Accueil[resolu]Kick Qui ne Remonte Pas Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
35 €
Nickzo
Nickzo
Nombre de messages : 11
[resolu]Kick Qui ne Remonte Pas Vide
MessageSujet: [resolu]Kick Qui ne Remonte Pas   [resolu]Kick Qui ne Remonte Pas EmptyDim 5 Oct 2014 - 20:07[resolu]Kick Qui ne Remonte Pas Empty
Voila j'ais change mes spi et j'ai galéré au remontage du Kick.
Alors la RTM en main j ai bien positionne , la boucle , la cale, et le ressort, teste le kick tout ok. mais après serrage du carter embrayage le kick ne remontait plus.
le Problème La bague Nylon. ATTENTION cette bague a une petite encoche qui doit être positionnée au niveau de l’entrée du ressort dans l axe.
bien que n´ayant pas démonté le mechanisme cette bague avait bougée d´ou mes soucis...
Voila en espérant que ça puisse servir a Quelqu’un...
lafurya
lafurya
Nombre de messages : 55
MessageSujet: Re: [resolu]Kick Qui ne Remonte Pas   [resolu]Kick Qui ne Remonte Pas EmptyVen 24 Avr 2015 - 19:08[resolu]Kick Qui ne Remonte Pas Empty
j'avais le meme souci pour la même raison ... je découvre seulement ton post !
résolu seul , mais merci pour le partage Smile
bleue
Nombre de messages : 12
MessageSujet: kick qui ne remonte pas:tu me sauves la vie   [resolu]Kick Qui ne Remonte Pas EmptyVen 15 Avr 2016 - 21:29[resolu]Kick Qui ne Remonte Pas Empty
ça fait 3 fois que je démonte mon carter ,avec à chaque fois le joint à refaire,demain je redémonte pour voir cette bague de m....Salutation à toi
bleue
MessageSujet: merci   [resolu]Kick Qui ne Remonte Pas EmptyDim 17 Avr 2016 - 20:19[resolu]Kick Qui ne Remonte Pas Empty
ton tuto m'a bien servi,mais le kick ne remonte toujours pas:probléme d'épaisseur de joint je pense
MessageSujet: Re: [resolu]Kick Qui ne Remonte Pas   [resolu]Kick Qui ne Remonte Pas Empty[resolu]Kick Qui ne Remonte Pas Empty
» RESOLU:kick ne remonte plus suite démontage remontage moteur
» {Resolu] remontage arbre de kick
» ressort kick
» non retour du kick
» Remontage du kick
