AccueilTuto Photo: demontage et remontage haut moteur Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-29%
269.99 € 379.99 €
Nombre de messages : 938
Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur Vide
MessageSujet: Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur   Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur EmptyMer 23 Mai 2007 - 22:08Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur Empty
special dedicace lol!
l'outillage minimum(clé a pipe de 12 et 13,une cle de 10,une pince et un tournevis)(moi c'est cliquet)
Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur Outil10
apres avoir demonté le pot et le carbu et le cable embrayage sur le moteur
devisser et enlever la culasse (cle 12 ou 13 ou suivant bidouille)
Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur Culass10
devisser et enlever le cylindre
Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur Cylind10
retirer les 2 clips et laxe de piston
le clips ressemble a ça et se trouve au niveau de l'axe
Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur Clips10
l'axe de piston a l'aide d'un tournevis et d'une pince pour ceux qui n'ont l'outil de yam76
Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur Piston10
une fois le piston demonter vous avez ceci
Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur Kit_pi10
pour remonter faites l'inverse en faisant attention que:
les encoches correspondent bien
pour le changement des segments bien remettre le ressort sur le segment inferieur
encore un petit truc mettre de l'huile sur l'axe pour l'emmencher  et le piston pour qu'il coulisse facilement dans le cylindre
voili voilou
lolodu83
lolodu83
Nombre de messages : 58
MessageSujet: Re: Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur   Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur EmptyMer 23 Mai 2007 - 23:14Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur Empty
ok bricolo ! merci beaucoup pour le tout en image qui j'en suis sûre va aider beaucoup de monde ! entre ça et la RTM, on devrait pouvoir s'en sortir... si je me sens, demain je me lance dans l'opération ! Rolling Eyes
croisons les doigts...
merci et @++++ lolo
taz1974
taz1974
Nombre de messages : 134
MessageSujet: Re: Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur   Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur EmptyJeu 24 Mai 2007 - 0:27Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur Empty
euh lolo tu t'es endormie sur la touche envoyer ou quoi????? lol! lol! lol!
kpastil
kpastil
Nombre de messages : 109
MessageSujet: Re: Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur   Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur EmptyJeu 24 Mai 2007 - 8:58Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur Empty
magnifique tuto mais moi c'est la seule chose qui marche alors je demonte rien Exclamation
lolodu83
lolodu83
MessageSujet: Re: Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur   Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur EmptyJeu 24 Mai 2007 - 9:23Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur Empty
Very Happy Very Happy Very Happy coucou !!! non non, taz, je voulais être sûre que mon message serait lu !!! lol !!! en fait, j'ai eu de sacrés problèmes hier de connexion sur le site et le message voulait (apparement) pas partir !
d'où plusieurs tentatives d'envoi (la preuve geek ) j'ai pas l'impression en plus qu'on puisse complètement supprimer un message, le modifier oui, mais le supprimer j'ai pas l'impression. Peut-être que Sylv@in pourra le faire, lui...
merci en tous cas à Bricolo pour sa mise en image... non ? c'est bon ? je l'ai déjà dit ???? bon ok ! Very Happy
en tous cas aujourd'hui ça marche sans problème ! touchons du bois !
@++++ lolo
MessageSujet: Re: Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur   Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur EmptyJeu 24 Mai 2007 - 10:29Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur Empty
Salut Wink
Voilà lolo, je viens de supprimer tes doublons lol!
Encore un super tuto en images signé bricolo93 cheers C'est du tout bon Very Happy
Sinon j'ai dû lire quelque part qu'il y avait un sens pour les segments (envers / endroit), qu'en est-il ?
taz1974
taz1974
MessageSujet: Re: Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur   Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur EmptyJeu 24 Mai 2007 - 14:27Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur Empty
pour le sens des segment normalement si tu les met a lenvers tu ne peux pas les enfoncer correctement dans la gorge car il y a dans les dites gorges un "detompeur" en fait un petit ergot qui fait que tu arrive a bien fermer ou pas ton segement
Chris
MessageSujet: Re: Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur   Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur EmptyVen 25 Mai 2007 - 22:53Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur Empty
Elle va y arriver Lolo avec tout ça, allez Lolo on y croit, tu vas maitriser l'engin, on t'encourage cheerscheers cheers
En tout cas pour l'instant, Lolo c'est du zero faute Wink
lolodu83
lolodu83
MessageSujet: Re: Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur   Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur EmptySam 26 Mai 2007 - 0:01Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur Empty
re, merci pour les encouragements... ça aide ! faut reconnaitre que j'ai de bons instructeurs aussi... merci les gars pour votre implication
Very Happy Very Happy Very Happy albino Very Happy Very Happy Very Happy
@++++ lolo
jpat88
Nombre de messages : 4
MessageSujet: pour bricolo   Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur EmptyJeu 31 Juil 2008 - 8:23Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur Empty
dans ce tuto, on voit bien sur une photo que la bièle est de couleur brune
d'où vient cette couleur ?
jcc
jcc
Nombre de messages : 67
MessageSujet: Re: Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur   Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur EmptyJeu 31 Juil 2008 - 20:57Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur Empty
C'est un traitement de surface du genre cuivrage ou autre
http://xjrteam.forumsdediscussions.com/index.htm
juniortiti
juniortiti
Nombre de messages : 220
MessageSujet: Re: Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur   Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur EmptySam 10 Jan 2009 - 12:31Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur Empty
je m'excuse, je sais que ma question a été posé mais je ne retrouve plus le tuto!
