Accueilresto fido Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -23%
199 €
 resto fido
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
resto fido Vide
MessageSujet: resto fido   resto fido EmptySam 20 Nov 2010 - 18:09resto fido Empty
Salut à tous,
J'ai commencé cet aprem à remonter mon moteur et bien sur la galère pointe le bout de son nez!
J'avais replacé la boite dans le demi carter mais quelque chose clochait; j'ai du la ressortir et ce qui devait arriver arriva...tout s'est mélangé! J'ai tout réassanblé de la façon qui me semblait la plus évidente,et tous les axes rentrent bien dans leurs réservations,mais comment savoir si les pignons d'un côté sont bien en face des bons pignons de l'autre. Sur la rtm ils disent:passer toutes les vitesses pour vérifier le bon fonctionnement avant de remettre le demi carter droit scratch .Comment faire pour passer les vitesse dans ces conditions?
Et c'est que le début!! pale
Mais je l'aurais cette coquine de mix, je l'aurais....
resto fido Vide
MessageSujet: Re: resto fido   resto fido EmptySam 20 Nov 2010 - 21:06resto fido Empty
Salut Berna12,dis moi si ça te suffit:
Oui cela me va !
Cela me semble bien ,n'oublie pas d'enlever le reste de joint bleue et de bien dégraisser les plans de joint avant de passer la nouveau joint .
Une foi fermé vérifie aussitôt le passage des vitesses pour être sur !
bernard
resto fido Vide
MessageSujet: Re: resto fido   resto fido EmptyDim 21 Nov 2010 - 18:24resto fido Empty
Bien sur,de dessert! vous pensiez à quoi,bande de pig !
resto fido Vide
MessageSujet: Re: resto fido   resto fido EmptyDim 28 Nov 2010 - 11:53resto fido Empty
Salut à tous,
sur le pot de rustol, il est écrit qu'on peut l'utiliser comme apprêt pour les plastiques ;Qu'en pensez-vous?
Déjà essayé par quelqu'un ici? En quoi sont fait nos garde boue?
Le cadre passé au rustol avant peinture est tout beau comme ça, il a pris une couleur bronze clair,et on dirait qu'il est verni....je le laisserais bien comme ça! Cool
resto fido Vide
MessageSujet: Re: resto fido   resto fido EmptyMar 30 Nov 2010 - 18:19resto fido Empty
salut à tous,
le froid de ces jours-ci m'empêchant de peindre le cadre, je me suis remis au remontage du bas moteur(pas encore eu le tps Evil or Very Mad ).Et comme prévu, j'ai un problème de boite suite au démontage et au bidouillage de la vis excentrique(cf plus haut) qui sert à la synchronisation (si j'ai bien compris) .Je ne comprends pas comment agit cette vis sur le levier. Et en fait le crochet dudit levier a du mal a accrocher le barillet.
En plus, je pense que j'ai un décalage dans les pignons...comment m'y retrouver?
Quelqu'un sur Toulouse sait remonter une boite coquine?
Le point positif de tout cela:j'ai compris comment passer les vitesses sans tout remonter...c'est déjà ça.
PS:j'ai bien remis le petit repère du barillet face à celui de l'ase!
resto fido Vide
MessageSujet: Re: resto fido   resto fido EmptyJeu 2 Déc 2010 - 16:11resto fido Empty
Petite question:
après avoir remonté la boite et remis le demi carter droit, est-il aisé de passer les vitesses à la main avec le barillet ou bien est-ce normal qu'il y est une certaine résistance. Le barillet ne "s'engage" pas tjrs directement sur le rapport suivant, je dois légèrement faire tourner l'axe d'embrayage et là, c'est bon. Normal ou pas?
