Et oui et oui, c'est le classique du genre, pointeau + siège HS, fermes bien ton robinet lorsque tu l'arrêtes longtemps, sinon, tu risques d'inonder le bas moteur. Il ne faut pas chercher, il faut remplacer ces deux pièces :
Kit réparation pointeau carbu Mikuni 24 mm
1V0-14190-25 puttc 25,49 € (2007)
Kit réparation pointeau carbu Mikuni 22 mm
31J-14107-20
ce ne serait pas le Mix arraché au 76