Je viens de démonter mon haut moteur, comment vérifier que les segments sont bons ou pas, il y a une cote à vérifier mais je ne sais plus trop et ne retrouve plus ce ********* de tuto!
Merci! Wink
juniortiti
juniortiti
MessageSujet: Re: Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur   Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur EmptySam 17 Jan 2009 - 12:25Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur Empty
Je rejoints totoche qui disait que rentrer un cylindre avec le piston sur la bielle c'est la m****, ça fait 1/2 heure que je m'y acharne et ça veut pas rentrer... Sad
Une astuce peut etre?!
Merci.
juniortiti
juniortiti
MessageSujet: Re: Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur   Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur EmptySam 17 Jan 2009 - 12:57Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur Empty
En fait, j'ai l'impression d'avoir un pb avec mon segment du haut, quand je veux le "comprimer" pour le rentrer bien dans la gorge, il se bloque, ne rentre pas completement et ne ressort plus ensuite, je suis obligé de le ressortir un peu avec un fin tournevis!
J'ai essayé de l'enlevé et de rentrer le piston juste avec le second segment, ça rentre nikel!
Cette situation est elle normale?
Sachant que l'ancien proprio m'a dit que les segments avaient 600 bornes mais 5 ans que la moto n'a pas tourné!
Merci...
juniortiti
juniortiti
MessageSujet: Re: Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur   Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur EmptySam 17 Jan 2009 - 13:20Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur Empty
J'ajoute que mon segment du haut ne semble, en fait, pas vouloir rentrer completement au fond de se gorge, c'est pour ça que je n'arrive pas à rentrer le piston, avez vous une idée d'où celà peut venir?
J'ai passé un tournevis fin dans la gorge, il ne semble pas y avoir de saleté!
A noter que ça fait ça sur toute la circonférence du piston!
Aucun problème en revanche avec le second segment!
Merci de votre aide! Wink
MessageSujet: Re: Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur   Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur EmptySam 17 Jan 2009 - 13:29Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur Empty
N'as tu pas inversé les segments ???
Parfeux et etancheité????
Essaye d'echanger les segments et de voir
juniortiti
juniortiti
MessageSujet: Re: Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur   Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur EmptySam 17 Jan 2009 - 13:33Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur Empty
Le plus épais c'est lequel?
Car là, pour ma part le plus fin est déjà celui d'en haut donc si j'inverse ce sera pire!
Merci.
MessageSujet: Re: Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur   Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur EmptySam 17 Jan 2009 - 14:08Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur Empty
ah.
Normalement celui qui est le moins profond (et qui sera accompagné par consequent du ressort) se place en bas.
Et apres si tu n'arrive toujours pas a le rentrer tu peux te trouver un intrument qui fasse presque la hauteur de la gorge et passer du papier a poncer dans la gorge (mais legerement pour pas l'agrandir affraid ).
juniortiti
juniortiti
MessageSujet: Re: Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur   Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur EmptySam 17 Jan 2009 - 14:55Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur Empty
Ok je vais voir merci!
En revanche, est ce obligé qu'il y ai un ressort?
Car je n'en ai vraiment pas vu...!
MessageSujet: Re: Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur   Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur EmptySam 17 Jan 2009 - 15:04Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur Empty
Oui normalement le ressort est obligé.
juniortiti
juniortiti
MessageSujet: Re: Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur   Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur EmptySam 17 Jan 2009 - 15:28Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur Empty
J'ai vraiment un doute...
Bon j'ai tout remonté, c'était en effet les segments inversés, en tout cas, inversé ils sont rentrés! ^^
J'ai honte...! Laughing
Par contre concernant ce fameu ressort, je n'en ai vraiment pas vu!J'essaierais de démarrer comme ça, je pese que ça craint rien et je verrais ce que ça donne!
binjin
binjin
Nombre de messages : 404
MessageSujet: Re: Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur   Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur EmptySam 17 Jan 2009 - 18:02Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur Empty
Mauvaise idée !!
Ne demarre surtout pas comme ceci ...
Si tes segment racle trop fort > Sérrage assuré.
Sa va frotté tellement fort que sa va raclé le film d'huile ... et tu serre comme si tu n'été pas lubrifié !
