AccueilFuite joint de carter de boite Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-17%
249 € 299 €
ch.derenne
ch.derenne
Nombre de messages : 252
Fuite joint de carter de boite Vide
MessageSujet: Fuite joint de carter de boite   Fuite joint de carter de boite EmptyMar 13 Mai 2008 - 16:19Fuite joint de carter de boite Empty
Bon voilà, après avoir changer le joint spie de sortie de boîte, je refais le niveau d'huile de boîte (en constatant qu'avant, il était extrêmenent bas ! Suspect)
Et là, c'est le drame : fuite au joint de carter de boîte, en bas, prêt du pourtour de kick, fuite même en statique.
2 Semaines pour avoir le joint plus tard, Je change le joint (en constatant d'ailleurs la présence de quelques copeaux métalliques surement dus au manque d'huile ! affraid et .... pareil ! au même endroit ! No (pourtant les plans de joints sont propres !)
Bon, n'ayant pas un stock de joints sur moi et voulant profiter un peu du superbe WE qu'on a eu, je redémonte et mets à la place de la patte à joint bleue.
Remplissage, pas de fuite en statique. Tout heureux, je démarre mémère pour faire un tour. Déjà, au bout de 10 mètres, je m'arrête : pas moyen de passer la 3ème ! No
Strange non ? bon, je ressère un peu ma garde d'embrayage, et toutes le vitesses passent (mais la 1 et la 2 sont dures). Je pars faire un tour et là c'est le drame : No grosse fuite toujours au carter de boîte mais cette fois-ci en haut du carter ! (prêt des coudes de sortie de la pompe à huile) et uniquement lorsque le moteur tourne.
Dites, vous avez un truc Idea pour avoir une bonne étanchéité au carter de boite ? Parce que : joint neuf ça va pas et pâte à joint bleue non plus (ou alors j'ai pas assez attendu qu'elle commence à sécher avant de remonter ?).
http://aerokardx.fr
MessageSujet: Re: Fuite joint de carter de boite   Fuite joint de carter de boite EmptyMar 13 Mai 2008 - 18:39Fuite joint de carter de boite Empty
bizare ton affaire, normalement avec un joint et des plans de joint correct, ça se passe bien, ce qui me surprends le + c'est la fuite sur le dessus scratch scratch tu as bien les deux plots de centrage sur ton carter ?
Alexandre
Nombre de messages : 203
MessageSujet: Re: Fuite joint de carter de boite   Fuite joint de carter de boite EmptyMer 14 Mai 2008 - 7:44Fuite joint de carter de boite Empty
hummmmmmmm
t'as mis combien d'huile?
MessageSujet: Re: Fuite joint de carter de boite   Fuite joint de carter de boite EmptyMer 14 Mai 2008 - 7:50Fuite joint de carter de boite Empty
Pas de problème à mettre de la pâte en plus du joint si tes plans de joints sont abimés. Avant de mettre de la pâte, il faut bien nettoyer (par exemple avec un grattoir ou une lame de cutter) les plans de joint puis enlever l'huile des plans avec de l'acétone. Pour les vitesses qui ne passent pas, étonnant, tu n'as pas du jeu dans entre ton axe de sélecteur et ton sélecteur ?
Même avec un fond d'huile, la boite est lubrifiée, c'est surtout l'embrayage qui souffre, il faut vraiment beaucoup faire de km pour l'abimer. Il faut peut être faire un rinçage de boite avec plusieurs vidanges. Pour tester la boite, il faut surélever la roue arrière et passer les vitesses en tournant la roue à la main, tu peux tester le passage des 6 vitesses + point mort. L'embrayage, il est réglé s'il te permet de passer de l'état arrêté en marche avec transfert des chevaux sans patiner.
ici pour les joints Wink
POUM POUM
POUM POUM
Nombre de messages : 84
MessageSujet: Re: Fuite joint de carter de boite   Fuite joint de carter de boite EmptyMer 14 Mai 2008 - 16:03Fuite joint de carter de boite Empty
Vérifie tout de même que le reniflard du carter supérieur n'est pas bouché.
A chaud cela pourrait créer une surpression.
J' ai une fuite de ce joint pourtant monté neuf mais provenant d' une pochette à 20 et quelques euro. Conclusion = de la daube .......
Ciao
MessageSujet: Re: Fuite joint de carter de boite   Fuite joint de carter de boite EmptyJeu 15 Mai 2008 - 0:23Fuite joint de carter de boite Empty
c'est clair poum poum, fini pour moi aussi les pochettes de joints, que du Yamaha, et pour les joints plans, la méthode artisanale Wink
MessageSujet: Re: Fuite joint de carter de boite   Fuite joint de carter de boite EmptyFuite joint de carter de boite Empty
» Fuite joint spi sortie boîte
» fuite de boite je pense????????
» fuite joint de culasse
» Fuite d'huile au pignon de sortie de boite
» Fuite joint selecteur de vitesse
