AccueilProjet de passage en 12V + éclairage Led Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-28%
229.99 € 318.99 €
Nombre de messages : 693
Projet de passage en 12V + éclairage Led Vide
MessageSujet: Projet de passage en 12V + éclairage Led   Projet de passage en 12V + éclairage Led EmptySam 13 Oct 2018 - 2:31Projet de passage en 12V + éclairage Led Empty
Bonjour à tous
J'ai pour projet de restaurer ma DTMX 80
https://www.dtmx-passion.com/t12420-restauration-transformation-dt-5n6-5j0#104791
Par la même occasion j'aimerai la passer au 12V et profiter des éclairages Led
Je parts d'une base 5N6 boîte auto. Je dois donc réaliser quelques changement dans le faisceau tels que le contacteur de frein au pied plutôt qu'au guidon et je souhaite également rajouter quelques fonctionnalités comme l'ajout de la jauge d'huile, d'un compte tour. Je vais donc pouvoir récupérer les témoins phare, neutrale, huile, clignotant droit et gauche (en conservant le voyant de clignotant du compteur de vitesse je peux distinguer le gauche du droit)
Voici le schéma simplifié du montage que je compte faire
Projet de passage en 12V + éclairage Led Sjab
pour comparaison voici le schéma de référence simplifié que j'ai trouvé sur le site
Projet de passage en 12V + éclairage Led Hnsk
Pour récupérer le maximum de courant je redresse la double alternance du volant magnétique à l'aide d'un pont de diode plutôt qu'une simple diode. pour cela la bobine d'éclairage ne doit plus être reliée à la masse mais directement au pont de diode.
J'en profite pour pouvoir alimenter la lampe de phare directement en 6-13V redressée (DC) (selon le régime moteur) ce qui me permettra d'installer ce type d'ampoule Led 2x 12W 6-80V DC
Led 6-80V 12W
Projet de passage en 12V + éclairage Led Fi6f
le courant sortie du volant magnétique sera régulé en 13V par le montage suivant (envoie du courant excédentaire à la masse ) avec une capacité de décharge de 25A à la masse. La plupart des composants sont déjà commandés mais pas encore tous reçus. j'essayerai de détailler au fur et à mesure la réalisation de chacune des pièces dans des posts à venir.
Une sortie en 12V sera prévue pour l'alimentation de la batterie protégée par une diode de 15A
(Edit du 25/10 : Après réflexion cette diode sera supprimé car inutile. le régulateur régulera directement en 12V (plutôt que 13V). L'entrée et la sortie de ce régulateur ne font plus qu'un. Les schémas de câblage ont été mis à jour en conséquence)
Projet de passage en 12V + éclairage Led Ewf3
La batterie fera 12V, d'une capacité de 20Ah contre 4Ah pour ma batterie au plomb et pour un encombrement réduit. Pour cela j'utiliserai des éléments Li-ion associés à un module de charge / décharge protégeant les éléments contre tout échauffement ou court circuit
Pour le reste des équipements je souhaite rester en 6V . Pour cela je vais installer un régulateur de tension construit autour d'un LM350T autorisant un courant de 3A juste derrière le contacteur à clé principal. L'avantage de ce type de régulateur et qu'il ne gaspille pas inutilement le courant en l'envoyant à la masse; il fonctionne par découpage (modulation du signale et filtrage). En gros même si la batterie n'est chargée qu'a 7,5 V je peux utiliser pleinement les clignotants, feux stops et je peux conserver mon klaxon en 6V. Voici le schéma de principe. Mais rien n’empêche d'utiliser le 12V directement en sortie de batterie, c'est juste un choix personnel.
Projet de passage en 12V + éclairage Led Cyap
Finalement le passage en led impose le changement de la centrale clignotante par le montage suivant qui viendra en lieu et place de la centrale actuelle
Projet de passage en 12V + éclairage Led Touw
Je finirai par la réalisation des lampes led pour les clignotants et le feu stop de la manière suivante
les clignotants (x28 led diam 5mm)
Projet de passage en 12V + éclairage Led Fumg
Projet de passage en 12V + éclairage Led Jluo
Le feux stop (x14 led + x66 led)
Projet de passage en 12V + éclairage Led Ll88
La plupart de ces composants peuvent être disponible dans le commerce mais à des prix beaucoup plus élevés; par ex une batterie Li-ion de 20Ah peut coûter plus de 100€ alors qu'elle va me revenir à une quinzaine d'euros si je la réalise moi même. Idem pour les régulateurs qui vont me couter que qq euros. Et en plus de l'aspect financier il y a surtout le fait de le faire soi même bien
A très bientôt moto2
MessageSujet: Re: Projet de passage en 12V + éclairage Led   Projet de passage en 12V + éclairage Led EmptySam 13 Oct 2018 - 9:24Projet de passage en 12V + éclairage Led Empty
Voici le câblage original du 5N6 (version colorisé)
Projet de passage en 12V + éclairage Led Umvz
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=18/41/w48d.jpg
MessageSujet: Re: Projet de passage en 12V + éclairage Led   Projet de passage en 12V + éclairage Led EmptySam 13 Oct 2018 - 9:28Projet de passage en 12V + éclairage Led Empty
Et voici comment le faisceau sera modifié par rapport au schéma simplifié précédent
Projet de passage en 12V + éclairage Led 1t54
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=18/43/305o.jpg
MessageSujet: Re: Projet de passage en 12V + éclairage Led   Projet de passage en 12V + éclairage Led EmptyLun 15 Oct 2018 - 14:38Projet de passage en 12V + éclairage Led Empty
********** EDIT par Chris_62 du 17/11/2018 ******************************************
*******    flic  flic  flic  flic  flic  flic  flic  flic  flic      ATTENTION  flic  flic  flic  flic  flic  flic  flic  flic  flic
*******   La batterie décrite dans les lignes suivantes a eu un dysfonctionnement
*******  déclenchant un début d’incendie sur ma moto. Les éléments Li-ion sont très instables comme décrit dans le post suivant
******* Je ne sais pas si c'est un des 6 éléments ou la carte électronique de protection qui étaient défectueuse.
******* ce sont malheureusement des chinoiseries achetés quelques euros. Comme quoi la qualité ça se paye
******* J'ai hésité avant de supprimer ce post complètement . je supprime tout au moins les liens pour acheter ce matériel
******  Veuillez surtout a ne pas acheter ce type de matériel pour réaliser une batterie Li-ion
Projet de passage en 12V + éclairage Led Bvaq
J’ai commencé la rénovation électrique par la batterie  12V Li-ion .
Sur le papier cette dernière aura une capacité de 19Ah et l’électronique de protection de la batterie est capable de gérer un courant de 25A. Pas de quoi pouvoir alimenter un démarreur électrique mais sur nos dtmx pas besoin d’une telle intensité. Sa dimension finale doit être inférieure à la batterie existante. Sans son boîtier étanche la batterie fera 85 x 65 x 45mm.
Tout d’abord le matériel:
Projet de passage en 12V + éclairage Led Mltv
Tout le matériel a été acheté sur ebay pour 19€
Les éléments 3.7V sont très instables en cas de court-circuit (risques d’échauffement et d’explosion). C’est pour cela qu’il est indispensable d’utiliser un système électronique qui régule les charges et les décharges de la batterie.
Pour obtenir du 12V nous allons avoir besoin d’une carte 3S. Le schéma de branchement est le suivant :
Projet de passage en 12V + éclairage Led C5gf
Il est nécessaire de récupérer les tensions  0V, 3.7V, 7.4V et 11.1V aux bornes des différents éléments. Pour cela il faut modifier le support de batterie qui ne comprend que 2 fins câbles sur le 0 et 12V. Un coup de perceuse pour virer les rivets existants :
Projet de passage en 12V + éclairage Led Bsda
Et mise en place de nouveaux câbles de plus grosse section à l’aide de rivets
Projet de passage en 12V + éclairage Led Clzo
On peut mettre en place les différents éléments de la batterie (attention que les fils ne se touchent pas car les éléments sont déjà bien chargés)
Projet de passage en 12V + éclairage Led Rzp0
Voici une petite photo comparant la taille d’un élément Li-Ion 3,7V et une pile alcaline 1,5V AAA
Projet de passage en 12V + éclairage Led Earw
On fixe l’ensemble avec du duck tape et on soude les éléments en parallèle. Je me suis volontairement limiter à 2 x 3 éléments pour une question d’encombrement mais il est tout à fait possible de multiplier les éléments (par multiple de 3) pour augmenter la capacité de la batterie (par contre le courant en pic sera toujours limité à 25A).