Autre chose, mais sur le mm sujet:
une fois le crochet remonté, ainsi que l'axe et le sélecteur de vitesse(tout ça "à blanc" bien sur!),ledit crochet ne parvient pas tjs à faire tourner complètement le barillet pour changer de rapport; est-ce normal dans ces condition et tout rentre dans l'ordre moteur tournant, ou y a-t-il un problème particulier ? Cela peut-il venir du mauvais réglage de cette "vis"coincée entre les 2 pattes du ressort du levier. Je ne voie pas d'autre utilité à cette "vis". Totoche disait que c'est un excentrique pour la synchronisation, je crois. scratch .
Quelle galère cette boite.... resto fido 493425
resto fido Vide
MessageSujet: Re: resto fido   resto fido EmptyJeu 2 Déc 2010 - 16:26resto fido Empty
Je viens de vérifier ce qu'avait dit Totoche, et je me suis trompé....la vis sert au réglage de la tension du câble d'embrayage! Désolé de te faire dire des bêtises,Totoche Embarassed
J'en déduit donc que le crochet ne se règle pas ,et de ce fait, ne peut pas être déréglé! study
J'imagine que certains habitués des établis de mécanique doivent pouffer en lisant ma prose, mais bon, je savais avant de commencer que j'allais galérer avec ce bas moteur... Very Happy
Comme disait ma grand-mère:" si tu fais rien petit, t'apprendras rien!"...T'as raison Mémé !! cheers
resto fido Vide
MessageSujet: Re: resto fido   resto fido EmptyJeu 2 Déc 2010 - 21:08resto fido Empty
bonsoir fred ,
Autre chose encore(ça commence à faire beaucoup pour aujourd'hui, non? Wink ):
en position point mort,si j'actionne l'axe d'embrayage, le pignon de sortie de boite tourne; mais il m'est très facile de l'en empêcher,un doigt suffit...normal ou pas ?
Merci à ceux qui voudront bien répondre à tout ça ! J'espère que c'est à peu près clair....
si j'ai bien suivis ,oui c'est normal ,et il y à une certaine résistance due au frottements de l'ensemble mécanique (friction)
Petite question:
oui là aussi c'est normal ,il faut dés fois faire tourner légèrement l'ensemble pour générer une synchro .
l'essentiel est que tu puisse passer toutes tes vitesses librement .
ne pas oublier que lorsque le moteur tourne ,même au ralenti ,c'est lui qui créer le mouvement et assure la synchro .
resto fido Reglag10
resto fido Reglag11
apparemment tu à suivis et respecter toutes les étapes présentées sur ces deux pages ,tu peu te rendre compte que pour affiner ton reglage au niveau du barillet c'est effectivement en jouant sur l'excentrique que tu va ajuster les deux repères face à face .
pour moi ,pour l'instant tout est ok
si quelqu'un voit un truc qui m'échappe ,n'hésitez pas .
merci mémé ....
resto fido Vide
MessageSujet: Re: resto fido   resto fido EmptyMar 7 Déc 2010 - 22:33resto fido Empty
pour la peinture, j'ai poncé cet après-midi, jusqu'à ce que ce soit tout lisse mais sans retirer complètement la couche de peinture.
La mix, je vais la refaire plutôt enduro ,même si elle ne verra pas beaucoup de terre; je pose dessus une fourche de dtlc (à disque)pour avoir un bon freinage en ville,et aussi un réservoir en résine ;je crois que c'est le modèle cross américain. mais je dois refaire les pattes de fixation, une manque et l'autre est branlante!
Je pense qu'elle va avoir une bonne tête. Quand j'aurais peint le cadre, je commencerais à envoyer qq photos.
resto fido Vide
MessageSujet: Re: resto fido   resto fido EmptyJeu 9 Déc 2010 - 17:45resto fido Empty
Cet aprem, en discutant avec un copain carrossier, je lui demande (mine de rien Wink )ce qu'il utiliserait comme peinture pour une moto; et il me répond:" portes moi un échantillon de la couleur que tu veux et je te donnerais de quoi faire ta moto"! cooool !!
