Accueil{Resolu] remontage arbre de kick Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
flyben
Nombre de messages : 14
{Resolu] remontage arbre de kick Vide
MessageSujet: {Resolu] remontage arbre de kick   {Resolu] remontage arbre de kick EmptyJeu 3 Juil 2014 - 14:33problème résolu
j'ai un 2eme dtmx dans le garage. il  appartient à une amie qui voudrait le faire rerouler
un collègue a commencé mais pas fini .. bon
je viens de démonter le carter d'embrayage pour arriver à recaler la came et arriver à débrayer
le joint spi de kick fuyait aussi, c'est le moment de le changer
comme prévu l'axe de kick m'a sauté à la gueule.
j'ai remonté avec le pignon au fond des dents .. ressort retendu.
mais là globalement il faut que je fasse tourner le moteur pour recaler le pignon fou correctement ?? avant ou après avoir remonté le carter d'embrayage ?
merci de vos retours
Flyben
flyben
MessageSujet: Re: {Resolu] remontage arbre de kick   {Resolu] remontage arbre de kick EmptyLun 28 Juil 2014 - 8:43problème résolu
sujet résolu.
la méthode "simple" : caler l'arbre avec son pignon principal, remonter le ressort, mettre sa cale en nylon,
réarmer le ressort par en bas, avec 2 pinces et une aide extérieure pour tenir l'arbre en place
ça fuit plus :-)
» RESOLU:kick ne remonte plus suite démontage remontage moteur
» Remontage du kick
» [resolu]Kick Qui ne Remonte Pas
» Remontage vilebrequin
» preparation GOBO
