AccueilPassage en 12v batterie en 6. Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
nortonova
nortonova
Nombre de messages : 11
Passage en 12v batterie en 6. Vide
MessageSujet: Passage en 12v batterie en 6.   Passage en 12v batterie en 6. EmptyJeu 23 Oct 2008 - 16:38Passage en 12v batterie en 6. Empty
Bonjour bon je suis nouveau sur toute la ligne dtmx et moto en générale,
et encore plus en électricité.
J'ai pris du temps pour lire beaucoup de posts puisque j'ai un pb : mes ampoules grillent. Il semble que mon régulateur soit endommagé enfin à ce que j'ai compris ( étrange mon feu arrière lui ne grille pas mais l'ampoule est en 12V )..
Donc je suis intéressé de passer la mix en 12v j'ai lu que cela ce faisait, pour cela je dois donc changer le régulateur, la centrale clignotante, les ampoules.
Ma question est j'ai une batterie très récente en 6v est ce que je peux la laisser ou je dois impérativement passer en 12V aussi la batterie??
( j'ai lu que ça continuais à charger en 6 v. )
Enfin je trouve pas de tresse de masse y en a-t-il une ou pas?
merci.
bounce bounce bounce
MessageSujet: Re: Passage en 12v batterie en 6.   Passage en 12v batterie en 6. EmptyJeu 23 Oct 2008 - 21:17Passage en 12v batterie en 6. Empty
tu as deux circuits, le 6 v batterie (veilleuses-feux stop-clignotants) et le 6 v phare - plein phare . Il faut savoir lequel tu veux modifier Shocked Wink
pas de tresse de masse, un simple fil noir à la masse Rolling Eyes
nortonova
nortonova
MessageSujet: Re: Passage en 12v batterie en 6.   Passage en 12v batterie en 6. EmptyJeu 23 Oct 2008 - 21:21Passage en 12v batterie en 6. Empty
décidément merci Yam76, en fait je voudrais dans la mesure du possible tout passer en 12v avec donc phare et plein phare, mais aussi lmes clignotants et veilleuses (témoins), et la si j'ai bien compris ce circuit est alimenté par la batterie (notamment).
Donc si je veux tout passer il faut que je mette une batterie 12v?
En faisant ainsi est ce que je ne risque pas d'abimer quelque chose?
MessageSujet: Re: Passage en 12v batterie en 6.   Passage en 12v batterie en 6. EmptyPassage en 12v batterie en 6. Empty