Aujourd'hui, 2° couche sur le cadre et ça s'arrange un peu; j'ai peints dans mon salon à cause du froid et ça pue un peu.....aï,aÏ,aÏ,madame fido pas contente... Very Happy
resto fido Vide
MessageSujet: Re: resto fido   resto fido EmptyJeu 9 Déc 2010 - 17:56resto fido Empty
Je viens de jeter un oeuil sur la resto de Yam76, peinture du cadre rouge ; quand je vois le résultat de la 2° couche, ça ne rassemble pas à mon cadre.Pourtant, un fabricant de peinture m'a dit que les produits à base de polyhuréthane étaient recommandés pour les cadres... ou alors c'est l'association avec le rustol qui provoque cette impréssion "peinture sur gras". Je précise que le cadre a été passé à l'essence puis a l'acétone avant peinture !!
Une expérience avec ce type de peinture?
Nombre de messages : 662
resto fido Vide
MessageSujet: Re: resto fido   resto fido EmptyVen 10 Déc 2010 - 9:16resto fido Empty
Le polyuréthanne est une des meilleures peintures qui existe.
Pour un rendu plus tendu, tu peux la diluer un peu.
Ne charge pas trop. Et attend entre deux passages (pendant la même couche) que la peinture sèche un peu. Plus elle est sèche, plus elle est tendue car, la peinture, c'est lourd. Elle glisse et fait des bosses.
A+ Picasso Wink
resto fido Vide
MessageSujet: Re: resto fido   resto fido EmptyVen 10 Déc 2010 - 14:16resto fido Empty
Oui, j'avais cru comprendre que les résines polyuréthane étaient de très bon produits, et c'est pour ça que je suis un peu déçu.
resto fido Vide
MessageSujet: Re: resto fido   resto fido EmptyVen 10 Déc 2010 - 16:36resto fido Empty
Le froid ne fait rien à l'aspect de la peinture.
Le seul problème (de taille) c'est que cela sèche beaucoup moins vite. Donc, cela attrape toutes les saletés qui traînent.
N'hésitez pas à diluer un peu votre peinture pour la rendre plus fluide (pô trop quand même).
resto fido Vide
MessageSujet: Re: resto fido   resto fido EmptyMar 14 Déc 2010 - 22:16resto fido Empty
Bon, je crois que j'ai résolu mon problème de peinture:c'est après-midi, j'ai renversé le pot de peinture polyuréthane Embarassed , et je me suis donc rabattu sur un autre pot de peinture anti-rouille plus classique que j'ai dilué au white-spirit .Et là, impec ! Encore une couche et ce sera bon. cheers
resto fido Vide
MessageSujet: Re: resto fido   resto fido EmptyMer 15 Déc 2010 - 11:43resto fido Empty
Le mieux, c'est des peintures industrielles.
On peut en trouver chez les fournisseurs de peintures auto.
Il faut prendre des peinture polyuréthannes bi-composants. C'est à dire qu'il faut mélanger la peinture au durcisseur (les mono-composants, le durcisseur est compris dans la peinture. Pas de mélange, mais une peinture de moins bonne qualité pour l'acier).
resto fido Vide
MessageSujet: Re: resto fido   resto fido EmptyMer 15 Déc 2010 - 13:35resto fido Empty
Pour répondre à ta question, avec un peu de retard Fido Embarassed , la qualité de peinture des bombes est bien inférieure à celle en pot.
La bombe est généralement du glycéro, ou peut être du polyuréthanne mono-composant.
Ma solution pour des petites surfaces, c'est ça:
resto fido Moto_010
resto fido Moto_011
C'est un sprayer où l'on peut mettre de la bonne peinture dedans. La recharge peut s'acheter, et l'on garde le réservoir en dessous.
resto fido Vide
MessageSujet: Re: resto fido   resto fido EmptyMer 15 Déc 2010 - 15:44resto fido Empty
Kalor, ça, c'est de l'autre côté. Laughing
resto fido Moto_012
Fido, tu trouves cela chez les fournisseurs de peintures autos.
