Accueilboisseau qui se bloque ouvert Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
K9-UNIT
Nombre de messages : 5
boisseau qui se bloque ouvert Vide
MessageSujet: boisseau qui se bloque ouvert   boisseau qui se bloque ouvert EmptyVen 21 Sep 2007 - 16:54boisseau qui se bloque ouvert Empty
Bonjour a tous,
tout d'abord merci pour le 1er tuyau qu'on ma donné ici, je retappe une DTMX et j'ai eu un premier soucis que j'ai pu resoudre grace a ce fofo.
Maintenant qu'elle demarre, je m'apercois de 2 choses :
1. si j'ouvre trop la poignée, le boisseau se bloque en haut, comme si le cylindre du boisseau etait abimé et qu'il serrait en position haute, pour le refermer, je suis obligé de demonter, appuyer au cul et il reprend sa position initiale. Je me rend bien compte qu'il est serré dans son alesage.
2. Lorsque je roule doucement, quand j'ouvre les gaz, le moteur commence par s'ettouffer durant 1seconde puis il repart, si je garde pas la poignée ouverte que je met juste de petits coups de gaz, je l'ettouffe et il cale et apres dur dur de redemarrer sans pousser.
Voila, merci d'avance pour ceux qui pourront m'aider. Et bravo a tout ceux de ce forum, c'est vraiment genial.
PS : bientot les photos de la mimixe qd elle sera belle et qu'elle tournera rond.
Bud78
Nombre de messages : 37
MessageSujet: Re: boisseau qui se bloque ouvert   boisseau qui se bloque ouvert EmptyVen 21 Sep 2007 - 19:37boisseau qui se bloque ouvert Empty
Quand tu as remis le boisseau dans son logement, tu as fait attention a bien le positionner par rapport à la petite excroissance qu'il y a sur la cuve qui sert de guide de positionnement ?
Pour le reste, je laisse faire les pros...
Wink
MessageSujet: Re: boisseau qui se bloque ouvert   boisseau qui se bloque ouvert EmptyVen 21 Sep 2007 - 20:29boisseau qui se bloque ouvert Empty
K9-UNIT a écrit:
Bonjour a tous,
1.le boisseau se bloque en haut. Je me rend bien compte qu'il est serré dans son alesage.
2. Lorsque je roule doucement, quand j'ouvre les gaz, le moteur commence par s'ettouffer durant 1seconde puis il repart, si je garde pas la poignée ouverte que je met juste de petits coups de gaz, je l'ettouffe et il cale et apres dur dur de redemarrer sans pousser..
salut K9, tu peux avoir ton cable qui est hs et se bloque quelque part. Faut sortir le carbu , retirer le cable et manoeuvrer le boisseau par le passage d'air, s'il reste en position haute, il faut regarder ou cela frotte, boisseau, alésage du corps, après petit coup de papier carbure 400, un coup de chiffon, jusqu'à ce que ça fonctionne.
Pour le pb 2, ça peut être filtre à air sale, échappement bouché, défaut carbu, joint de culasse (plus de puissance en montée de cote, reprend les tour quand on baisse les gaz).... un nettoyage carbu s'impose à mon avis, bon courage
Wink
MessageSujet: Re: boisseau qui se bloque ouvert   boisseau qui se bloque ouvert Emptyboisseau qui se bloque ouvert Empty
» Boisseau marquéest
» Boisseau abimé
» CARBU DELL'ORTO pour KIT RAYER
» Vous avez fait quoi aujourd'hui sur votre DTMX ?
» ne démarre pas quand le robinet d'essence était resté ouvert
