| Projet de passage en 12V + éclairage Led | |
| Sujet: Re: Projet de passage en 12V + éclairage Led Lun 18 Mar 2019 - 20:37 | |
| Sujet: Re: Projet de passage en 12V + éclairage Led Lun 18 Mar 2019 - 21:05 | |
| good job !!!! merci pour le cours d'électronique, même si je pige pas tout juste pour info, tu peux me dire ce que tu as monté comme pont de diodes... merci d'avance |
jayjay044
| Sujet: Re: Projet de passage en 12V + éclairage Led Lun 18 Mar 2019 - 21:32 | |
| C'est beau ! J'en aurais pleuré tellement c'est beau !! Bon, j'ai pas les compétences pour tout comprendre, mais pour la théorie, c'est super bien expliqué ! Tu as quelle formation pour maitriser l'électronique comme ça ? |
| Sujet: Re: Projet de passage en 12V + éclairage Led Lun 18 Mar 2019 - 22:17 | |
| Bonjour à tous Merci beaucoup pour votre retour - siberie a écrit:
juste pour info, tu peux me dire ce que tu as monté comme pont de diodes... merci d'avance Il s'agit d'un GBU2006 acheté sur ebay ICI - jayjay044 a écrit:
Et non je n'ai pas fait d'étude d'électronique et ce n'est pas mon métier Par contre je suis un passionné de la première heure, j'ai commencé mes premiers montages à 10ans
| Sujet: Re: Projet de passage en 12V + éclairage Led Mar 19 Mar 2019 - 8:11 | |
| Sujet: Re: Projet de passage en 12V + éclairage Led Mar 19 Mar 2019 - 8:48 | |
| Sujet: Re: Projet de passage en 12V + éclairage Led Mar 19 Mar 2019 - 11:49 | |
| Sujet: Re: Projet de passage en 12V + éclairage Led Mar 19 Mar 2019 - 11:59 | |
| Sujet: Re: Projet de passage en 12V + éclairage Led Mar 19 Mar 2019 - 13:41 | |
| Sujet: Re: Projet de passage en 12V + éclairage Led Mar 19 Mar 2019 - 13:53 | |
| je viens de rentrer de la Gardine https://grandsvinsduvieuxmonde.com/ et ça tu m'as pas dit si tu connaissais |
| Sujet: Re: Projet de passage en 12V + éclairage Led Mer 17 Avr 2019 - 19:16 | |
| Sujet: Re: Projet de passage en 12V + éclairage Led Mer 17 Avr 2019 - 21:54 | |
| hpp, sans être un maitre de l'électricité.... je pense que ça va le faire a mon avis (il vaut ce qu'il vaut) y'a pas de raisons que ça fume.... pis au pire, si tu as besoin d'un extincteur, tu sais ou en trouver un ..... |
| Sujet: Re: Projet de passage en 12V + éclairage Led Mer 17 Avr 2019 - 22:02 | |
| Salut HPP
Oui je suis du même avis que Sibérie, pas de problème pour utiliser la masse en alternatif pour la lampe de phare et la masse pour le 12V. Par contre il faut que tu relies un des deux fils (jaune ou blanc du régulateur à la masse).
Je ne connais pas le régulateur de la dtlc. C'est un régulateur par shunt? Va t'il également réguler ton entrée alternative en 14V sinon tu risques de changer souvent de lampe!
| Sujet: Re: Projet de passage en 12V + éclairage Led Mer 17 Avr 2019 - 22:07 | |
| Tu veux pas passer en full led ? Un petit pont de diode dans le phare qui alimente une lampe H4 et le tour est joué J'peux t'amener un extincteur mais le temps qu'il arrive dans le sud j'aurai plutôt intérêt à te ramener des pièces pour la réparer |
| Sujet: Re: Projet de passage en 12V + éclairage Led Dim 29 Déc 2019 - 21:43 | |
| Sujet: Re: Projet de passage en 12V + éclairage Led Dim 29 Déc 2019 - 23:03 | |
| je pense qu'elle tolère plus de 12v en entrée parce que les tranfos d'alim ne sont pas stabilisés et donc varient en tension... de toutes façons, à l'intérieur le courant est redressé puis abaissé pour pouvoir alimenter les leds... puisque pour une led blanche : alimentation => de 3.2v à 3.4v continu et 0.02A max... |
| Sujet: Re: Projet de passage en 12V + éclairage Led Jeu 2 Jan 2020 - 1:21 | |
| Hello et bonne année En courant continu tu as bien la relation P = UxI = 12 x 0,52 = 6,24W en alternatif c'est plus compliqué lorsque l'on parle de 12V AC il s'agit de la tension effective (ou efficace) en réalité le signal sinusoïdale varie de crête à crête de -17 à +17V. La tension efficace est en faite la "moyenne" de la tension : Ueff = Umax / 1,414. 1,414 est la racine de 2 L'intensité de 780mA représente selon moi l'intensité max à Umax donc Peff = Ueff x Ieff x cos (phi) = Ueff x Imax/1,414 x cos (phi) = 12 x 0,78/1,414 x cos(phi) = 6,6 cos (phi) cos (phi) qui est < 1 représente le déphasage et est normalement proche de 1; il dépend proprement du montage électronique bobine, condensateur, resistance,... I eff = Imax / 1,414 On retrouve nos ~6,5 W en courant alternatif ce qui est normal à mon sens Pour ce qui est de la tension d'alimentation maximale , effectivement les Led ont souvent une tension d'alimentation de 3,2V mais attention il n'est pas rare de les assembler en série Cependant pour ce type d'ampoule, elles sont souvent pourvues pour les plus complexes, d'une alimentation régulée par découpage. Un composant électronique mesure la tension à la borne de la led et ajuste la proportion des signaux carrées (ratio haut / bas) en fonction de la tension d'entrée qui a été préalablement redressée . En gros la seule limitation de tension en entrée est dépendante des capacités limites en tension des ponts de diode, condensateur, circuits intégrés.. et peuvent aller jusqu'à 60-80V mais sans certitude sans avoir la référence exacte des composants qui constitue la régulation Tu peux donc je pense multiplier les ampoules... |
Matti
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 12/04/2020
| Sujet: petite question Dim 12 Avr 2020 - 22:07 | |
| Bonjour, je profite du confinement pour mettre un bon coup de jeune à ma mx que j'ai depuis 1ans maintenant, en regardant vos échanges très instructifs en intéressant je me suis mis à cogiter sur mon projet et j'ai qq question pour les pro du courant continu :
- un redresseur et sensé faire le meme taf qu'un pont de diode ? quel est l'interet dans mettre un ?
