| Préparation échappement DT 80 MX 5J0 | |
| Sujet: Préparation échappement DT 80 MX 5J0 Dim 4 Nov 2018 - 2:05 | |
| Bonjour, Étant donné que je restaure ma mimix, j'arrive forcément à la partie échappement. Je pourrais me contenter d'un simple coup de peinture HT mais j'ai décidé par ma même occasion d'améliorer cette ligne d'échappement 5J0 Tout d'abord j' ai commencé par un décalaminage au bois + charbon de bois Ça fume bien, les graisses et suies se consomment Et voici la ligne d’échappement complètement décarburée. On n'y voit plus la moindre trace de suie La mitraillette du silencieux que j'ai déposé avant décalaminage possède un diamètre de 14mm alors que l'ensemble de la ligne aurait plutôt un diamètre moyen de 25mm J'envisage donc de transformer le silencieux en silencieux par absorption en réalisant une mitraillette maison de 25mm de diam Pour celà j'ai découpé le silencieux en 2 et je supprime la chicane intermédiaire par un bon coup de burin A suivre.... Pour le pot de détente il ne semble pas qu'il y ait de bride limitant la puissance moteur Après avoir découpé le pot en 2 Il semble qu'une double paroi avec une sorte de laine de roche soit présente Pensez vous que cette double paroi nuise aux performances du moteur. D'après vos expériences dois je la faire sauter? ou je referme et resoude le pot de détente tel quel? |
| Sujet: Re: Préparation échappement DT 80 MX 5J0 Dim 4 Nov 2018 - 11:16 | |
| Salut.
Personnellement je l'aurais fais sauté si le but est de trouver plus de pèche afin d'augmenter le volume du pot. Si c'était une restau, j'aurais laissé comme ça.
Je ne vois pas de contre cône au fond de la partie détente. Il y en a un ou pas ? _________________ Administrateur principal de DTMX-passionPour me contacter par email c'est ICIMon site internet :Alyx-Pictures |
Nombre de messages : 3140 Age : 60 Localisation : --- Date d'inscription : 15/11/2010
| Sujet: Re: Préparation échappement DT 80 MX 5J0 Dim 4 Nov 2018 - 12:54 | |
| Sujet: Re: Préparation échappement DT 80 MX 5J0 Dim 4 Nov 2018 - 12:58 | |
| Bonjour Alceste Merci pour ton avis. Maintenant qu'il est ouvert je pense effectivement que je vais faire sauter la laine de roche du pot de détente. Si j'avais su avant je l'aurai laissé tel quel Par contre non il n'y a pas de contre cône, tout au moins de forme conique : Il y a au fond du pot une chicane parfaitement plate percée d'un trou de diamètre 25mm environ (c'est celle qu'on voit sur ma dernière photo). De mon point de vue je ne pense pas que ce soit top mais je ne suis pas expert non plus en la matière J'ai oublié de préciser que sur la ligne d'échappement il est inscrit 5J0 (DT 80 MX) en revanche elle était montée d'origine sur une 5N6 (DT 50 MX). Peut être que cette chicane a été rajoutée au pot pour qu'il soit accordé au 50cc. Et dans ce cas il vaudrait peut être mieux que je la vire ?