Assure toi de bien monter les segment car c'est la partie mère d'un moteur apres le piston ...
benjamin
totoche
totoche
Nombre de messages : 91
MessageSujet: Re: Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur   Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur EmptySam 17 Jan 2009 - 18:40Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur Empty
hello
si segment expendeur il y a ,il est souvent trés dur a localiser sans nettoyer la gorge (il est collé au fond)
verifie si tu es en côte "O" (inscriptions sur le piston)
il est rare de trouver le "ressort" sur les piston en côte réparation.(en tous cas pour le TY).mais la conception est la même
en tous cas,on ne force jamais pour le montage.
on bataille oui...on force NON !
juniortiti
juniortiti
MessageSujet: Re: Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur   Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur EmptySam 17 Jan 2009 - 19:02Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur Empty
Merci à tous!
C'est rentré sans problème là en tout cas, mon piston est un cote 0.75 et maintenant que j'ai inversé, plus rien ne racle, rassure toi binjin! lol
En cote 0.75 je dois quand meme avoir un segment expendeur, un ressort en fait, c'est bien la meme chose?!
Merci! Wink
juniortiti
juniortiti
MessageSujet: Re: Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur   Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur EmptyVen 6 Mar 2009 - 15:37Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur Empty
Je déterre un peu mais je me posais la question, 0.75 comme cote, est ce que celà veut dire que mon cylindre a déjà été réalésé 3 fois et que donc je n'ai plus qu'un réalésage possible ou je me trompe?!
Parce qu'a 17000km s'il y a déjà eu 3 réalésage... Shocked
Merci!
phil06
phil06
Nombre de messages : 608
MessageSujet: Re: Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur   Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur EmptyVen 6 Mar 2009 - 15:46Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur Empty
il te reste 3 réalésage
LA COTE DE VOTRE PISTON : 0 , 0.25 , 0.50 , 0.75 , 1 , 1.25 , 1.50.
correspondance 56.00 - 56.25 - 56.50 - 56.75 - 57.00 - 57.25 - 57.50 mm.
juniortiti
juniortiti
MessageSujet: Re: Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur   Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur EmptyVen 6 Mar 2009 - 15:58Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur Empty
Ok ok merci!
Ca m'etonne quand meme 3 réalésage en 17000km mais peut etre qu'un ancien proprio avait serré avec alors...
phil06
phil06
MessageSujet: Re: Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur   Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur EmptyVen 6 Mar 2009 - 16:04Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur Empty
tous dépend si c'était un gros serrage ,obliger de sauté une ou deux cote
la mienne est en cote 1
juniortiti
juniortiti
MessageSujet: Re: Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur   Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur EmptyVen 6 Mar 2009 - 16:12Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur Empty
Bon c'est pas grave, le cylindre n'a pas de trace de toute façon mais mon moteur ayant un manque de compression évident quand j'active le kick, je vais commander le kit piston complet en angleterre pour 31€, repartirais sur du neuf et on verra ce que ça donne.
Je te remercie.
totoche
totoche
MessageSujet: Re: Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur   Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur EmptyVen 6 Mar 2009 - 20:08Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur Empty
salut Junior
si tu mets un piston/segments neuf dans un cylindre ovalisé et hors côte,ça va pas le faire.
il vaut mieux faire contrôler ton cylindre avant achat du kit Suspect
MessageSujet: Re: Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur   Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur EmptyVen 6 Mar 2009 - 20:40Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur Empty
Les piston YZ etant compatible avec la mix, je crois que l'on peut monter jusqu'a 58.5mm.
juniortiti
juniortiti
MessageSujet: Re: Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur   Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur EmptyMar 12 Mai 2009 - 7:12Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur Empty
Peux t'on décylindrer moteur dans le cadre? En enlevant le pot ça devrait passer non?!
MessageSujet: Re: Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur   Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur EmptyMar 12 Mai 2009 - 8:05Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur Empty
oui tu peux en faisant bien attention de ne pas faire tomber de saletée
dans le bas moteur(boue collée sur le cadre ou le reservoir par ex)
sylvain.stella
sylvain.stella
Nombre de messages : 3
MessageSujet: ressort ?   Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur EmptySam 15 Nov 2014 - 11:39Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur Empty
Excusez j'ai pas bien compris ! Ce que vous appelez le ressort vous parlez en faite du segment qui doit se placer en bas ? ou vous parlez de la bille dans la gorge du piston ? ou existe il vraiment un ressort que je n'ai pas vu ....!
quand j'entend ressort " je vois le truc rond en spiral " help me Smile
MessageSujet: Re: Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur   Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur EmptyMar 18 Nov 2014 - 12:12Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur Empty
tu as le détail des montages segments ici Wink
sylvain.stella
sylvain.stella
MessageSujet: :)   Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur EmptyMar 18 Nov 2014 - 12:20Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur Empty
Merci Smile !
MessageSujet: Re: Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur   Tuto Photo: demontage et remontage haut moteur EmptyTuto Photo: demontage et remontage haut moteur Empty
DTMX Passion :: Rubrique technique :: Les tutos :: Moteur-
