AccueilRESOLU:kick ne remonte plus suite démontage remontage moteur Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
lafurya
lafurya
Nombre de messages : 55
RESOLU:kick ne remonte plus suite démontage remontage moteur Vide
MessageSujet: RESOLU:kick ne remonte plus suite démontage remontage moteur   RESOLU:kick ne remonte plus suite démontage remontage moteur EmptyMar 21 Avr 2015 - 11:26RESOLU:kick ne remonte plus suite démontage remontage moteur Empty
bonjour à tous.
je viens de refermer mon moteur suite au remplacement de roulements de vilo.
après remise en place du bloc dans le cadre , je me rends compte que le kick ne remonte plus .
je suis quasi certain de la bonne position du ressort et de la came dans son logement.
avez vous une piste éventuelle ??
merci à tous Smile
lafurya
lafurya
MessageSujet: Re: RESOLU:kick ne remonte plus suite démontage remontage moteur   RESOLU:kick ne remonte plus suite démontage remontage moteur EmptyMer 22 Avr 2015 - 21:52RESOLU:kick ne remonte plus suite démontage remontage moteur Empty
voilà , le problème venait simplement du remontage d'axe de kick
la position du ressort sur son axe(placer ressort dans le trou de l'axe )ainsi que l'emboitement correcte de la bague nylon et de sa logette pour le ressort.
bonne chose de réglée Rolling Eyes
» [resolu]Kick Qui ne Remonte Pas
» {Resolu] remontage arbre de kick
» démontage bas moteur
» Remontage du kick
» Suite remontage dtf 1977
