AccueilTuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Nombre de messages : 938
Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine Vide
MessageSujet: Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine   Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine EmptyDim 13 Mai 2007 - 20:45Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine Empty
un petit tuto pour le kit chaine  lol!
1 demontez le carter coté gauche afin d'acceder au pignon
2 liberer l'ecrou de serrage du pignon pour pouvoir le desserer (la moto au sol)
Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine Pignon10
Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine Pignon11
trouver l'attache rapide ca ressenble a ca
Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine Att_110
retirer le clips a l'aide d'une pince et oté le maillon a l'aide d'un tournevis
Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine Att_210
retirer la chaine et le pignon et controlez la bague de sortie d'arbre ainsi que le joint spy de sortie d'arbre
Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine Bague10
vue de l'attache rapide demonter
Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine Att_310
vu du pignon,de la bague et de la rondelle de securité
Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine Pignon12
pour le changement de la couronne
deposez la roue et desserer les boulons de maintient avec une clé de 17
pour le remontage faites l'operation inverse
lol!
outils:
marteau burin (pour degager la rondelle de secu du boulon
pince et tounevis (pour l'attache rapide)
clé de 26 (pour l'ecrou du pignon)
clé de 17 (pour la roue arriere)
Greg36
Nombre de messages : 15
MessageSujet: Re: Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine   Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine EmptyDim 13 Mai 2007 - 20:49Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine Empty
Salut Bricolo,
On peut dire que toi et Yam76, vous vous tirez une sacrée bourre !
Bravo à tous les 2 cheers
MessageSujet: Re: Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine   Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine EmptyDim 13 Mai 2007 - 20:55Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine Empty
on ne se tire pas la bourre,nous travaillon main dans la main c'est pas pareil cheers
lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine   Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine EmptyDim 13 Mai 2007 - 21:39Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine Empty
main dans la main... Suspect .. je le savais!!!!
Non sans dec' encore un tuto super bien qui s'ajoute aux nombreux autres sur le forum. Merci de ta participation acharnée Very Happy
MessageSujet: Re: Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine   Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine EmptyLun 14 Mai 2007 - 18:32Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine Empty
Et bien non, pas de rivalité avec Bricolo, pas de compétition non plus pour être le favori de Sylv@in, ( surtout avec l'estime qu'il nous témoigne (rappel de la vidéo qui fache Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad )), des relations supers, des échanges sur les problèmes des membres.... C'est dommage qu'il n'habite pas prêt de chez moi car on se tirait la bourre, oui, mais en moto Laughing Laughing Laughing
junior
junior
Nombre de messages : 38
MessageSujet: l'ecrou du pignon sorti de boite   Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine EmptyMer 8 Aoû 2007 - 21:58Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine Empty
bonsoir,
quelqu'un peut il m'indiqué le pas de vis du pignon de transmission de sorti de boite car j'ai passé une heure cette aprés midi deçu sans resultat .merci d'avance .
salutation g junior Very Happy
MessageSujet: Re: Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine   Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine EmptyJeu 9 Aoû 2007 - 8:28Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine Empty
c'est un pas classic tu serre dans le sens des aiguille d'une montre
junior
junior
MessageSujet: pignon indesserable   Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine EmptyJeu 9 Aoû 2007 - 15:01Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine Empty
bonjour a vous tous Very Happy
merci pour ce petit renseignement bricolo 93,je vais remettre du w40 et laisser agir un peu ...
encore merci pour le tuyau .
salutation G.Junior Rolling Eyes
SpykII
Nombre de messages : 11
MessageSujet: Re: Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine   Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine EmptyJeu 31 Déc 2009 - 12:53Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine Empty
Salut, petit déterrage de sujet mais j'ai un souci concernant le démontage du pignon. En effet quand j'essaie de desserrer l'écrou de mon pignon dans le sens des aiguilles, ce dernier entraîne la roue (logiquement puisque relié par la chaîne), même avec un coup de dégrippant et par petit coup pas moyen de dévisser l'écrou.
