Accueilfuite de boite je pense???????? Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -17%
249 €
yoyo76
Nombre de messages : 10
fuite de boite je pense???????? Vide
MessageSujet: fuite de boite je pense????????   fuite de boite je pense???????? EmptyMer 4 Juin 2008 - 16:45fuite de boite je pense???????? Empty
voila mon probleme cela fait 2 fois que je refait le plein huile de boite ;pas de fuite apparente la chaine n'ai pas grasse.on va mon huile mistere??????????????????????????????????????????????? rabbit peut elle se melanger au piston??????
MIMIX
MIMIX
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Re: fuite de boite je pense????????   fuite de boite je pense???????? EmptyJeu 5 Juin 2008 - 20:01fuite de boite je pense???????? Empty
Shocked BONJOUR A TOI YOYO POUR TON PROBLEME A MON AVIS IL
FAUT QUE TU DEMONTE TON ALLUMAGE
ET REGARDER SI CE N EST PAS GRAS DERRIERE LE PLATEAU D ALLUMAGE SI C EST GRAS C EST QUE TON JOINT SPY ET A CHANGER
BON COURAGE RETIENT NOUS AU COURANT
POUM POUM
POUM POUM
Nombre de messages : 84
MessageSujet: Re: fuite de boite je pense????????   fuite de boite je pense???????? EmptyJeu 5 Juin 2008 - 20:41fuite de boite je pense???????? Empty
Ton moteur fume-t-il exagérément ?
Alors soit ton joint spy droit ( et non derrière le plateau à D ) est mort soit ton joint entre les 2 carters centraux est poreux .
Moteur récemment remonté ?
Ca sent le démontage du bas-moteur .
Ciao
yoyo76
MessageSujet: Re: fuite de boite je pense????????   fuite de boite je pense???????? EmptyJeu 5 Juin 2008 - 21:08fuite de boite je pense???????? Empty
joint cote volant magnetique deja changer
yoyo76
MessageSujet: Re: fuite de boite je pense????????   fuite de boite je pense???????? EmptyJeu 5 Juin 2008 - 21:10fuite de boite je pense???????? Empty
le joint spy cote embrayage n'ecesite le demontage du moteur
MessageSujet: Re: fuite de boite je pense????????   fuite de boite je pense???????? EmptyJeu 5 Juin 2008 - 22:13fuite de boite je pense???????? Empty
Bonsoir,
non, tu peux laisser le moteur sur le cadre, mais il faut oter le carter d'embrayage, démonter l'embrayage, le pignon de transmission primaire, et tu as accès au joint.
Bonne soirée
yoyo76
MessageSujet: Re: fuite de boite je pense????????   fuite de boite je pense???????? EmptyVen 6 Juin 2008 - 18:17fuite de boite je pense???????? Empty
merci pour tout je v les commender a+
MessageSujet: Re: fuite de boite je pense????????   fuite de boite je pense???????? Emptyfuite de boite je pense???????? Empty
» fuite boite à clapets
» Fuite joint spi sortie boîte
» Fuite joint de carter de boite
» Fuite d'huile au pignon de sortie de boite
» fuite mélange au niveau de la boite à clapets 125 Dtmx 1982
