Accueilpreparation GOBO Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
35 €
 preparation GOBO
gobeaut
gobeaut
Nombre de messages : 141
preparation GOBO Vide
MessageSujet: preparation GOBO   preparation GOBO EmptyDim 9 Jan 2011 - 17:42preparation GOBO Empty
bonjour,
enfin je me suis décidé à refaire une dtmx des champs, premier montage à blanc evec les pièces glanées en 2010.
à suivre ...
preparation GOBO P1000010
gobeaut
gobeaut
MessageSujet: Re: preparation GOBO   preparation GOBO EmptyLun 25 Avr 2011 - 21:28preparation GOBO Empty
bonjour,
ce week end, j'ai avancé un peu mais vraiment un tout petit peu.
un sabot maison en inox bien enveloppant "découpage et soudure"
preparation GOBO P1000410[quote]
et le rayonnage de ma roue avant d'yz , tous les rayons étaient oxydés donc découpage à la meuleuse, récupération des rayons sur une rou dtmx et voilà le tour est joué.
La roue arrière, j'ai fait la même chose par contre j'ai remis un moyeu de roue de dtmx car la roue d'yz de 83 à la transmission et le freinage à droite.
preparation GOBO P1000411
prochaine étape : le cadre et le bras oscillant à décaper et à peindre.
à la prochaine, bonne semaine
gobeaut
gobeaut
MessageSujet: adaptation fourche yz 83 vs dtmx   preparation GOBO EmptyMer 27 Avr 2011 - 19:34preparation GOBO Empty
bonsoir,
aujourd'hui en rentrant du boulot, j'ai usiné la petit pièce pour pouvoir adapter la fourche d'yz 83 sur ma dtmx.
la photo :
preparation GOBO Adapta10
voilà
vendredi : je m'attaque au lève moto. Ral le bol de l'empilement de bastaing et des maux de dos.
"la carcasse du bonhomme vieillit"
sur ce bonne soirée
gobeaut
gobeaut
MessageSujet: Re: preparation GOBO   preparation GOBO EmptyMer 1 Juin 2011 - 19:56preparation GOBO Empty
salut, ça avance
le week-end dernier : peinture du réservoir, entretien et nettoyage de la fourche, décapage du cadre " au p-t-- j'en ai chié" et peinture,
décapage et peinture du bras oscillant carré, peinture de la plaque phare " pas top, il faut que je reponce".
les photos demain
bonne soirée
gobeaut
gobeaut
MessageSujet: la peinture !!!   preparation GOBO EmptyJeu 2 Juin 2011 - 17:09preparation GOBO Empty
bonjour, comme promis les photos
le jumbo peint :
preparation GOBO Jumbo_10
le cadre poncé à blanc-------- c'est long.
preparation GOBO Cadre_10
2 ième couche sur le cadre.
preparation GOBO Cadre_11
peinture du bras oscillant.
preparation GOBO Bras_o10
voilà, je ne vous montre pas la plaque phare, c'est un désastre!!
gobeaut
gobeaut
MessageSujet: remontage   preparation GOBO EmptySam 4 Juin 2011 - 19:06preparation GOBO Empty
bonjour,
je commence à remonter et bien sûr quelques petites mésaventures :
la roue arrière dont j'avais changé le moyeu pour qu'elle s'adapte sur le BO dtmx était décalé de 1,5 cm, donc j'ai du détendre les rayons d'un côté et retendre le côté opposé.
Il a fallu que je retourne la pièce (trop épaisse)que j'avais faite pour adapter la fourche d' YZ.
une photo du montage en cours
preparation GOBO Dtmx_e10
bon voilà pour aujoud'hui.
gobeaut
gobeaut
MessageSujet: retour de vacances   preparation GOBO EmptyDim 11 Sep 2011 - 19:50preparation GOBO Empty
bonjour les mixeurs,
depuis les vacances, j'ai glané quelques pièces : un carter d'embrayage et un bras oscillant d'yz 78, un réservoir grosse capacité et une plaque phare
j'ai fini le remontage du moteur, mis en peinture le carter et le cylindre/culasse et ponçage des ailettes, et commencé le montage et l'adaptation du bras oscillant.
les photos :
le moteur
preparation GOBO Moteur10
le bras oscillant
yapuca monter tout ça dans le cadre.
bonne semaine
gobeaut
gobeaut
MessageSujet: remontage   preparation GOBO EmptyMer 2 Nov 2011 - 19:14preparation GOBO Empty
bonjour thertous
ce long week m'a permis d'avancer dans le remontage.
Aprés la tonte de la pelouse, le bêchage du jardin et des parterres de madame, le rangement des 6 stères de bois et l'hivernage des outils du jardin,
je me suis mis au remontage de la yzmx.
mise en place du moteur dans le cadre, nettoyage et remontage du carbu, boite à air et circuit électrique.
tournage et remontage des pièces pour l'adaptation du bras oscillant " j'ai choisi de percer le cadre au diametre 16mm de l'axe de l'yz"
et j'ai commandé une housse de selle chez LBG sellerie, ça m'a l'air trés sérieux " je vous donne des nouvelles dès que je la reçois "( Euh c'est pas donné, mais bon on va dire que c'est mon cadeau de noël, en avance).
allez une photo
preparation GOBO P1010010
gobeaut
gobeaut
MessageSujet: un giannelli   preparation GOBO EmptySam 2 Juin 2012 - 12:32preparation GOBO Empty
bonjour,
dernière acquisition un giannelli à 40 euros, une bride et une pate à refaire.