| Sujet: Re: Préparation échappement DT 80 MX 5J0 Dim 4 Nov 2018 - 12:59 | |
| Sujet: Re: Préparation échappement DT 80 MX 5J0 Dim 4 Nov 2018 - 13:48 | |
| Sujet: Re: Préparation échappement DT 80 MX 5J0 Dim 4 Nov 2018 - 18:52 | |
| Non je ne cherche pas réellement à faire une prépa. Je n'en ai ni les compétences ni le temps. J'essaye juste de tirer le meilleur de ma vielle mimix tout en m'éclatant en le faisant moi même. Effectivement je crois que le carbu d'origine est un 19mm sur la 80. Mais le carbu dont je disposais était un 14mm (celui de la 5N6). C'est sur le site Moped Garage allemand que j'ai trouvé ce carbu complet pour une Dt 50 5N6 préparée en 70cc. Je me suis dit qu'il pourrait bien être adapté à la 80cc. J'ai finalement refermé le pot de détente tel qu'à l'origine. Je pourrai comme tu dis m'en acheter un jour spécialement conçu pour une prépa J'ai quasiment fini mon silencieux en 19mm . Je mettrai les photos plus tard |
| Sujet: Re: Préparation échappement DT 80 MX 5J0 Dim 4 Nov 2018 - 20:03 | |
| Voici la suite concernant mon silencieux. Tout d'abord j'ai supprimé la chicane au milieu du silencieux et j'ai agrandi le trou de la première chicane à 26mm à l'entrée du silencieux Pour pouvoir refermer le silencieux j'ai cintré une tôle d'acier de 0.9 mm que j'ai soudé par point à l’intérieur Voilà je vais pouvoir refermer le silencieux grâce à quelques rivets, ça sera plus facilement démontable pour la prochaine fois Pour la mitraillette, j'ai découpé un tube de diamètre 25mm ext (22mm int) en plusieurs tronçons et j'ai cintré une tôle pré-percée de 1mm d'épaisseur Je la martèle tranquillement sur un tube d'acier pour lui donner le bon diamètre (22mm) et voilà ça donne un diamètre intérieur proche de 19mm (merci HPP ) Ajustement des deux tubes de 25mm de diamètre. J'ai récupéré l’extrémité de l'ancienne mitraillette qui s'ajuste pile poil sur le diam 25mm (coup de bol ) Quelques points de soudure et voilà le résultat final et monté sur le pot Bon reste encore à trouver de la laine de roche, meuler la soudure du pot de détente, décaper et repeindre tout ça |
| Sujet: Re: Préparation échappement DT 80 MX 5J0 Lun 5 Nov 2018 - 8:14 | |
| Sujet: Re: Préparation échappement DT 80 MX 5J0 Lun 5 Nov 2018 - 11:04 | |
| Je retiens l'idée, c'est vrai que ça me tenterait bien d'améliorer cet échappement. Alceste m'a déjà mis la puce à l'oreille en me parlant du contre cône non visible sur mes photos Il faudrait que je vire la chicane plate à l'intérieur et que je la remplace par un cône. Comme ce n'est pas structurel je pourrai utiliser une tôle fine plus facile à cintrer J'ai vu plusieurs articles sur le site pour dimensionner son pot en fonction du moteur comme ça il sera parfaitement accordé et je garderai le même esthétisme Je ne vais finalement pas repeindre ce pot de détente tout de suite après tout à moins que j'en trouve un dans mon coin pour pas trop chers On va tout d'abord finir la restau |
| Sujet: Re: Préparation échappement DT 80 MX 5J0 Lun 5 Nov 2018 - 18:24 | |
| Sujet: Préparation échappement DT 80 MX 5J0 Mar 6 Nov 2018 - 0:45 | |
| sinon y'a le complet pour 60 balles....
