AccueilRemontage du kick Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-25%
749.99 € 999.99 €
 Remontage du kick
jimmyZ
Nombre de messages : 39
Remontage du kick Vide
MessageSujet: Remontage du kick   Remontage du kick EmptySam 22 Jan 2011 - 17:50Remontage du kick Empty
J'essaie de remonter mon mécanisme de kick. Quand le carter n'est pas en place, tout va bien, ça fonctionne. Mais quand je le remets, et que je le serre, le kick ne remonte pas, comme si il était coincé. J'ai oublié de remonter quelque chose ? Ou il y a un truc à savoir ?
MessageSujet: Re: Remontage du kick   Remontage du kick EmptySam 22 Jan 2011 - 19:39Remontage du kick Empty
as-tu bien mis le 'crochet" du ressort dans son logement, et l'ergot sur l'axe contre l'épaulement du carter ?
Cherche un peu sur le fofo, il y a des photos de ça.
jimmyZ
MessageSujet: Re: Remontage du kick   Remontage du kick EmptySam 22 Jan 2011 - 20:27Remontage du kick Empty
J'ai peut-être mal mis le clip en U dans le carter. Je vérifie ça demain. Je vois que ça qui peut déconner.
MessageSujet: Re: Remontage du kick   Remontage du kick EmptySam 22 Jan 2011 - 21:18Remontage du kick Empty
jimmyZ
MessageSujet: Re: Remontage du kick   Remontage du kick EmptyDim 23 Jan 2011 - 16:52Remontage du kick Empty
Je mettais bien le clip à sa place. Mais c'est l'entretoise en plastique qui n'était pas bien mise. Il y a une fente pour le ressort, mais il n'était pas dedans. C'est chose faite, maintenant. Merci à vous.
yohann
yohann
Nombre de messages : 226
MessageSujet: Re: Remontage du kick   Remontage du kick EmptyDim 11 Déc 2011 - 18:15Remontage du kick Empty
Salut à tous, j'ai aussi un problème avec le remontage de mon kick suite au changement du joint spy du vilo. Je m'explique, sans le cartère le kick, pousser à la main remonte, mais quand je met en place le cartère le kick ne remonte plus :s, le ressort ait bien monter (normalement) mais faut il le tendre comment ? 1 demi-tour (ressort détendu => trou dans cartère) ou 1 tour complet (ressort détendu => 1 tour => trou dans cartère). Le kick manque surement de ressort (mdr) pour remonter avec le cartère en position serré.
J'espère que mes explication seront assez clair et qu'on pourra m'aider.
Merci par avance.
philbona
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Re: Remontage du kick   Remontage du kick EmptyMer 10 Juil 2024 - 14:17Remontage du kick Empty
bon, déso de remonter le sujet, mais tant qu'à faire, autant centraliser les requêtes concernant les mêmes problèmes, mais pas les mêmes solutions.
En l’occurrence, mon problème de kick est identique, mais le remontage a été effectué 'dans les règles de l'art'.
SAUF QUE:
il me manque le joint spi,
le kick ne remonte pas.
dois-je en conclure que le joint aurait donc un impact ? est-ce que je peux vivre un moment comme celà? ou faut-il d'urgence en mettre un nouveau!!
c'est pas une question de prix, c'est une question de commander plusieures pièces en même temps, sinon Frais de transport exhorbitant
merci à ceux qui prendront le temps de me répondre
MessageSujet: Re: Remontage du kick   Remontage du kick EmptyMer 10 Juil 2024 - 17:24Remontage du kick Empty
philbona, si je peux me permettre, ouvres un sujet dans la rubrique dédié pour tes problèmes (ça va éviter d'avoir des questions posées un peut partout,
et pour nous c'est plus simple pour t'aider).
pour le joint, si il n'est pas en place, l'huile de boite va fuir... quand au ressort, sur ma mix il m'a fallu faire un tour pour que le kick remonte normalement,
je pense que le ressort avait perdu de la tension...
philbona
MessageSujet: Re: Remontage du kick   Remontage du kick EmptyJeu 11 Juil 2024 - 8:35Remontage du kick Empty
Merci pour ta réponse,
Merci pour ta réponse, et la prochaine fois je créerai un nouveau topic.
Pour le ressort, je crois qu'il est en bon état, faut y aller à 2 mains pour le mettre en place.
Je soupçonne aussi un joint de carter un peu trop mince, pcq non serré, le kick revient bien en place, un 1/4 a 1 tour de serrage plus tard, bloqué.
MessageSujet: Re: Remontage du kick   Remontage du kick EmptyRemontage du kick Empty
Remontage du kick
» {Resolu] remontage arbre de kick
» RESOLU:kick ne remonte plus suite démontage remontage moteur
» preparation GOBO
» Remontage chambre à air
» Remontage vilebrequin