Nous, à la boîte, on s'en sert pour faire des retouches chez les clients.
resto fido Vide
MessageSujet: Re: resto fido   resto fido EmptyMer 15 Déc 2010 - 17:53resto fido Empty
Ange Léoni a écrit:
Fido, je vois que tu as choisi de la teinte SATIN. Pourquoi n'as-tu pas pris du BRILLANT ? Je pensais que le brillant était plus facile à nettoyer du fait d'une surface plus lisse. Au fait d'origine, il est satin ou brillant le cadre (m'en rappelle plus...)
Le satiné est aussi lisse que le brillant. Pour faire du satiné, on mélange une base à mater dans du brillant. L'avantage, c'est que cela cache un peu les défauts. l'inconvénient, quand on nettoie du satiné, cela devient brillant. La base à mater reste sur la couche supérieure de la peinture.
resto fido Vide
MessageSujet: Re: resto fido   resto fido EmptyDim 19 Déc 2010 - 16:06resto fido Empty
Bon, voici une petite présentation de ce que j'ai fait jusqu'à présent:
démontage:
resto fido Copie_15
le cadre:
resto fido Imgp1211
Il reste encore une couche à faire,ce sera la 7° en comptant les 3 premières a la résine de polyuréthane. ça commence à bien faire Wink .
modif de l'entrée du silencieux:
avant:
resto fido Imgp1419
après:
resto fido Imgp1420
il faut bien que le reste suive...:
eresto fido Imgp1421
resto fido Imgp1422
laine de roche, on referme,et voilà le travail
resto fido Imgp1423
Décapage du plus gros du "pourri"sur GDB AV:
resto fido Copie_16
resto fido Imgp1513
resto fido Vide
MessageSujet: Re: resto fido   resto fido EmptyDim 19 Déc 2010 - 16:22resto fido Empty
la suite:
remise en état du cylindre(réalésage à +0.50) et culasse:
resto fido Imgp1634
resto fido Imgp1634
resto fido Imgp1636
le piston:
resto fido Imgp1637
remplacement des joints et roulements de vilo:
resto fido Copie_17
resto fido Imgp1638
je passe sur la façon de faire, ça a déjà été expliqué sur ce forum.
en ouvrant le bas moteur, j'ai trouvé tous les débris des pistons percé(3) ;c'était pas du luxe de faire le ménage!!! Et les canaux de lubrification des roulements bouchés!
resto fido Imgp1638
resto fido Imgp1640
resto fido Vide
MessageSujet: Re: resto fido   resto fido EmptyDim 19 Déc 2010 - 16:48resto fido Empty
Re la suite:
je l'avais oublié celui-là; depuis, j'ai décapé cette peinture argent bizare faite à la va-vite par l'ancien praprio:
resto fido Imgp1424
Le gros morceau qui va me donner du fil à retordre vu l'état:
resto fido Copie_18
là, ya du fait maison pale
resto fido Copie_19
petit problème relativement facile à résoudre:
resto fido Copie_20
gros problème: une fuite,aie:
resto fido Copie_21
resto fido Imgp1641
peut-être en vidant dans la réservoir de la résine liquide et en faisant tourner comme pour le restom. Ou bien, en colmatant de l'extérieur. Quelqu'un a une idée?
Bon, je suis passé sur le remplacement de tous les joints du BM, le démontage/remontage du même BM, et quelques autres bricoles ( peinture des carters...).
C'est tout pour le moment Very Happy
Subax
Subax
Nombre de messages : 159
resto fido Vide
MessageSujet: Re: resto fido   resto fido EmptyDim 19 Déc 2010 - 20:21resto fido Empty
ça prend une belle forme tout ça fido Wink
Bon courage Very Happy
resto fido Vide
MessageSujet: Re: resto fido   resto fido EmptyDim 19 Déc 2010 - 21:27resto fido Empty
merci Subax,
ce qui m'inquiète, c'est le réservoir.C'est lui que j'attendais pour commencer la resto, et là, je me reds compte qu'il serra peut-être inutilisable; Dommage si c'est le cas .
resto fido Vide
MessageSujet: Re: resto fido   resto fido EmptyDim 19 Déc 2010 - 21:32resto fido Empty
Ne t'en fais pas, tu vas bien trouver une solution sur le fofo.