je pensai pour mon compte supprimer la batterie purement et simplement (suppression des jauges en voyant huile + compte tours) , effectuer la modif de Chris pour la bobine de charge et mettre tout le circuit éclairage (en led) sur la bobine de charge en mettant un regulateur 12v au cul + un condo et c'est tout : qu'en pensez vous ? faisable ?
j'ai trouvé ceci : DC 5V-36V Trigger Switch MOS Field Effect Module Driver pour LED Motor sur vs elec ne serai-ce pas une alimentation stabilisée qui remplacerai le pont de diode et condo et regul ?
| Sujet: Re: Projet de passage en 12V + éclairage Led Lun 13 Avr 2020 - 0:16 | |
Oui et non Un redresseur est constitué d'une simple diode et ne redressera qu'une alternance sur deux (on utilise que la moitié de l'énergie disponible en revanche un pont de diode redressera les 2 alternances positives et négatives l'inconvénient du pont de diode est que tu doit isoler les deux bornes de ta bobine de charge avec le châssis tu ne peux pas mettre l'une d'elle au châssis (masse) - Matti a écrit:
je pensai pour mon compte supprimer la batterie purement et simplement (suppression des jauges en voyant huile + compte tours) , effectuer la modif de Chris pour la bobine de charge et mettre tout le circuit éclairage (en led) sur la bobine de charge en mettant un regulateur 12v au cul + un condo et c'est tout A ta place je ne changerai rien à la bobine de charge sur la dtmx 125 elle est parfois couplé avec la bobine d'allumage (après faut vérifier) Sinon oui c'est faisable nos dtmx n'ont pas besoin de batterie pour rouler |
Matti
| Sujet: Re: Projet de passage en 12V + éclairage Led Lun 13 Avr 2020 - 10:01 | |
| salut, que pense tu de ceci : DC 5V-36V Trigger Switch MOS Field Effect Module Driver pour LED Motor , j'ai trouver sur vs-elec et sa ma tout l'air d'une alim stabilisé qui sortirai de 12v continu peut importe la tension d'entrée ce qui serai parfait pour un passage en 12v non ?
je n'arive pas a trouver combien peuvent fournir les bobines de la mx est-ce assez pour alimenter tout le faisceaux éclairage si passage en led et supression de batterie ? |
arthemis43
Nombre de messages : 45 Date d'inscription : 19/04/2018
| Sujet: passage en 12v pour éclairage Ven 25 Juin 2021 - 8:58 | |
| Bonjour DT MX en 6v, question éclairage, c'est pas une lumière, j'ai achetait un petit boitier a15 eu qui transforme le 6v ,en 12v, une petite rampe led , ça marche super bien. Par contre je l'ai branché sur la bobine du volant magnétique ça marche pas, sur la batterie oui, et la c'est de l'éclairage |
| Sujet: Re: Projet de passage en 12V + éclairage Led Ven 25 Juin 2021 - 9:53 | |
| Bonjour, Si tu la branches directement sur le volant il te faut intercaler un pont de diode car les modules step-up 6-12V fonctionnent en courant continu. Le volant délivre une tension alternative contrairement à la batterie. |
arthemis43
| Sujet: Re: Projet de passage en 12V + éclairage Led Ven 25 Juin 2021 - 11:48 | |
arthemis43
| Sujet: diode soude sur alimentations Ven 25 Juin 2021 - 11:55 | |
| Bonjour quelqu'un peu me dire sur quel fils ce soude cette petite diode, et a quoi elle sert. Et je croix qu'il y a un sens a respecté |
| Sujet: Re: Projet de passage en 12V + éclairage Led | |