Auriez-vous une petite astuce ou je vais devoir appeler ma copine pour qu'elle appuie sur le frein arrière.. Rolling Eyes
SpykII
MessageSujet: Re: Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine   Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine EmptyMar 19 Jan 2010 - 21:11Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine Empty
Hello, toujours personne pour donner un ptit conseil pour démonter cet écrou de sortie de boite ? Il n'y a toujours rien à y faire, l'écrou ne bouge pas si ce n'est en même temps que la chaine et la roue arrière(moto au sol..)
Bonne soirée à vous
MessageSujet: Re: Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine   Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine EmptyMar 19 Jan 2010 - 21:46Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine Empty
bonsoir
L'écrou du pignon de sortie de boite à un pas à droite ,donc quand tu tourne dans le sens des aiguilles , tu serre ! !
Pour desserrer tu laisse la chaine en place ,une personne enfourche la moto et serre tous les frein et toi tu desserre l'ecrou avec une clé de 26 .
bernard
MessageSujet: Re: Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine   Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine EmptyMar 19 Jan 2010 - 22:05Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine Empty
youhou!! lol! on est là ...
bon ,pour ton pignon ,il faut passer en 6eme et faire monter madame sur la pédale de frein pendant que toi tu débloque l'écrou .
si tu à une clé à chaine tu peu aussi bloquer le pignon tout en desserrant .
MessageSujet: Re: Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine   Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine EmptyMar 19 Jan 2010 - 22:06Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine Empty
oups ! désoler berna j'ai valider en même tant que toi ,mais je penses que nos réponses se complètent Wink
Killing Pete
Killing Pete
Nombre de messages : 36
Localisation : 91 560 Crosne-les-Anes (ce n'est pas une blague! c'est l'ancien nom, complet...Mais il n'y en a plus qu'un, moi !!!)
MessageSujet: Si je peux me permettre..   Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine EmptyMer 21 Juil 2010 - 16:16Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine Empty
Bonjour tout d'abord,
Le sujet est vieux comme le monde, mais je vais malgrétout y amener mon grain de sable (quoi que, pour dégripper, y a mieux que le sable...)
- Ecrou bloqué -> W40 dans un premier temps,
- Essayer de débloquer (Madame sur les freins, 6ième enclenchée) en positionnant une clé à pipe débouchante si besoin, et en tapant avec un marteau ou une petite masse à l'extrémité de la clé, au lieu d'essayer de la faire tourner à la main : des fois, un coup brusque aide,
- Si ça ne le fait pas, placer une clé de diamètre supérieur à l'axe mâle, plus petit que l'écrou à ôter, et taper sur la clé, au niveau et dans le sens de l'axe. Des fois, ça 'décolle' les filetages, et après ça vient.
Bonne chance.
K-Pete
Loucas33
MessageSujet: nikel   Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine EmptyVen 16 Sep 2011 - 14:51Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine Empty
Bonjour a tous, je ne sais pas s'il y un section présentation dans ce forum, mais je me suis inscrit essentiellement pour remercier la personne qui a fait ce post !!!!
En effet, je possède une DTMX de 1978 modèle 2A8, étant un néophyte dans la mécanique mais ayant l'envie de tenter l’expérience d'utiliser et de salir mes mains ^^
Je me suis lancé dans la restauration de cette machine avec pas mal d’appréhension !!!!!
Démonté c'est facile quoi que.... mais tout remettre en place sans avoir de vis ou de boulons en plus c'est autre chose -_-
Donc tout ca pour vous dire que j'ai suivi scrupuleusement ce tuto pour changer mon kit chaine et tout c'est déroulé nikel.
Donc un grand merci !
Cordialement Loucas
Aloa62
Aloa62
Nombre de messages : 19
MessageSujet: Re: Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine   Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine EmptyMar 6 Aoû 2013 - 21:58Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine Empty
Bonsoir,
Désolé de déterrer un topic aussi ancien, mais ma question a un rapport direct avec celui ci et ne nécessite pas de créer un topic exprès je pense.
Voila, ma chaine a cassé et j'en profite donc pour changer l'ensemble du kit chaine, mais voila, quand je veux dévisser le pignon, le volant tourne également. Avez vous une astuce pour bloquer le pignon pour pouvoir le dévisser ?