Projet de passage en 12V + éclairage Led Puzt
Vient ensuite la mise en place des deux câbles de sortie de la batterie avec les cosses qui vont bien sur les dtmx. Cosses que j’ai trouvées sur le lien suivant :
Cosses japonaise dtmx
Projet de passage en 12V + éclairage Led Ks4c
Il ne reste plus qu’à souder les 4 bornes de la batterie au quatre coins de la carte de régulation
Projet de passage en 12V + éclairage Led Wctw
Et voilà une batterie opérationnelle (tension mesurée sans aucune recharge pour l’instant). Il faudra voir maintenant en situation si cette batterie tient toutes ses promesses.
Projet de passage en 12V + éclairage Led 01za
La batterie viendra se loger dans ce boîtier étanche qui possède une dimension équivalente à mon ancienne batterie 6V de 4Ah au plomb.
Projet de passage en 12V + éclairage Led Z2w8
Nombre de messages : 587
MessageSujet: Re: Projet de passage en 12V + éclairage Led   Projet de passage en 12V + éclairage Led EmptyMar 16 Oct 2018 - 11:26Projet de passage en 12V + éclairage Led Empty
Je comprends rien mais j'admire ceux qui savent "bricoler" ce genre de chose ! bien
MessageSujet: Re: Projet de passage en 12V + éclairage Led   Projet de passage en 12V + éclairage Led EmptyVen 19 Oct 2018 - 0:25Projet de passage en 12V + éclairage Led Empty
Merci YamTyMix
J'essayerai d'être plus clair la prochaine fois ok casque
MessageSujet: Re: Projet de passage en 12V + éclairage Led   Projet de passage en 12V + éclairage Led EmptyVen 19 Oct 2018 - 0:39Projet de passage en 12V + éclairage Led Empty
Aujourd'hui je vais essayer d'installer ce phare de peugeot 206 sur ma mimix acheté moins de 10€ sur le coincoin
Projet de passage en 12V + éclairage Led D0kh
affraid
affraid
affraid
En fait je veux juste adapter le support de l'ampoule H4
Projet de passage en 12V + éclairage Led End3
A l'aide de la Dremel j'extrait grossièrement la partie qui m’intéresse
Projet de passage en 12V + éclairage Led Tf3a
Je découpe 2 petits tubes de PVC diam 50mm (emboité l'un dans l'autre) que j'utilise comme entretoise et je viens visser par dessus le support d'ampoule H4
Projet de passage en 12V + éclairage Led Zrmr
Le vissage des vis dans l'entretoise ressert déjà beaucoup le tube PVC. L'ensemble se maintient déjà presque tout seul
Un peu de colle époxy pour pour sceller l'ensemble définitivement
Projet de passage en 12V + éclairage Led Aeyj
et voilà le résultat :
Projet de passage en 12V + éclairage Led 5b8f
Projet de passage en 12V + éclairage Led 11i4
Je n'ai pas encore reçu mon ampoule H4 Led de 12W pour tester le montage mais je ne manquerai pas de faire un retour
MessageSujet: Re: Projet de passage en 12V + éclairage Led   Projet de passage en 12V + éclairage Led EmptyLun 22 Oct 2018 - 17:23Projet de passage en 12V + éclairage Led Empty
Suite de la transformation électrique. Aujourd'hui j'ai modifié mes bobines afin de pouvoir récupérer les doubles alternance avec mon pont de diode
Passage du schéma de gauche à celui de droite
Projet de passage en 12V + éclairage Led Bmrt
On part de cette situation
Projet de passage en 12V + éclairage Led Ty7t
Tout d'abord je sectionne le câble intermédiaire sur la bobine (jaune /rouge) afin de pouvoir le reconnecter sur l’extrémité du câble de la bobine qui est actuellement connectée à la masse
Projet de passage en 12V + éclairage Led Tpj4
Projet de passage en 12V + éclairage Led F03o
A l'aide d'une gaine thermorétractable, j'isole la sortie intermédiaire de la bobine dont je n'aurai plus besoin
Projet de passage en 12V + éclairage Led O7cl
Je sectionne ensuite le câble de la bobine qui est relié à la masse
Projet de passage en 12V + éclairage Led Esfp
et je la passe derrière la bobine (à proximité du câble jaune/rouge)
Projet de passage en 12V + éclairage Led 7w74
Il ne me reste plus qu'à réaliser une soudure entre les deux câbles sans avoir oublié de glisser une gaine thermorétractable auparavant
Projet de passage en 12V + éclairage Led Prtg
On fait glisser à la bonne place la gaine thermorétractable pour garantir l'isolement
Projet de passage en 12V + éclairage Led 1cgx
et on replace la protection thermique du câble
Projet de passage en 12V + éclairage Led L8vg
Et voilà une platine prête à être connecter à un pont de diode
Projet de passage en 12V + éclairage Led Ornh
A bientôt pour la suite ciao
MessageSujet: Re: Projet de passage en 12V + éclairage Led   Projet de passage en 12V + éclairage Led EmptyLun 22 Oct 2018 - 19:17Projet de passage en 12V + éclairage Led Empty
Plein de belles photos de détails, ça aidera ceux qui voudront faire la même modif, c'est cool ! bien
MessageSujet: Projet de passage en 12V + éclairage Led   Projet de passage en 12V + éclairage Led EmptyLun 22 Oct 2018 - 23:29Projet de passage en 12V + éclairage Led Empty
Si je te suis bien,
tu conserves la bobine éclairage en alternatif et direct et la bobine de charge en alternatif que tu redresse par un pont de diodes pour les batteries...
j'étudie un peut le même principe pour ma 125, mais en faisant une seule bobine en alternatif, puis un régulateur/redresseur en 12v pour charger la batterie et
je prend le jus de la batterie pour tout l'éclairage en leds...
Dis moi ce que tu en penses, vu que tu as l'air plus calé que moi dans ce domaine... tete
MessageSujet: Re: Projet de passage en 12V + éclairage Led   Projet de passage en 12V + éclairage Led EmptyMar 23 Oct 2018 - 1:01Projet de passage en 12V + éclairage Led Empty
En fait finalement je fais comme toi. bien
Excepté que mon éclairage est branché avant le contact du neiman (peut être pour toi aussi en fait?) et la batterie après
J'ai décidé de supprimer ma diode de puissance dans mon régulateur car inutile finalement. Je l'avais effectivement placé pour que le phare qui est alimenté par la même bobine ne fonctionne que si le moteur marche pour éviter de décharger la batterie. Mais finalement ça n'a pas d’intérêt.
J'ai donc bien une seule bobine (cf ma transformation précédente) que je redresse immédiatement par un pont de diode de 400V -25A que je vais monter sur un radiateur. A la sortie du pont de diode j'ai le régulateur 12V par shunt qui me stabilise la tension.
Un régulateur/redresseur 12V ferait très bien l'affaire en fait; ce n'est pas forcément nécessaire de vouloir le réaliser soit même.
Juste derrière j'alimente le commodo des phares (feux de croisement + plein phare) j'ai investie dans un commodo de dt80mx car le mien provenait d'une dt50 qui n'avait que les feux de croisements.