Je l'espère pour toi, en tout cas.
Wink
resto fido Vide
MessageSujet: Re: resto fido   resto fido EmptyDim 19 Déc 2010 - 21:34resto fido Empty
Ben non, justement, j'ai rien trouvé sur le sujet...je sens que je vais servir de cobaye Very Happy
resto fido Vide
MessageSujet: Re: resto fido   resto fido EmptyDim 19 Déc 2010 - 21:39resto fido Empty
Bon ben, il ne te reste plus qu'à prendre des foto
resto fido Vide
MessageSujet: Re: resto fido   resto fido EmptyDim 19 Déc 2010 - 21:43resto fido Empty
J'en ai mis du coin qui est fendu; ou pluto^t décollé.
yvgim
yvgim
Nombre de messages : 109
resto fido Vide
MessageSujet: Re: resto fido   resto fido EmptyDim 19 Déc 2010 - 23:33resto fido Empty
Pour ton réservoir, utilise le kit Restom, cela devrait boucher ta fuite vue que c'est plus une fissure qu'un trou
Bon courage pour la suite
yvgim
yvgim
resto fido Vide
MessageSujet: Re: resto fido   resto fido EmptyLun 20 Déc 2010 - 17:00resto fido Empty
Le principe du kit est de dérrouiller/dégraisser/isoler avec differents produits dont le dernier (qui isole) est une résine.
Je l'ai testé sur un réservoir (metal) d'une auto ancienne et je pense que cela doit fonctionner, mais tu peux également acheter uniquement de la resine (en bi composant) et recoller l'exterieur du ton réservoir (choucroute + ponçage) et ensuite enduire l'intérieur en changeant la position du reservoir de temps en temps.
Bon courage ...
resto fido Vide
MessageSujet: Re: resto fido   resto fido EmptyLun 20 Déc 2010 - 19:05resto fido Empty
Oui, c'est ce que je vais faire; cet après-midi, j'ai déjà "coulé" dans les interstices de la résine seule (enfin...sans fibres), et j'attends qu'elle durcisse bien pour en remettre encore. Ensuite, je verserais dans le réservoir et je ferais tourner....on verra bien ! A mon avis, ça devrait marcher . Je vous tiens au courant...
resto fido Vide
MessageSujet: Re: resto fido   resto fido EmptyLun 20 Déc 2010 - 20:31resto fido Empty
Le kit restom est aussi valable pour les réservoirs résine? je pensais que c'était seulement pour les métalliques .
bonsoir
Il existe cela pour ce type de réservoir
http://www.restom.net/traitements-reservoir-restom-kit-poly-157.htm
Personèllement je répare l'extérieur avec de la fibre de verre et je traite l'intérieur par la suite pour l'étanchéité .
bernard
resto fido Vide
MessageSujet: Re: resto fido   resto fido EmptyMar 21 Déc 2010 - 14:31resto fido Empty
Oui Bernard, je pense que je vais aussi faire dans cet ordre là; si je n'arrive pas à refaire les pattes de façon satisfaisante, j'éviterais l'achat du kit restom (qui dépasse celui du réservoir Wink ).
Tu penses donc qu'une résine plus ordinaire ne conviendrait pas ?
resto fido Vide
MessageSujet: Re: resto fido   resto fido EmptyMar 21 Déc 2010 - 16:55resto fido Empty
J'ai commencé à poncer le réservoir. Est-ce que je dois aller jusqu'à la résine ou ce n'est pas utile ?
Comment procèdes-tu, Bernard ? quand tu dis préparer l'extérieur avec avec de la fibre de verre, ça veut dire que tu bouches juste les trous ou que tu fais une couche partout ?
resto fido Vide
MessageSujet: Re: resto fido   resto fido EmptyMar 21 Déc 2010 - 18:54resto fido Empty
bonsoir
La résine ordinaire à la longue laisse passer l'essence et la peinture se décolle .
