AccueilOu trouver une cuve de carbu? Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-55%
49.99 € 109.99 €
Rodolphe
Nombre de messages : 33
Ou trouver une cuve de carbu? Vide
MessageSujet: Ou trouver une cuve de carbu?   Ou trouver une cuve de carbu? EmptyLun 8 Déc 2014 - 19:34Ou trouver une cuve de carbu? Empty
BOnjour,
j'avais un souci sur le dtmx 2A8 de 1980 que je restaure. De l'essence coulait tout le temps par le trop plein de la cuve de mon carburateur.
j'ai vérifier la hauteur de mes flotteurs avec les infos prises sur ma Revue Technique n°30 =)ok
je me suis aperçu que le problème venait de la cuve de mon carbu, et plus particulièrement de la tige en cuivre (ou laiton) qui est fissurée.
Certains ont peut-être eu le souci?
Sauriez-vous si des sites vendent la cuve séparément car je désespère là...
merci!!!
Rodolphe
MessageSujet: Re: Ou trouver une cuve de carbu?   Ou trouver une cuve de carbu? EmptyMar 9 Déc 2014 - 8:52Ou trouver une cuve de carbu? Empty
Certains ont rencontré le même soucis et on ressoudé la tige.
Mon site internet :
Alyx-Pictures
Henri74
Henri74
Nombre de messages : 24
MessageSujet: Re: Ou trouver une cuve de carbu?   Ou trouver une cuve de carbu? EmptyMar 9 Déc 2014 - 9:32Ou trouver une cuve de carbu? Empty
Salut, alors moi j'ai eu le même problème sur plusieurs carbu donc les deux solutions que j'ai adoptées sont:
1-Tu prends de la gaine thermo diamètre 4 si je me souviens bien. Tu ponce un peu le tube en laiton de la cuve pour que la gaine accroche bien, et tu met ta gaine =) Ça marche pas mal, c'est facile et économique.
2-Sinon tu ressoude à l'étain le tube, ça marche aussi bien mais il faut être minutieux.
Voilà A+
Rodolphe
MessageSujet: Re: Ou trouver une cuve de carbu?   Ou trouver une cuve de carbu? EmptyMar 9 Déc 2014 - 19:26Ou trouver une cuve de carbu? Empty
merci beaucoup! je vais tester la soudure à l'étain!
Fifi49
Nombre de messages : 9
MessageSujet: fuite vient de la tige de la cuve qui est fendu   Ou trouver une cuve de carbu? EmptyMer 3 Jan 2024 - 21:46Ou trouver une cuve de carbu? Empty
Salut ,
Je viens de rencontrer le même problème.
En recherchant un problème de carburateur sur la 125 dtmx ( carbu mikuni Vm22 4J3 00)version d'origine je pense ,
j'ai découvert que la tige en laiton dans la cuve était fissuré et que la sortie avait été bouché à l'étain .
Qu'en pensez vous ?
Si non, avez vous des adresses pour trouver une cuve en bonne état.
MessageSujet: Re: Ou trouver une cuve de carbu?   Ou trouver une cuve de carbu? EmptyOu trouver une cuve de carbu? Empty
» cuve de carbu
» info cuve de carbu
» Trop plein cuve de carbu!!!!!!
» Fuite essence trop plein carbu
» où trouver des pièces carbu 22 mikuni ???
