AccueilDéposer volant magnétique Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-17%
249 € 299 €
samlepirateamoustache
Nombre de messages : 61
Déposer volant magnétique Vide
MessageSujet: Déposer volant magnétique   Déposer volant magnétique EmptyVen 23 Déc 2022 - 19:11Déposer volant magnétique Empty
J'ai quelque difficulté à sortir le volant magnétique de ma dtmx.
J'ai installé un arrache à deux branches , mis du dégrippant au niveau de la clavette.
Voici mon installation sur la photo. Je précise que l’écrou du VM est bien desserré sur quelques millimètres, je l'ai volontairement laissé pour ne pas déformer le filetage sur le vilebrequin. Mais il est desserré !
La pince étau sert à garder les deux branches de l'arrache en place , car elles ont tendance à s'écarter.
J'ai aussi tapoté légèrement au marteau sur le VM pour le "sonner", mais rien ne bouge , je n'ose plus aller plus loin.
Que faire ?
Merci d'avance
Déposer volant magnétique Vm10
MessageSujet: Re: Déposer volant magnétique   Déposer volant magnétique EmptyVen 23 Déc 2022 - 19:39Déposer volant magnétique Empty
tu devrais acheter un arrache volant magnétique... ça ne coute que 10/12 balles et c'est bien pratique...
pour info : arrache M27 x 100 pas à gauche bien
Philus
Philus
Nombre de messages : 115
MessageSujet: Re: Déposer volant magnétique   Déposer volant magnétique EmptySam 24 Déc 2022 - 6:23Déposer volant magnétique Empty
+ 1 bounce  avec ça https://www.dtmx125.com/product-page/extracteur-volant-d-allumage-2 ça va tout seul.
Nombre de messages : 571
MessageSujet: Re: Déposer volant magnétique   Déposer volant magnétique EmptySam 24 Déc 2022 - 9:08Déposer volant magnétique Empty
En plus avec les griffes tu risques d’endommager les bobines ,il n’y a pas un gros espace .....
Superbretzel
Superbretzel
Nombre de messages : 88
MessageSujet: Re: Déposer volant magnétique   Déposer volant magnétique EmptySam 24 Déc 2022 - 17:00Déposer volant magnétique Empty
+1 pour l'achat d'un arrache volant, y a pas photo, l'effort de traction est différent et en plus tu pourras "taper" sur l'arrache si besoin pour décoller le volant sans rien risquer d'abimer..
MessageSujet: Re: Déposer volant magnétique   Déposer volant magnétique EmptySam 24 Déc 2022 - 17:45Déposer volant magnétique Empty
Super merci pour vos réponses ! En effet cela semble plus judicieux.
Y'a t'il d'autre outillage que je dois me procurer pour ouvrir le moteur en deux pour le remplacement roulement de vilebrequin ?
J'ai déjà tournevis à frapper , bloque piston...
Je verrais ça plus tard , j'ai la dinde à préparer Very Happy
mw92
mw92
Nombre de messages : 9
MessageSujet: Re: Déposer volant magnétique   Déposer volant magnétique EmptySam 24 Déc 2022 - 19:24Déposer volant magnétique Empty
Pour ouvrir le moteur en deux, il te faut un outil séparateur de carters, qui se visse dans le carter avec un gros boulon central pour pousser sur le vilebrequin.
J'ai acheté le mien sur Amazon :
https://www.amazon.fr/gp/product/B07V3R3B5T/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
Puis un chalumeau pour chauffer les carters pour extraire les roulements...
mw92
mw92
MessageSujet: Re: Déposer volant magnétique   Déposer volant magnétique EmptySam 24 Déc 2022 - 19:32Déposer volant magnétique Empty
Puis un chalumeau pour chauffer les carters afin d'extraire les roulements...
Nombre de messages : 587
MessageSujet: Re: Déposer volant magnétique   Déposer volant magnétique EmptyDim 25 Déc 2022 - 11:43Déposer volant magnétique Empty
Autre fournisseur pour un extracteur de carter (de moins bonne qualité, mais spécial dtmx et moins cher).
https://www.dtmx125.com/product-page/extracteur-de-semi-carters-1
Sinon plan pour le faire soi même (extrait de la revue technique):
Déposer volant magnétique Screen61
MessageSujet: Re: Déposer volant magnétique   Déposer volant magnétique EmptyDim 25 Déc 2022 - 14:31Déposer volant magnétique Empty
Génial !!! merci de vos retours et pour le plan de fabrication de l'outil !!!
MessageSujet: Re: Déposer volant magnétique   Déposer volant magnétique EmptyDim 25 Déc 2022 - 22:07Déposer volant magnétique Empty
Pour la chauffe pour entrer /sortir les roulements , un bon décapeur thermique le fait aussi bien qu’a la flamme ...
MessageSujet: Re: Déposer volant magnétique   Déposer volant magnétique EmptyJeu 29 Déc 2022 - 19:14Déposer volant magnétique Empty
Bonsoir,
Je prépare ma commande chez Rico moto, ( arrache vm et dépose carter ) et j'ai regardé aussi pour des disques d'embrayage...
Je suis septique sur ce dernier point : Il propose un kit complet ( disque garni /plein et ressort ) pour 55.70 euros alors qu'au détail les disques garnis valent 38 euros...
De plus il propose d'autre disques garnis à des prix différents.
J'ai donc un doute sur la qualité du kit à 55.70 euros...
Avez-vous des retours sur ce genre de produit ?
Bonne soirée ok casque
mw92
mw92
MessageSujet: Re: Déposer volant magnétique   Déposer volant magnétique EmptyJeu 29 Déc 2022 - 20:03Déposer volant magnétique Empty
Si tu as peur des pièces chinoises de qualité douteuse, tu peux encore trouver des disques d'embrayage chez Yamaha.
Mais là, c'est 21€ le disque, donc 105€ le jeu de disques garnis...
MessageSujet: Re: Déposer volant magnétique   Déposer volant magnétique EmptyVen 30 Déc 2022 - 10:53Déposer volant magnétique Empty
Ah oui quand même !!!
Je vais essayer de trouver un juste milieu entre les pièces chinoises et les pièces Yamaha ok casque
Merci pour ton retour !
MessageSujet: Re: Déposer volant magnétique   Déposer volant magnétique EmptyDéposer volant magnétique Empty
