Accueiljoint boite clapets Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
SAMSUNG Galaxy A14 5G Noir 64 Go à 98,49€
96.99 €
 joint boite clapets
17jepe17
17jepe17
Nombre de messages : 65
joint boite clapets Vide
MessageSujet: joint boite clapets   joint boite clapets EmptyMer 11 Mai 2022 - 12:31joint boite clapets Empty
Y'a-t-il un joint entre la boite à clapets et le cylindre ?
Il n'en est pas fait mention dans la RT et pourtant cela se vend !!!
Merci de vos réponses.
Yacelgo
MessageSujet: Re: joint boite clapets   joint boite clapets EmptyMer 11 Mai 2022 - 12:53joint boite clapets Empty
Voici un extrait de la revue technique où il y a bien un joint (numéro 1) entre la boîte à clapets et le cylindre.
Sur la pipe il y a comme un joint torique d'incrusté qui sert de joint entre la pipe et la boîte à clapets.
joint boite clapets Screen11
17jepe17
17jepe17
MessageSujet: Re: joint boite clapets   joint boite clapets EmptyMer 11 Mai 2022 - 15:30joint boite clapets Empty
oui j'avais effectivement vu le joint sur le dessin mais ils n'en parlent nulle part lorsqu'ils expliquent le montage/démontage ...
Merci pour la réponse !
MessageSujet: Re: joint boite clapets   joint boite clapets Emptyjoint boite clapets Empty
joint boite clapets
» fuite boite à clapets
» fuite mélange au niveau de la boite à clapets 125 Dtmx 1982
» Fuite joint spi sortie boîte
» Fuite joint de carter de boite