https://www.rrd-preparation.com/fr/pot-echappement-yamaha-dt-rd-mx-mbk-zx/10547-pot-echappement-giannelli-yamaha-dt-mx-50cc-2-temps-1982-2001.html |
| Sujet: Re: Préparation échappement DT 80 MX 5J0 Mar 6 Nov 2018 - 2:33 | |
| C'est vrai que ça vaut peut être pas le coup de se faire c...r à ce prix là et les frais de port ne sont qu'à 10€ Par contre apparemment les deux sont indissociables car l'un ne va pas sans l'autre. C'est vrai que ça serait bête de ressortir le chalumeau pour une vingtaine d'euros J crois bien que je vais me laisser tenter comme touche finale |
| Sujet: Re: Préparation échappement DT 80 MX 5J0 Mar 6 Nov 2018 - 8:21 | |
| Sujet: Re: Préparation échappement DT 80 MX 5J0 Mar 6 Nov 2018 - 8:31 | |
| Ok merci pour l'info. Je sortirai quand même le chalumeau alors |
| Sujet: Re: Préparation échappement DT 80 MX 5J0 Mar 27 Nov 2018 - 10:47 | |
| Petit retour en attendant les photos J'ai reçu le pot de détente Giannelli il y a qq temps déjà (commandé ici pour 52€ frais de port compris) et bonne nouvelle contrairement à ce qui est mentionné dans l'annonce le silencieux d'origine s'adapte parfaitement sans aucune modifs sur ce pot de détente. La tôle de protection thermique d'origine s'y fixe aussi sans problème. Le pot de détente qui à un diamètre plus faible rentre dans le silencieux et le caoutchouc de liaison d'origine est suffisamment souple pour assurer l'étanchéité Une galère de moins à traiter |
| Sujet: Re: Préparation échappement DT 80 MX 5J0 Mar 27 Nov 2018 - 12:50 | |
| Sujet: Re: Préparation échappement DT 80 MX 5J0 Ven 30 Nov 2018 - 20:47 | |
commence a imprimer le disque de diagramme affuter les limes et prépares le cylindre, des trous oblongs dans la plateau d'allumage , 1.2 d'avance et çà devrait turbiner comme un 80 Greczed
Avant d'affuter les limes je me suis amuser à recalculer le diagramme de la DT80 5J0 je suis parti du développé du piston décrit dans la rmt. L'échappement est à 27mm par rapport au haut du cylindre et le transfert à 35mm Pour ca j'ai schématisé le piston et le vilebrequin comme suit et je me suis amusé à calculer la position du piston en fonction de l'angle de rotation du vilebrequin. J 'ai découvert par la suite que l'axe du piston était déporté de 0.2mm vers l'admission et j'ai supposé que ca ne devait pas avoir une grosse influence sur la position du piston. En fait après avoir supposé que le déport été nul je suis tombé sur un diagramme complètement farfelu Effectivement en introduisant le déport de 0,2mm l'angle du PMH se décale de 0,11° et le pistons se décale de 0,2µm : une paille. En revanche il en est pas du tout de même sur le déplacement du piston qui devient beaucoup plus linéaire aux points hauts ce qui décalle beaucoup le déplacement du piston pour les position de début d’échappement et de transfert (j'imagine plus de couple à l'explosion). On voit bien la différence entre les deux courbes ci dessous Quand je reporte les deux valeurs d'ouverture de l'échappement et du transfert je trouve pour le diagramme de distribution : Échappement (180-125.8)x2 = 161.1° (l'origine de mon angle est au PMH alors que pour le diagramme de distribution l'angle doit être prit au PMB) Transfert (180-99.5)x2 = 108.3° Je suis tombé ensuite sur les valeurs théoriques dans la rmt : J'aime bien m'embêter parfois pour rien Échappement = 163.75° Transfert = 111.9° Je suis content je tombe assez proche des valeurs de la rmt. En même temps je suis partie du haut du cylindre, rien me prouve que le piston soit en haut du cylindre au pmh et c'est sûrement pas le cas Quand je recalcule les positions du piston avec ces valeurs je trouve 26.53mm pour l'échappement et 34.53mm pour le transfert. Ces deux valeurs sont toutes deux à 0.45mm ce qui doit représenter la position du piston au PMH (je vérifierai quand j'aurai déculassé) |
