AccueilPréparation cylindre Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
Nombre de messages : 647
Préparation cylindre Vide
MessageSujet: Préparation cylindre   Préparation cylindre EmptyMer 21 Mar 2012 - 7:00Préparation cylindre Empty
Je fais une préparation du cylindre à la Bernard12.
Échappement 4mm en haut et 2mm de chaque coté.
Admission 4mm en bas et 2mm de chaque coté.
Mes outils :
1 fraise conique montée sur ma perceuse.
La pelle et la brosse pour les copeaux.
Préparation cylindre 01-les10
tracé des mesures avec un outil fait maison à partir d'une chute de pexiglass et 3 tiges filetées de 5mm
Préparation cylindre 03-out11
Préparation cylindre 04-out10
Tracé de la lumière l'échappement
Préparation cylindre 05-mes10
Préparation cylindre 06-mes10
Préparation cylindre 07-mes10
Tracé de la lumière l'admission
Préparation cylindre 08-mes10
Préparation cylindre 09-tra10
Préparation cylindre 10-tra10
Attention les -4mm sur l'admission nous amène au plan de joint.
Donc l'usinage se fera avec un angle de 45°pour rester dans l'épaisseur matière.
Lumières usinées :
Préparation cylindre 12-usi10
Préparation cylindre 12a-us10
Préparation cylindre 11-usi10
Préparation cylindre 11a-us10
Les transferts :
J'ai arrondi le passage du 5eme transfert, pas facile d'accés.
Préparation cylindre Pict0034
les autres
Préparation cylindre 14-tra10
J'ai tracé un axe médian avant de limer.
Je fais un arrondi au niveau du plan de joint et j'essaie de faire des usinages symétriques.
Pour les transferts latéraux, j'ai utilisé du rouge à lèvre.
En positionnant le cylindre sur le bas moteur puis en le retirant, on voit ou il faut ajuster.
Préparation cylindre 15-tra10
Préparation cylindre 15-tra11
Le weekend prochain, c'est le tour au piston. Twisted Evil
MessageSujet: Re: Préparation cylindre   Préparation cylindre EmptyMer 21 Mar 2012 - 16:00Préparation cylindre Empty
bravo bravo
Superbe boulot, JMM ! super propre et précis. Je suis èspanté !
Le coup du rouge à lèvre... bien bien
Sur les transferts, je pensais qu'il fallait usiner sur une plus grande hauteur, en produisant un angle plus fermé sur l'arête.
MessageSujet: Re: Préparation cylindre   Préparation cylindre EmptyMer 21 Mar 2012 - 16:39Préparation cylindre Empty
J'ai pas compris:
MessageSujet: Re: Préparation cylindre   Préparation cylindre EmptyMer 21 Mar 2012 - 16:51Préparation cylindre Empty
Et aussi, pourrais-tu donner toutes les cotes, stp : hauteur et largeur des lumières...
Merci.
MessageSujet: Re: Préparation cylindre   Préparation cylindre EmptyMer 21 Mar 2012 - 18:52Préparation cylindre Empty
bravo bravo
La, c'est moi qui ne voit pas ce que tu veux dire Question
MessageSujet: Re: Préparation cylindre   Préparation cylindre EmptyMer 21 Mar 2012 - 18:57Préparation cylindre Empty
J'ai pas compris:
Une photo avec des cotes sera plus parlante.
Préparation cylindre Lumier14
Si on taille verticalement on se retrouve dans le plan de joint.
Dans la pratique c'est impossible. On usine en diagonale.
Faut surtout se rappeler qu'on en est pas loin.
MessageSujet: Re: Préparation cylindre   Préparation cylindre EmptyMer 21 Mar 2012 - 19:15Préparation cylindre Empty
Merci.
Je n'ai aucune cotes. Je suis parti des cotes de bases et appliqué 4 et 2mm.
Avec un réglé pour les cotes verticales et mon appareil pour les largeur de lumières tu peux les prendre.
Astuce sunny
Pour respecter le dessin de la lumière d'admission, j'ai fait un gabarit.
J'ai appliqué un morceau de carton (type emballage glace magnum) rabbit
contre la chemise du cylindre à hauteur de la lumiére d'admission, puis coté pipe d'admission j'ai mis un coup d'un fond de bombe de peinture.
Le résultat :
Préparation cylindre Lumier15
A partir de là 2 solutions :
1/ tu scannes le dessin et avec un logiciel de dessin, tu appliques tes modifications de cotes
tu édites le nouveau dessin obtenu sur une feuille cartonné pour en faire un pochoir que tu coupes en 2 dans le sens de la hauteur
tu prends un demi pochoir que tu places contre la chemise, tu te cales par rapport aux bandes adhésives que tu as placé auparavant suite aux mesures avec l'outil maison
et tu traces ta demi lumière. cheers
tu fais pareil pour l'autre moitié.
2/Même chose sans ordinateur, tout à la main. affraid
Je te laisse, t'as du taf maintenant.
