Sujet: Fuite au niveau tige d embrayage Sam 6 Déc 2008 - 14:14
Salut petit soucis sur la mimix, elle pisse l huile par la tige d embrayage, je pense au joint a levre (vu sur rtm). Qu en pensez vous? C est facile à changer? Merci
totoche
Sujet: Re: Fuite au niveau tige d embrayage Sam 6 Déc 2008 - 15:57
salut soupi il y a de grandes chances que ce soit le spi,mais c'est curieux que ça sorte autant sinon,c'est trés facile a changer
binjin
Sujet: Re: Fuite au niveau tige d embrayage Sam 6 Déc 2008 - 18:59
bizare quand meme
la tige d'embraye et bien au dessus du niveau d'huile ...
même moteur tournan je ne pence pas qu'avec le barbotage dans la boite sa puisse quand meme sortir ...
tu n'aurais pas trop d'huile ???
Soupi
Sujet: Re: Fuite au niveau tige d embrayage Sam 6 Déc 2008 - 19:16
Oui c est ce que je pense, je vous dit cela demain, il y a quand meme un moment que j ai fait les niveaux???
rico
Nombre de messages : 16 Localisation : 26 drome Date d'inscription : 18/09/2008
Sujet: Re: Fuite au niveau tige d embrayage Sam 6 Déc 2008 - 20:21
j'avais le meme probleme, en faite j'ai boucher le trou qu'il y a juste en bas du cylindre, je sais pas comment ca s'apelle, sa fuyer et quand j'ai retirer le bouchon sa n'a plus fuit c'est bizarre,,
Soupi
Sujet: Re: Fuite au niveau tige d embrayage Dim 7 Déc 2008 - 18:48
Merci Rico de m avoir mis sur cette piste, le tuyau de mon reniflard était bouché . Demain j achete l huile et je vous dirai cela.
Soupi
Sujet: Re: Fuite au niveau tige d embrayage Mer 10 Déc 2008 - 17:46
totoche a écrit:
Donc l autre jour je l ai enlevé, pour verifier son etat (bon). Mais maintenant impossible de remettre l embrayage correctement la mimix est toujours en prise, à mon avis il faut que je regle l embrayage. Mais avec la RTM, je ne pige que dalle... Ils disent de pousser jusqua sentir une résistance, mais il faut pousser ds quel sens??? Je viens tous juste de faire la vidange moteur, vu ce que j ai compris, il va falloir la revidanger, pour avoir accès au coté boite, s est ça?? Merci
totoche
Sujet: Re: Fuite au niveau tige d embrayage Mer 10 Déc 2008 - 18:04
salut Soupi si tu n'as pas démonté l'embrayage,tu n'as aucune raison de le faire. tu remonte la commande,et c'est tout. l'embrayage reste en prise a froid de lui même.c'est en tous cas un symptome connu des TY et autres embrayages Yam a bain d'huile.
Soupi
Sujet: Re: Fuite au niveau tige d embrayage Mer 10 Déc 2008 - 18:14
Je ne comprend pas alors?? j ai juste regardé l etat du joint sans tous demonter , et j ai remis on sent bien un debrayage mais toujours en prise, j ai essayé de remettre la tige avec une vitesse, et aussi sans vitesse. Rien a faire. Bon je vais y retourner
totoche
Sujet: Re: Fuite au niveau tige d embrayage Mer 10 Déc 2008 - 18:54
quelle que soit la vitesse,la position de la commande ne change pas. la commande sert juste a décoller le plateau de pression. une fois en place tu as une course (la garde d'embrayage) de 15/20°vers la gauche possible a la main,avec rappel par le petit ressort spirale en dessus du spi ; au point dur,on n'y arrive plus a la main,il faut le levier...et c'est là que ça debraille (course de 10/15°,rappel par les 5 ressorts du plateau de pression)
regarde ceci,tu devrais trouver tout ce qu'il te faut
Sujet: Re: Fuite au niveau tige d embrayage Mer 10 Déc 2008 - 19:10
mon embrayage a bougé d 1cm d avance de sont repere. je suis parti pour un reglage.
Soupi
Sujet: Re: Fuite au niveau tige d embrayage Mer 10 Déc 2008 - 20:12
Merci totoche, je voudrai que ce soit si simple sur la dtmx, mais à voir la rtm, il faut que je demonte le carter coté boite
Soupi
Sujet: Re: Fuite au niveau tige d embrayage Jeu 15 Jan 2009 - 0:02
Bon j ai attendu que la vague de froid passe car dans mon espece de garage, qui est moins isolé qu une niche à chien, je ne pouvais pas tenir les outils sans une paire de gant. Donc vidange et ensuite on se laisse guider par la rtm. Et voila tout roule. Je me suis payé une partie de gras juste à coté du boulot, en fin de journée. les Bakous étaient passés dedans, je vous laisse imaginer comment je suis rentré à la maison. il y en a une qui preferait quand la mimix était au garage (je parle de la machine à laver). Puis encore merci Totoche