Le contacteur à clé ne vient que derrière et j’alimenterai/rechargerai la batterie en 12V juste après (donc quand le contact est mis les phares sont également alimentés par la batterie) et je place un régulateur derrière tout ça pour alimenter tout le reste de l'éclairage en 6V led. Mais effectivement on peut tout passer en 12V (y a du pour et du contre)
Dès que je pourrais je remettrais les schémas à jour
jayjay044
jayjay044
Nombre de messages : 275
MessageSujet: Re: Projet de passage en 12V + éclairage Led   Projet de passage en 12V + éclairage Led EmptyMer 24 Oct 2018 - 21:23Projet de passage en 12V + éclairage Led Empty
Génial !
J'adore les bricolages électroniques maison !
Le passage en 12V, comme beaucoup j'y songe...
Avec les schémas et tout ! c'est top !
Hâte de voir la suite et surtout, le résultat.
MessageSujet: Re: Projet de passage en 12V + éclairage Led   Projet de passage en 12V + éclairage Led EmptyVen 26 Oct 2018 - 10:26Projet de passage en 12V + éclairage Led Empty
Merci moi aussi bien
Après réflexion j'ai apporté quelques modifications au schéma initial (que je viens de mettre à jour dans les posts précédents)
Pour résumer :
-Je condamne la sortie intermédiaire de la bobine d'éclairage (câble jaune /rouge),
-Je réemploie ce câble devenu inutile pour le brancher à l’extrémité de la bobine de charge qui est connecté à la masse (je supprime cette masse par la même occasion)
-Les extrémités de la bobine de charge sont directement reliés à un pont de diode (600V - 20A monté sur radiateur)
-La sortie du pont de diode est connectée :
                - au régulateur 12V par shunt d'un capacité de 25A
                - à la batterie Li-ion 12V 20Ah (25A en pic)
                - au contacteur à clé
- La sortie du contacteur à clé est connectée à :
                - l'alimentation du phare (Low/High) en 12V (attention les lampes d'éclairage des compteurs et témoin de plein phare seront également en 12V)
                - Un régulateur de tension par découpage 6V - 3A qui alimentera le reste du faisceau (clignotants, veilleuse avant et arrière, feu stop, klaxon, témoin point mort et alerte huile)
MessageSujet: Re: Projet de passage en 12V + éclairage Led   Projet de passage en 12V + éclairage Led EmptyVen 26 Oct 2018 - 10:47Projet de passage en 12V + éclairage Led Empty
J'ai débuté hier la partie électronique.
Pour réaliser mes montages j'utilise des circuits de prototypage très pratique pour des circuits simples comme je compte réaliser ici. Pas besoin de typon, d'insoleuse UV ou de perchlorure de fer langue
Projet de passage en 12V + éclairage Led Lhyk
Je me suis procuré 5 platines de 100 x 130mm pour une dizaine d'euros sur ebay. Pour le projet 2 platines seront suffisantes
Circuit imprimé de prototypage sur Ebay
Tout d'abord je les découpe à la bonne dimension : diamètres 45mm pour les clignotants, 85 x 65 pour le feu stop,  20 x 40 pour la centrale clignotante, et 35 x 40 pour les régulateurs. Les deux régulateurs 12V et 6V , bien qu'indépendant, seront assemblés sur la même platine afin de pouvoir monter un dissipateur thermique commun.
Projet de passage en 12V + éclairage Led Cjli
A l'aide d'une perceuse et d'un foret de 5mm j'interromps les pistes de cuivres aux endroits appropriés définis par les schémas que je détaillerai dans la suite....
Projet de passage en 12V + éclairage Led Bm5w
MessageSujet: Re: Projet de passage en 12V + éclairage Led   Projet de passage en 12V + éclairage Led EmptyMer 31 Oct 2018 - 15:03Projet de passage en 12V + éclairage Led Empty
Voici la réalisation de la centrale clignotante.
Sa tension d'alimentation peut varier entre 4.5 et 16V et peut délivrer 800mA soit 4.8W sous 6V ce qui est suffisant pour des clignotants LED. La fréquence de clignotement sera de 0.8s (On) + 0.8s (Off)
Le montage est basé sur un circuit intégré NE555 qui est un timer en mode astable dans notre montage. Le courant, délivré aux leds sera piloté par le fameux transistor 2N2222a. C'est ce dernier qui limite le courant de sortie à 800mA. On pourrait éventuellement sélectionner un autre transistor plus puissant pour une application mixte ampoule/led.
Le prix des composants électroniques ne dépassent guère quelques centimes d'euros (i.e  2 x NE555 m'ont couté sur ebay 1.45€ frais de port compris)
Voici le schéma du montage
Projet de passage en 12V + éclairage Led Puqo
et le circuit imprimé & l’implantation des composants (la platine est vue coté composant électronique, les piste de cuivre sont de l'autre côté  )
Projet de passage en 12V + éclairage Led Hsvj
Tout d'abord on réalise à l'aide d'un foret de 5mm et d'une perceuse des interruptions dans les pistes de cuivre selon le schéma ci dessus sur la platine de 40 x 20 mm
Projet de passage en 12V + éclairage Led X2k8
On vient ensuite souder les straps (petits fils électrique pour relier les pistes de cuivre) côté composants
Projet de passage en 12V + éclairage Led 1yig
Et on soude ensuite les composants des moins hauts au plus hauts
Projet de passage en 12V + éclairage Led Ctoc
Et voilà tous les composants soudés
Projet de passage en 12V + éclairage Led G5td
et vue côté cuivre (j'ai encore des progrès pour améliorer mes soudures What a Face )
Projet de passage en 12V + éclairage Led In65
Un petit test (en image) pour vérifier que tout va bien
Je vais réutiliser mon anciennes centrale clignotante pour le boitier et les connexions
Projet de passage en 12V + éclairage Led 867b
L'aluminium se dessertit assez facilement
Projet de passage en 12V + éclairage Led Wxw3
On supprime l’intérieur et on le remplace par sa version électronique
Projet de passage en 12V + éclairage Led Qnnq
On isole la platine pour éviter qu'elle ne vienne en contact avec le boitier en alu
Projet de passage en 12V + éclairage Led 1t6z
Et on replace et sertit l'ensemble
Projet de passage en 12V + éclairage Led Lf77
Voilà pour une centrale clignotante pour éclairage Led moto1
MessageSujet: Re: Projet de passage en 12V + éclairage Led   Projet de passage en 12V + éclairage Led EmptyMer 31 Oct 2018 - 17:04Projet de passage en 12V + éclairage Led Empty
Dans la foulée, voici également les réalisations des régulateurs de tension 12V et 6V même si ces derniers ne sont pas complètement finis
Tout d'abord le schéma de principe du régulateur de tension 6V
Projet de passage en 12V + éclairage Led Miag
Il est basé autour du LM350T qui permet de délivrer une intensité maximale de 3A et accepte une tension d'entrée jusqu'à 33V en courant continu. Le potentiomètre permet d'ajuster précisément la tension de sortie. Pour un gain de place j'ai utilisé un condensateur de filtrage de 470µF - 10V donc attention de ne pas le claquer avec une tension supérieure à 10V en sortie en agissant sur le potentiomètre. Pour le régler j'y ai appliqué une tension de 9V en entrée (donc aucun risque pour le condensateur) et j'ai pu tranquillement ajuster le potentiomètre
Le schéma de principe du régulateur 12V est le suivant :
Projet de passage en 12V + éclairage Led 5pk0
Il est basé autour d'un transistor de puissance (25A - 60/100V) le TIP36C qui shunt (court circuit) à la masse tout courant ayant une tension supérieure à la consigne fixée par la diode zener. Je souhaite réguler à 12.5V pour ma batterie Li-ion : il me faut donc une diode zener de 11V. Je n'avais malheureusement pas en stock cette diode je l'ai donc remplacé provisoirement par une diode de 12V. Les tests que j'ai effectué mon permis de pouvoir réguler la tension de 13V à 14,5V grâce au potentiomètre. Avec une diode de 11V je devrais donc pouvoir réguler en 12V et 13,5V tete
Le transistor TIP36C ainsi que le régulateur LM350T doivent impérativement être montés sur un dissipateur de chaleur. J'ai donc choisi de réaliser les deux montages sur la même platine afin de pouvoir partager un même plus grand dissipateur. Il faudra par contre isoler électriquement le corps du régulateur LM350 du dissipateur qui sera vissé sur le carde à la masse. (le corps du LM350T est en effet relié à sa sortie et délivrera du 6V: attention au court circuit)
Voici le circuit imprimé ainsi que l’implantation des composants vue côté composants.
