AccueilBruit au volant magnétique  Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-29%
269.99 € 379.99 €
Gilles cab
Nombre de messages : 21
Bruit au volant magnétique  Vide
MessageSujet: Bruit au volant magnétique    Bruit au volant magnétique  EmptyVen 4 Aoû 2023 - 20:40Bruit au volant magnétique  Empty
Bonjour à tous.
J ai acheté une dtmx que j ai redémarrer.
Et il y avait un bruit métallique dans le volant magnétique.
J ai démonté et durprise la bobine est limée.
Questionavez deja eu le problème ?
La bobine est elle d origine?
Merci de vos réponses
MessageSujet: Re: Bruit au volant magnétique    Bruit au volant magnétique  EmptyVen 4 Aoû 2023 - 20:48Bruit au volant magnétique  Empty
difficile de t'aider si tu ne postes pas de photos pour illustrer tes demandes ....
Gilles cab
MessageSujet: Re: Bruit au volant magnétique    Bruit au volant magnétique  EmptyVen 4 Aoû 2023 - 21:25Bruit au volant magnétique  Empty
Bruit au volant magnétique  20230811
Bruit au volant magnétique  20230812
Gilles cab
MessageSujet: Re: Bruit au volant magnétique    Bruit au volant magnétique  EmptyVen 4 Aoû 2023 - 21:26Bruit au volant magnétique  Empty
Voici les photos
MessageSujet: Re: Bruit au volant magnétique    Bruit au volant magnétique  EmptyVen 4 Aoû 2023 - 21:42Bruit au volant magnétique  Empty
il semblerait que ce soit bien une bobine d'origine.... as tu contrôlé ton rotor ? au niveau des aimants et des plaques acier qui sont dessus...
Gilles cab
MessageSujet: Volant magnétique dtmx   Bruit au volant magnétique  EmptyVen 4 Aoû 2023 - 21:55Bruit au volant magnétique  Empty
Bonjour je ne vois rien d anormal.
Quand j ai serré plus fort l écrou central j ai l impression que le bruit avais diminué peu être mal serré
MessageSujet: Re: Bruit au volant magnétique    Bruit au volant magnétique  EmptySam 5 Aoû 2023 - 9:29Bruit au volant magnétique  Empty
En effet il faut aussi que ton écrou central soit suffisamment serré sinon tu risques aussi d'arracher ta clavette.
Si tu n'as pas un outil pour bloquer ton volant et serrer ton écrou, tu utilises la méthode par défaut (voir revue technique) :
Tu mets la moto sur la 5e ou 6e vitesse, tu bloques la roue arrière en appuyant sur le frein et tu serres ton écrou.
Pour débloquer même méthode...
MessageSujet: Re: Bruit au volant magnétique    Bruit au volant magnétique  EmptySam 5 Aoû 2023 - 13:53Bruit au volant magnétique  Empty
Gilles cab
MessageSujet: Re: Bruit au volant magnétique    Bruit au volant magnétique  EmptySam 5 Aoû 2023 - 17:39Bruit au volant magnétique  Empty
Bonjour.
Merci de vos conseils je vais verifier les vis et aussi l avance.
Le moteur démarre au quart.
Apres j ai pas essayé sur route.
A suivre.
MessageSujet: Re: Bruit au volant magnétique    Bruit au volant magnétique  EmptySam 5 Aoû 2023 - 19:44Bruit au volant magnétique  Empty
affraid le vieux grizzly de mixland est de retour..... c'est pas la période pour hiverner ...
Gilles cab
MessageSujet: Re: Bruit au volant magnétique    Bruit au volant magnétique  EmptyMer 9 Aoû 2023 - 22:27Bruit au volant magnétique  Empty
Bonjour.
J ai vérifié les vis ne sont pas tordues et j ai changé la bobine d éclairage ( au moins la lumière fonctionne)
Mais toujours ce bruit de ferraille dans le bas moteur.
Le moteur démarre au premier coup et monte bien dans les tours.
J espère que ce n est pas le roulement!
MessageSujet: Re: Bruit au volant magnétique    Bruit au volant magnétique  EmptyBruit au volant magnétique  Empty
» Fil jaune volant magnétique how much ?
» Remontage volant magnetique
» démontage du volant magnétique
» Rodage d'un volant magnetique
» l'outil démonte volant magnétique