preparation GOBO Gianne10
gobeaut
gobeaut
MessageSujet: Re: preparation GOBO   preparation GOBO EmptyLun 8 Oct 2012 - 11:38preparation GOBO Empty
alceste a écrit:
Merci pour le lien bien
photos :
preparation GOBO P1010718
preparation GOBO P1010717
gobeaut
gobeaut
MessageSujet: Re: preparation GOBO   preparation GOBO EmptyLun 8 Oct 2012 - 15:29preparation GOBO Empty
gobeaut a écrit:
bonjour,
photo pour rintintin :
preparation GOBO Bride_10
gobeaut
gobeaut
MessageSujet: PREMIER ESSAI   preparation GOBO EmptySam 5 Jan 2013 - 20:16preparation GOBO Empty
Bonsoir,
aujourd'hui, premier essai de la bête sur route,
affraid Oooohhhh ! c'est brutal, c'est une moto d'homme, y a d'la patate dedans What a Face
preparation GOBO P1010810
gobeaut
gobeaut
MessageSujet: YZMX   preparation GOBO EmptyVen 13 Mar 2015 - 13:55preparation GOBO Empty
salut tout le monde,
changement de projet :
je me lance dans la YZMX pour faire l'Enduro de Daussois avec mes amis Nordistes.
Déjà fait : - récupération de l'embrayage d'yz pour mettre sur le bas moteur de l& dtmx équipé d'une bielle 1W1.
               - Démontage de la fouche YZ "changement des roulements coniques, pas de fuite d'huile donc juste un nettoyage et un ponçage de l'alu.
Ce week-end : soudure du support béquille +  sablage du cadre + peinture.
preparation GOBO P1030611
gobeaut
gobeaut
MessageSujet: Re: preparation GOBO   preparation GOBO EmptyLun 23 Mar 2015 - 20:54preparation GOBO Empty
Bonsoir, ça avance
le cadre et les té sont peints
les foureaux de fourche polis miroir et le bras oscillant commencé.
preparation GOBO P1030612
preparation GOBO P1030614
preparation GOBO P1030610
gobeaut
gobeaut
MessageSujet: Re: preparation GOBO   preparation GOBO EmptySam 28 Mar 2015 - 13:35preparation GOBO Empty
montage, j'en ai ral bol du polissage ..., il reste le garde boue avant, les caches latéraux et le réservoir à polir ...
Et ensuite : les roues, le moteur et l'éclairage.
preparation GOBO P1030615
preparation GOBO P1030616
gobeaut
gobeaut
MessageSujet: débosselage d'un pot de détente 125 YZ 1979 au chalumeau   preparation GOBO EmptyMar 14 Avr 2015 - 22:28preparation GOBO Empty
bonsoir, j'ai débosselé mon pot d'yz : pression 4 bars et chalumeau, ça fonctionne super bien. Very Happy
gobeaut
gobeaut
MessageSujet: Re: preparation GOBO   preparation GOBO EmptySam 25 Avr 2015 - 8:38preparation GOBO Empty
Yeah !!!!! Le moteur est dans le cadre et l'allumage électonique est monté, demarrage au 3 ième coup de kick Very Happy
Il me reste : les plastiques à nettoyer et polir Rolling Eyes , faire le faisceau d'éclairage simplifié, monter la plaque phare KTM, et ...
La suite, la semaine prochaine pour un essai sur route, ... chemin plutôt, il faut la sallir maintenant et surtout vérifier la fiabilité, n'est ce pas Yam 76 !? A Daussois, je prends un mulet Wink
Bon week-end
preparation GOBO P1030710
gobeaut
gobeaut
MessageSujet: Re: preparation GOBO   preparation GOBO EmptySam 25 Avr 2015 - 8:40preparation GOBO Empty
Euh ! Oui le frein arrière est monté à l'envers, je sais !
gobeaut
gobeaut
MessageSujet: Essai final   preparation GOBO EmptyDim 3 Mai 2015 - 18:14preparation GOBO Empty
elle tourne et elle éclaire !
Il me reste la selle à fixer, les fils électrique à planquer et quelque petits réglages.
preparation GOBO P1090610
preparation GOBO P1090611
preparation GOBO P1090710
gobeaut
gobeaut
MessageSujet: Re: preparation GOBO   preparation GOBO EmptyLun 4 Mai 2015 - 18:39preparation GOBO Empty
La plaque phare, ça lui faisait un côté guerre des étoiles, je trouve.
Bon, il faut que je repeigne la vintage ronde alors, je fais ça ce weeh-end.
celle-là ? méga vintage et ma préférée !
preparation GOBO P1030711
ou celle-ci ? Moins carré mais surtout je n'ai pas à la repeindre !
preparation GOBO P1030712
gobeaut
gobeaut
MessageSujet: Re: preparation GOBO   preparation GOBO EmptyMar 12 Mai 2015 - 20:06preparation GOBO Empty
Ohhhhh !!!! affraid affraid Non de Zeus ...
Réglage moteur fait, y a pas à dire c'est une moto d'homme.
MessageSujet: Re: preparation GOBO   preparation GOBO Emptypreparation GOBO Empty
preparation GOBO
» lève Moto
» Préparation de la DT 125 MX
» Préparation cylindre
» Préparation Prépamotos
» Photos de la préparation
DTMX Passion :: Rubrique technique :: L'atelier préparations et d'endurisations :: 125cc :: Projets d'adaptation pièces YZ sur DTMX :: Préparation GOBO-