| Sujet: Re: Préparation échappement DT 80 MX 5J0 Ven 30 Nov 2018 - 21:33 | |
| Maintenant que je connais le diagramme de distribution actuel j'ai vérifié si mon nouveau pot de détente Giannelli était bien accordé J'ai utilisé l'article suivant J'ai ensuite relevé les longueurs sur le pot giannelli D'après l'article on définit Et = (Valeur Échappement - Valeur Transfert)/2 = (163.75-111.9)/2 = 25.9 L1 (longueur du tube de diam constant) = (Et x 900) / (12 x trs/mn) L2 (longueur de la culasse juste qu'au milieu du dernier cône) = (Valeur Transfert + Et) x 400 / (12 x trs/mn) D'après mes mesures sur le pot Giannelli L1 =90+ 200 = 290mm et L2 = 90 +200 + 270 +190/2 =655mm D'après le diagramme de distribution du moteur 5J0 on aura donc Il semblerait que le pot soit donc accordé pour une vitesse de 7000trs/mn pour le diagramme de distribution du moteur 5J0 C'est pas un peu bas comme vitesse ? |
| Sujet: Re: Préparation échappement DT 80 MX 5J0 Sam 1 Déc 2018 - 16:33 | |
| Sujet: Re: Préparation échappement DT 80 MX 5J0 Dim 2 Déc 2018 - 10:00 | |
| Sujet: Re: Préparation échappement DT 80 MX 5J0 Dim 2 Déc 2018 - 12:29 | |
| Sujet: Re: Préparation échappement DT 80 MX 5J0 Dim 2 Déc 2018 - 14:26 | |
| Sujet: Re: Préparation échappement DT 80 MX 5J0 Dim 2 Déc 2018 - 15:05 | |
| Sujet: Re: Préparation échappement DT 80 MX 5J0 Dim 2 Déc 2018 - 16:30 | |
| Sujet: Re: Préparation échappement DT 80 MX 5J0 Lun 3 Déc 2018 - 11:13 | |
| Sujet: Re: Préparation échappement DT 80 MX 5J0 Lun 3 Déc 2018 - 12:07 | |
| j ai trouvé que les sommaires numéro 13: mai 1975 ESSAIS: 125 HONDA Bials 250 KAWA trial GUIDE DE L'UTILISATEUR: Tout sur les 2T numéro 14: juin 1975 ESSAIS: 2 nouveautés trial: YAMAHA 125 TY et MONTESA COTA 172 GuIDE DE L'UTILISATEUR: Le gonflage des 2T 2ème partie numéro 15: juillet 1975 ESSAIS: 50 FANTIC / 50 ROCVALE 250 OSSA Pionneer enduro GUIDE DE L'UTILISATEUR: Le gonflage des 2T 3ème partie |
| Sujet: Re: Préparation échappement DT 80 MX 5J0 Lun 3 Déc 2018 - 14:04 | |
| Sujet: Re: Préparation échappement DT 80 MX 5J0 Mar 4 Déc 2018 - 16:19 | |
tu traces les 170 ° et tu refait le haut de ta lumiére , car là c'est du travail de goret ... Je vais donc me lancer , j'ai calculé que 170° représentait 25.9mm par rapport au haut du cylindre (par rapport au 27mm en std) Vu le travail qui a été fait , c'est sûr que je peux pas faire pire |
| Sujet: Re: Préparation échappement DT 80 MX 5J0 Mar 4 Déc 2018 - 17:40 | |
| Sujet: Re: Préparation échappement DT 80 MX 5J0 Mar 4 Déc 2018 - 19:32 | |
| Sujet: Re: Préparation échappement DT 80 MX 5J0 Mer 5 Déc 2018 - 10:15 | |
| Sujet: Re: Préparation échappement DT 80 MX 5J0 Mer 5 Déc 2018 - 14:11 | |