MessageSujet: Re: Préparation cylindre   Préparation cylindre EmptyMer 21 Mar 2012 - 19:23Préparation cylindre Empty
Je me doutais bien que tu avais une astuce pour le traçage de cette lumière, c'était trop propre pour être fait à main levée ! bien
Pour les transferts,je voulais dire que je croyais qu'il fallait usiner plus profondément dans le transfert. est-ce plus clair ?
MessageSujet: Re: Préparation cylindre   Préparation cylindre EmptyMer 21 Mar 2012 - 19:24Préparation cylindre Empty
J'ai compris l'histoire du plan de joint, la photo avec les cotes est très claire, merci.
MessageSujet: Re: Préparation cylindre   Préparation cylindre EmptyDim 25 Mar 2012 - 19:11Préparation cylindre Empty
Alors, t'as fait le travail sur le piston?
MessageSujet: Re: Préparation cylindre   Préparation cylindre EmptyLun 26 Mar 2012 - 8:07Préparation cylindre Empty
Salut Fido,
J'ai hésité.
Car les segments sont usés et le cylindre et un peu ovalisé.
Je pense que cela réclame un réalésage et piston neuf.
Pour l'instant pas de budget pour, je viens d'investir dans des pneus, donc je continue.
J'ai dessiné les parties à usiner.
foto ce soir.
MessageSujet: Re: Préparation cylindre   Préparation cylindre EmptyLun 26 Mar 2012 - 14:59Préparation cylindre Empty
Pourtant, sur les photos, il semble qe la chemise soit striée en X, comme après un réalésage. tu avais fait un déglaçage, peut-être.
MessageSujet: Re: Préparation cylindre   Préparation cylindre EmptyMar 27 Mar 2012 - 18:32Préparation cylindre Empty
Sur la lumière d'admission, tu rajoutes 4mm tout le tour, sauf vers la "queue" du champignon, c'est bien ça?
La "queue", tu n'y touches pas, sauf arrondir le "passage", c'est toujours ça?
Vous noterez la terminologie technique très pointue... Embarassed Very Happy
MessageSujet: Re: Préparation cylindre   Préparation cylindre EmptyMer 28 Mar 2012 - 7:39Préparation cylindre Empty
Salut fido,
Sur la lumière d'admission c'est 2mm de chaque coté et 4mm en bas.
Le 5eme transfert (queue de champignon) je n'y touche pas sauf le passage arrondi de la nervure.
J'ai réparer mon PC.
Ce soir je mettrais une photo du tracé du piston.
J'ai bien noté les conseils de Babou, mais le budget affraid
Pour le cylindre tu as raison, il a été déglacé et il semble que le rodage n'est pas terminé.
En revanche il n'a pas été réalésé. Les segments sont neufs.
La cote à la coupe est > 0.65 => cylindre usé.
Pour l'instant je fait avec.
MessageSujet: Re: Préparation cylindre   Préparation cylindre EmptyMer 28 Mar 2012 - 17:28Préparation cylindre Empty
Merci JMM, pour les cotes du champignon; j'ai fais le tracé, mais avec 4mm partout, et je voyais bien que ça ne ressemblait pas au tien...
MessageSujet: Re: Préparation cylindre   Préparation cylindre EmptyMer 28 Mar 2012 - 19:00Préparation cylindre Empty
Le tracé des lumières du piston.
Préparation cylindre Piston11
Prochaine étape l'usinage.
bato77
bato77
Nombre de messages : 337
MessageSujet: Re: Préparation cylindre   Préparation cylindre EmptyMer 28 Mar 2012 - 19:48Préparation cylindre Empty
Franchement, j'aurais peur de trop fragiliser le piston!!!!
BONNEVILLE
BONNEVILLE
Nombre de messages : 184
MessageSujet: Re: Préparation cylindre   Préparation cylindre EmptyMer 28 Mar 2012 - 20:26Préparation cylindre Empty
Moi pareil, je prendrai plutôt un piston forgé qui a une découpe de jupe comme l'YZ.
moto1
MessageSujet: Re: Préparation cylindre   Préparation cylindre EmptyMer 28 Mar 2012 - 20:28Préparation cylindre Empty
J'ai refais le traçage, à main levée, mais en prenant 5 mesures sur la demi-lumière. Je vais mettre des photos sur "mon" sujet.
C'est vrai qu'ils sont chouettes ces pistons forgés wiseco ou wossner, mais le prix, houille, bobo.. !
MessageSujet: Re: Préparation cylindre   Préparation cylindre EmptyMer 28 Mar 2012 - 22:39Préparation cylindre Empty
Ok, bien compris, je vais revoir le bas de la robe, pardon de la jupe siffle
MessageSujet: Re: Préparation cylindre   Préparation cylindre EmptyMer 28 Mar 2012 - 23:04Préparation cylindre Empty
Pas sûr, les avis sont partagés sur la question semble-t-il.
