AccueilBas moteur 2A8 haut moteur 2A6 Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
29.99 €
nono30140
Nombre de messages : 10
Bas moteur 2A8 haut moteur 2A6 Vide
MessageSujet: Bas moteur 2A8 haut moteur 2A6   Bas moteur 2A8 haut moteur 2A6 EmptyVen 22 Juil 2022 - 19:29Bas moteur 2A8 haut moteur 2A6 Empty
Bonjour à tous, étant nouveau sur le fofo et propriétaire d'une dtmx depuis hier, beaucoup de questions me trotte dans la tête..
Tout d'abord comme écrit dans le titre, j'ai un bas moteur de 2A8 et cylindre, culasse 2A6. Sa pose problème ou pas ? Ma dtmx est de 05/1980 donc 2A8.
Merci 👍
Bas moteur 2A8 haut moteur 2A6 Img_2014
MessageSujet: Re: Bas moteur 2A8 haut moteur 2A6   Bas moteur 2A8 haut moteur 2A6 EmptyVen 22 Juil 2022 - 21:25Bas moteur 2A8 haut moteur 2A6 Empty
pas de soucis, les culasses de DTMX sont marquées 2A600.... c'est normal ok casque
par contre, conserves bien ton silencieux a absorption, il vaut (presque) de l'or a notre époque bien +1
nono30140
MessageSujet: Re: Bas moteur 2A8 haut moteur 2A6   Bas moteur 2A8 haut moteur 2A6 EmptyVen 22 Juil 2022 - 22:07Bas moteur 2A8 haut moteur 2A6 Empty
Même si le cylindre est en 2A6 ?
Autre chose, mon allumage est en rupteur, c'est normal pour une 2A8? Je pensais que c'était allumage électronique sur 2A8...?🤔
MessageSujet: Re: Bas moteur 2A8 haut moteur 2A6   Bas moteur 2A8 haut moteur 2A6 EmptyVen 22 Juil 2022 - 23:31Bas moteur 2A8 haut moteur 2A6 Empty
2A8 ou 2A6 c'est pas pour différencier un modèle par rapport à un autre c'est une histoire de marquage pièces américaines ou européennes, un truc du genre...
MessageSujet: Re: Bas moteur 2A8 haut moteur 2A6   Bas moteur 2A8 haut moteur 2A6 EmptySam 23 Juil 2022 - 0:30Bas moteur 2A8 haut moteur 2A6 Empty
ta mix est de 80, mais c'est surement un modèle 79 car elle a un bras oscillant rond (il deviennent carré en 80) et comme le b.o carré,
l'allumage électro n'est arrivé qu'en 80...
si tu veux, passes moi un mp avec le N° de série du châssis et je te dirais l'année de fabrication...
nono30140
MessageSujet: Re: Bas moteur 2A8 haut moteur 2A6   Bas moteur 2A8 haut moteur 2A6 EmptySam 23 Juil 2022 - 9:15Bas moteur 2A8 haut moteur 2A6 Empty
Merci. Je t'ai envoyé mp mais je suis pas sur que sa a fonctionné... 🙄 Je viens de démonter le bloc, je suis bon pour un moteur complet. Il était bloqué à l'achat, verdict, le bas moteur était rouillé et coincé....😔 Après c'est une sortie de grange et n'a pas tourné depuis 20 ans alors bon 😅
Si vous avez des sites pour pièces dtmx, ou des connaissances pour un bas moteur complet je suis preneur ! 👍😀
nono30140
MessageSujet: Re: Bas moteur 2A8 haut moteur 2A6   Bas moteur 2A8 haut moteur 2A6 EmptySam 23 Juil 2022 - 17:39Bas moteur 2A8 haut moteur 2A6 Empty
Bon j'ai réussi à débloquer le bas moteur, c'était un peu rouillé mais aparament il y'a pas énormément de jeux à la bielle... Dois je démonter malgré tout le bas moteur en 2 pour changer les roulements ?