Pour le ponçage ne va pas jusqu'à la résine ,ces réservoirs sont fabriqués avec du gelcoat de couleur , ne pas enlever (pour le reconnaître le gelcoat ne s'enlève pas avec du diluant) .
Tu répare les gros choc et les cassures avec de la fibre pour le reste avec du mastic de carrossier .
bernard
resto fido Vide
MessageSujet: Re: resto fido   resto fido EmptyMar 21 Déc 2010 - 23:04resto fido Empty
Ok, merci.
resto fido Vide
MessageSujet: Re: resto fido   resto fido EmptyDim 9 Jan 2011 - 21:00resto fido Empty
quelques nouvelles :
-le réservoir est poncé, les pattes réparées, et j'attends le kit restom la semaine prochaine:
resto fido Imgp1711
resto fido Imgp1610
resto fido Imgp1810
resto fido Imgp1811
resto fido Vide
MessageSujet: Re: resto fido   resto fido EmptyDim 9 Jan 2011 - 21:08resto fido Empty
la fourche poncé et remontée:
resto fido Imgp1812
resto fido Imgp1813
resto fido Imgp1814
resto fido Vide
MessageSujet: Re: resto fido   resto fido EmptyDim 9 Jan 2011 - 21:11resto fido Empty
le moteur qui a retrouvé une seconde jeunesse:
resto fido Imgp1815
resto fido Imgp1816
resto fido Vide
MessageSujet: Re: resto fido   resto fido EmptyDim 9 Jan 2011 - 21:17resto fido Empty
et puis, ça fait plaisir même si c'est "à blanc":
resto fido Imgp1817
resto fido Imgp1818
resto fido Imgp1819
resto fido Vide
MessageSujet: Re: resto fido   resto fido EmptyDim 9 Jan 2011 - 21:29resto fido Empty
je viens de retrouver des tof du reservoir :
resto fido Imgp1712
resto fido Imgp1713
resto fido Imgp1714
resto fido Imgp1715
resto fido Imgp1716
resto fido Vide
MessageSujet: Re: resto fido   resto fido EmptyDim 9 Jan 2011 - 21:39resto fido Empty
Est-ce que qq a déjà monté ça :
resto fido Imgp1611
Voici comment j'ai bouché l'entrée du câble de la pompe
resto fido Imgp1820
resto fido Imgp1821
Pour la fourche, il ne faut pas mettre une rondelle entretoise sous le roulement du bas?
resto fido Imgp1612
resto fido Vide
MessageSujet: Re: resto fido   resto fido EmptyDim 9 Jan 2011 - 21:51resto fido Empty
Et j'ai aussi fait la modif sur l'amorto ( réduction de la largeur de la fixation) pour le rentrer dans le BO carré.
mais j'ai eu l'impression qu'il était bloqué dans son fonctionnement :impossible de "pomper" ,même en appuyant dessus
à deux mains, il ne bouge pas d'un pouce ! C'est normal de ne pas pouvoir l'actionner à la main?
yvgim
yvgim
resto fido Vide
MessageSujet: Re: resto fido   resto fido EmptyDim 9 Jan 2011 - 22:05resto fido Empty
salut1
Beau boulot ! ... bien vue la réparatrion du reservoir bien
Pour tes fourreaux de fourche, les as tu simplement poncés ou as tu mis un produit dessus pour eviter une éventuelle oxydation ?
resto fido Vide
MessageSujet: Re: resto fido   resto fido EmptyDim 9 Jan 2011 - 22:09resto fido Empty
yvgim a écrit:
salut1
Merci!
les fourreaux sont en alu alors ils ne rouillent pas. Je les ai juste décapés et poncés; j'aurais pu insister un peu pour qu'ils brillent encore plus mais j'en avais marre... Very Happy
resto fido Vide
MessageSujet: Re: resto fido   resto fido EmptyLun 10 Jan 2011 - 6:26resto fido Empty
A moins de peser 200 kg, tu n'arrivera pas a bouger ton amorto.
si tu veux vérifier son bon fonctionnement il te faut ôter le ressort de suspension.
ch.derenne
ch.derenne
Nombre de messages : 252
resto fido Vide
MessageSujet: Re: resto fido   resto fido EmptyLun 10 Jan 2011 - 9:40resto fido Empty
Bonjour, joli travail ! le résultat final promet.