Projet de passage en 12V + éclairage Led Uoc8
comme pour le montage précédent on commence par souder les straps. Attention de ne pas oublier celui qui se situe sous le potentiomètre. Puis on soude les composants les moins hauts aux plus hauts. Et voici le résultat:
Projet de passage en 12V + éclairage Led U6me
Côté cuivre c'est moins beau mais du moment que c'est fonctionnel cheers
Projet de passage en 12V + éclairage Led 968k
Il me restera plus qu'à assembler le montage entre le dissipateur thermique (que je vais découper dans la plaque ci dessous) et une plaque d'aluminium de 3mm une fois que j'aurai reçu ma diode zener de 11V. Un joint de mastique silicone sera parfait pour assurer l'étanchéité
Projet de passage en 12V + éclairage Led C71m
MessageSujet: Re: Projet de passage en 12V + éclairage Led   Projet de passage en 12V + éclairage Led EmptyMer 31 Oct 2018 - 18:55Projet de passage en 12V + éclairage Led Empty
MessageSujet: Re: Projet de passage en 12V + éclairage Led   Projet de passage en 12V + éclairage Led EmptyJeu 1 Nov 2018 - 19:41Projet de passage en 12V + éclairage Led Empty
Embarassed
tu pourrais faire un allume bougie pour titoune69 ...
J'aimerai bien mais je ne vois pas ce que je pourrais apporter de plus que tous les bons conseilles que vous avez déjà donnés. Pour moi le condensateur à l'air d'être un bon client. On verra quand il aura reçu les nouveaux confused
MessageSujet: Re: Projet de passage en 12V + éclairage Led   Projet de passage en 12V + éclairage Led EmptyMar 6 Nov 2018 - 10:35Projet de passage en 12V + éclairage Led Empty
Quelques mises à jour concernant l'avancement du projet
La moitié des clignotants sont transformées en éclairage 6V Led
J'ai tout d'abord supprimé la douille et l'ampoule
Projet de passage en 12V + éclairage Led F0kn
D'après le schéma ci dessous ...
...j'ai monté les 28 led sur la platine de prototypage
Projet de passage en 12V + éclairage Led 3yo6
Vue côté soudure. je m'améliore non! What a Face
Projet de passage en 12V + éclairage Led Jb4k
Je replace la platine dans le clignotant en raccordant les fils d'alimentation et de masse
Projet de passage en 12V + éclairage Led Icje
Je réemploie la vis pour fixer la platine au clignotant
Projet de passage en 12V + éclairage Led Nvlb
Et il n'y a plus qu'à refermer cheers . Comme il me me manquait un cabochon sur les 4, j'en ai commandé carrément 4. Je les monterai à la fin : pas envie dans casser un Cool
Projet de passage en 12V + éclairage Led I6kq
Projet de passage en 12V + éclairage Led Hqb0
MessageSujet: Re: Projet de passage en 12V + éclairage Led   Projet de passage en 12V + éclairage Led EmptyMar 6 Nov 2018 - 10:43Projet de passage en 12V + éclairage Led Empty
Le faisceau est terminé cheers
On dirait pas mais j'y ai passé plus de 3h hier drunken pour l'adapter au schéma que j'ai publié dans le premier poste
Projet de passage en 12V + éclairage Led Dofi
MessageSujet: Re: Projet de passage en 12V + éclairage Led   Projet de passage en 12V + éclairage Led EmptyMar 6 Nov 2018 - 11:01Projet de passage en 12V + éclairage Led Empty
Hier était une journée productive Suspect J'ai enfin reçu une des 3 lampes LED que j'avais commandé pour le phare Sleep
Il s’agit de ce modèle. 6-80V DC 6/12W
Projet de passage en 12V + éclairage Led Kzde
Commandé sur ebay ici pour 2.99€ en chine le 07/10/18 reçue le 5/11/18  Sleep
Je me suis empressé de la monter et de la tester.
Par contre ce modèle est malheureusement beaucoup trop large pour pouvoir rentrer dans l'optique du phare. J'ai donc du découpé un peu (beaucoup ?) le dissipateur thermique.
Je croise les doigt en espérant qu'elle ne chauffe pas de trop
Projet de passage en 12V + éclairage Led V2ub
En tout cas maintenant ça rentre pété de rire
Projet de passage en 12V + éclairage Led Zaz6
On adapte la prise au faisceau de la mimix
Projet de passage en 12V + éclairage Led Nrf2
et premier test en intérieur avec ma batterie Li-ion de 12V (tjrs chargée à 11,5V)
Cool Cool Cool Cool lunette de soleil obligatoire lol! lol!
Projet de passage en 12V + éclairage Led 8npu
Voici la vue de mon jardin à 1h du matin affraid .J'habite en pleine campagne flower
Projet de passage en 12V + éclairage Led O2rm
foto
Et voici en position feux de croisement
Projet de passage en 12V + éclairage Led Vmgh
Et feux de route
Projet de passage en 12V + éclairage Led Dvl5
10 Je suis super surpris de l'efficacité du phare comparé à l'ancien éclairage. Le dernier arbre dans le fond est à 40m bravo  bravo
De plus on garde la zone d'ombre haute nécessaire pour éviter l'éblouissement des autres conducteurs. En revanche, plein phare, la zone d'ombre supérieure et conservée
jayjay044
jayjay044
MessageSujet: Re: Projet de passage en 12V + éclairage Led   Projet de passage en 12V + éclairage Led EmptyMar 6 Nov 2018 - 21:14Projet de passage en 12V + éclairage Led Empty
cyclops
Je suis ton projet avec intérêt !
C'est super de le partager, c'est bourré d'info précises et pratique ! Le top !
Merci bien !
MessageSujet: Re: Projet de passage en 12V + éclairage Led   Projet de passage en 12V + éclairage Led EmptyMer 7 Nov 2018 - 11:56Projet de passage en 12V + éclairage Led Empty
jayjay044 a écrit:
cyclops
Merci bien !
bien Merci ok casque
MessageSujet: Re: Projet de passage en 12V + éclairage Led   Projet de passage en 12V + éclairage Led EmptyMer 7 Nov 2018 - 12:05Projet de passage en 12V + éclairage Led Empty
Petit retour sur l'adaptation du faisceau pour l'éclairage des compteurs et témoins
Pour mon nouveau compteur (ajout du compte tour) il a fallu que je recrée un nouveau faisceau en éclairage tout Led
Projet de passage en 12V + éclairage Led 6xio
chaque témoin est équipé de deux led montées en série ce qui permet de les utiliser tel quel en 6V sans résistance supplémentaire
Projet de passage en 12V + éclairage Led 87f7
J'utilise des bouchons coniques en silicone de diamètre 10-15mm que j'ai percé de part en part avec le câble électrique
Le témoin de plein phare ainsi que les led d'éclairage des 2 compteurs sont directement branchés au 12V j' ai donc rajouté au deux led une résistance en série de 820ohms. Les autres led (cligno droit, gauche, oil, neutral) sont alimentés en 6V sans résistance
J'ai rajouté une diode de type 1N4001  entre les deux masses des témoins oil et neutral comme sur le schéma de câblage du premier post. Ainsi au point mort les deux témoins "Neutral" et "oil" s'allumeront conjointement prouvant le bon fonctionnement de la led oil si le cas devait se présenter (manque d'huile)
Projet de passage en 12V + éclairage Led Gjjx
Je ferai une petite vidéo des lampes en fonctionnement quand tout sera remonté foto
MessageSujet: Re: Projet de passage en 12V + éclairage Led   Projet de passage en 12V + éclairage Led EmptyVen 9 Nov 2018 - 11:28Projet de passage en 12V + éclairage Led Empty
Hier je me suis occupé du feu Stop
J'ai un peu modifié le câblage (cf ci dessous) car l'éclairage de la veilleuse avec quelques led ne rendait pas bien
Projet de passage en 12V + éclairage Led 8dkr
J'ai donc finalement un peu simplifié : toutes les leds sont branchées en parallèle (par paire de deux pour le 6V) soit 86 = 43 x 2 aussi bien pour la veilleuse que le feu stop. Et j'utilise une diode 1N4001 pour abaisser le courant de 1.1V pour l'éclairage de la veilleuse (le diode ne sont pas parfaite et laisse passé le courant à partir d'une certaine tension soit 1,1V pour une 1N4001) L'ensemble des 86 led est donc alimenté par une tension de 4,9V ce qui en atténue largement l'éclat (parfait pour une veilleuse) tout en maintenant une bonne uniformité de l'éclairage.