Bas moteur 2A8 haut moteur 2A6 FiYDFBn+H0wlMVP7HGhSAAAAAElFTkSuQmCCBas moteur 2A8 haut moteur 2A6 Img_2018
MessageSujet: Re: Bas moteur 2A8 haut moteur 2A6   Bas moteur 2A8 haut moteur 2A6 EmptySam 23 Juil 2022 - 17:40Bas moteur 2A8 haut moteur 2A6 Empty
un bas moteur c'est pas la galère à refaire... tout dépends de l'état de l’embiellage....
si tu veux te faire une idée vas voir mon sujet sur mon 175 : A VOIR ICI
au besoin je peux te passer les cotes pour fabriquer les extracteurs pour ouvrir les demi-carterset même des roulements et joints spi pour le remonter....
postes nous des photos de l'état du bas moteur...
nono30140
MessageSujet: Re: Bas moteur 2A8 haut moteur 2A6   Bas moteur 2A8 haut moteur 2A6 EmptySam 23 Juil 2022 - 17:44Bas moteur 2A8 haut moteur 2A6 Empty
OK merci à toi.
Je viens de mettre une photo plus haut mais je galère à le mettre 😅
MessageSujet: Re: Bas moteur 2A8 haut moteur 2A6   Bas moteur 2A8 haut moteur 2A6 EmptySam 23 Juil 2022 - 17:55Bas moteur 2A8 haut moteur 2A6 Empty
petit conseil pour les photos, ne pas dépasser 800 px de largeur (sinon ça rend les post difficiles à lire) heureusement la tienne est en mode portrait et ça passe....
pour ton bas moteur, si c'était pour moi, je le ferais tourner avec une visseuse en noyant l'embiellage avec du gasoil pour bien le nettoyer (tu attaches la bielle avec
un élastique en hauteur pour pas qu"elle gène)... puis tu ouvres le bas moteur pour refaire les roulements et les joints, ça te permettras de controler la boite et l'embrayage
par la même... et tu repars pour 15 ans sur un bas moteur refait à neuf bien
nono30140
MessageSujet: Re: Bas moteur 2A8 haut moteur 2A6   Bas moteur 2A8 haut moteur 2A6 EmptySam 23 Juil 2022 - 17:58Bas moteur 2A8 haut moteur 2A6 Empty
D'accord, donc il ne serait pas nécessaire de changer le vilebrequin alors ? J'ai contrôler le jeux de droite à gauche en pmb, il y a pas plus de 2 MM..
MessageSujet: Re: Bas moteur 2A8 haut moteur 2A6   Bas moteur 2A8 haut moteur 2A6 EmptySam 23 Juil 2022 - 18:08Bas moteur 2A8 haut moteur 2A6 Empty
2mm c'est la limite, mais je tenterais le coup... vu la puissance phénoménale d'une mix, je pense que c'est jouable pété de rire
nono30140
MessageSujet: Re: Bas moteur 2A8 haut moteur 2A6   Bas moteur 2A8 haut moteur 2A6 EmptySam 23 Juil 2022 - 18:10Bas moteur 2A8 haut moteur 2A6 Empty
OK je vais essayer de le rattraper 😁mais je suis bloqué, je n'arrive pas à enlever le rotor, l'écrou est enlevé mais il doit falloir un extracteur pour le rotor... confused
rintintin
Nombre de messages : 135
MessageSujet: Re: Bas moteur 2A8 haut moteur 2A6   Bas moteur 2A8 haut moteur 2A6 EmptyVen 29 Juil 2022 - 16:54Bas moteur 2A8 haut moteur 2A6 Empty
Chez Yam le n°moteur correspond au n° chassis
si les n° sont identique : moteur pré 80 bras oscillant rond , allumage rupteur
si n° différents : ton bas moteur à été changé il est peut-être électronique ou un autre rupteur pour éviter les modification du faisceau élec
2A6 c'est code cylindre avant 80
nono30140
MessageSujet: Re: Bas moteur 2A8 haut moteur 2A6   Bas moteur 2A8 haut moteur 2A6 EmptyVen 29 Juil 2022 - 17:11Bas moteur 2A8 haut moteur 2A6 Empty
Oui aparament c'est un bas moteur changer de 78 à peu près, allumage a rupteur.. 😉
MessageSujet: Re: Bas moteur 2A8 haut moteur 2A6   Bas moteur 2A8 haut moteur 2A6 EmptyBas moteur 2A8 haut moteur 2A6 Empty
» Démontage haut moteur + bielle
» questions sur le haut moteur
» C'est parti !
» Haut moteur 125 IT sur DTMX
» recherche haut moteur...
