Accueilfuite mélange au niveau de la boite à clapets 125 Dtmx 1982 Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
FD
Nombre de messages : 3
fuite mélange au niveau de la boite à clapets 125 Dtmx 1982 Vide
MessageSujet: fuite mélange au niveau de la boite à clapets 125 Dtmx 1982   fuite mélange au niveau de la boite à clapets 125 Dtmx 1982 EmptyMer 24 Oct 2018 - 10:05fuite mélange au niveau de la boite à clapets 125 Dtmx 1982 Empty
j'ai une fuite de ce que je suppose être un mélange essence/huile (couleur rouge) au niveau de la sortie du haut moteur et de la boite à clapets, au niveau du joint.
Le joint est neuf et je n'arrive pas à résoudre ce problème...
Merci de vos avis.
MessageSujet: Re: fuite mélange au niveau de la boite à clapets 125 Dtmx 1982   fuite mélange au niveau de la boite à clapets 125 Dtmx 1982 EmptyMer 24 Oct 2018 - 13:46fuite mélange au niveau de la boite à clapets 125 Dtmx 1982 Empty
hello,
tu peux séparer le carbu de la boite a clapet facilement (c'est un collier de serrage)et tu vas voir desuite si c'est lui qui laisse passer ton mélange
FD
MessageSujet: Re: fuite mélange au niveau de la boite à clapets 125 Dtmx 1982   fuite mélange au niveau de la boite à clapets 125 Dtmx 1982 EmptyMer 24 Oct 2018 - 13:58fuite mélange au niveau de la boite à clapets 125 Dtmx 1982 Empty
Merci pour cette info.
Mais alors, il ne devrait pas y avoir de mélange qui coule du carbu?
MessageSujet: Re: fuite mélange au niveau de la boite à clapets 125 Dtmx 1982   fuite mélange au niveau de la boite à clapets 125 Dtmx 1982 EmptyMer 24 Oct 2018 - 19:58fuite mélange au niveau de la boite à clapets 125 Dtmx 1982 Empty
moteur éteint rien ne doit couler logique, ca le fait quand pour toi ?
tu es sur que ca coule par le joint et pas par une fissure sur la boite a clapet ?
mais j'ai mal lu ta question de départ, les vis ne sont pas faciles d’accès avec carbu en place, du coup tu en as "peut être" une qui n'est pas serrée a fond, tu sens que appuie en serrant ?
A voir :
http://www.dtmx125.com/revue%20technique/pages%2012%20a%2017%20carburateur.pdf
et
FD
MessageSujet: Re: fuite mélange au niveau de la boite à clapets 125 Dtmx 1982   fuite mélange au niveau de la boite à clapets 125 Dtmx 1982 EmptyVen 26 Oct 2018 - 9:23fuite mélange au niveau de la boite à clapets 125 Dtmx 1982 Empty
Merci pour ces éléments!
Je vais démonter le carbu, vérifier si il y a des fissures au niveau de la boîte à clapets, bien revisser le tout et on verra...!
MessageSujet: Re: fuite mélange au niveau de la boite à clapets 125 Dtmx 1982   fuite mélange au niveau de la boite à clapets 125 Dtmx 1982 Emptyfuite mélange au niveau de la boite à clapets 125 Dtmx 1982 Empty
» fuite boite à clapets
» joint boite clapets
» Fuite au niveau du kick
» Fuite au niveau tige d embrayage
» control du niveau de la boite ?