Pour le feux Stop les led sont directement alimentées en 6V ce qui révèle leur éclat maximal 10
J'ai supprimé la tôle réflectrice dans le feu pour y placer la platine et ses led
Projet de passage en 12V + éclairage Led U90p
Projet de passage en 12V + éclairage Led Gqu9
J'ai récupérer les ressorts et guides des douilles d'ampoule de l'éclairage de mon compteur que je n'utilise plus (car également passé en led) pour fixer la platine sur le support
Projet de passage en 12V + éclairage Led Avhf
J'ai en plus reçu mes nouveaux cabochons
Projet de passage en 12V + éclairage Led 4i3a
Ça valait vraiment le coup de les changer
Projet de passage en 12V + éclairage Led H5tn
Et voilà en fonctionnement,  foto  l'appareil photo assombri l'image c'est beaucoup plus lumineux en fait Cool  Cool
Projet de passage en 12V + éclairage Led Hyli
MessageSujet: Re: Projet de passage en 12V + éclairage Led   Projet de passage en 12V + éclairage Led EmptyVen 9 Nov 2018 - 12:02Projet de passage en 12V + éclairage Led Empty
J'ai également finalisé les régulateurs de tension et le pont de diode
Le pont de diode a été monté sur un radiateur et équipé des prises qui vont bien Very Happy
Projet de passage en 12V + éclairage Led 5pi8
Projet de passage en 12V + éclairage Led Rjec
Avant d'assembler le régulateur de tension sur son dissipateur de chaleur j'ai ajusté sa valeur de régulation à l'aide du potentiomètre. J'ai reçu entre temps la diode zener de 11V ce qui m'autorise une plage de fonctionnement de 12,4V à 13,5V
Pour cela j'utilise une tension de 15V (batterie CdNi de 12V + deux piles de 1.5V le tout monté en série) (photo de gauche) et j'applique cette tension au borne du régulateur et j'ajuste à l'aide du potentiomètre la valeur à 12.5V (photo de droite)
Projet de passage en 12V + éclairage Led 8tzr
Le régulateur de tension LM350T (régulateur 6V) à sa carcasse reliée à sa sortie il faut donc l'isoler du dissipateur si l'on ne veut pas créer un court circuit affraid
Projet de passage en 12V + éclairage Led I378
et voilà le dissipateur assemblé
Projet de passage en 12V + éclairage Led 05s2
Par contre j'ai prévu un peu court pour la place des condensateurs : ils sont obligés de passer à travers le dissipateur. C'est pas très esthétique mais c'est pas gênant
Projet de passage en 12V + éclairage Led Cdx2
Avant de placer la tôle de 3mm à l'envers on isole le côté cuivre de la platine pour éviter les court circuits
Projet de passage en 12V + éclairage Led Peby
Un petit teste en situation pour voir si tout rentre bien
Projet de passage en 12V + éclairage Led Stdg
Et je referme le tout avec du silicone
Projet de passage en 12V + éclairage Led O93f
C'est vrai que c'est beaucoup de boulot alors que l'on trouve dans le commerce des régulateurs qui doivent normalement faire le taf pour une vingtaine d'euros What a Face
Regulateur SH 671-12
Mais bon au moins je sais de quoi est fait mon régulateur et ce qu'il peut encaisser et surtout il régule à la tension que je souhaite 12,5V alors que le régulateur SH671-12V régule à 14V pété de rire . Et J'ai en plus un régulateur de tension en 6V parfaitement stable
Amix
Amix
Nombre de messages : 263
MessageSujet: Re: Projet de passage en 12V + éclairage Led   Projet de passage en 12V + éclairage Led EmptyVen 9 Nov 2018 - 20:04Projet de passage en 12V + éclairage Led Empty
Encore du bon boulot, Chapeau bien
jayjay044
jayjay044
MessageSujet: Re: Projet de passage en 12V + éclairage Led   Projet de passage en 12V + éclairage Led EmptySam 10 Nov 2018 - 22:06Projet de passage en 12V + éclairage Led Empty
Tu as une référence pour le pont de diode ? Il peut encaisser combien ?
Super boulot ! Very Happy Impressionnant ! affraid
Hâte de voir en fonctionnement ! bounce
MessageSujet: Re: Projet de passage en 12V + éclairage Led   Projet de passage en 12V + éclairage Led EmptySam 10 Nov 2018 - 23:06Projet de passage en 12V + éclairage Led Empty
Merci bcp ok casque
J'ai fait un petit test hier, tout le faisceau à l'air de fonctionner. Je n'ai plus qu'à finir ma restau pour pouvoir tester le circuit de charge ...moto2
Sinon le pont de diode est un GBU2006 il supporte 20A et jusqu'à 600V (à monter absolument sur dissipateur thermique)
Je l'ai acheté sur ebay 4€ ici
MessageSujet: Re: Projet de passage en 12V + éclairage Led   Projet de passage en 12V + éclairage Led EmptyLun 12 Nov 2018 - 11:08Projet de passage en 12V + éclairage Led Empty
Bonjour à tous
On approche du but  bave
Ce weekend j'ai finalisé les branchements cheers cheers cheers
J'ai d’abord installé les led pour la veilleuse du phare. Et oui ma mimix n'en n'était pas pourvu Rolling Eyes
J'ai donc percer 12 trous de 5mm pour y placer mes led blanches :
Projet de passage en 12V + éclairage Led Ecet
Le tout câblé et bien isolé. Les veilleuses seront branchées sur le +6V après contact (et donc branchées en permanence)
Projet de passage en 12V + éclairage Led Bhin
Il va falloir rentrer tout ça maintenant affraid
Projet de passage en 12V + éclairage Led Q3s9
Avec de l'ordre et de la patience sa rentre.
Voici comment ça rend pour la veilleuse seule (les 12 led) en fonctionnement sur la batterie. Le moteur ne tourne pas encore
Projet de passage en 12V + éclairage Led Eujt
Et en plein phare
Projet de passage en 12V + éclairage Led Crda
J'ai bien fait de changer tous les cabochons, ça rend super bien
Projet de passage en 12V + éclairage Led Xirp
Projet de passage en 12V + éclairage Led 66lp
Et les éclairages des compteurs fonctionnent également parfaitement
Projet de passage en 12V + éclairage Led C7qb
Projet de passage en 12V + éclairage Led Hnxh
Il ne reste plus qu'à démarrer le moteur maintenant pour vérifier que le circuit de charge fonction comme il faut  What a Face
A très bientôt ciao
MessageSujet: Re: Projet de passage en 12V + éclairage Led   Projet de passage en 12V + éclairage Led EmptyLun 12 Nov 2018 - 13:27Projet de passage en 12V + éclairage Led Empty
MessageSujet: Re: Projet de passage en 12V + éclairage Led   Projet de passage en 12V + éclairage Led EmptyLun 12 Nov 2018 - 14:17Projet de passage en 12V + éclairage Led Empty
plus un
C'est une institution dans ch'nord et c'est pas la pluie qui nous fera renoncer
Je compte bien y participer au printemps prochain avec ma mimix yes
class class
jayjay044
jayjay044
MessageSujet: Re: Projet de passage en 12V + éclairage Led   Projet de passage en 12V + éclairage Led EmptyMar 13 Nov 2018 - 18:12Projet de passage en 12V + éclairage Led Empty
sunny  Ça brille !!  Idea  Idea
Les "veilleuses" semblent éclairer beaucoup... c'est la photo qui rend ça ?
