AccueilDébut de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-55%
49.99 € 109.99 €
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
PONGO
PONGO
Nombre de messages : 277
Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 Vide
MessageSujet: Re: Début de Restauration DTMX 1977 et 1978   Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 EmptyMer 2 Mai 2018 - 15:49Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 Empty
berna12 a écrit:
PONGO a écrit:
Je vais devoir faire les zemplettes pour des forêts de petits diamètres !
C'est foret de Ø 1 mm HSS pour le trou et Ø 2.5 mm pour le chanfrein.
en faisant bien attention d’ébavurer côté électrode positive, moi je fais avec une lime à rupteur, mais une lime à ongles métallique fait bien l'affaire.
Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 Exboug10
Bernard
Je suis pas peu fier d'exhiber ma première bougie !!  siffle
Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 183
Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 264
bon... j'ai cassé un foret de 1 et mon coup de pointeau est un petit chouïa désaxé.
j'ai regardé ce qu'était une lime à rupteur que je ne connaissait pas.
encore merci !  +1
je fais les essais bientôt
MessageSujet: Re: Début de Restauration DTMX 1977 et 1978   Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 EmptyMer 2 Mai 2018 - 18:08Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 Empty
En perçant l’électrode à 1mm, utiliser un foret de 1,5mm pour faire le cratère pré-perçage suffit amplement bien
PONGO
PONGO
MessageSujet: Re: Début de Restauration DTMX 1977 et 1978   Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 EmptyMer 2 Mai 2018 - 18:50Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 Empty
Salut Manu
Merci Manu mais j' ai pas bien compris ton conseil. j'ai malheureusement pas de perceuse à colonne et je n'arrive pas à percer avec ma perceuse  directement sans un coup de pointeau.
mais j'ai peut être compris de travers. Embarassed
MessageSujet: Re: Début de Restauration DTMX 1977 et 1978   Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 EmptyMer 2 Mai 2018 - 23:06Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 Empty
Moi aussi je donne préalablement un coup de pointeau pour positionner le perçage. Mais je voulais dire qu’un forêt de 1,5mm, compte-tenu de la largeur de l’électrode, suffisait amplement pour faire un début de perçage avant de percer avec la mèche de 1mm. Surtout j’intercalle Une lamelle métallique afin de protéger l’autre électrode.
PONGO
PONGO
MessageSujet: Re: Début de Restauration DTMX 1977 et 1978   Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 EmptyJeu 3 Mai 2018 - 1:06Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 Empty
Bonsoir Manu ou plutôt bonjour.
Merci Manu pour tes explications. Je comprends mieux tes conseils et cela va m’aider pour la prochaine.
A bientôt
MessageSujet: Re: Début de Restauration DTMX 1977 et 1978   Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 EmptyJeu 3 Mai 2018 - 7:36Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 Empty
J’ajoute que j’utilise une dremel à vitesse assez lente avec une goutte d’huile de coupe.
PONGO
PONGO
MessageSujet: Re: Début de Restauration DTMX 1977 et 1978   Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 EmptyJeu 3 Mai 2018 - 11:53Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 Empty
salut1
Merci  Manu !
Un homme averti en vaut deux  ?   ou ?
Avant
Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 340
Et après, moi je dirais …… trois ! pété de rire
Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 427
Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 520
PONGO
PONGO
MessageSujet: Re: Début de Restauration DTMX 1977 et 1978   Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 EmptyJeu 3 Mai 2018 - 16:14Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 Empty
Re
Merci pour la photo c’est plus claire pour moi.
Je sais pas faire de macro avec mon appareil. C’est donc pas terrible !
Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 184
J’ai regardé ma B8ES et  la largeur de l’électrode de masse  fait 2,8 de large donc pas beaucoup de jeu. Je suis tangent d’un coté mais pas j’ai pas commencé à percer. Si je comprends bien, il faut le 120° du foret mais pas sur son diamètre entier ?
Je fais une pause car je suis sur la réparation du cadre du fiston et je me demande si  il va pas prendre sa 1er leçon de Deltaplane tellement  il faut des doigts de fée pour souder par là !!
Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 266
Bon ….. Je reprends !
PONGO
PONGO
MessageSujet: Re: Début de Restauration DTMX 1977 et 1978   Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 EmptyJeu 3 Mai 2018 - 19:04Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 Empty
Re
Je l’ai eu…..  la sal……. ! Petit coup d’arc sur le gros tube du passage d’amorto avec beaucoup de petites reprises mais je ferais des retouches homéopathiques rouge pompier !
J’en ai profité pour détordre  les pattes du sabot moteur et polir le cache neiman ! Embarassed
Effectivement attaquer la baitthe à la disqueuse  c’est encore au dessus de mes forces ! pété de rire
Mais tu avoueras que j’me soigne en acceptant maintenant l’idée  de faire des entorses à la remise en état d’origine.
PONGO
PONGO
MessageSujet: Re: Début de Restauration DTMX 1977 et 1978   Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 EmptyJeu 3 Mai 2018 - 19:06Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 Empty
J'ai oublié la photo Embarassed Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 185
jayjay044
jayjay044
Nombre de messages : 275
MessageSujet: Re: Début de Restauration DTMX 1977 et 1978   Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 EmptyJeu 3 Mai 2018 - 22:05Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 Empty
J'ai eu exactement la même soudure à faire sur la mienne...
Pas facile d'accès !
PONGO
PONGO
MessageSujet: Re: Début de Restauration DTMX 1977 et 1978   Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 EmptyVen 4 Mai 2018 - 12:10Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 Empty
salut1
tu as raison ça doit être une maladie car j'ai un deuxième cadre avec la même cassure
Une petite surprise ce matin !
Qui peu m’aider à différencier les 3 modèles ?
Un sans forme d’usure et écriture dans la fonderie, et un avec un grand diamètre pour l’axe de came !
Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 1013
Comment était indiquée l’usure sur l’espèce de forme de fonderie (couleur vert et qui n’existe pas sur une)?
Merci de votre aide.
PONGO
PONGO
MessageSujet: Re: Début de Restauration DTMX 1977 et 1978   Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 EmptyVen 4 Mai 2018 - 13:38Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 Empty
salut1
Joli  holster ! mais je suis contre la violence ! pété de rire
Tu as raison il fait trop chaud et c’est pas un temps à sortir.  il vaut mieux faire la sieste sur le dos en plus j’ai une alarme aussi !
Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 186
Nombre de messages : 926
MessageSujet: Re: Début de Restauration DTMX 1977 et 1978   Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 EmptyVen 4 Mai 2018 - 16:20Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 Empty
cheers l'alarme tapie dans l'ombre
MessageSujet: Re: Début de Restauration DTMX 1977 et 1978   Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 EmptyVen 4 Mai 2018 - 17:52Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 Empty
Il s’appelle Bernard le chat? pété de rire
PONGO
PONGO
MessageSujet: Re: Début de Restauration DTMX 1977 et 1978   Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 EmptyVen 4 Mai 2018 - 18:10Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 Empty
salut1 Manu
non non, il s'appelle Alban ! pété de rire
Si tu en cherches un, il y a 5 clones en modèle réduit dans son panier !
Je viens de terminer ma balade d'essais et souffler ma 1er bougie !!!
Incroyable !! affraid
Le changement de comportement moteur !  c’est très perceptible !  Je dirais plus de souplesse, de rondeur, çà respire mieux en bas, ça doit optimiser la combustion. comme si on avait du couple !
C’est une belle amélioration !! Pour les sorciers hip pip pip !!! plus un
Encore merci
PONGO
PONGO
MessageSujet: Re: Début de Restauration DTMX 1977 et 1978   Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 EmptySam 5 Mai 2018 - 19:06Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 Empty
salut1 Merki !
Excellent !
Une thérapie de groupe entre passionnés et à pas cher ! elle est pas belle la vie !!
Ce n’est pas pressé pour les flaques de tambours car je vais me soigner quelques jours avec mes douces.
