| Fuite essence trop plein carbu | |
richard 49
Nombre de messages : 12 Date d'inscription : 03/07/2007
| Sujet: Fuite essence trop plein carbu Dim 15 Aoû 2010 - 18:30 | |
| Bonjour à tous, J'ai une fuite d'essence à l'arrêt par le trop plein du carbu. J'ai lu des réponses sur le forum genre pointeau HS. Comment vérifier si le pointeau est effectivement HS ?
Merci de vos réponses
Richard |
| Sujet: Re: Fuite essence trop plein carbu Dim 15 Aoû 2010 - 21:34 | |
| - richard 49 a écrit:
- Bonjour à tous,
Richard Bonjour, Simple, il faut ouvrir la cuve du carbu, ôter les flotteurs pour avoir accès au pointeau. ensuite tu regarde la pointe du pointeau, s'il est marqué (petite rayure tout autour de la pointe) tu peux en commander un neuf. A+ |
richard 49
| Sujet: Re: Fuite essence trop plein carbu Lun 16 Aoû 2010 - 9:56 | |
Magneau
Nombre de messages : 16 Date d'inscription : 31/08/2007
| Sujet: Re: Fuite essence trop plein carbu Lun 16 Aoû 2010 - 15:32 | |
| Vérifie aussi la hauteur du flotteur, car s'il ne remonte pas ou est mal réglé, il ne poussera pas le pointeau. |
richard 49
| Sujet: Re: Fuite essence trop plein carbu Lun 16 Aoû 2010 - 19:05 | |
| Et quel est le bon réglage à faire pour les flotteurs. D'autre part le pointeau n'est pas marqué, il est très lisse. |
dref
Nombre de messages : 52 Age : 49 Localisation : barjols Date d'inscription : 10/07/2009
| Sujet: Re: Fuite essence trop plein carbu Lun 16 Aoû 2010 - 22:40 | |
| Règlage des flotteurs: le bas du flotteur doit être distant de 21 mm /- 2,5 mm du plan de joint cuve lorsque la petite patte (tournevis) commence à toucher la queue de pointeau. Merci les tutos |
| Sujet: Re: Fuite essence trop plein carbu Mar 17 Aoû 2010 - 12:32 | |
| si ça pisse^par le tpl, c'est que c'est HS, en démontant le pointeau, on voit qu'il est attaqué, marqué, ça fait un anneau sur le cône, tu peux changer Kit réparation pointeau carbu Mikuni 24 mm 1V0-14190-25 puttc 31,50 € (2008) Kit réparation pointeau carbu Mikuni 22 mm 31J-14107-20 |
richard 49
| Sujet: Re: Fuite essence trop plein carbu Mar 17 Aoû 2010 - 18:45 | |
| Merci Mais comment je sais si c'est un 22 ou un 24. La DTMX est de 85. En tous cas merci de vos réponses |
dougy54
Nombre de messages : 53 Age : 47 Localisation : Pont à Mousson Dept 54 Date d'inscription : 11/02/2008
Lag
Nombre de messages : 11 Age : 58 Localisation : Claira (66) Date d'inscription : 23/07/2010
Kulhula
Nombre de messages : 19 Age : 57 Localisation : 62-Boulonnais Date d'inscription : 10/04/2008
| Sujet: tige de refoulement de la cuve carbu fissurée Ven 16 Mar 2012 - 20:01 | |
| Bonjour à tous, Je viens de déceler le problème suivant: la tige de refoulement de la cuve du carburateur est fissurée en longueur et donc fuite d'essence par le reniflard. J'ai une conversation de 2010 sur ce sujet mais je suis restée sur ma faim... quelles solutions? (avant de passer par l'achat d'une cuve) Est-ce que quelqu'un a essayé un collage de quelque sorte, genre thermocontact ou enfilade d'un tuyau par dessus? en quelle matière? (vu que ça baigne dans l'essence...) Voilà la question du jour pour passer un week-end pluvieux! A toute!
| Sujet: Re: Fuite essence trop plein carbu Ven 16 Mar 2012 - 20:55 | |
| j'ai déjà réparer ce tuyau en emmanchant un bout de brin d'antenne télescopique de radio . ce fut fonctionnel . _________________ il y à 40 ans, YAMAHA à conçu le DT125 MX ,et aujourd'hui DTMX passion ,grâce à son "boss " et ses membres, à pris le relais ....
Kulhula
| Sujet: Re: Fuite essence trop plein carbu Sam 17 Mar 2012 - 10:10 | |
| - sergio a écrit:
- j'ai déjà réparer ce tuyau en emmanchant un bout de brin d'antenne télescopique de radio .
ce fut fonctionnel . Ah ben en v'là une bonne idée! Mes recherches de fonds de tiroirs et de caisses de garages ont une direction... à suivre! Merci et bon week-end! |
bato77
Nombre de messages : 337 Age : 64 Localisation : Le midi de la France Date d'inscription : 05/10/2011
| Sujet: Re: Fuite essence trop plein carbu Sam 17 Mar 2012 - 10:41 | |
| Ou encore de la gaine thermo rétractable! |
mb22410
Nombre de messages : 70 Age : 74 Localisation : Tréveneuc Date d'inscription : 04/03/2011
| Sujet: Trop plein fuit qu'à l'accélèration Mer 9 Jan 2013 - 15:20 | |
| Bon reçu les pièces ce matin .j'ai changé le pointeau et son siège CA MARCHE . Les circonstances où ça se produisait sont toujours bonnes à savoir .
Maintenant c'est le piston( à l'avant ) de la pompe à huile qui fuit légèrement .(huile 2T ) Je suis parti sur le bon sufet à la recherche d'une réponse .Je sais supression mais bon on essaye . Merci à ceux qui ont répondu pour le carbu .MB |
| Sujet: Re: Fuite essence trop plein carbu | |