Et sinon, les diodes sont simplement enfoncées en force dans les perçages ? Tu n'as pas peur qu'elles se fassent la malle ?
Le passage à l'éclairage led, ça me titille aussi... mais ce que je n'aime pas trop c'est le côté on/off des led. Pour garder "l'esprit" de cette moto des années 70/80, j'aime bien la façon qu'on les ampoules de s'allumer avec un temps de retard et progressivement, surtout les cligno. Je sais, ça peut paraître débile mais c'est comme ça... Donc, toi qui t'y connais en électro, je me disais qu'ajouter un condensateur à l'entrée de chaque cligno pourrait faire l'affaire... t'en penses quoi ?
Encore une fois, super boulot, et vraiment bien partagé avec le fofo... et je sais que ça prend du temps pour faire tout ces posts ! Very Happy
MessageSujet: Re: Projet de passage en 12V + éclairage Led   Projet de passage en 12V + éclairage Led EmptyMer 14 Nov 2018 - 1:44Projet de passage en 12V + éclairage Led Empty
Les photos sont prises dans le garage et dans le noir donc effectivement la luminosité semble plus forte qu'en vrai.
Quoiqu'il en soit si c'était à refaire j'en mettrai tout de même 8 au lieu de 12 et je prendrai des led plus chaudes (lumière plus jaune à 3000°K) au lieu de celles que j'avais en stock ultra blanches à 4500°K
led chaude
Sinon oui elles sont encastrées en force, à la base je voulais les noyer dans du silicone : on verra si ça bouge
Pour l'allumage progressif. Il faut voir comment est fait la centrale clignotante mais pourquoi pas . J' y réfléchi et je reviens vers toi
MessageSujet: Re: Projet de passage en 12V + éclairage Led   Projet de passage en 12V + éclairage Led EmptyJeu 15 Nov 2018 - 23:47Projet de passage en 12V + éclairage Led Empty
jayjay044 a écrit:
... je me disais qu'ajouter un condensateur à l'entrée de chaque cligno pourrait faire l'affaire... t'en penses quoi ?
Bonjour Jayjay
J'ai essayé de réfléchir à ta problématique
Je ne suis pas sûr qu'un condensateur résoudra ton problème car tu n' arriveras pas à "abaisser" directement la tension aux bornes des leds (la puissance de la batterie et sa résistance interne faible vont l’empêcher). tu peux éventuellement isoler les leds par une diode mais tu n'auras alors que la décharge du condensateur et pas forcément dans la partie intéressante (ci dessous C =1000µF, R2 représente les leds)
Projet de passage en 12V + éclairage Led Fw9p
Ce qui pourrait marcher en revanche c'est de monter une bobine en série avec les leds. Mais là le problème c'est la constante de temps. Si tu veux constater l'effet souhaité il te faudrait une inductance d'une dizaine d'Henry ( affraid  c'est énorme) ci dessous 12000mH en exemple
Projet de passage en 12V + éclairage Led Upiu
Bref je ne pense pas que tu aboutiras au résultat que tu souhaites avec des composants passifs. Il faudrait réaliser une centrale électrique maison qui génère des signaux triangulaires / trapézoïdaux à l'aide d'ampli op ou d'un composant tel que le LF347N. C'est pas infaisable mais c'est plus compliqué lol!
jayjay044
jayjay044
MessageSujet: Re: Projet de passage en 12V + éclairage Led   Projet de passage en 12V + éclairage Led EmptySam 17 Nov 2018 - 21:15Projet de passage en 12V + éclairage Led Empty
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de réfléchir à mes histoires ! Trop sympa ! Very Happy
Effectivement, je pensais qu'un condo suffirait à "amortir" la montée en tension aux bornes des leds simplement en se chargeant... J'avais en mémoire le temps qu'il fallait pour charger les condo des flash des vieux appareils photo...  Embarassed
12 H... Si c'est pour avoir une bobine aussi grosse que le moteur c'est pas la peine... Very Happy
Bon, réaliser une centrale avec ampli op c'est largement au dessus de mes compétences...
Si je passe au leds, je me contenterais du on/off  Laughing
Tu utilise quoi comme simulateur ?
MessageSujet: Re: Projet de passage en 12V + éclairage Led   Projet de passage en 12V + éclairage Led EmptySam 17 Nov 2018 - 23:23Projet de passage en 12V + éclairage Led Empty
C'est Proteus Isi 8
MessageSujet: Re: Projet de passage en 12V + éclairage Led   Projet de passage en 12V + éclairage Led EmptySam 17 Nov 2018 - 23:56Projet de passage en 12V + éclairage Led Empty
Bonjour à tous
Le projet se termine aujourd'hui. pas bien Ou tout du moins il va prendre un sérieux coup de frein tututut
En effet un dysfonctionnement dans la batterie Li-ion a provoqué un début d'incendie alors que je faisait un test du moteur. Le régulateur n'étant même pas connecté pour les premiers tests, la batterie n'était connecté qu'aux veilleuses led (et protégé par un fusible de 4A) donc pas de recharge et juste une consommation de quelques milliampères.
Je déconseille donc vivement de reproduire la batterie que j'ai décrite dans les lignes précédentes tout au moins avec les composants (chinois gne ) utilisés.
J'ai d'ailleurs modifié le poste en y ajoutant un avertissement
C'était pourtant bien parti j'ai pu mesurer une tension entre 15 et 19V redressée à la sortie du pond de diode (sans le régulateur)
Voilà ce qui reste de la batterie et de ce qu'il y avait autour
Projet de passage en 12V + éclairage Led 2zbc
ciao
MessageSujet: Re: Projet de passage en 12V + éclairage Led   Projet de passage en 12V + éclairage Led EmptyDim 18 Nov 2018 - 8:27Projet de passage en 12V + éclairage Led Empty
Toujours intéressé par avoir un éclairage plus performant, je suivais attentivement ce post ok casque
Mais finalement, je crois que je vais rester avec ma configuration d’origine! siffle
jayjay044
jayjay044
MessageSujet: Re: Projet de passage en 12V + éclairage Led   Projet de passage en 12V + éclairage Led EmptyVen 23 Nov 2018 - 18:13Projet de passage en 12V + éclairage Led Empty
pale affraid pale
Ah non ! Je suis navré pour toi !
En même temps, la batterie c'était écrit dessus : "UltraFire" Laughing Laughing je sors
Non, sans rire, vraiment désolé pour toi...
Et non s'il te plait, ne supprime pas ton post ! C'est pas parce que la batterie a foiré que le reste est sans valeur !
Tu y as passé beaucoup de temps et ça reste une mine d'information pour ceux qui souhaiteraient passer au 12V.
C'est du bon boulot et c'est vraiment dommage qu'un mauvais composant engendre un tel désastre... Crying or Very sad
J'espère que tu trouveras la motivation pour recommencer !
J'ai vu que tu repassais à la batterie au plomb. Le circuit tel que tu l'envisageais est toujours valable ?
Bon courage !
MessageSujet: Re: Projet de passage en 12V + éclairage Led   Projet de passage en 12V + éclairage Led EmptyVen 23 Nov 2018 - 21:20Projet de passage en 12V + éclairage Led Empty
Bonjour Jayay
Oui la motivation est toujours là et en partie grâce aux membre du forum. yes
J'ai eu de la chance que l'incendie soit stoppé juste à temps et que seuls les plastiques et la peinture aux alentours aient été touchés.
Toutes les pièces sont recommandées, il va falloir que je m'y remettre mais c'est dur maintenant qu'il ne fait pas plus de 5°C dans mon garage....
