Sujet: démontage bas moteur Mar 18 Mar 2008 - 13:03
Salut Je voudrait démonter le bas moteur, et plus précisement, en fait je vais changer les roulements de vilbrequin. j'ai lu le tuto de Yam76 mais il n'explique pas comment enlever les roulements .
Sinon pour enlever le volant magnétique il faut obligatoirement un arrache volant ou on peut utiliser un autre outil?
POUM POUM
Nombre de messages : 84 Age : 56 Localisation : Tout près du boss Date d'inscription : 23/10/2007
Sujet: Re: démontage bas moteur Mar 18 Mar 2008 - 22:57
Pour enlever les roulements il faut les chauffer ( pour ma part avec un décapeur thermique ) puis si il ne tombent pas seuls les chasser avec un marteau et une douille pour rester bien dans l' axe.
Pour le rotor, je retire l' écrou au pistolet pneumatique et après il te faut obligatoirement un extracteur .
Ciao
dinogt
Nombre de messages : 29 Age : 63 Localisation : à coté de Toulouse Date d'inscription : 19/02/2008
Sujet: Re: démontage bas moteur Mer 19 Mar 2008 - 7:25
Changer les rlts de vilo ( et de boite...) sans controler le faux rond ni la bielle, c'est un peu comme donner du lard au cochon
Maxdtmx
Sujet: Re: démontage bas moteur Ven 21 Mar 2008 - 16:28
merci pour vos réponse
Alros pour la bielle c'est prévu de la vérifier ce n'est pas parce que je ne le dit pas que je ne fait pas car comme je sais faire je n'avais pas de raison d'en parler.
Sinon pour le faux rond ça n'a pas l'air indispensble donc je ne vais pas le faire. J'ai déja pas mal de frais à faire donc moins j'en dépense mieux c'est.
Pour l'arrache volant c'est bon je vais demander à POLODU01 il en possède un que j'ai déja utilisé ça devrait aller.
dinogt
Sujet: Re: démontage bas moteur Ven 21 Mar 2008 - 21:54
Sinon pour le faux rond ça n'a pas l' AIR indispensble donc je ne vais pas le faire. J'ai déja pas mal de frais à faire donc moins j'en dépense mieux c'est.
L'air c'est pas la chanson, si tu le dis c'est que tu as raison
Maxdtmx
Sujet: Re: démontage bas moteur Ven 21 Mar 2008 - 22:31
je n'aime pas ce genre de propos raisonneur. J'en ai pas entendu souvent parler donc j'en ai déduit que ce n'était pas essentiel.
Après si j'ai faux ça ne sert ces phrases on est la pour débattre et instruire. Ce genre la ne fait pas avancer le débat.
Sujet: Re: démontage bas moteur Sam 22 Mar 2008 - 0:08
