fusible... Razz
Tout ça pour dire, je pense qu'il serais bien de préciser (si ce n'est déjà fait), dans le post concernant le contrôle de la diode, de le faire avec un ohmmètre à aiguille, OU avec un métrix possédant la position spéciale pour mesurer les diodes, et non pas comme moi avec un métrix numérique position ohmmètre.
bonzo
bonzo
Nombre de messages : 66
MessageSujet: Re: Cellule redresseuse   Cellule redresseuse EmptyJeu 14 Juil 2011 - 14:30Cellule redresseuse Empty
je réactualise ce post: Ma diode redresseuse est foutue. J'en ai commandé une sur ebay (chez l'anglais), mais je me suis quand-même posé la question suivante: quelles sont les caractéristiques physiques importantes? puis-je acheter autre-chose chez un fournisseur de composants électroniques (pour qq centimes)?
j'ai un peu regardé chez wikipedia: je vois qu'il existe des redresseurs à monoalternance (qui ne font que supprimer la partie négative de la sinusoidale) et des redresseurs à double alternance. A part cela, chez les fournisseurs de composants je ne vois que des tensions (60V, 1000V) et des intensités (50mA, 10A).
Quelles sont les caractéristiques importantes? A quoi dois-je faire gaffe?
Merci!
Franz
Soupi
Soupi
Nombre de messages : 173
MessageSujet: Re: Cellule redresseuse   Cellule redresseuse EmptyJeu 14 Juil 2011 - 20:34Cellule redresseuse Empty
j ai mis des diodes comme dans un post sur le site.Nickel et peu chère.
MessageSujet: Re: Cellule redresseuse   Cellule redresseuse EmptyCellule redresseuse Empty
Cellule redresseuse
» cellule redresseuse..?
» cellule redresseuse et diode
» cellule ou diode redresseuse?
» Cellule redresseuse et régulateur de tension absents ?
» cellule redresseuse cramée.... et ampoules aussi :(