Sinon c'est vrai je suis reparti sur une base plus classique avec une batterie 12V au plomb. et ça ne change en rien le schéma de principe. en revanche je repasse sur un régulateur 12V du commerce qui régule à 14V (pour la batterie au plomb) qui intègre directement le pont de diode
(commandé ici) et je garde à coté mon régulateur 6V basé sur un LM350 pour alimenter les leds (les leds sont très sensibles aux surtensions)
Je ferai bien sûr un retour quand je serai à cette étape. mais pour l'instant il faut que j'arrive à refaire fonctionner mon chauffage d'appoint pour le garage. sinon je ne suis pas prêt de pouvoir refaire des retouches peinture par un froid pareil
A bientôt
ciao
MessageSujet: Re: Projet de passage en 12V + éclairage Led   Projet de passage en 12V + éclairage Led EmptyVen 23 Nov 2018 - 21:54Projet de passage en 12V + éclairage Led Empty
MessageSujet: Re: Projet de passage en 12V + éclairage Led   Projet de passage en 12V + éclairage Led EmptySam 24 Nov 2018 - 0:06Projet de passage en 12V + éclairage Led Empty
Tu n'as pas tort
pété de rire  pété de rire  pété de rire
L'extincteur n'est pas loin maintenant
Projet de passage en 12V + éclairage Led Ds20
L'avenir nous dira si j'en aurai besoin pour le chauffage (qui ne marche toujours pas) ou pour le régulateur 10
Et compte sur moi pour le faire chauffer à blanc (le régulateur pas le chauffage d'appoint  lol! ) avant de le monter sur ma mimix (à ce prix là je ne vais pas me gêner surtout que j'ai repassé mon régulateur maison à 14 V avec une diode zener de 12V au cas où)
jayjay044
jayjay044
MessageSujet: Re: Projet de passage en 12V + éclairage Led   Projet de passage en 12V + éclairage Led EmptyLun 26 Nov 2018 - 20:29Projet de passage en 12V + éclairage Led Empty
Content de voir que le projet est toujours sur le feu... si je peux me permettre... Laughing  clown
Pourquoi remplacer ton régulateur 12V par un modèle du commerce ? Tu n'as pas confiance en ton montage ?
Du coup, le régulateur du commerce fonctionne aussi en délestant le surplus de tension sur la masse ?
MessageSujet: Re: Projet de passage en 12V + éclairage Led   Projet de passage en 12V + éclairage Led EmptyMar 27 Nov 2018 - 9:23Projet de passage en 12V + éclairage Led Empty
Non j'ai toujours confiance en mon montage. Mais ce qui me dérange c'est le côté pratique du démontage et de l'encombrement. J'ai envi de normaliser un peu tout ça...
Le régulateur du commerce reprend à la fois un pont de diode et une régule 14V par shunt à la masse. Vue que le régulateur coûte 12€ ce dernier ne sera surement pas aussi performant et ne pourra pas atteindre la capacité de mon montage précédent  (20A - 400V).
Mais sur mes essais j'ai pu mesurer que l'on ne dépassait pas une tension de 19V en sortie du pont de diode : le régulateur à 12€ risque de faire l'affaire
Pour la connectique mes prises étanches sont également très volumineuses et pas tjrs pratique. Alors que que sur un régulateur du commerce j'ai pu récupérer une prise 4 broches d'une platine d'allumage qui correspond exactement à la prise du régulateur.
Et au final si il grille, je le vide et j'y place mes propres composants (je vire le condensateur qui est devenu inutile et qui prend bcp de place).
Je monte au finale mon régulateur 6V sur une dissipateur indépendamment que je fixerai à la place du pont de diode actuel. L’avantage c'est que si quelqu'un veut reproduire ce que je fais il ne sera pas obligé de fabriquer lui même ses régulateurs : ATTENTION il ne faut pas utiliser le régulateur d'origine par shunt 6V : ça court-circuiterait la batterie 12V (mais un comme celui ci )
Projet de passage en 12V + éclairage Led J0dk
MessageSujet: Re: Projet de passage en 12V + éclairage Led   Projet de passage en 12V + éclairage Led EmptyMar 5 Mar 2019 - 15:15Projet de passage en 12V + éclairage Led Empty
La resto reprend avec les beaux jours cheers
Le faisceau a été réparé après qu'il ait brulé...
J'ai donc abandonné les batteries lithium 12V au profit d'une bonne vielle batterie au plomb de 12V. Cette dernière étant plus haute il a fallut que je revois le porte batterie.
Projet de passage en 12V + éclairage Led 190305025920854836
J'ai recyclé un bout de chambre à air pour la protéger des vibrations
Projet de passage en 12V + éclairage Led 190305025920246996
Maintenant que la lumière  sunny  est revenue j'ai pu tester une nouvelle lampe que j'ai reçue depuis quelques temps
sur la gauche mon ancienne lampe H4 dont j'ai du découpé le radiateur pour un gain de place  What a Face (en espérant qu'elle ne crame pas non plus) et à droite la nouvelle lampe également de type H4
Projet de passage en 12V + éclairage Led 190305025920743071
Pour pouvoir réaliser une mesure comparative j'ai utilisé l'application Lux Light Meter et j'ai placé mon téléphone à 50cm de l'optique du phare dans le noir complet
Projet de passage en 12V + éclairage Led 190305031456327102
Ma veilleuse a une intensité lumineuse de 50 lux  (constituée de 12 leds blanches)
pour l'ancienne lampe : Le feux de route est de 3500 lux et le plein phare à 4500 lux
Pour la nouvelle lampe : Le feux de route est de 350 lux et le plein phare à 1000 lux
Il y a clairement une différence. Je vais donc rester sur le choix de ma première lampe  Cool
A bientôt
ciao
MessageSujet: Re: Projet de passage en 12V + éclairage Led   Projet de passage en 12V + éclairage Led EmptyLun 18 Mar 2019 - 1:19Projet de passage en 12V + éclairage Led Empty
C'est reparti, Maintenant que ma mimix tourne enfin on va finir la partie électrique que j'avais commencée
Pour résumer :
- je suis passé sur une batterie au plomb de 12V
- Un régulateur de tension par découpage de 3A 6V alimente l’ensemble de l'éclairage en 6V LED (clignotants, veilleuse, compteurs, feu arrière / stop, klaxon) à l'exception de la lampe de phare
- centrale clignotante électronique
- Le phare possède une lampe led H4 6V-80V DC 6/12W alimenté directement en 12V
- récupération de la double alternance sur la bobine de charge
- Régulateur de tension 12V/14V.??!!...... Suspect
study  Le régulateur : c'est le sujet d'aujourd'hui  scratch
Dans un premier temps j'avais fabriqué un régulateur de 12V par shunt qui pouvait supporter une shunt de 20A. Mais suite à mon changement de batterie il fallait que je le modifie pour pouvoir réguler à 13,8V pour une batterie au plomb.
Quitte à tout re-démonter je suis partie sur une nouvelle réalisation mais d'une conception différente. Rolling Eyes
En attendant pour pouvoir redémarrer et rouler je m'étais procurer deux régulateurs SH 671-12.
Après les avoir tester ces derniers régulent bien à 14V, acceptent un signal sinusoïdal mais ne conservent que la partie positive. On perd tout l’intérêt de la double alternance au niveau de la bobine.
Pour la réalisation du nouveau régulateur je suis partie du principe qu’il était idiot de s’embêter à produire du courant alternatif  pour tout envoyer à la masse lorsqu'on arrive à une tension supérieure à 12V (c'est encore pire sous 6V). Cette énergie qu'on renvoie aux petits oiseaux sous forme de chaleur est produite par le moteur inutilement   affraid Il suffit de voir comment un groupe électrogène peine lorsqu'il est en pleine charge électrique et comment il reprend des tours lorsque l'on débranche la prise de courant.
On a déjà suffisamment de mal à gagner des poneys sur nos mimix pour en perdre inutilement : d'ailleurs les YZ n'ont pas de circuit de charge je crois.
C'est pour cela que je suis partie sur un régulateur réglable par découpage qui à vide et en charge ne consommera quasiment rien et permettra de délivrer 7A dans sa version initiale et 5A dans sa version finale. Ça représente une puissance de charge de 70W en 14V ce qui je pense est largement suffisant pour nos mimix.
