AccueilCLAPETS CARBONES NEUFS NON ETANCHES Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-28%
229.99 € 318.99 €
motardchti
motardchti
Nombre de messages : 29
CLAPETS CARBONES NEUFS NON ETANCHES Vide
MessageSujet: CLAPETS CARBONES NEUFS NON ETANCHES   CLAPETS CARBONES NEUFS NON ETANCHES EmptyMar 6 Déc 2011 - 15:58CLAPETS CARBONES NEUFS NON ETANCHES Empty
bonjour à tous,
j'ai un petit problème sur une dtmx que je prépare.
j'ai acheté des clapets carbones chez manuracing, ils ont l'air bien plat, cependant, quand je les monte, ils ne collent pas bien sur la boite à clapet.
j'ai essayé de les retourner, idem, j'ai pris une autre boite à clapets, idem, quand je regarde à travers la boite, je vois 4 traits de lumière! hors, les clapets métals sont bien étanches, bien fermés!
quelqu'un a t'il déjà eu le tour? ou alors une idée sur la question?
par avance merci!!
bonne route en DTMX....
MessageSujet: Re: CLAPETS CARBONES NEUFS NON ETANCHES   CLAPETS CARBONES NEUFS NON ETANCHES EmptyMer 7 Déc 2011 - 10:17CLAPETS CARBONES NEUFS NON ETANCHES Empty
j'en avais acheté aussi en Allemagne... un peu de jour, des que le flux de gaz s'inverse, ils se ferment, donc, dans mon cas, pas de soucis à ce qu'il y ait un petit jour Wink
621/623/624 Pose de clapets carbone acheté en Allemagne, type sympa, il s'était trompé de modèle, à première vue il fournit toute les marques.
motardchti
motardchti
MessageSujet: Re: CLAPETS CARBONES NEUFS NON ETANCHES   CLAPETS CARBONES NEUFS NON ETANCHES EmptyJeu 8 Déc 2011 - 14:20CLAPETS CARBONES NEUFS NON ETANCHES Empty
ah ok, merci yam76, je peux les monter comme ça alors, ils vont se fermer tout seuls?
tu as senti la différence quand tu les as montés? tu prends plus de tours?
MessageSujet: Re: CLAPETS CARBONES NEUFS NON ETANCHES   CLAPETS CARBONES NEUFS NON ETANCHES EmptyJeu 8 Déc 2011 - 19:43CLAPETS CARBONES NEUFS NON ETANCHES Empty
Je les ai montés en même temps que j'ai remplacé bielle, roulement de pied de bielle, échappement yz, j'ai trouvé une autre machine, de là à dire que c'est les clapets , ils y ont certainement contribué.
Je les ai monté tels quels, avec un peu de jour, recto verso, même chose, rien constaté d'anormal au démarrage Wink
je les avais acheté ici, très sympa Wink
max31
Nombre de messages : 49
MessageSujet: Re: CLAPETS CARBONES NEUFS NON ETANCHES   CLAPETS CARBONES NEUFS NON ETANCHES EmptyVen 6 Nov 2015 - 13:22CLAPETS CARBONES NEUFS NON ETANCHES Empty
Hello:) ,
J'ai eu le même souci avec des clapets fibre, pour ma part j'ai résolu le pb en intercalant une fine bandelette de papier joint entre la boite à clapets et 'les-dits' clapets juste au niveau des vis de fixation (largeur 4mm et épaisseur 0.05 de mèmoire, mais peutêtre que tu as toi besoin de moins...) pour suréléver au niveau de l'arrière, résultat, plus aucun jeu, nickel...
Voilà, si çà peut aider ...
Max Wink
max31
MessageSujet: Re: CLAPETS CARBONES NEUFS NON ETANCHES   CLAPETS CARBONES NEUFS NON ETANCHES EmptyVen 6 Nov 2015 - 13:25CLAPETS CARBONES NEUFS NON ETANCHES Empty
Put !! Shocked , j'avais pas vu que le sujet datait de 2011 Laughing
Les clapets on du être rechangés depuis (!!...) ; Tant pis, çà peut peut-être servir à d'autres ...
Max Wink
MessageSujet: Re: CLAPETS CARBONES NEUFS NON ETANCHES   CLAPETS CARBONES NEUFS NON ETANCHES EmptyCLAPETS CARBONES NEUFS NON ETANCHES Empty
