Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 17/12/2013
Sujet: comment tester les bobines du volant magnetique? Sam 21 Déc 2013 - 14:58
bonjour, mon volant magnetique baigné dans un mélange d'huile et d'essence,joints spy de vilo defectueux.comment controler les bobines?
Sujet: Re: comment tester les bobines du volant magnetique? Sam 21 Déc 2013 - 15:32
Je ne pense pas que le mélange gras dans lequel ont baignées tes bobines soit agressif. Un simple nettoyage et une mesure à l'ohmétre doit suffir pour verifier leur resistance.
Leptitmotard
Sujet: Re: comment tester les bobines du volant magnetique? Sam 21 Déc 2013 - 22:14
Ça serait utile de mesurer la résistance d'isolation pour voir si le vernis qui recouvre le fil n'est pas endommagé. Par contre il faut avoir l'appareil... Ça envoie une tension de 200 à 1000V (au choix) à très faible intensité tout en faisant la mesure de résistance.
On utilise ça au boulot pour vérifier les bobinages de motopompes. Ça permet de détecter une bobine HS alors qu'elle était bonne en mesure Ohmique (même avec pont de Wheatstone)
Sujet: Re: comment tester les bobines du volant magnetique? Dim 22 Déc 2013 - 10:16