Ci dessous les différents régulateurs : le premier sur la gauche est le SH671-12 ensuite mon régulateur 12V 20A par shunt, le troisième le régulateur par découpage de 7A  et finalement une dernière version que je détaillerai plus tard
Projet de passage en 12V + éclairage Led Hdsb
On va d'abord se concentrer sur le 3eme régulateur
Projet de passage en 12V + éclairage Led Z4n6
Ça mérite quelques explications
tout d'abord on va utiliser un transistor TIP31C et une diode Zener de 10V afin de créer une source de tension stable pour le montage. En amont on retrouve le pont de diode (non représenté) on utilise un gros condensateur pour filtrer le courant à sa sortie
Projet de passage en 12V + éclairage Led T9ks
Le principe d'une alimentation par découpage  consiste à générer une tension carrée en créneaux  à une fréquence élevée (2,5kHz). Un condensateur à la sortie du montage filtre les créneaux en lissant (moyennant) proportionnellement au temps de créneaux haut par rapport au bas. Par exemple pour un signal parfaitement carré de 10V (50% du temps à 10V et 50% du temps à 0V) on retrouvera une tension moyenne en sortie de 5V.
Tout le montage consiste donc à faire varier les temps de signal haut par rapport au tps de signal bas en fonction de la tension mesurée en sortie : si la tension de sortie est inférieure à la tension de référence (ici 13,8V) le montage va allonger le temps du signal haut par rapport au bas et si la tension de sortie est supérieure à la tension de référence ; le montage va raccourcir le temps du signal haut par rapport au bas. On va donc arriver à un équilibre (une régulation) entre la sortie et l'entrée.
Pour moduler le signal, on va comparer le signal de sortie par rapport à un générateur de tension en dent de scie. Ce générateur est construit autour d'un NE555 qui fonctionne à 2,5kHz
Projet de passage en 12V + éclairage Led 00bq
Le niveau de tension de sortie va être mesuré (ajusté) par une série d'amplificateurs opérationnels et comparé au signal en dent de scie
Projet de passage en 12V + éclairage Led A7p3
En fonction de la différence de tension aux bornes de U2:A, la sortie 1 de U2:A sera soit nulle ou = 10V de façon proportionnelle à la tension souhaitée en sortie
Vient ensuite l'étage de puissance qui va permettre de distribuer les 7A
Projet de passage en 12V + éclairage Led 93nc
On utilise un transistor MOSFET IFRZ 44 qui va jouer le rôle d’interrupteur commandé par la sortie de U2:A (1) de faible intensité
Le condensateur de sortie C3 va lisser le signal carré modulé obtenu mais ce faisant ce dernier va générer des pics de sur-intensité au moment de la charge du condensateur qui vont "griller le transistor". Pour palier à cet inconvénient on introduit une self (bobine) qui aura pour action de retarder la charge et la décharge du condensateur. Oui mais c'est à son tour la bobine qui va griller le transistor lorsque le transistor ne devient plus passant: la bobine va générer un courant de retour néfaste au transistor. Pour remédier à ce dernier problème on introduit une diode Shottky  (ultra rapide) montée en roue libre et qui dissipe l’excédent de courant  cheers
Et voila un régulateur peut énergivore flower
Projet de passage en 12V + éclairage Led J4nk
Voici le schéma d'implantation pour ceux qui veulent se lancer
Projet de passage en 12V + éclairage Led 7wqi
Projet de passage en 12V + éclairage Led 5vr2
Le gros inconvénient de ce montage (outre le fait qu'il faut placer tout les transistors et diode sur radiateur) est qu’il n'est pas protégé en cas de court circuit alors qu'il peut délivrer 100W sous 14V  pale  affraid .  Après mes péripéties je suis assez tenté de jouer la prudence. J'aurai pu ajouter un circuit de contrôle du courant de sortie mais en terme de place la platine aurait pris quelques centimètres supplémentaires. scratch
Je vous présenterai donc par la suite mon prochain régulateur basé sur un composant le XL4015 qui gère la comparaison des signaux d'entrée et de sortie et présente l'avantage d'être protégé en cas de cours circuit
MessageSujet: Re: Projet de passage en 12V + éclairage Led   Projet de passage en 12V + éclairage Led EmptyLun 18 Mar 2019 - 13:48Projet de passage en 12V + éclairage Led Empty
Mon régulateur final est basé sur un composant XL4015 en boîtier TO263-5L
Projet de passage en 12V + éclairage Led N95s
Ce dernier permet de reprendre la génération de signaux en dent de scie fournit par le NE555, la série d'amplificateur opérationnel et le transistor de puissance MOSFET un 3 en 1 ... voir un 4 en 1 car il intègre également une protection interne contre les courts circuits lol!
et tout ça pour la modique somme de ....quelques dizaines de centimes cheers
Voici un schéma de principe : c'est beaucoup plus simple  10
Projet de passage en 12V + éclairage Led Grg7
Lorsque j'ai voulu commandé ce composant je me suis aperçu que nos amis chinois avaient eu la bonne idée de l'intégrer directement sur un circuit imprimé avec les condensateurs, résistances, diodes et bobine qui vont bien  siffle et tout ca dans un encombrement réduit  bravo
Projet de passage en 12V + éclairage Led 7kzg
Il faut juste penser à rajouter un petit dissipateur de chaleur sur le composant XL4015 pour ceux qui veulent aller chatouiller les 5A qu'offre ce montage (ce qui sera fait)
En cherchant bien on trouve ce montage pour quelques euros (voir moins d'un euros si directement commandé en chine) sur ebay ou aliexpress
XL4015 E1 5A DC à DC CC CV batterie au Lithium Step down Charging
Il suffit juste à présent de rajouter un pont de diode (le même que j'ai récupéré de mes montages précédents et d'un gros condensateur qui filtrera le signal (2200µF - 63V)
Le tout placé dans un boitier en alu  Hammond 1550Q (55 x 60 x 30mm) qui m'a couté 12€
Boitier Hammond 1550Q
et voila le résultat :
Projet de passage en 12V + éclairage Led C4u1
Projet de passage en 12V + éclairage Led B0d7
En test, lorsque j'applique une tension de 21V j'ajuste le potentiomètre pour obtenir les 13,8V souhaités
Projet de passage en 12V + éclairage Led 0074
Pour une tension inférieure à 13,8 V la perte de tension n'est que de 1,3V ce qui est raisonnable
Projet de passage en 12V + éclairage Led Q8bb
Ce régulateur permet également une sortie de 7V en ajustant le potentiomètre, en revanche l'intensité de sortie max sera toujours de 5A; on sera donc limité à 35W ce qui est trop faible pour nos DT avec des ampoules classiques Sad
Projet de passage en 12V + éclairage Led 1dzu
Voilà je n'ai plus qu'à mettre une prise qui va bien et replacer tout ça dans ma mimix
class
A bientôt ciao
Amix
Amix
MessageSujet: Re: Projet de passage en 12V + éclairage Led   Projet de passage en 12V + éclairage Led EmptyLun 18 Mar 2019 - 18:19Projet de passage en 12V + éclairage Led Empty
Je suis toujours impressionné par ton travail What a Face
Même si je pige que dalle lol!
En tout cas chapeau bien
MessageSujet: Re: Projet de passage en 12V + éclairage Led   Projet de passage en 12V + éclairage Led EmptyLun 18 Mar 2019 - 19:59Projet de passage en 12V + éclairage Led Empty
j aurai écrit pareil pété de rire
ok casque ok casque ok casque
MessageSujet: Re: Projet de passage en 12V + éclairage Led   Projet de passage en 12V + éclairage Led EmptyProjet de passage en 12V + éclairage Led Empty
» Probleme eclairage veilleuse ,code ,et eclairage compteurs
» PASSAGE EN 12V
» passage du 6v au 12v
» Passage en 12v batterie en 6.
» Passage en 175cc...
DTMX Passion :: Rubrique technique :: L'atelier électricité :: 250/400cc-