Merci en tout cas pour le tuto, car hormis ce détail, j'ai tout compris !
MessageSujet: Re: Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine   Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine EmptyVen 9 Aoû 2013 - 20:01Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine Empty
Tu passe une vitesse, tu demande à ton meilleur ami, ta copine, ta voisine, ta vieille tante, ton chien de monter sur la moto et de bloquer le frein ar, et tu desserre ton écrou de pignon.
NB: tu auras remis la chaîne pour que la manœuvre soit efficace!!
Loubinchou
Loubinchou
Nombre de messages : 78
MessageSujet: Re: Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine   Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine EmptyLun 29 Juin 2015 - 19:52Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine Empty
A force de creuser, je fais du déterrage de sujet! Et je ne pense que ça vaille la peine de créer un nouveau sujet pour une nouvelle question peut-être conne... patapé
Pour changer de pignon, on doit ouvrir tout le carter, jusque là, ok.
Du coup, ça nécessite une vidange?
Il vaut mieux prévoir un joint de carter d'allumage?
Loubinchou
Loubinchou
MessageSujet: Re: Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine   Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine EmptyLun 29 Juin 2015 - 20:59Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine Empty
Je préfère demander plutôt que de merder Wink
Un jour je répondrai aux questions techniques moi aussi, mais pas demain c'est sur...
patapé
MessageSujet: Re: Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine   Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine EmptyMar 30 Juin 2015 - 8:58Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine Empty
Mais surtout, n'oublies pas de bien dégonfler la roue avant tout de suite après sinon ton pignon ne tiendra pas!
lol!
Loubinchou
Loubinchou
MessageSujet: Re: Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine   Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine EmptyMar 30 Juin 2015 - 9:07Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine Empty
C'est pas beau de se moquer!
langue
MessageSujet: Re: Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine   Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine EmptyMar 30 Juin 2015 - 16:44Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine Empty
T'inquiète, je suis aussi une quiche en mécanique, ça ne m'a pas empêché de mettre ma mix en pièces détachées de A à Z, y compris boite (remplacement des rmts, vilo+bielle, embrayage, allumage) et haut moteur avec prépa cylindre; y a qu'a faire comme ils disent les messieurs du forum! Wink
Alors bien sûr, j'ai aussi posé des questions basiques (et il pourra m'arriver de le faire encore), et j'ai aussi essuyé les quolibets de mécanos plus avertis dont je tairai ici les noms par charité (ils se reconnaîtront peut-être... pig )! C'est pas méchant et ça fait parti du jeux...ou pas!
Wink
Nombre de messages : 647
MessageSujet: Re: Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine   Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine EmptyMer 1 Juil 2015 - 8:14Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine Empty
Wink
D'ailleur qu'en on suit fido sur les chemins on récupère ces piéces pété de rire
MessageSujet: Re: Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine   Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine EmptyMer 1 Juil 2015 - 12:32Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine Empty
Y en a plein qui servent à rien!
Loubinchou
Loubinchou
MessageSujet: Re: Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine   Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine EmptyMer 1 Juil 2015 - 17:43Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine Empty
Pauvre Fido...
pété de rire
MessageSujet: Re: Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine   Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine EmptyMer 1 Juil 2015 - 20:10Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine Empty
Laisse tomber, ça fait plusieurs années que je me traîne ça comme un boulet, c'est la vie... Et justement, en parlant de bouletS (y en a au moins deux ici)!
MessageSujet: Re: Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine   Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine EmptyMer 1 Juil 2015 - 21:30Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine Empty
pété de rire pété de rire bien ....................................... patapé.............................j'y était Twisted Evil
MessageSujet: Re: Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine   Tuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine EmptyTuto Photo: changer son pignon ou son kit chaine Empty
» Tuto Photo: Réparer selecteur vitesse qui tourne sur l'axe
» Tuto Photo: decalaminage pot
» Tuto photo: Rajeunir sa culasse
» Tuto Photo: Controle sommaire du moteur
» Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur
DTMX Passion :: Rubrique technique :: Les tutos :: Moteur-
