AccueilFuite au niveau du kick Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Nombre de messages : 926
Fuite au niveau du kick Vide
MessageSujet: Fuite au niveau du kick   Fuite au niveau du kick EmptyVen 22 Juil 2016 - 16:07Fuite au niveau du kick Empty
il y à une légère fuite d'huile qui, je suppose, vient du joint au niveau du kick.
C'est facile à changer ?
Quelqu’un l'à déjà fait ?
Merci de vos lumières....
thiecand
thiecand
Nombre de messages : 84
MessageSujet: Re: Fuite au niveau du kick   Fuite au niveau du kick EmptyVen 22 Juil 2016 - 21:55Fuite au niveau du kick Empty
Il faut retirer le kick , l'ancien joint à lèvres avec un petit tournevis puis insérer le neuf avec une douille adéquat ,en ayant huilé au préalable les lèvres.
MessageSujet: Re: Fuite au niveau du kick   Fuite au niveau du kick EmptySam 23 Juil 2016 - 7:24Fuite au niveau du kick Empty
Donc pas besoin de tout demonter... on peu le changer par l'exterieur... voila une bonne nouvelle... je suppose qu'il  faut quand meme vidanger la boite...
Reste plus qu'a trouver un joint...
Mercii de cette bonne nouvelle...
MessageSujet: Re: Fuite au niveau du kick   Fuite au niveau du kick EmptySam 23 Juil 2016 - 7:36Fuite au niveau du kick Empty
J'ai trouvé :
http://www.125yamaha.com/product_info.php?cPath=2_4&products_id=115
Nombre de messages : 401
MessageSujet: Re: Fuite au niveau du kick   Fuite au niveau du kick EmptySam 23 Juil 2016 - 7:53Fuite au niveau du kick Empty
Pas besoin de vidanger la boite, tu inclines la moto sur le coté gauche.
thiecand
thiecand
MessageSujet: Re: Fuite au niveau du kick   Fuite au niveau du kick EmptySam 23 Juil 2016 - 12:41Fuite au niveau du kick Empty
oui sur sa béquille latérale suffit.
Mets un petit scotch sur les cannelures de l'axe lorsque tu mettras en place le joint pour ne pas l'abîmer.
MessageSujet: Re: Fuite au niveau du kick   Fuite au niveau du kick EmptySam 23 Juil 2016 - 16:16Fuite au niveau du kick Empty
OK; merci des conseils Cool
Je vous ferai un CR quand j'aurai le joint...
MessageSujet: Re: Fuite au niveau du kick   Fuite au niveau du kick EmptyFuite au niveau du kick Empty
» Fuite au niveau tige d embrayage
» fuite mélange au niveau de la boite à clapets 125 Dtmx 1982
» Fuite noire par l'échappement + fuite carbu
» kick
» non retour du kick
