AccueilFuite joint spi sortie boîte Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Pascal
Pascal
Nombre de messages : 51
Fuite joint spi sortie boîte Vide
MessageSujet: Fuite joint spi sortie boîte   Fuite joint spi sortie boîte EmptyVen 10 Avr 2009 - 19:48Fuite joint spi sortie boîte Empty
Bonsoir à tous,
Voilà mon souci ( pour l'instant ). Le joint spi ne reste étanche que 5-6 semaines et après c'est parti pour goutter et je n'aime pas les taches sous la moto. Que faire ? Je change le demi-carter ? Je mets une nvelle entretoise? ou....
Merci de vos idées
Pascal
MessageSujet: Re: Fuite joint spi sortie boîte   Fuite joint spi sortie boîte EmptyVen 10 Avr 2009 - 20:02Fuite joint spi sortie boîte Empty
Pascal a écrit:
Bonsoir à tous,
Merci de vos idées
Pascal
Si tu change ton joint spy, il te faut vérifier la bague entretoise, si elle est marqué ou pire rouillée/endomagée il te faut la changer. Il ne sert a rien de mettre un joint neuf, sur une portée d'entretoise abimée.
tu peux en trouver chez France trial classic ref : 90387-202AO taille de cette bague 20 X 26 X 11.3 ça doit valoir dans les 15 euros.
http://www.francetrialclassic.com/fr/produit/2300/yamaha-ty-125-175-bague-d-axe-du-pignon-de-sortie-de-bo%C3%AEte.html
Pascal
Pascal
MessageSujet: Re: Fuite joint spi sortie boîte   Fuite joint spi sortie boîte EmptySam 11 Avr 2009 - 8:08Fuite joint spi sortie boîte Empty
Merci pour ta réponse.
Effectivement, la bague entretoise était marquée mais je l'ai poncée avec du papier de 400 puis au 600 et elle semblait vraiment impeccable mais ce n'était peut-être pas l'avis du joint ! Peut-il y avoir une autre raison ?
Bonne journée
Pascal
MessageSujet: Re: Fuite joint spi sortie boîte   Fuite joint spi sortie boîte EmptySam 11 Avr 2009 - 10:03Fuite joint spi sortie boîte Empty
Bonne journée
Pascal
tout faux lol! lol! si tu ponce la bague tu réduit son l'épaisseur, ce qui engendrer une fuite.
Pascal
Pascal
MessageSujet: Re: Fuite joint spi sortie boîte   Fuite joint spi sortie boîte EmptySam 11 Avr 2009 - 17:27Fuite joint spi sortie boîte Empty
Bon, je vais aller acheter un nouveau joint et l'entretoise. Tu as certainement raison mais j'ai poncé vraiment léger juste pour avoir une belle surface, tu crois que ça peut suffire ?
MessageSujet: Re: Fuite joint spi sortie boîte   Fuite joint spi sortie boîte EmptySam 11 Avr 2009 - 22:30Fuite joint spi sortie boîte Empty
si ton joint n'a tenu que 6 semaines c'est qu'il y a un soucis. met tout a neuf, ça devrait repartir pour 30 ans cheers
Pascal
Pascal
MessageSujet: Re: Fuite joint spi sortie boîte   Fuite joint spi sortie boîte EmptyDim 12 Avr 2009 - 10:02Fuite joint spi sortie boîte Empty
Et en étant optimiste, est-ce que ça ne pourrait pas être le passage de l'arbre dans le carter qui s'est ovalisé ?
Bon week-end
Pascal
Maxdtmx
Maxdtmx
Nombre de messages : 197
MessageSujet: Re: Fuite joint spi sortie boîte   Fuite joint spi sortie boîte EmptyDim 12 Avr 2009 - 10:32Fuite joint spi sortie boîte Empty
ça dépend combien de km à ton moteur mais avant d'ovalier un arbre faut vraiment avoir fait beaucoup de bornes
MessageSujet: Re: Fuite joint spi sortie boîte   Fuite joint spi sortie boîte EmptyFuite joint spi sortie boîte Empty
» Fuite joint de carter de boite
» Fuite d'huile au pignon de sortie de boite
» Fuite joint échappement
» fuite de boite je pense????????
» fuite joint de culasse???