Petite question pour les fourreaux de fourches, tu les a poncé à la main ? avec du combien ? 600 ?
Pour ton carter d'embrayage, (qui semble comme neuf Very Happy) tu l'as poncé comment ? et quel type de peinture as-tu utilisé ?
Sinon, non, jamais utilisé ce type de clapets.
Christophe
http://aerokardx.fr
yvgim
yvgim
resto fido Vide
MessageSujet: Re: resto fido   resto fido EmptyLun 10 Jan 2011 - 10:43resto fido Empty
yvgim a écrit:
salut1
Merci!
L'alu ne rouille pas en effet ...... mais s'oxyde avec le temps si il reste non protégé
Sur mes fourreaux, j'ai passé (après les avoir fait revenir à la brosse puis au papier 300-600-1000) du BELGOM alu, ça fait un peu briller et ça protège .... mais je sais pas encore combiens de temps ..... Wink
resto fido Vide
MessageSujet: Re: resto fido   resto fido EmptyLun 10 Jan 2011 - 14:21resto fido Empty
yvgim a écrit:
yvgim a écrit:
salut1
Merci!
Merci pour l'info, je pensais que l'alu ne bougeait pas avec le temps; je chercherais un produit pour les protéger car c'est quand même du boulot de les poncer.
pour répondre à ch.derenne à ce sujet: oui à la main ,j'ai commencé gros car ils étaient recouvert de cette "peinture" grise qui protège souvent les fourreaux ( un peu trop gros même car j'ai fait des rayures que j'ai ramé à rattraper) ,puis de + en + fin jusqu'au 1000, puis laine de roche pour meubles cirés, puis polish voiture. et là, t'es content d'avoir fini !! Very Happy
Pour le carter, c'est une longue histoire : premièrement ponçage fin pour préparer, puis peinture avec ma fameuse peinture qui faisait des traces de pinceaux, alors reponçage, puis retraces puis reponçage,enfin, plusieurs fois comme ça...puis pot renversé alors je change de peinture, ça va mieux.Plusieurs couches ,c'est pas trop mal, mais qq traces ;là, j'ai l'idée lumineuse de vouloir fignoler avec un coup de bombe...résultat, une belle réaction chimique! Coup de sang du pére fido qui a pris sa ponceuse, a tout remis à zéro et a refait un coup de bombe !Je crois que j'ai fais 3 couches. Tu vois un peu le bord...! Crying or Very sad
resto fido Vide
MessageSujet: Re: resto fido   resto fido EmptyLun 10 Jan 2011 - 16:40resto fido Empty
J'ai un souci, impossible de monter correctement ma fourche avec les roulements coniques. Le diametre est bon, mais celui d'en haut dépasse. les cuvettes sont bien en appuis sur les épaulements du cadre; je les ai peut-être mal montés, a l'envers ? je ne crois pas !
resto fido Imgp1822
resto fido Imgp1823
là, on voit mal mais j'ai pas pu faire mieux
resto fido Imgp1824
resto fido Imgp1825
Quelqu'un a une idée ?
resto fido Vide
MessageSujet: Re: resto fido   resto fido Emptyresto fido Empty
resto fido
Page 1 sur 10Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» je vais bientot faire parti de la bande ???
» présentation de Fido.
» la galère de fido
» DECORACING : Présentation
» Présentation Franck.
DTMX Passion :: Liens morts :: Posts Restaurations :: Resto Fido-