PONGO
PONGO
MessageSujet: Re: Début de Restauration DTMX 1977 et 1978   Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 EmptyMer 9 Mai 2018 - 9:03Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 Empty
salut1
Merci pour cet indexeur mais j’ai bien peur de ne pas en avoir déjà vue.
Même en  repos, je potasse mon livre de chevet « la préparation des moteurs deux temps en 16 chapitre » le chapitre 11 est dédié aux transferts et lumières d’admission. Mon stabilo  vert fluo s’ébroue sur toutes les pages.  bave
Pour le KTM effectivement ça sera difficile ! Mais quelques pièces pourraient migrer… scratch
Je…. vis pas ma vie je…… la rêve He !!! c’est comme une maladie … que j’aurais choppé tout pti !
J’ai bien pris note de ton article sur la contrefaçon ! grrr
PONGO
PONGO
MessageSujet: Re: Début de Restauration DTMX 1977 et 1978   Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 EmptyVen 11 Mai 2018 - 19:07Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 Empty
salut1
Effectivement c’est pas le même gabarit ! quand  j’ai démonté les mixes (il y a longtemps) j’ai trouvé certains axes évidés. Tu as du faire des choses comme ça aussi pour atteindre ce poids ou pour les gros axes utilisé du Fortal HR.(densité de l'alu mais résistance acier)
Pour moi cà sera une préparation à la pèpère, que ça respire bien, que çà allonge bien et que j’ai encore tous les composants de  la vie civil.
Enfin bref, tout ce dont tu rêves !! pété de rire
Ce livre est  super, çà donne pleins d’ idées  notamment pour vérifier l’étanchéité du moteur, j'ai cherché une patte pour aligner les transferts sans démonter le bas moteur mais j'ai trouvé que le rouge à lèvre de jpm34. Sleep
je travaille du chapeau .... scratch
PONGO
PONGO
MessageSujet: Re: Début de Restauration DTMX 1977 et 1978   Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 EmptySam 12 Mai 2018 - 18:46Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 Empty
salut1
Tu as raison mais j’ai vu quelques adaptations discutables comme l’adaptation DTMXL ! pété de rire
J’ai trouvé une photo qui illustre bien notre différence !
Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 188
Y a pas photo, on boxe pas dans la même catégorie !  siffle
PONGO
PONGO
MessageSujet: Re: Début de Restauration DTMX 1977 et 1978   Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 EmptyDim 13 Mai 2018 - 17:43Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 Empty
salut1
C’est pas facile de bien respirer quand on est une mixe d’origine !!
La notice
Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 1_flyc10
Pour ceux qui comme moi souhaitait se lancer dans l’aventure de vider le silencieux et d'installer un tube perforé avec de la laine pour garder le look d’origine et bas ....bien le bonjour !
Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 267
Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 341
Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 428
Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 521
Simplement impossible de garder le tube extérieur en vie.
La bonne nouvelle, décalaminage possible car pas trouvé de laine de roche mais bon, vue le coup de biniou, on se demande comment elle font nos mixes pour pas s'étouffer ?
PONGO
PONGO
MessageSujet: Re: Début de Restauration DTMX 1977 et 1978   Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 EmptyLun 14 Mai 2018 - 7:49Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 Empty
salut1
Merci Bits off pour les infos !
Voici  ce que je propose : Dessouder  la partie arrière, virer la 1er collerette facile à extraire,  tronçonner dans le coude pour garder  de la matière pour la soudure à l’arc et percer la platine en laissant le tube collé.
Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 1_flyc11
J’men va faire un bout d’essais !!
PONGO
PONGO
MessageSujet: Re: Début de Restauration DTMX 1977 et 1978   Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 EmptyLun 14 Mai 2018 - 17:53Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 Empty
salut1
Pour les écorchés vifs pas de problème, j'en suis un ! pété de rire
Très bonne idée !
foto
Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 191
Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 268
Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 343
Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 429
Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 522
Silencieux à absorption
Entrée de gaz en haut et sortie dans l’axe.
Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 190
Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 269
Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 342
jayjay044
jayjay044
MessageSujet: Re: Début de Restauration DTMX 1977 et 1978   Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 EmptyMar 15 Mai 2018 - 14:23Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 Empty
PONGO
PONGO
MessageSujet: Re: Début de Restauration DTMX 1977 et 1978   Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 EmptyMer 16 Mai 2018 - 19:08Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 Empty
salut1
Oui effectivement çà fait du bien !
Moi aussi, à mes heures, je donne dans la pièce technique !
La preuve en image ! un indice ?
Ça monte parfois sur une DTMX , surtout au début d’une rencontre ?
A vos azerty !
jayjay044
jayjay044
MessageSujet: Re: Début de Restauration DTMX 1977 et 1978   Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 EmptyMer 16 Mai 2018 - 22:13Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 Empty
Embarassed
Je me disais aussi que ça n'avait pas beaucoup de chance de servir sur une mix...
PONGO
PONGO
MessageSujet: Re: Début de Restauration DTMX 1977 et 1978   Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 EmptyDim 20 Mai 2018 - 12:14Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 Empty
salut1
J’ai ouvert le capot du silencieux = 5 x diamètres 9
Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 346
J’ai viré la dernière chicane et ça respire mieux !
Pour le bruit cela me semble raisonnable.
PONGO
PONGO
MessageSujet: Re: Début de Restauration DTMX 1977 et 1978   Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 EmptyLun 21 Mai 2018 - 11:20Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 Empty
salut1
Petite séance de roulage ce matin
Incroyable, affraid c’est comme la bougie percée ! à ce prix là il faut pas s’en priver.
Le moteur est plus plein, des reprises plus linéaires, elle prend plus rapidement ses tours !
C’est plus la même moto en gardant néanmoins son look d’origine.
Je vais tenter de trouver de la laine de roche pour voir la différance avec le silencieux à absorption.
MessageSujet: Re: Début de Restauration DTMX 1977 et 1978   Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 EmptyLun 21 Mai 2018 - 15:34Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 Empty
Séance roulage avec l'absorption ? ou avec ton pot d'origine modifié ?
Mon site internet :
Alyx-Pictures
jayjay044
jayjay044
MessageSujet: Re: Début de Restauration DTMX 1977 et 1978   Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 EmptyJeu 7 Juin 2018 - 19:12Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 Empty
Shocked
Question  Question
Pongo, t'es où ???
Presque 3 semaines sans nouvelle !! Il t'est arrivé quelque chose ? Neutral
Nombre de messages : 330
MessageSujet: Re: Début de Restauration DTMX 1977 et 1978   Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 EmptyMar 7 Aoû 2018 - 23:04Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 Empty
jayjay044 a écrit:
Shocked
Question  Question
Pongo, t'es où ???
+1
jayjay044
jayjay044
MessageSujet: Re: Début de Restauration DTMX 1977 et 1978   Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 EmptyMer 8 Aoû 2018 - 21:12Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 Empty
Pongo répondra pas.
Je l'ai eu en mail perso. Il a quitté le forum pour raison personnelle.
Dommage... Neutral
MessageSujet: Re: Début de Restauration DTMX 1977 et 1978   Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 EmptyMer 8 Aoû 2018 - 21:51Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: Début de Restauration DTMX 1977 et 1978   Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 EmptyMer 8 Aoû 2018 - 22:14Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 Empty
Flûte !
C'est dommage,
Rien de grave j'espère.
Si quelqu'un peut lui transmettre mon meilleur souvenir...
MessageSujet: Re: Début de Restauration DTMX 1977 et 1978   Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 EmptyMer 30 Jan 2019 - 20:32Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 Empty
Post a sauvegarder, et merci à l'auteur cheers
MessageSujet: Re: Début de Restauration DTMX 1977 et 1978   Début de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 EmptyDébut de Restauration  DTMX 1977 et 1978 - Page 6 Empty
Page 6 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
» Restauration de ma DTMX de 1977
» Restauration d’une DTMX 125 de 1978 !
» Presentation avant restauration 125 Dtmx 1978...
» Restauration DT 125 MX de juin 1977
» Les annonces LBC
DTMX Passion :: Rubrique technique :: Le coin des restos :: 125cc :: Resto Pongo-