MessageSujet: Re: Préparation cylindre   Préparation cylindre EmptyDim 1 Avr 2012 - 19:58Préparation cylindre Empty
Et voila le travail
Préparation cylindre Piston12
Préparation cylindre Piston13
Glaçage du piston et de la lumière d'échappement
Préparation cylindre Piston14
Préparation cylindre Lumier16
J'attends ma culasse car la mienne était micro fissurée. Je ne sais pas comment cela peut ce faire ?
Préparation cylindre Pict0035
BONNEVILLE
BONNEVILLE
MessageSujet: Re: Préparation cylindre   Préparation cylindre EmptyLun 2 Avr 2012 - 21:20Préparation cylindre Empty
C'est super fin la jupe du piston Shocked
MessageSujet: Re: Préparation cylindre   Préparation cylindre EmptyMar 3 Avr 2012 - 6:21Préparation cylindre Empty
salut jm ,
j'ai une culasse avec le même aspect que la tienne ,après l'avoir polie j'ai constaté que ce n'était que de surface .
tu devrais y jeter un z'œil .
MessageSujet: Re: Préparation cylindre   Préparation cylindre EmptyMar 3 Avr 2012 - 7:21Préparation cylindre Empty
Merci Sergio, mais trop tard, j'ai le glaive vengeur et le bras séculier, j'ai jeté cette culasse.
MessageSujet: Re: Préparation cylindre   Préparation cylindre EmptyMar 3 Avr 2012 - 13:12Préparation cylindre Empty
mais ! t'es un sauvage .... lol!
Nombre de messages : 662
MessageSujet: Re: Préparation cylindre   Préparation cylindre EmptyMar 3 Avr 2012 - 14:24Préparation cylindre Empty
Pffffff, et dire qu'il y a des enfants dans le monde qui manquent de culasses. Shocked
Wink
MessageSujet: Re: Préparation cylindre   Préparation cylindre EmptyMer 4 Avr 2012 - 13:31Préparation cylindre Empty
Belle prépa! A voir ce que cela donne dans le temps une fois monté, je veux parler de la faible épaisseur de matière sous les lumières agrandies du piston.
Je suis de près, et j'ai hâte que tu nous donne ton retour après les premiers essais Wink
MessageSujet: Re: Préparation cylindre   Préparation cylindre EmptyMer 4 Avr 2012 - 16:00Préparation cylindre Empty
C'est une prépa selon les données de Berna12, qui l'utilise depuis longtemps. Elle a déjà fait ses preuve, je pense. A moins qu'il n'utilise un autre type de piston.
rdman
rdman
Nombre de messages : 220
MessageSujet: Re: Préparation cylindre   Préparation cylindre EmptyMer 4 Avr 2012 - 21:32Préparation cylindre Empty
une prépa de ce genre n'abime pas vraiment le piston dans le temps, une mauvaise prépa est lorsqu'on deregle totalement le centre degravité du piton
genre on coupe un coté de la jupe du piston
utilisé des piston au 2 jupe racourci aurai plutot tendance a usé le cylindre
MessageSujet: Re: Préparation cylindre   Préparation cylindre EmptyDim 15 Juil 2012 - 13:57Préparation cylindre Empty
Je viens de monter le haut moteur préparé à la Bernard12.
Le moteur n'a plus le même bruit, j'ai cru un 4T, j'ai eu peur d'une transformation en xls affraid
Réglage carbu 26 .GP190.GR25.
Le moteur est plus coupleux et linéaire dans les montées en tours.
Compte tenu du GR elle ratatouille un peu. Mais compte tenu de mon dernier serrage, je fais un rodage gras, j'affinerai après.
Globalement la moto est plus agréable a conduire. A bas régime, les reprises se font facilement.
Je suis entièrement satisfait de cette préparation.
Merci Bernard.
JM
MessageSujet: Re: Préparation cylindre   Préparation cylindre EmptyMar 24 Juil 2012 - 1:13Préparation cylindre Empty
plus un bravo
Paré pour Pont de Salars.....
MessageSujet: Re: Préparation cylindre   Préparation cylindre EmptyMar 24 Juil 2012 - 7:37Préparation cylindre Empty
Salut Fido,
Je dois régler mon carbu, quel gicleur as tu monté ?
Pont de Salars, c'est tentant !
MessageSujet: Re: Préparation cylindre   Préparation cylindre EmptyMar 24 Juil 2012 - 22:29Préparation cylindre Empty
JMM34 a écrit:
Salut Fido,
Je ne sais plus, faut que je regarde... Embarassed
MessageSujet: Re: Préparation cylindre   Préparation cylindre EmptyPréparation cylindre Empty
» Resto 400 dtmx
» Préparation de la DT 125 MX
» préparation TT de la mix a ma miss
» Préparation Moteur
» Préparation échappement DT 80 MX 5J0
DTMX Passion :: Rubrique technique :: L'atelier préparations et d'endurisations :: 125cc :: Dossiers thématiques :: Moteur-