| Merci HPP pour ton aide Je comprends mieux ce que tu envisages (tout au moins l'idée ) Je viens de recevoir la nouvelle cage à aiguille du piston par contre je viens de recevoir un message comme quoi mon nouveau piston devrait arriver en retard (mi décembre.... ) En attendant je ne vais pas chômer; je dois transformer le temps de transfert échappement à 170° (hier c'était nettoyage du cylindre), finir les modifs sur la boîte à air (je ferai un retour sur le forum quand j'aurai fini) et j'ai toujours la peinture du cadre et du bras de suspension à refaire |
| Sujet: Re: Préparation échappement DT 80 MX 5J0 Mer 5 Déc 2018 - 16:59 | |
| Sujet: Re: Préparation échappement DT 80 MX 5J0 Mer 5 Déc 2018 - 17:52 | |
| Sujet: Re: Préparation échappement DT 80 MX 5J0 Mer 5 Déc 2018 - 20:12 | |
| Sujet: Re: Préparation échappement DT 80 MX 5J0 Mer 5 Déc 2018 - 21:12 | |
| Bonjour, Oui les pistons des 80 ne sont pas chers (moins de 30€) sauf si on choisit un piston forgé Wiseco Je suis d'accord avec vous je ferai mesurer précisément mon cylindre dès que je pourrai |
| Sujet: Re: Préparation échappement DT 80 MX 5J0 Mer 5 Déc 2018 - 21:22 | |
| Sujet: Re: Préparation échappement DT 80 MX 5J0 Ven 7 Déc 2018 - 17:51 | |
| Sujet: Re: Préparation échappement DT 80 MX 5J0 Ven 7 Déc 2018 - 23:50 | |
| Sujet: Re: Préparation échappement DT 80 MX 5J0 Mar 11 Déc 2018 - 18:25 | |
| Bonjour à tous Je suis bloqué actuellement en Allemagne pour le boulot donc ça avance pas des masses Par contre j'ai emmené de la bonne lecture avec moi Dès mon retour je vous scannerai les articles |
| Sujet: Re: Préparation échappement DT 80 MX 5J0 Mar 11 Déc 2018 - 19:52 | |
| Sujet: Re: Préparation échappement DT 80 MX 5J0 Dim 23 Déc 2018 - 0:35 | |
| Bonjour à tous Enfin de retour, j'ai pu m'attaquer au cylindre en appliquant les bons conseilles d'HPP Tout d'abord je suis revenu à la bonne vielle méthode pour mesurer les diagrammes et heureusement car je suis déjà à 172° pour l’échappement et 119° pour le transfert. Donc dans un premier temps je ne mettrai pas de cale à l'embase du cylindre (un chose à la fois et on verra quand tout sera fini) Je me suis donc attaché à faire respirer un peu mieux ce vieux 80cc Voici un croquis en coupe de mon cylindre avec les modifs que je compte faire. - Je taille le bord en biseau de bas de la fenêtre de transfert (au bas de la jupe du cylindre) pour le flux puisse plonger dans le bas moteur en gardant la même pente que celle du carter (45°) - je découpe ensuite 5 mm sur la jupe du cylindre au niveau des transferts latéraux pour que le haut de la jupe du piston soit au même niveau que l'ouverture du piston quand celui ci fermera juste les fenêtres latérales de transfert - sous la boite à clapet j’arrondis le bord de la fenêtre qui plonge dans le carter - lorsque le piston est au PMB le dernier segment est à 8,29mm du bas de la fenêtre basse de transfert. Je compte prendre une marge de sécurité et remonter la fenêtre de transfert basse sur 5mm de haut et j’arrondis son angle à l’intérieur de la boite à clapet. Voici le biseau à 45° au bas de la fenêtre de transfert sur la jupe du cylindre et voici les transferts latéraux remontés de 5mm et arrondis La limite a ne surtout pas dépasser si je ne veux pas que le dernier segment tape dans le vide quelques coups de perceuse pour faire tomber la fonte plus vite Et voilà la fenêtre de transfert AVANT et APRES AVANT APRES AVANT APRES Voilà j'attends vos avis en espérant que je n'ai pas fait de boulette Il me reste encore le piston à ajuster |
| Sujet: Re: Préparation échappement DT 80 MX 5J0 Dim 23 Déc 2018 - 9:38 | |
| Sujet: Re: Préparation échappement DT 80 MX 5J0 | |
