| Tuto Photo: Controle sommaire du moteur | |
| Sujet: Tuto Photo: Controle sommaire du moteur Dim 27 Mai 2007 - 19:42 | |
| Quelques pistes pour tester la santé de votre engin: Controle des segments, les démonter et les placer en haut de la chemise à environ 3 mm du haut, mettre des cales entre les becs pour mesurer l'ecartement: Mesurer le jeu avec un jeu de cales, jeu standard 0,3 à 0,5 mm, maxi 0,65 mm: Un jeu de cales de différentes epaisseurs permet de mesurer des jeux: Vérifier qu'il n'y a pas un petit épaulement en haut de chemise, là ou ne monte pas le segment, un épaulement signale une usure: Pas de traces marron en haut de chemise, la segmentation est encore bonne: Mesurer le jeu axial de pied de bielle, placer un règlet, mettre la bielle en position basse, remuer la bielle de haut en bas (sur la photo) pour mesurer le déplacement de tète de bielle, jeu maxi 2 mm: Mettre la bielle en position haute, exercer une pression puis une traction, renouveler, on vérifie si il a du jeu radial, on ne doit pas sentir de jeu: Mesurer le jeu axial de pied de bielle, placer des cales entre la bielle et une masselotte pour determiner le jeu, jeu compris entre 0,20 et 0,80 mm: Mesure du diamètre de cylindre avec un pied un coulisse, faire plusieurs mesures sur différents points: Les outils: jeu de cales, pied à coulisse, règlet:
| Sujet: Re: Tuto Photo: Controle sommaire du moteur Mer 22 Oct 2008 - 19:28 | |
| Bonjour,
Une petite question concernant le controle de segments.
quand on controle l'écartement des becs sur un cylindre 175, est-ce que la valeur est la meme que pour un pour un 125 ?? ( jeu standard 0,3 à 0,5 mm, max utilisation 0.65) ???
pendant que je suis là, ou trouver un joint de culasse en cuivre neuf pour 175 ??
Merci |
coolagen
Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 18/05/2012
| Sujet: Re: Tuto Photo: Controle sommaire du moteur Ven 15 Juin 2012 - 21:51 | |
| les photos n'apparaissent plus helas pour ce tuto car m'a l'air fort interessant , moyen de les remettres ? merci |
| Sujet: Re: Tuto Photo: Controle sommaire du moteur Mer 27 Juin 2012 - 22:05 | |
| On va voir ce que l'on peut faire. Merci de l'avoir signalé.
@+ _________________ Administrateur principal de DTMX-passionPour me contacter par email c'est ICIMon site internet :Alyx-Pictures |
coolagen
| Sujet: Re: Tuto Photo: Controle sommaire du moteur Mer 27 Juin 2012 - 22:13 | |
| merci beaucoup et aussi pour tous le reste. |
| Sujet: Re: Tuto Photo: Controle sommaire du moteur Jeu 28 Juin 2012 - 20:18 | |
| c'est fait, merci image Sh.. |
coolagen
| Sujet: Re: Tuto Photo: Controle sommaire du moteur Jeu 28 Juin 2012 - 20:58 | |
| merci ca va beaucoup m'aider et pas que pour les dtmx dailleur apres il faut trouver les cotes des autres. |
| Sujet: Re: Tuto Photo: Controle sommaire du moteur | |
