AccueilPASSAGE EN 12V Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
 PASSAGE EN 12V
CENIER
CENIER
Nombre de messages : 26
PASSAGE EN 12V Vide
MessageSujet: PASSAGE EN 12V   PASSAGE EN 12V EmptyMar 28 Avr 2009 - 22:06PASSAGE EN 12V Empty
je voudrais savoir si je peut mettre un régulateur de tentions et une batterie ainsi que la centrale clignotant d'une dtlc ? Est ce que je doit changé la diode redresseuse car sur la dtlc elle et dans le boîtier cdi je ne pense pas pouvoir mettre le boîtier cdi sur ma mimix
ou si vous avez d'autre proposition elle sont les biens venus
Nombre de messages : 938
PASSAGE EN 12V Vide
MessageSujet: Re: PASSAGE EN 12V   PASSAGE EN 12V EmptyMar 28 Avr 2009 - 23:37PASSAGE EN 12V Empty
jamais essayer du dtlc
perso j'ai preferer la maniere suivante
achat d'un regulateur universelle
mise en place d'une batterie douze volt
central en 12v
surtout ne pas oublier de tirer un cable de la baterie a la cocote du phare
histoire de pas avoir un systeme a la mobylette (donc en fonction du regime pratique la nuit a un feu ou un stop
ou en roulant a la very cool moins de 3000 trs
pour ce qui est de la diode je crois qu'elle sort de chez conrad faut que je demande a mon paternel c'est lui qui me la donnée lollllllll
PASSAGE EN 12V
» passage du 6v au 12v
» Passage des gaines
» passage en 12 volts
» Passage en 12v batterie en 6.
» Passage en 175cc JPX...
